 Московское время 15:42:16
 Владивостокское время 22:42:16
 Буханкина ручка
Автор: Шпец (85.26.165.---)
Дата:   20-09-20 18:57
Отломил ручку на задней двери Буханки.
Не хочу новый ключ!!!
Как вынуть секрет из старой?
Кроме маленького отверстия ничего не вижу.
 Re: Буханкина ручка
Автор: федот68( Калуга) (2.93.195.---)
Дата:   20-09-20 19:07
говно пластиковое...
ищи старорежимную ручку
А такто да прально мыслишь. в той дырдочке - штифт, фиксирующий замковый механизм от выпадания.
Как штифт выдернуть или дальше пробить - думай.
можно и сбоку распилить.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   20-09-20 19:12
Так пробивать или выдёргивать?
 Re: Буханкина ручка
Дата:   20-09-20 19:41
Шпец писал:
проще - сбоку пропилить и выковырять
Бо выдернуть не получится - сквозной дырки нема.
По той же причине и с пробиванием будут проблемы.
 Re: Буханкина ручка
Автор: РиО (---.255.92-228.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-20 20:03
Китайское амно одноразовое. Ищи советскую.
 Re: Буханкина ручка
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-20 20:21
Смысл сохранения замка,который открывается отверткой?
 Re: Буханкина ручка
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   20-09-20 20:52
dimon62 писал:
1) ну очень хочется.
2) формально - на замок дверь закрыта. Открыть её - уже другая статья УК.
Не "кража" а " кража со взломом" ( до 6 лет автоматом)
 Re: Буханкина ручка
Автор: РиО (---.255.92-116.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-20 21:13
Я бы померял глубину и просверлил чуть большим диаметром а там глядишь и выпадет это нечто. Имхо если акуратно с умом чтоб сохранить личинку то можно и постарацца.Потом ведешка и лёхкое покалачивание делают чудеса.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   20-09-20 21:21
Иосиф.
Какая ведешка?
Тама пластик. Вместо раньше какой- то сплав типа мельхиора. Позже- силумин.
Ну а штифт - железная проволочка около 1мм диаметра.
Расковырять дырку и выдернуть проволочку какими- то щипцами - вариант.
Нг по мне проще сбоку пропилить ( обычной ножовкой по металлу) и выдернуть вбок эту проволочку...
 Re: Буханкина ручка
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   20-09-20 21:40
Шпец писал:
Ручка однозначно в помойку, ценность только в личинке, ТАК ЧЕГО ТЕРЯТЬ?
Я бы начал с рассверливания отверстия, будет понятна глубина пластика до шплинта.
С противоположной стороны похожие действия. Выбить потом проблем не составит.
Зная размеры и алгоритм, нечто похожее ( С меньшим диаметром сверла) можно сделать и на новой ручке.
Отверстия от сверления залить эпоксидкой с опилками от старой ручки , для цвета.
 Re: Буханкина ручка
Автор: buss (---.178-70-23-239.avangarddsl.ru)
Дата:   21-09-20 01:28
это верно, поддержу. если сама ручка пластиковая - пили её вдумчиво ножовочным полотном, всё равно ломаную на выброс. достанешь из неё личинку и увидишь, как оно там всё устроено.
 Re: Буханкина ручка
Автор: bahader (212.164.205.---)
Дата:   21-09-20 01:51
Ножовкой по металлу,для начала,а потом термофеном строительным пластмассу развернуть,и ,личинку извлечь..
 Re: Буханкина ручка
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   21-09-20 03:19
Обижаете господа,это .овно силуминовое.)
Сегодня было совсем некогда, завтра буду ковырять.
 Re: Буханкина ручка
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   21-09-20 17:42
Не знаю как на УАЗах, а на ВАЗах секретка вынимается если ключ вставить и повернуть в положение "открыто". Никаких штифтов нет.
И из секретки в процессе переустановки ключ не вынимать - секреты/цугалики рассыплются, замумукаешься потом собирать.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   21-09-20 19:23
Вад.
Как конкретно та ручка, что на фото ТС работает - не скажу.
А правильная которая ( двуухая, что по ссылке в моей первой мессаге) - в режиме "лок" - жестко со своим продолжением- квадратом соединена. А когда " закрыто" - свободно вращается.
Такой вот парадокс:-))
 Re: Буханкина ручка
Автор: киримыч (217.118.93.---)
Дата:   21-09-20 23:05
Нужно маленьким молоточком постукивать со стороны отверстия,штифт потихоньку сам вылезет. Вынимать личинку с засунутым ключем.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   22-09-20 00:23
киримыч писал:
Стальной штифт из силумина,который к тому же принимал соляные ванны?Маловероятно.
 Re: Буханкина ручка
Автор: Don_Nikolas (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-09-20 05:18
Ок, вынули личинку из старой ручки, не важно как. Распилили, расковыряли, разломали. А что дальше? Как аккуратно вынуть новую личинку из новой ручки для замены на старую?
 Re: Буханкина ручка
Автор: федот68( Калуга) (2.94.227.---)
Дата:   22-09-20 08:31
вот в новой ручке сверление "противоположного" отверстия( если оно не уже есть. но заклёпано/закрашено), ве-деха, да тоооненькая выколотка - вполне работают
 Re: Буханкина ручка
Дата:   22-09-20 17:30
А потроха у них схожие?Я имею ввиду механизм поворота тяг?
 Re: Буханкина ручка
Дата:   22-09-20 19:10
dimon62 писал:
> ванны?Маловероятно.
А как вытаскивали штифт например замка крышки багажника ваз 07,там такая же хрень? Так и вытаскивали ,очень даже не плохо вылазит.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   22-09-20 19:13
Не проскочит этот вариант, там канавка в личинке,насквозь если сверлить ,упрешься в личинку.
Если только сквозняком в месте с личинкой.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   23-09-20 00:02
киримыч писал:
> федот68( Калуга) писал:
> есть.
Плин...
С противоположной стороны сверлить лишь до "вскрытия" штифта.
Чтобы его ( штифт) мона было выбить тоооненькой выколоткой ( я у знакомого дантиста такую отжал )
Ибо штифт вбит в как правило глухое отверстие.
И будучи вбитым - запирает за эту самую канавку цилиндровый механизм замка в корпусе ( ручке)
Делаем отверстие проходным.
Ну а потом - заклепать/ заклеить - дело вкуса и религии.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   23-09-20 00:08
Шпец писал:
Таки думаю да.
Сам механизм тяговый приводится квадратом- " мамой"( вот не помню размер)
А на ручке - квадрат папа.
Но у меня весь кузоа и двери ( кроме кабинных) самоделки можно сказать.
И замки стоят от кабины газ52/53. Которые закрываются фишечками изнутри
Ну а на кабине еще проще.
Пассажирская дверь снутри фиксится огромным шпингалетом ( что для садовых калиток)
А в косяк водительской врезан обыкновенный дверной замок. С цилиндровым механизмом.
Когда сам внутри ( сплю например) - закрываю на монтажку через ручку ( она скоба такая приварная)
 Re: Буханкина ручка
Автор: dimon62 (83.149.46.---)
Дата:   23-09-20 02:43
киримыч писал:
А никак.Проще заменить весь замок,тем более,что ключи от дверей и багвжника на ваз 2107 разные.У меня были две семерки и на обоих ставил электропривод замка багажника,ибо замок там очень неудачный.
 Re: Буханкина ручка
Автор: SkiFF (---.gendir.sibirtelecom.ru)
Дата:   23-09-20 18:47
Была бухань, и четыре ключа)))
 Re: Буханкина ручка
Автор: Шпец (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   23-09-20 19:03
Отрезал часть.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   23-09-20 19:04
Личинка вышла.
 Re: Буханкина ручка
Шпенька не было.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   23-09-20 19:05
Как всё держалось, не понятно.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   23-09-20 19:06
Пойду за новой ручкой.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   23-09-20 19:54
Поищи номер на ключе или ключевине.
Может удастся подобрать замок с совпадающим номером.
 Re: Буханкина ручка
Дата:   23-09-20 20:13
Федот, по понятным причинам не буду говорить как вынул личинку,но вынимается она на раз не поцарапав ручки.))))
