 Московское время 23:31:49
 Владивостокское время 06:31:49
 Вейкборд.Мысли вслух,нужны подсказки.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   20-09-20 05:13
Купили с сыном вейк.Пока на водоёме на туда-сюда тренажёре.
1.Есть ли на свой лодке городить таргу?
2.Закрепить можно лишь в 4-х точках на металл.привальнике.Не вырвет/разорвёт его?
3.Потянет ли моя 40-ка бордиста 85 кг и с какой примерно скоростью?
Пока не найду ответов-таргу заказывать не буду(самопал,друзья из нержи чёрта лысого сваяют).
 Re: Вейкборд.Мысли вслух,нужны подсказки.
Автор: alex30071974 (---.fttb.ur.ru)
Дата:   20-09-20 08:48
двс.сам начинал с ямахи 25 два такта, на ямаране 380 с 11 шагом винта,, вес 90кг скорость30-40км, дальше сложнее управлять, таскали за проушины на транце
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   20-09-20 13:23
Если не собираешься профессионально заниматься вейкбордом то городить таргу без надобности. 40 сил мотора хватит. Большая скорость для вейкборда не просто не нужна, она совсем не нужна. Самое нормальное катание , в отличии от водных лыж, или тем более монолыжи, 35-40 кмч. Не больше.
Автор: Санёк (91.146.87.---)
Дата:   20-09-20 16:38
Таргу не делай. Быстро придет понимание, что она на таких лодках ничего не дает - нокдауны от Тайсона все равно будут ))
Автор: alexgr (94.134.89.---)
Дата:   20-09-20 17:18
Вот такую дугу я ставил на лодку. Дуга соединялась тросом с рымом (внутри лодки). Эдуард делал сальто на вейке.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   20-09-20 18:04
Игорь, выше правильно сказали, если просто покатушки, то тарга не нужна! я уже года 4 таскаю за транец, вполне норм! 40 думаю хватит, но винт наверное отдельно придётся покупать, у меня 85, и если райдер тяжёлый и не опытный, то тяжеловато стартовать
Дата:   20-09-20 18:16
цепляю фал вот за рымы, за которые лодка к прицепу притянута на фото, фала цепляется два, слева и справа, через пару метров они сходятся в один
Автор: svh (176.209.255.---)
Дата:   20-09-20 18:32
Четыре года как сына и его компанию таскаю на вейке,
цепляю за рым,
больше 40 км.просят не разгоняться
Дата:   20-09-20 18:47
Рымов у меня нет,есть только пластиковые утки.Если через них сделаю треугольник и карабин будет на уровне дейвуда-это нормально?-т.е. на лыжах мне по фигу где идёт фал,а для вейка-сверху фал и снизу-есть какие особенности.
Автор: ECh (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-09-20 18:49
Чем выше точка крепления троса (вектор тяги), тем легче делать примерно всё. Но при этом лодку тоже будет шатать сильнее.
Я бы, на самом деле, попробовал, но для начала сделал не таргу как таковую, а конструкцию в виде рёбер пирамиды, из чего угодно, хоть из чернухи.
Мощности хватит, но волны будет маловато. Впрочем, в парке её вообще нет.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   21-09-20 13:47
Оч странно имея лодку тренироваться на тренажере
Цепляй за что получится-и вперед. Года через два будешь думать, нужна тарга или нет. На эти два года обучения любой проушины хватит
Таскал и Билайнером185 и гидриком. Гидриком лучше неумеющих учить. Быстрее по времяни они вставать учаться из воды
Автор: Шатоба Александр (85.26.241.---)
Дата:   21-09-20 14:16
чем выше угол поднят тем лечгче тросу по ролику ,по радиусу ходить ,про 40 ку думаю ,то нос будет поднимать .немного в мощности будет вам не хватать
Дата:   21-09-20 14:17
таргу в любом случае лучше ,не вырвет не переживайте ,можно снизу борта пластины,для распределения нагрузки или шайбы, толщину металла не знаю
Дата:   21-09-20 17:29
Взяли вот эту доску для начала.
Сейчас уже нет смысла тащить лодку на воду,а по сему-на тренажёре.
Вот пока зима и думаю-стоит ли заморачиваться с таргой или просто за лодкой.Если это возможно-таргу делать не буду.
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата:   21-09-20 20:15
Обойтись без тарги можно, никаких проблем.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   21-09-20 21:46
А что за лодка то?))
> его?
Скорость буксировки 33-35 км\ч
> лысого сваяют).
Дата:   21-09-20 22:25
Сибирь-460"Меркури 40EPTOL.
Автор: Евгений___  (176.59.202.---)
Дата:   21-09-20 23:21
Поставить штангу буксировки за задним диваном, бешено и вектор тяги уже чуть лучше, чем за утки
Дата:   22-09-20 01:48
Зачем начинающим вектор тяги?
Кто нибудь обьяснить может?
Именно начинающим катальщикам!
Дата:   22-09-20 02:41
Oleg GX писал:
За тем же, за чем и всем остальным - чтобы легче делать всякое. Если трос привязан за корму по сути примерно на уровне колена, то даже олли сделать просто прыгнуть на волне - уже непросто будет. А до прыжка они дойдут очень быстро.
Дата:   22-09-20 04:33
На гидроцикле фал привязан на уровне щиколотки.
Начинающие, прыгать пытаются не хуже, чем при зацепе за таргу на притопленном буксировщике, создающем волну
Понты это при начальных навыках.
Хотя-есть время и лишние деньги, почему бы не сделать таргу с нержавейки с креплениями для вейка. Колонки музыкальные навесить. Огоньки.
Красиво
Автор: andr555 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-09-20 05:44
С таргой управляемость как минимум лучше, если при зарезке райдера(90-100кг) жопу на Амуре сносило немного, то после установки тарги появлялся только небольшой крен
Не обязательно таргу городить. В пол упираешь мачту, назад 2 веревки, вперед на нос ремнем крепления груза натягиваешь - таскаешь спокойно бордистов.
Если руки есть или сварщик знакомый, то тарга за выходные варится из чернухи, красится и устанавливается. Но это ненадолго. Для вейка гонка вооружений актуальна очень, я К-5 с Я-40 по этой причине на Амур сменил. Так что мачта тоже вариант.
Про кильнуться не слушай, катер на глиссере хрен накренишь сильно, если только подготовленному специально стараться, а с таргой управляемость гораздо лучше. Да и за нее держаться удобно очень при движении
Дата:   22-09-20 05:50
Вот так мачту срукожопили, проверяли как крениться будет. Наклоном вперед-назад пытались определить оптимальную точку крепления относительно катера
Дата:   22-09-20 05:51
Упирается в пол, время изготовления 1 час с перекурами
Дата:   22-09-20 05:52
В итоге что получилось, уже лет 8 катаем, правда всё реже и реже...
Дата:   22-09-20 09:15
зачем начинающим вектор тяги?
ответ затем проще вверх вылетать из воды легко и не принуждено .просто лучше и всё
Дата:   22-09-20 14:06
Что бы легче вылетать из воды нужно правильно расположить вейк в воде. И правильно сгруппироваться
Вы тут ща нарасскажите
Выше/ниже фал привязан-это дело десятое. Даже двадцатое
Дата:   22-09-20 20:21
Для того чтобы из воды подняться, тарга не даст никаких явных преимуществ. Параллельно фал воде или под углом в 10 градусов - разницы особой нет. Главное ноги не выпрямлять пока над водой не окажешься
Управлять лодкой лучше с таргой что посередине примерно установлена, если таргу сзади сделать то и кренит при зарезке сильнее и управление хуже
Дата:   22-09-20 21:16
* Ерунду написал, пересчитаю
Автор: Марат75 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-20 03:06
Игорь, передумал лодку продавать?
Дата:   23-09-20 04:21
Марат75 писал:
Сегодня собщили-днями заберут в НН.
Как то так.Вейк станет достоянием тренажёра.
Дата:   23-09-20 18:11
первый сезон она тебе точно не нужна! ну может из воды стартовать чуть проще, всё
Автор: Сергей Михейкин (94.233.251.---)
Дата:   23-09-20 20:19
Скорость буксировки 27-35, в зависимости от веса райдера, его навыков и размера доски.
Доску рекомендую не меньше 150 см. Минимум 146. Самая лучшая доска Slingshot Nomad 150.
Все что меньше буду сплошные швабры.
Тарга дает вектор по лучше, но если стартовать научился и так, то тарга не очень нужна.
Автор: alexgr (---.citykom.de)
Дата:   24-09-20 17:02
Сергей Михейкин писал:
> доски.
> Nomad 150.
> нужна.
Тарга нужна что бы оторваться от воды и сделать сальто, для зтого ещё нужна волна!!!
Большую помощь при буксировке вейкбордиста даёт трим и гидрокрыло на мотор. Мотор поджал и идёшь с уверенностью что когда вейкбордист будет делать нарезку не стянет лодку с глиссирования в переходный режим.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   25-09-20 08:18
Что бы оторваться от воды нужна скорость и Олли :)))
Автор: ДимаБор (---.48.11.198-FTTB.planeta.tc)
Дата:   25-09-20 15:48
У товарища, мотор 55, в этим летом катали на борде
Чтоб спокойно встать полный ход и не нужен, максимум 2/3 давали
А так же и на лыжах катались
Фал прицепляли к транцу - все хорошо и городить не надо ни чего
Дата:   26-09-20 22:15
Для начинающих не нужно, а кто через волну перепрыгивать научился, то им уже волна побольше подавай. И когда в катере 6 человек, хлам и литров 200 балласта, то полный газ очень нужен, по крайней мере пока скорость набираешь, потом 2/3 примерно, скорость по тахометру уже контролируешь
Поверь, сначала тоже к транцу цепляли, но к тарге цеплять или к транцу - есть большая разница ( на этапе прогрессирования)
