 Московское время 04:00:09
 Владивостокское время 11:00:09
 Вопрос по газелебаку. Юре Шанину , и другим.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   18-09-20 17:58
Собственно вот что .
У напарника есть газель. Квадратнофарая с карбюраторным 406 пихлом.
И
Пластиковым бензобаком.
Всем хорош пластиковый бак.
Но вот заглючил от старости датчик уровня.
Снять - поменять ?
Легко сказать :-))там все винтики заржавлены нах , и греть не получится...
Короче. Взяли другой старый бак ( такой же) шоп его привести в порядок и потом поменять с родным.
Все открутили.
Но!
Сливной пробки - нема:-((
В смысле - пролюблена армейским способом.
Вопрос залу.
Как выглядит и на что меняется сливная пробка пластикового газелебака ???
 Re: Вопрос по газелебаку. Юре Шанину , и другим.
Автор: s494 (176.15.133.---)
Дата:   18-09-20 20:52
Никогда не имел дело с газелевским пластиковым баком.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   18-09-20 21:08
Народ говорит что вместо пробки крутит болт с фум лентой или свечу зажигания.
Дата:   18-09-20 21:33
Угу.
Тока там резьба, похожая на М10.
Мож 3/8".
Короче - есичо подходяшшый болтег с резинкой али фумкой...
Калхоз галимый...
Но бечь особо и некуда.
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата:   19-09-20 02:11
пробка М22х1,5. и к токарю
Автор: федот68( Калуга) (2.93.195.---)
Дата:   19-09-20 02:13
М 22Х1,5 в отверстие Ф 10 мм ?????
КАК ??????????????????
Дата:   19-09-20 02:17
Ну значит баки разные
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   19-09-20 02:46
Так раз отверстие 10мм., То токарь из 22мм и выточит)))
Автор: John Zaitsev (95.84.21.---)
Дата:   19-09-20 03:06
Федь, неужели глаз замылился диаметр определить. А шаг - свечку церковную вставляешь и прижимаешь вбок.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Пробка там обычная М10
3302-1101370 Пробка М10 сливная
Первые же ссылка в гугле:
Дата:   19-09-20 04:37
Да можно и от радиатора подобрать Ссылка.
Дата:   19-09-20 05:23
этой методой получается ( приблизительно)
М 10Х1,25
А может 3/8" 20 ниток на дюйм ?
ещё раз
шаг там точно не " нормальный" М10( 1,5 мм)
а - близкий к 1,25.
Дата:   19-09-20 05:31
1,5 - нормальный для строителей. А для авто нормальный - 1,25.
Вот у меня на мурке у помпы - 12х1,5. Шаг - не машинный и не основной. Колёсная гайка подошла.
Вопрос: откуда уши растут у этого члена команды сборной СССР по лодкостроению?
Автор: pavlovmn1 (188.170.80.---)
Дата:   19-09-20 05:33
> John Zaitsev писал:
> М 10Х1,25
> ещё раз
> а - близкий к 1,25.
Очень странно от тебя Федор слышать такие вопросы. Неужели действительно не можешь определить шаг резьбы?
P.S. В старом баке пробка вообще не выкручивается?
Дата:   19-09-20 08:19
Федь, а вот тебе загадайка - какая деталь от подвески годзиллы применяется в её же электричке?
Она мож есть и в подвеске ужаса - хз. Но если есть, то есть и в его электричке.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-09-20 16:36
Писдец, федот не знает как померить шаг резьбы. Федота точно не подменили?
Дата:   19-09-20 16:39
Стаоый бак на машине стоит.
С бензином. Машина - в деревне во дворе.
А " новый" бак собирается " на работе".
Дата:   19-09-20 17:03
Кстати, по каталогу на пластиковом баке стоит именно болт М10.
Поправил сообщение, указано именно М10, то есть не дюймовая, а уж 1,5 шаг, или 1,25, думаю не проблема определить.
Дата:   19-09-20 18:17
Сережа.
У тебя перед глазами ПЛАСТМАССОВАЯ б/у деталь.
С глубоким ( миллиметров 25-30) отверстием
Да и резьба начинается не с краю ( там есть выточки - очевидно , что подиуплотнительное кольцо)
Резьба явно ( по виду) слизана.
И не факт, что не "перенарезана" каким умнегом, про разные шаги резьбы не слышавшим.
Дата:   19-09-20 18:19
pavlovmn1 писал:
М 10 без уточнений - это шаг 1,5.
Но каталоги нынче деффачки- дизигнеры составляют....
Автор: buss (---.178-70-24-246.avangarddsl.ru)
Дата:   19-09-20 21:00
там датчик держат вообще винты М6
пробку эту сюда глянь Ссылка.
Дата:   19-09-20 21:50
buss писал:
С какого перепугу??? Всегда ( лет..70 точно) и фланцы датчика и фланцы заборника на М5 винтах на советских баках сидят...
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   20-09-20 00:20
Ну не на всех...
На тазах - шпильки М4. А так-то да - М6 нигде не припоминается.
Автор: buss (---.178-70-28-191.avangarddsl.ru)
Дата:   20-09-20 00:49
> buss писал:
-а может и пятерка, давненько это было, шляпы там на них, на моей стоят большие.
пробку то видел из чего делают?
Дата:   20-09-20 01:05
ещё вспомнилось, если сделаете, пластилином лучше бы надо все замазать.
чтобы в буртиках датчика и соска сырость и грязь не стояла
машина эта у меня с 96 года)) столько было разного, забываю уже что с ней делал...
Дата:   20-09-20 01:45
buss писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > buss писал:
> заборника
> большие.
В том то и дело. что родную пробку этого бака я пока не видел.
Ну а пластилины эти - всё фуфло.
Главная причина невыкручиваемости винтов крепления датчика и заборника - оборжавление их части. торчащей ниже резьбы в бак.
то есть .
Начинаешь выкручивать винтик.
Он распухшей ржой упирается в резьбу ( шайбы стальной, вплавленной в пластик бака) и кирдык
Лечится винтиками из нержи или бронзы ( латуни)
Дата:   20-09-20 02:30
> buss писал:
> > > buss писал:
> > заборника
> > большие.
> то есть .
> бака) и кирдык
-так ты длинные винты туда не крути.
заломанные высверлить и перерезать на шестерку.
может я поэтому про шестерку вспомнил?
ломаются потому что перегнивают сразу под датчиком, там скапливаются соль и грязь постоянно.
и далее уже потому что, распухла от ржавчины лишняя резьба.
пластиковые баки теперь в большом дефиците, с ними надо аккуратно и бережно.
Дата:   20-09-20 05:10
"мужики! с пробкой не парьтесь! везете пласстмассовый бак к радиаторщику, у них специальный клей есть называется "жидкий металл". запаял и все ровно. услуга эта стоит 200 рэ, правда промывать не удобно потом, каждый раз снимать приходиться ((("
"Там штатная резьба на 10х1.5."
Дата:   20-09-20 05:38
s494 писал:
- писец дебилы отписались. мне даже стало стыдно, что я с ними в этом газелле клубе состою.
Дата:   20-09-20 05:50
> Сережа.
У меня перед глазами регулярно бывают алюминиевые б/у детали с сорванными/потянутыми/забитыми резьбами. Дальше рассказывать?
Автор: John Zaitsev (95.84.27.---)
Дата:   20-09-20 05:52
> Сережа.
> слышавшим.
Ну дык нарежь свою, если слизана.
З.Ы. Тёзка чутка быстрее был, если так можно сказать о некрокамменте. )
Дата:   20-09-20 05:53
pavlovmn1 писал:
Никто не будет делать в пластмассе резьбу с мелким шагом. Их даже в мягких металлах не делают. Только стандарт.
Дата:   20-09-20 05:57
Водяной писал:
> Их даже в мягких
Делают. М10х1 (а иногда и М8х1), в дюрале - полно.
Дата:   20-09-20 18:07
Водяной писал:
Я то тоже так думаю
Но.
Если родная "уставшая" резьба шагом1,25 - это одно берем свежий винтик с высокой и острой ниткой резьбы и имеем щастие.
А если была полтора.. а умнеги рупьдвапять закрутили..
То токома резать М12.
Дата:   20-09-20 21:30
Тут надысь гену на тавоте ремонтил. Но "умельцы" уже успели чутка наследить - надорвали приваренную гайку на кронштейне и согнули натяжной болт. Который нужно менять, т.к. согнут по резьбе.
И тут клиент задаёт вопрос, от которого я немного выпадаю в осадок: "А у вас болт есть?". Есть - отвечаю - я ж не только электрик, но и немного сантехник...
Я к чему этот спич... тебе метчик выслать?... )
Дата:   20-09-20 21:43
Плин..
Начал с вопроса - что тама в родне стояло.
Метчиков у мну есть.
Найдется даже "самодав" резьбы нужного размера. ( это такие винты с заходной треугольно- конусной частью. Вворачиваются в гладкое отверстие - чаще всего в пуклевку в стальном листе. А как вывернешь - получаешь нормальную метрическую резьбу)
Дата:   20-09-20 22:38
Если резьбе кирдык - не всё равно, что там стояло?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   20-09-20 23:31
Елки зеленые.
Если родная м 10*1,25. И просто подзамяты нитки резьбы.
То сцепление нитки с телом детали - не нарушено.
Это одно.
А если резьба уже перетянута ( термин " перерезана" тут не катит) - то только переход на следующий размер.
Так то ручками/ пальцами винтик м 10*1,25 вворачивается и вроде как держится.
Тянуть до сжатия резинового кольца не пробовали. По причине пока не приобретения этого колечка . ( ну не дошел я пока до рти ларька)
" мяса" там и на М14 хватит.
Дата:   21-09-20 00:23
Мне вот интересно - какая сила заставляет проводить опыты плана "выдержит - не выдержит" применительно не к бачку омывателя? Неукротимый дух исследователя? Помню, ты как-то про копроцефальство блеял. Или своё бревно не так заметно? )
Дата:   21-09-20 00:40
Плин.при чем тут опыты??
Ещё раз.
Этот бак взят на случай, если при замене на родном баке будут оборваны вигты крепления датчика и заборника.
Потому вопрос сливной пробки пока отложен.
Автор: buss (---.178-70-23-239.avangarddsl.ru)
Дата:   21-09-20 02:57
> Ещё раз.
- ставьте два.
много не мало, потом как нашел.
