 Московское время 23:27:04
 Владивостокское время 06:27:04
 Советское - значит отличное🤣
Автор: New Serg KS (---.yota.ru)
Дата:   18-09-20 11:38
Прикупил расширительный бачек 1300 литров всего.
Старая советская бочка. Не знаю сколько ей десятилетий. Помятая. Но алюминий, как вчера с завода. Есть ещё под строгом по 15. Хотя тут же их продают и по 25 и даже по писят.
 Re: Советское - значит отличное🤣
Автор: OVN (185.79.103.---)
Дата:   18-09-20 14:29
Если под пищевые, главное чтобы в ней ГСМ не возили.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.195.---)
Дата:   18-09-20 14:53
Ты её на предмет протечек проверил ??
Люпиневые бочки только в теории не корродируют.
Как раз под пищевкой ( молоко , пиво) прогнивают насквозь.
Пничем запащлянски . Не как чернуха - раковинами/ пластами.
А как червяк прогрыз....
Дата:   18-09-20 15:01
Советское, значит надежное, в первую очередь.
Автор: ДмитрийВК (---.okline.pro)
Дата:   18-09-20 15:19
У меня советские алюминиевые канистры из под бензина так же постепенно все прохудились - дырочки как от укола тонкой иголкой.
Дата:   18-09-20 15:33
А у меня наоборот, советская алюминиевая, единственная, которую в лодку беру. Все новые, и пластик и алюминий, сразу текут из-под крышки.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   18-09-20 16:40
Такую попробуй, лучше не встречал. Люминий был, железо еще с клеймом вермахта, все не то.
У этой носик - лейка, должен быть желтого цвета. Встречал уже подделки под них.
Автор: Эндрю Лохматый (---.samtl.ru)
Дата:   18-09-20 17:25
Истину Федя глаголит. Молочная фляга, используемая в качестве перегонного куба, прогнивает достаточно быстро. И так, что куй найдёшь, где подтекает, дырочки с комариную душу.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   18-09-20 17:29
крым писал:
> все не то.
вот как раз эта течет безбожно. Покупал в далеком 2003 году. Текла сразу из под крышки.
Дата:   18-09-20 17:52
В ней была вода. Во дворе частного дома.
Наверху была дыра, Порван шов
Уронили с машины полн с водой. О вёз, заварил. Все места подозрительные проверили, какой то розовой хренью
Поживет ещё лет двадцать. Я бы столько пожил🤣🤣🤣
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   18-09-20 18:18
Дык грю именно потому, что точно такой же бак ставил как расходник/ накопитель водяной.
Пришлось довольно много червяков заваривать.
Дата:   18-09-20 19:08
> водяной.
Может до этого лежала рядом с проводом. Или провод рядом с ней. Токи Фуко выдают такие червяки. Причём, красиво по геометрии. Я, когда работал главным инженером в порту, менял
кусок водовода, метров 100. Диаметром 1200. До меня его варили три раза в неделю. Одну дырку сварщик варит. Рядом начинают бить ещё штук пять фонтанов. Рядом шёл кабель 6 кв. Докупили трубы на новый недоделанный водопровод в метрах 20 от старого. Старый просто "забыли"
Потом за два года бригада забыла туда ездить. Всё говорили мне, что свечки поставят🤣🤣🤣 за моё здравие.
Дата:   18-09-20 19:40
Щелочные моющие средства с алюминием творят чудеса....
И не надо выдумлять про токи Фуко.
Не из этой оперы.
Автор: New Serg KS (77.35.226.---)
Дата:   19-09-20 20:46
Наконец то, погода даёт поработать. Вчера, закончил с вводом трубы, от скважины в 16. За вчера и сегодня поставил 10 элементов каркаса с проваркой сразу.
Прокатные страны, наверное тоже ещё советские. Нравиться трубой работать 100х100х3. Всякие жёсткости из гнутого швелера 100х50х3.
Дата:   19-09-20 20:50
Зелёный лазер - весчь. Обыкновенный боченок с горизонтом и вертикалью. С китайского рынка за 3000. Жизнь облегчает нормально. Первый - зелёный. Видно конкретно, лучше красного.
Дата:   20-09-20 02:56
крым писал:
Плюсану сюда, но она тоже сопливит на жаре, если сильно наполнена. Не течет, как Александр Иваново пишет, а именно сопливит слегка.
Но это реально лучшая канистра на свете, у меня их две: на 5 и 10 л.
Автор: Александр Иваново (188.170.80.---)
Дата:   20-09-20 03:07
О, прогресс у Солика, имя мое правильно написал.
Солик, я оценил. А твое имя какое?
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   20-09-20 03:09
New Serg KS писал:
Не понял, что это строится, но оч интересно. Рядом домик тоже на мет каркасе? )
Дата:   20-09-20 03:15
А раньше разве коверкал? Извини, не специально. Ненавижу когда имена коверкают - детсадом попахивает, каким-то обзывательством типа "ирка-дырка".
Антон моё реальное имя по паспорту.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-09-20 04:01
New Serg KS писал:
> О..... Сергей, это строение (с башенкой) на соседем участке, наверное, "москвич" построил?
Дата:   20-09-20 04:10
Ок.
Автор: imxateb (85.249.165.---)
Дата:   20-09-20 08:36
По поводу бочки. Пищевому алюминию ничего не будет. Работал на молоковозе, возил все от спирта, подсолнечного масла и заканчивая моторными маслами. Два часа пропарки и ни запаха ни жирного налёта на стенках.
Дата:   20-09-20 08:53
Жнец писал:
> New Serg KS писал:
> "москвич" построил?
Не. Не "москвич"
Простые труженники. Пара-подполковник, пожарной службы в отставке. Муж у неё плавает "дедом" в иностранной компании за 10 долларов в месяц.
Она Приморская. Он с Николаева. Учился в Питере.
Дата:   20-09-20 09:03
> New Serg KS писал:
Строиться зимний сад. 9.87х5 метров. Высота у конька 7метров. У одной стены 4 метра. У другой 4.7.
Ну, там к саду пристройка из спальни и кухни столовой.
Контейнер играет роль лифтовой шахты с лестничной клеткой в жбетонном каркасном доме. Короче жёсткость. В нем прекрасно размещается тамбур 2.3х 1.8.Встроенный шкаф. И ванна 2.3х2.8.
Сверху на нем будет этот расширительный бачек. Венкамера приточная. И все инженерные разводки.
Соседний выложен из пеноблока 60 см толщиной.
Автор: Duba (188.170.75.---)
Дата:   20-09-20 13:35
Забор у соседнего - это шедевр просто ...
Дата:   20-09-20 13:50
Duba писал:
Это не к соседа. Это у следующих двух.
Есть такой в Находке - Лушников.
Это его. И ещё хозяина бетонного завода.
На спутниковой карте этот санаторий.
Там ещё потемкинская лестница к морю.
С колоннами и Львами 🤣🤣🤣
Дата:   20-09-20 13:54
New Serg KS писал:
Красивая задумка. Отопление примерно считали?
Дата:   20-09-20 13:59
New Serg KS писал:
Я подумал, что он про соседа, который не смог определиться какой стороной профлист к себе, а какой наружу. )
Дата:   20-09-20 14:00
Нет , я именно про соседский , из профлиста...
На подобие китайской стены я тоже внимание обратил , конечно , но особо не удивился - в Крыму такой стиль - в порядке вещей..
Дата:   20-09-20 14:03
Duba писал:
Забор, кстати, отл, потому что на ржавый швеллер будет смотреть не кто изнутри, а кто снаружи. Зато всегда можно резонно ответить "не нравится - переставляй или крась со своей стороны за свой счет". Говорю как хозяин где часть забора так, часть этак повернула, а часть вообще рабица.
upd: но за китайской стеной канеш покруче, но там и ценник другой поди.
Дата:   20-09-20 14:14
> Забор, кстати, отл,
Ну , кому и кобыла - невеста... Спорить не буду , по мне - на стройплощадку сильно похоже …
Дата:   20-09-20 14:18
> а кто снаружи.
Почему тогда весь так не сделать? )
Автор: DenLen (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   20-09-20 15:57
У меня забор который к соседям, также отлицован, я смотрю на свой забор, а соседи еусть смотрят на направляющие. Но тут видимо, что то другое.....
Дата:   20-09-20 16:03
Скорее всего только фасад наружу лицевой стороной.
Дата:   20-09-20 18:29
> New Serg KS писал:
Ну, как бы весь дом 100 м2. Но объем 600 м3
Я взял 12 квт электрический, и думаю в подвале 12 твердотопливный. На пиковые январь февраль.
В жилых помещениях батареи.
Для зимнего сада Volcano.
Плюс ещё есть расширительный бачек 1300 литров.
Потом думаю солнечных коллекторов поставить.
В Приморье солнечных дней больше, чем в Сочи и Севастополе.
Жалко только, что зимой🤣🤣🤣
Так, как остекления 80 м2, думаю летом туда воду из скважины.
И гонять холодную воду Вулканом.
Дата:   20-09-20 18:48
> solik писал:
> изнутри,
> > а кто снаружи.
Потому что с 4-й стороны соседа нет))), самому все равно красить придется. У меня так же, три стороны изнанкой к соседям, а с 4-й изнанкой к себе.
Дата:   21-09-20 03:07
> solik писал:
Потому что сосед уже опередил!
Автор: -=Os'mA=- (---.19.142.58.pool.sknt.ru)
Дата:   21-09-20 03:11
крым писал:
> все не то.
да ... отличная канистра, у меня на 5 и на 10 литров такие, 5л уже лет 10 эксплуатирую...
Дата:   21-09-20 05:33
> GenRen писал:
> > solik писал:
С фасада! )
Дата:   21-09-20 05:41
> solik писал:
> > GenRen писал:
> > > solik писал:
> С фасада! )
Все лучше, чем если бы с тыла зашел)))
Дата:   21-09-20 06:43
> GenRen писал:
> > solik писал:
> > > GenRen писал:
> > > > solik писал:
> > С фасада! )
С забором все просто, кто деньги платил, тот и дарит соседу швеллера. Может дойдут, когда нибудь руки и до этого забора.
Пока надо строить забор от улицы. Его вообще нет.
А когда будет крыша тут, а не в квартире за 15 километров, то рано или поздно, дойдут руки и до забора.
Дата:   21-09-20 06:58
New Serg KS писал:
Я с этого и начал - сменил с рабицы на профнастил забор на улицу. Потом одна соседка от меня отгородилась, чтобы я не подглядывал, как она там топлесс загорает :) Остальные три забора так и оставил рабицей, потому что с теми соседями мы, условно, дружим.
Дата:   21-09-20 09:42
> New Serg KS писал:
Не знаю. С одной стороны-лес. Оттуда достают только фазаны.
Суки, картошку роют. Там только силки нужны.
Соседи заборы уже поставили.
А от улицы я посчитал самый дешёвый будет из габионов.
Не нужны никакие Столбы. Только сетки, камни узбеки
