 Московское время 09:28:45
 Владивостокское время 16:28:45
 Научите постелить профнастил на крышу.
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   15-09-20 15:04
Доброго дня, друзья.
Вопрос из раздела элементарных, но буду делать впервые и хочется не ошибиться.
Дано- дачный домик, двускатная крыша, каждый скат 2,90 в высоту и 4,40 в ширину.
Уклон ската 25 градусов примерно.
Сплошная обрешетка из доски и слоев наверно 5-6 рубероида на нем. Надоело раз в 5 лет стелить рубероид, закупил 8 листов профлиста с10 толщиной 0.5мм длиной 3.0 метра, просто оцинковку.
Вопросы
1. Чем крепить (размер самореза)
2. Сколько нужно саморезов
3. Куда крутить- в ложбинку или в бугор листа
4. Нужно ли предварительно сверлить металл
5. Нужно ли при монтаже использовать герметик (стыки между листами, еще куда-то)
Если что-то забыл, буду признателен, если подскажете.
 Re: Научите постелить профнастил на крышу.
Дата:   15-09-20 15:38
С10 для крыши???
Мосье юморист
Хотя бы С20-21взял бы...
Лучше все слои рубероида отодрать и выкинуть.
Крепить в ложбинку.
Купить для этого кровельные саморезы "по дереву"
Они от" по металлу" отличаются диаметром сверла и шагом/формой резьбы.
Длина саморезов должна быть достаточной для уверенного крепления в дереве ( в дерево не менее 25мм входить)
Как крутить ( до какой степени сжатия резинки шайбы) на коробке саморезами нарисовано.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
1. кровельный свморез 4.8х29
2. расчетный расход - 6 саморезов на м. кв.
3. в прогиб волны
4. не нужно
5. не нужно
да, федот прав, С10 это стеновой профиль. на крышу можно, только перехлест на 2 волны надо делать
Автор: ПалМихалыч (95.67.193.---)
Дата:   15-09-20 15:39
Правильно понял что вы профлист для забора хотите на крышу постелить? Так делать не рекомендуется. У кровельного профлиста замок другой.
Уже выше написали )) Мотолодка быстрая ))
Дата:   15-09-20 15:52
С10 это не для забора. Ветром гнется на раз.
Для обшивки стен сарая - может быть
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   15-09-20 16:11
С10 не совсем хорошо, но он и на крыше торг павильонов и на заборе живет довольно долго. :)
Наступать на него надо крайне аккуратно, лучше ложить доски и передвигаться по ним. Надо было начинать с вопроса какой лист купить для крыши. )
Автор: УрМ@н (217.118.93.---)
Дата:   15-09-20 16:26
Если ТС правильно указал уклон в 25 градусов,то и перехлест в две волны не даст гарантированного не протекания в хороший дождь,особенно в низу крыши,у карниза.Как варик,подстраховаться крышным герметиком,в колбасках дешевле.
Сходил сейчас к соседям, купил саморезы 4.8*29 мм, взял 250 штук, на 25 кв.м. С запасом по 10 шт на квадрат.
Как крепить стык листов? Насколько понимаю, у одного листа край будет "бугром". Крепить также в ближайшую "ложбину", или стык все же в "бугор" закручивать?
Дата:   15-09-20 16:29
крепить в ближайший прогиб волны
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата:   15-09-20 16:35
Я бы стык закрутил в бугор, или хотя бы зафиксировал его металл-металл чтобы он от ветра не вибрировал. Если есть сомнения что прогнётся, то под эту волну можно положить рейку 10мм. ИМХО, если перехлёст пройти герметиком, то не потечёт, но две волны перехлёста - надёжнее. Если перерасхода металла не будет при этом, то вообще хорошо.
Все перехлёсты, а также все края, крепить надо чаще чем в среднем.
Дата:   15-09-20 16:53
Какой герметик взять для стыков листов, достаточно ли банального силиконового или искать специальный "для крыши" типа битумного или полиуретанового?
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   15-09-20 17:49
не нужен тебе никакой герметик перехлеста на две волны будет достаточно
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   15-09-20 18:29
Сергей/Самара писал:
Лучше бы ты положил мягкую кровлю Технониколь. У меня уже лет 15 стоит на плоской кровле, при чем после трех лет по этой кровле бегали ногами и ставили алюминиевую лестницу, по время строительства. Зимой снег лежит, крыша плоская, и, все равно ничего не течет.
Автор: FOBru (89.169.63.---)
Дата:   15-09-20 18:33
Тоже добавлю. Крепить в верх волны. тк резинки на кровельных саморезах оставляют желать лучшего и они будут пропускать воду и гнить. А на верху вода будет уходить. Если инетерсно посмотри на ютубе Гаражных Махинаторов, как они крышы делают.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-20 19:12
На сарае с углом наклона около 25 градусов 20 лет лежит профлист, саморезы вкручены в ложбины, НИ ОДИН саморез не заржавел в хлам, недавно удлинял крышу, выкручивал, да, ржавые слегка, но вовсе не критично, и это за 20 лет! Не надо мучить себя и профлист, вкручивая в горбы, и не притянешь толком, только рейки ложить - бессмысленное занятие и вредное, ещё и прогибающее поверхность листа. Никаких герметиков и прочего НЕ НАДО, двойного перехлёста хватит вполне, если перестраховываться. Высота волны и толщина металла конечно маловата для крыши, да и лучше крашеную оцинковку, дольше прожила бы....
Дата:   15-09-20 19:31
FOBru не слушай! :)
Дата:   15-09-20 19:33
Все ответившим спасибо, учту.
Делать навека смысла нет, дом в аренде. Правда, уже лет 20 как, но нет уверенности в следующих 20-ти. Поэтому всегда делал с расчетом, чтоб хватило лет на 5. Сейчас просто надоело, выгонят- ну и наплевать. С говнорубероидом просто физически уже противно.
Автор: Eugeen (94.243.244.---)
Дата:   15-09-20 19:47
HUNTER-1 писал:
Как раз сарай в следующем году планирую перекрыть. Уже сейчас начал голову ломать, как же вкручивать в горбы буду, при тонком металле туда саморез упаришься крутить. Всегда считал, что так правильно, хотел отверстия предварительно сверлить. Спасибо успокоили, в ложбину крутить на порядок проще.
Дата:   15-09-20 20:51
Сейчас вышел во двор, стоит у нас вагончик для выезда и проживания на пасеке, вагончик сделан на базе грузового прицепа, крыша покрыта крашеным профлистом именно 10 мм, перехлёст не двойной, саморезы в ложбинках, угол скатов около 15 градусов, ничего не течёт уже 11 лет, выглядит как вчера покрытый! )))
Дата:   15-09-20 21:25
Другого фото нет. Вот на этом ОСБ, прям на нем без рубероида лежал С10 с перехлестом в одну волну. Лежал 5 лет. Я его снял, размотал рубероид и накрыл шифером. Просто шифер был лишний и место занимал. )
На ОСБ вообще нет признаков присутствия в прошлом влаги. Совсем нет.
Дата:   15-09-20 21:31
Так понимаю, крыша почти без уклона?
Дата:   15-09-20 21:34
Да, совсем маленький уклон.
Вверху на фото полоски это следы от волн профлиста куда пыль забилась.
Автор: ПалМихалыч (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-09-20 22:31
Скажите, а насколько в вашем регионе снеговая обстановка отличается от Самары? Я имею в виду метели у вас бывают такие что в щелочку размером 3 мм за ночь надувает сугроб? А если бывают то как часто?
Автор: 338-54-05 (85.236.4.---)
Дата:   15-09-20 23:13
Федот, пока ты здесь. Где то в заборной теме писал ты, какой оптимальнее на забор профиль ставить. Напомни плиз, каким цветным бюджетнее и рациональнее огородить 75 метров. Денег не особо, но хочется от глаз огородить.
Дата:   15-09-20 23:14
Вопрос был как постелить или заделать щелочки? )
Снег бывает мокрый и тяжелый, метель сухая тоже, но не часто. В большом кол-ве дождь с сильным ветром. Я не понял до какого места доёпка? )
Куда попадает влага на ОСБ у меня масса мест и она не в лучшем состоянии. А некоторая совсем в плохом. Фото надо? )
Автор: Sedoi17 (31.13.144.---)
Дата:   16-09-20 00:37
Там водосбор то с вашей мелкой минимум, с10 вполне себе будет работать. Правильно писали - не надо никаких герметиков, крутить в ложбинку. Все будет норм
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-09-20 00:54
Спасибо всем, укрепился в мысли, что все будет хорошо)
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   16-09-20 01:51
338-54-05 писал:
С-20.
Дешевле искать на стройрынках "брак".
Это не в угол , не в размер, немного мятые или царапанные листы.
Самый массовый размер - 2 метра.
Дата:   16-09-20 02:05
Подтверждаю, именно там и нашел самый выгодный по цене вариант. Вышло 200 руб за квадрат, при толщине 0.5 мм. В Леруа за сопоставимые деньги 0.35, как бумага.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.195.---)
Дата:   16-09-20 02:39
Для ветростойкости ( жёсткость на излом/изгиб) важнее высота профиля.
потому никаких С-8. Минимум С-20.
Кстати в "браке" зачастую в одной пачке листы совсем разной толщины . и из банта ( сам рулон уже крашенной оцинковки) совсем разных производителей попадаются
К сожалению - часто и разных оттенков :-((.
Кстати . если денег не жалко - буквально сегодня в продаже видел заборные листы цвета... В раскраске "под камыш". Летом - забор не увидишь :-)) ( на фоне травы или кустов)
Ну и .
И вид облагораживает и укрепляет здорово забор - верхняя торцевая планка.
Дата:   16-09-20 02:52
нормально и С8 на заборах стоит. все зависит от количества обрешеток крепления и от частоты крепления саморезами. как правило на 2 метра высоты профнастила 3 обрешетки и саморезычерез волну. и ничего не гнет и не выворачивает.
Автор: Serjic Samara (88.200.137.---)
Дата:   16-09-20 03:15
Сергей,а домик За Волгой?
Дата:   16-09-20 03:26
три обрешётины на 2 метра высоты листа - это ровно в полтора раза больше.чем две
Когда люди заводят речь "как сделать дешевле" ....
несколько бОльшая полезная ширина ( 116 см у С8 против 111см у С20) не компенсрует перерасход металла на третью прожилину.
Да и саморезов надо больше.....
а саморез он тоже денешек стоит
Кровельный ( 5,5 Х19) - в правильном месте 2 руб/штучка ( крашеный в цвет листа)
в неправильном - от 2.50 и выше.
курочка по зёрнышку клюёт.
А набегает - ощутимо.
Дата:   16-09-20 04:05
Вопрос был в том зачем вы сравниваете Ростов и Самару? Разные условия, если вы конечно понимаете.... Фото не надо. И так понятно.
Дата:   16-09-20 04:16
Делать надо по максимуму. И не важно где, в Ростове или Самаре. Ничего страшного в С10 нет, как и в плоском кровельном листе. Надо только всё делать правильно.
Дата:   16-09-20 04:41
Согласен. Делайте правильно. На крышу - кровельный профлист. Начинайте.
Дата:   16-09-20 04:55
Что вас в нем привлекает? Дополнительный желобок? Перехлест на две волны обычного листа будет понадежнее. И мне не нравится этот ангарный мотив из 44-75 совсем. Кому всё равно, пусть так и делают. Только не надо доказывать, что это единственное правильное решение. Ага?
Дата:   16-09-20 05:16
У меня или с8 или с10 на гараже перепад 30см(крыша односкатная 2,1-2,4) 2,9 скат, перехлест 2волны обрешётка дюймовка, через 25см, два года норм
Дата:   16-09-20 05:19
Почему с8/с10 потому что наступала зима и вместо забора зафигарил крышу, тк денег не было, а сарай-гараж очень нужен был а в планах был с20
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата:   16-09-20 13:28
Serjic Samara писал:
Да, на Проране.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   16-09-20 14:29
> Да, на Проране.
У меня на Нижнем.На всех наших бюджетных домах за Волгой ставят С10.Никаких проблем нет,только ходить по твоей крыше надо осторожно,лучше доски кинуть и по ним ходить.Правильно говорят,две волны в нахлёст и не надо никаких герметиков.
Дата:   16-09-20 14:54
По крыше стараюсь на 4 костях ползать, вешу сотку, а домик старше меня. В основном на рубероиде держится)))
Дата:   16-09-20 15:26
---И вид облагораживает и укрепляет здорово забор - верхняя торцевая планка.---
Планку такую не делал из соображений ненужности, лишняя работа и удобнее ворам через такой забор лазить. )))
