 Московское время 20:47:43
 Владивостокское время 03:47:43
 Пособите приколхозить тросик газа
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   15-09-20 00:19
Мой старший выклянчил у деда всю давно не нужную технику.
Его цель подшаманить и продать. Я не возражаю, пусть ковыряется.
Сам влезаю только в ответственные моменты и осуществляю контроль, даю советы.
Сейчас мучает крота. Все отмыл, порядок навел, но тот как обычно заводится только по собственному настроению.
Сынок радостно стыбрил у меня карбюратор от не рабочего генератора и с ним крот легко завелся.
Карбер я ему отдал и теперь задача их подружить с управлением крота.
Сын сделал в пластине пропил и хотел завести тудой трос, не получается толком.
отверткой я указываю на пропил и примерное расположения тросика.
Сейчас заслонка закрыта.
 Re: Пособите приколхозить тросик газа
Сейчас открыта
Дата:   15-09-20 00:20
Общий вид . накидайте идей, как тросик закрепить ?
Дата:   15-09-20 00:35
Нарисовал красным - сверлит дырку, пилит паз и вставляет вело или мототросик, что есть в наличии.
Черным - тупо петлю. Можно даже шнурком.
Автор: Водяной (176.59.35.---)
Дата:   15-09-20 01:18
крым писал:
Болт крепления карба взять подлинее, на выступ болта после колллектора пластинку и гаечкой приятнуть. На пластинке зафиксировать оболочку троса.
Дата:   15-09-20 01:34
Водяной писал:
Как закрепить рубашку тросика и кудой приколхозить возвратную пружину, мы решили.
Задача - как закрепить головку тросика за поворотную пластину ?
Для этого и сделали в ней пропил со сверлением, но бобышка концевика тросика цепляет при повороте по корпусу карбера и иногда вылетает с паза.
Дата:   15-09-20 02:54
крым писал:
Я бы попробовал так: просто отверстие, в нее сунул шплинт разжимной
в головку его - продел тросик (либо засунуть через лапки), лапки разжать, откусить лишнее. Диаметр отверстия / шплинта - чтобы шплинт свободно проворачивался в отверстии.
В принципе, если пропил неширокий, то можно шплинт такой подобрать, который через пропил не выпадет.
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-09-20 05:30
крым писал:
Банально бобышку зажима тросса от вело тормоза. Гляньте на любой клещевой тормоз. Все сложиться само собой, и цеплять ни за что не будет.
Можно прям в штатное отверстие привода( которое с втулкой пластиковой)
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   15-09-20 05:36
Если проблема в том, что бобышка велотроса большая слишком, можно взять струну от гитары, там бобышка маленькая.
Дата:   15-09-20 05:37
Дата:   15-09-20 05:39
A.L.F. писал:
> Банально
Возможно да. Будем завтра посмотреть.
Но готов еще мнения услышать.
Дата:   15-09-20 05:42
Еще – в сделанный сыном пропил вставить болт, чтобы вверх торчал, гайкой прикрутить. А там уже любой трос петлей и зажимом из хозтоваров.
Дата:   15-09-20 05:45
Или даже этим болтом прикрепить сверху вот эту херню, в неё трос.
Просто, надежно, лаконично и пропил задействован.
Дата:   15-09-20 06:18
Жек писал:
Возможно, но и зажим не нужен. Шайба с гровером притянут.
Завтра будем посмотреть.
В любом случае, всем спасибо за идеи !
