 Московское время 11:35:02
 Владивостокское время 18:35:02
 На Чулымшан только на водомёте?
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   13-09-20 03:53
Может быть посоветуете, если кто знает.
Хочется пройти Телецкое озеро и подняться по реке насколько возможно.
В распоряжении такой корабль и водоизмещающий режим – до 12-13 км/ч.
Есть смысл на нем туда соваться или нужен глиссер без вариантов? Насколько быстрое течение на перекатах?
 Re: На Чулымшан только на водомёте?
Автор: я123 (83.234.112.---)
Дата:   13-09-20 04:30
Здравствуйте! Подниметесь но на небольшую дистанцию. Мели Перекаты. Ходил несколько раз на водомете и то проблемно.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   13-09-20 08:28
Во первых для горной реки скорость маленькая , когда на стремине жпс показывает 9 кмч лодка идет сплавом . Немного остается от 12 . Во вторых зависит от уровня , по большой воде можно на винте передвигаться даже на небольших реках .
Сам там не живу , но реки похожие , так вот где в засуху на перекате лодку тащить приходится , в наводнение более 3 метров и это не предел . так что нужен человек , кто там живет и подскажет реальный уровень .
А что за нашлепки по бортам ?
Автор: anzah (176.59.195.---)
Дата:   13-09-20 13:49
Нижний Чулышман - река с порогами до 5 категории сложности включительно (верхний - с порогами до 6 кс). Далеко уйти там не получится. Был на нижнем нынче во второй половине июля. Сплавлялись на катамаранах:
Дата:   13-09-20 17:19
Мне особо далеко и не надо, в пороги не полезу, конечно. Хочется просто забраться км на 15-20 и пожить несколько дней в долине.
При 9 км/ч прошёл бы без проблем, спешки нет. Буду искать местных, узнавать.
Андрей, это временный подшив из изолона и пнд, чтобы лодку на каменистой реке не погнуть. Экструдер соберу, сварю другую.
А какие есть "хитрости" при протаскивании лодки через перекат вручную? На Белой прошёл так два переката, выдохся.
Дата:   13-09-20 17:21
Я123, за счёт чего Крым в таких местах не мнётся на камнях?
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата:   14-09-20 16:49
Безумству храбрых...,ты еще до истока Чулышмана сначала доберись на этой скорлупке,у меня получилось с третьей попытки пройти через все озеро,погода не давала)).В середине июля таки удалось,и то на обратном пути изрядно хлебнули,но мечты сбываются)). Девять часов туда обратно на все поглазеть и 160 км.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   14-09-20 18:09
Про погоду, на Телецком за минуты может поменяться. Длинный провал в горах, ветер очень не комфортный бывает. Глубины очень большие, вода холодная, самые популярные лодки, Ямахи от 6-ти метров, обшитые сотовым поликарбонатом в теплицы. Еще несколько крылаток "Волга", тоже в теплицы переделанные с подвесниками 100+. Единственное у егерей была кастрюля с 9.9, но они то местные...
Дата:   14-09-20 18:11
Так вот.
Дата:   14-09-20 18:13
Тут лучше видно.
Дата:   14-09-20 18:14
Но красота потрясающая!
Дата:   14-09-20 18:50
Про погодные условия учту, спасибо.
Дата:   14-09-20 18:58
Местным надо глиссер в волну, туристов катать и защиту от дождя. Отсюда и популярность больших лодок и теплиц.
Мне же надо просто ко дну не пойти. Скорлупка перегруженная не черпает при метровой волне на большом вдхр. Не выше же на Телецком?
DAW, а как там с дорогами? К озеру только грунтовки? Не проеду на легковушке?
Дата:   14-09-20 22:40
Для тех кто еще не понял,на Алтае есть хорошие дороги))
К озеру две дороги подходят с разных сторон,одна асфальт прямо до воды,вторая через перевал Кату Ярык,но там и без лодки мозг выпадет). От Бийска до Горно Алтайска спокойно катишь сотку даже с телегой,ну дальше 160 км до озера, чуток медленнее... Когда собрался?
Дата:   14-09-20 23:25
А можно тогда совсем внаглую спросить – от Горно-Алтайска через какие нас. пункты маршрут проложить?
Машина вот настолько низкая, хотелось бы на ней и ехать.
В следующем году хочу, август-сентябрь, чтобы клещей меньше было.
Дата:   14-09-20 23:31
Жек писал:
Может эта подшива и тормозит , волны шкуры вон какие , завихрения на них воды существенные .
Какие там могут быть хитрости , изучил картину " бурлаки на волге" и таким же методом . Глиссирующий корпус по любому не ходкий и завихрения на корме будут тормозить . Переложить груз в нос лодки , будет легче . Один бурлак за длинную веревку тянет и идет по косе , другой морду лодки шестом на глубину толкает , так вдвоем неплохо получается . Так же можно длинную веревку привязать к носу и корме и идти по мели и тянуть лодку как кораблик , который рыболовный мушки тянет . Но ждать чудес от широкого корпуса и прямого днища не стоит , это не пирога . Деревянные плоскодонные длинные лодки бурлачить намного приятней , если этот эпитет подходит .
Если бы я попал на Телецкое , думаю там бы и отдыхал , хотя я приелся горными реками , вот и думаю так .
Дата:   14-09-20 23:36
Лодку, может сварю или куплю из пнд такую же, и болотоход соберу 15-ку. Тогда глиссер будет. Но пока мне так очень нравится – в лодке можно комфортно ночевать, взять с огромным запасом вещей, бензина, генератор. И расход 0.8л/ч по спокойной воде. Только в перекаты все упирается, попробую на местной речке вылезти из лодки и толкать при заведённом двигателе, может и решится все без глиссера – на глубине при течении итак едет неспеша.
Андрей23 писал:
> Тут лучше видно.
Очаровательное озеро , счастливые кто там живет .
А утесы крутые под водой так же отвесно уходят ?
Дата:   14-09-20 23:47
"Может эта подшива и тормозит"
Тормозит, на глиссер с ней не выходит лодка, без нее выходит сразу.
Переделаю.
На Белой на перекатах тащил лодку тупо за рым, усилие было кг 20-30, думаю. Течение около 10-12 км/ч.
Дата:   14-09-20 23:56
DAW,
В Артыбаш нужно ехать? По 84К-11?
Судя по фото отличная дорога.
Дата:   15-09-20 00:30
В Артыбаш нужно ехать? По 84К-11? Жек
Что за цифры,первый раз вижу)) .от Горного до Артыбаша более менее крупная деревня ,это ЧОЯ,и называется эта дорога Телецкий тракт,легко промчишь на своем авто,только могут ремонт там затеять большой,дорогу передали в федеральную собственность,и это, она там одна дорога не промахнешся))
Дата:   15-09-20 00:36
Только не вздумай ехать по маршруту Бийск-Турочак-Артыбаш,дорога дрянь,100 км гравийки)
Дата:   15-09-20 00:51
Спасибо, а можно номер телефона ваш на заиметь на всякий случай?
+7912-756-58-5один.
Напишу в вотсапе когда поеду, если не жалко, может совет какой нужен будет.
Дата:   15-09-20 01:04
Так?
Дата:   15-09-20 01:06
Ехать мне правда почти 3000 км) Но, надеюсь, стоит того)
Дата:   15-09-20 01:11
Почему? Мнется еще как.
Дата:   15-09-20 01:19
Ехать нужно Новосибирск Барнаул Бийск Горно-Алтайск Чоя. Затем Телецкое озеро. Кругом асфальт.
Дата:   15-09-20 01:30
Нашел в комментариях, что его лодка подшита 6мм стеклотекстолитом + нержавеющие накладки на киль и скулы.
А то, думаю, что за магия, неужели советский дюраль так пружинит без последствий)
Дата:   15-09-20 01:33
И еще чего понял, я же могу на перекатах, где течение больше моих 12-13 км/ч разгрузить лодку и пройти на глиссере. Защиту переделаю, чтобы не мешало глиссированию.
Короче, все, вроде реально, буду готовить технику к лету)
Дата:   15-09-20 03:10
Да пожалуйста,если в городе то всегда на связи и не к чему не привязан
тел. 8923646588три ватсап, 8923645519девять говорилка)
Дата:   15-09-20 22:18
На Крыме дюраль пружинит , улыбнуло . Видел одну лодку , там сваренный материал и на носу волны , похоже что от воды , мягкий металл .
