 Московское время 10:41:04
 Владивостокское время 17:41:04
 дальность wi fi
Автор: Евгений64 (176.59.100.---)
Дата:   12-09-20 17:01
Прошу совета.
Есть интернет в доме,и старенький 4г тп линк.
Есть баня в 30...40 метрах от дома.
ПРЕГРАДЫ стены-1.5 +0.5 +1+0.5 кирпича(4 стены) и еще стиллаж с железками.
что лучше-купить мощный роутер( есть с такои дальностью по вменяемои цене?) или протянуть витую пару и поставить в бане еще роутер( или какое оборудование?)
Между дачеи и банеи помещении нет, поэтому репииер не поставить...
 Re: дальность wi fi
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   12-09-20 17:34
С хорошей дальностью роутеры не дешевые. Но и для них 30-40 метров с препятствиями спорная возможность.
 Re: дальность wi fi
Дата:   12-09-20 17:54
шнурок тогда значит...а на конец шнурка что?
 Re: дальность wi fi
Автор: Max83 (91.193.176.---)
Дата:   12-09-20 17:55
Роутер))
 Re: дальность wi fi
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   12-09-20 18:27
Направленная точка лупит на 200-300 м, но вайфай работает на частотах 2,4-5 ГГц. Для этих частот любая стена препятствие. Если стен 4 и окон нет, то не добьет. Поэтому шнур и точку там.
 Re: дальность wi fi
Автор: Александр-Находка (77.35.186.---)
Дата:   12-09-20 19:11
тяни провод. А на конец что хочешь - можно роутер, можно ноутбук с раздачей вай фая, можно просто в телевизор воткнуть.
 Re: дальность wi fi
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-09-20 19:45
Есть два дома. В одном стоит роутер, в другом усилитель сигнала. Без усилителя во втором доме было грустно. Расстояние между домами 20 -25 метров. Роутер стоит на подоконнике, то есть помех практически нет, второй дом деревянный.
 Re: дальность wi fi
Автор: Евгений64 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-09-20 20:48
а если роутер, то 2 сети будет?
т.е. пидеш в баню и телефон ко 2ои подключается?
Дома 2 года нащад так колдовал с 2 роутерами, в итоге репитер поставил.
 Re: дальность wi fi
Дата:   12-09-20 21:34
Зачем в бане Wi-Fi?
 Re: дальность wi fi
Дата:   12-09-20 21:50
> Зачем в бане Wi-Fi?
ну началось))))
спроси еще зачем там телек, бассеин и холодильник.
 Re: дальность wi fi
Дата:   12-09-20 22:02
Евгений64 писал:
Сеть одна будет, а точки доступа две. Да, как только телефон потеряет первую точку доступа, он автоматом подключится ко второй если она будет доступна.
Ты спросил - тебе ответили. А уж ставить репитер или делать что то еще - тебе решать.
 Re: дальность wi fi
Дата:   12-09-20 23:19
былабы возможность поставить репитер, так бы и сделал.но писал выше что между домом и банеи помещении нет и соответственно репитер ставить некуда.
За ответы спасибо,буду тянуть шнурок и покупать роутер.
 Re: дальность wi fi
Дата:   12-09-20 23:49
Можно безшовный вайфай сделать. Юнифай в этом спецы. У меня так.
 Re: дальность wi fi
Автор: Евгений64 (176.59.111.---)
Дата:   13-09-20 03:19
безжовный? эт как?
 Re: дальность wi fi
Дата:   13-09-20 04:17
Евгений64 писал:
Вон оно что. У меня нет бани и я туда не хожу. Думал там парятся. )
 Re: дальность wi fi
Автор: Евгений64 (217.118.90.---)
Дата:   13-09-20 21:10
Бани разные бывают)
Это целая зона отдыха, с прилегающеи территориеи и предбанником, в котором без интернета нильзя)
Хотя на речке в бане я тоже не против интернет радио включить или фильмец.
 Re: дальность wi fi
Автор: Дмитрий (---.38hr.ru)
Дата:   13-09-20 21:18
Под карниз дома подвесить роутер в режиме репитера
 Re: дальность wi fi
Дата:   13-09-20 21:30
Дмитрий писал:
Имеется виду на верх под крышу(фронтон)
Кстати идея збс.все преграды уходят.кроме оцинкованнои крыши бани.
но 40 метров плюс оцинковка плюс доска...пробьет ли..
 Re: дальность wi fi
Дата:   13-09-20 21:34
да и холодно ему там наверное))
 Re: дальность wi fi
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   13-09-20 22:08
По " пробиваемости" роутера.
У меня...модель не назову - примерно пятилетка как " стандартный билайновский" висит в квартире.
Крайний подьезд панельного"хруща". Третий этаж.
Роутер висит на стенке , утуалета ( прям на колодце лестничной площадки)
До уличной стены ( железобетон. Вернее армированный керамзитобетон)
Напрямки метров...девять. две перегородки из армированного гипсолита ( целиковые стены)
Машина стоит от дома, дальнего угла квартиры метрах в пятнадцати.
То есть на пути сигнала - и межэтажное перекрытие ( железобетон) и уличная стена.
И пара межкомнатных перегородок ( армированный гипсолит)
В машине берет нормально вайфай.
В смысле - телефон домашнюю сеть опознаёт и уверенно на неё переключается.
То есть по прямой от роутера метров 25-30.( по вертикали почти 10 и 22-25 по горизонтали)
С можно считать - тремя железобетонными стенами.
Да в подьезде с десяток других подобных роутеров... ( я про помехи-"засранность" эфира, если это имеет значение)
Короче.
Ты попробуй ( взяв у кого на время роутер, к примеру)
А там будешь думать.
 Re: дальность wi fi
Дата:   13-09-20 22:13
Евгений64 писал:
Холодно - пох.
Вот конденсат ( утренняя роса к примеру) может оказаться губительным...
 Re: дальность wi fi
Дата:   13-09-20 23:33
Роутер на улицу нельзя, в нем нет влагозащиты, а выносную антенну за окно можно, в бане тоже выносную антенну и точку доступа или роутер, но дешевле и надежнее бросить кабель.
Две внешние антены в прямой видимости на 40м будет уверенный сигнал, но в снег или в дождь хуже.
 Re: дальность wi fi
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   14-09-20 16:54
>безжовный? эт как?
Вот ты странный, это бЭзшва :)))
 Re: дальность wi fi
Дата:   15-09-20 03:18
Евгений64
Роутер, внешние направленные антенны, расстояние до 300 метров, на одну приемную 6 камер сейчас работают. Для бани можно проще, по кабелю 220в пустить, на 150-200 метров пробовали, работает.
Внешние антенны денег стоят, по кабелю 220в относительно недорого. Всё с али.
 Re: дальность wi fi
Автор: caddx (---.100.228.150.pool.sknt.ru)
Дата:   15-09-20 03:22
Вай фай мост, но не бюджетно
 Re: дальность wi fi
Дата:   15-09-20 04:05
Борис писал:
> Евгений64
Привет. на ватсап написал)
 Re: дальность wi fi
Автор: isibir (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-20 04:26
Можно про 220 вольт поподробней?
 Re: дальность wi fi
Дата:   15-09-20 13:20
220в
али, поиск Wi Fi антенна уличная
вариантов много
 Re: дальность wi fi
Дата:   15-09-20 14:16
приколюха.
главное чтоб дом и баня на однои фазе были?
или общего ноля достаточно?
 Re: дальность wi fi
Дата:   15-09-20 14:39
Евгений64
мы испытывали на одной прямой линии, т.е. даже автоматов защиты между блоками не было. Что интересно кабель 3 фазы и, по памяти, блоки висели на 1 фазе, но и если один из блоков вешался на другую, тоже работало. Но утверждать не буду, на этом внимание не акцентировалось. Пускать две пары устройств по разным фазам тоже не пробовали. По любому любое устройство в разрезе - помеха.
 Re: дальность wi fi
Дата:   15-09-20 16:20
Борис писал:
> 220в
Кусок кабеля витая пара длиной 40 метров обойдется гораздо дешевле, а скорость доступа, безопасность и надежность будут в десятки раз выше.
> вариантов много
Все эти варианты практически не стоят ломанного гроша по одной очень простой причине. Мощность передачи любого роутера в нашем магазине ограничена 25-30 милливаттами. ( По закону). При такой мощности кусок коаксиального кабеля идущий к этой так называемой уличной антенне длиной более 30 сантиметров сожрет всю излучаемую роутером мощность.
В таких условиях для того чтобы использовать уличную направленную антенну для увеличения дальности придется использовать специальный антенный кабель с высокой добротностью толщина его будет мм 20 и стоить он будет как чугунный мост.
И даже при этом условии его разумная длина не превысит нескольких метров. То есть на крышу придется тянуть электропитание роутера.
Но мы не ищем легких путей хуле. протянуть 40 метров копеешного кабеля это не наш метод.
 Re: дальность wi fi
Дата:   15-09-20 20:24
думаю так и поступлю
по газовои трубе можно?
экранированный или пох?
 Re: дальность wi fi
Дата:   15-09-20 20:54
