 Московское время 09:50:07
 Владивостокское время 16:50:07
 Отчаявшись искать подрядчика на утепление стены
Автор: НямЪ (89.113.101.---)
Дата:   12-09-20 16:02
Решил я сделать это сам.
Нюанс - раньше никогда не штукатурил, зато знаю технологию )))
Этаж третий, буду заказывать подъемник , помогите определиться с трудоемкостью - сколько времени, какие спецнавыки или мож нуевонафек?
 Re: Отчаявшись искать подрядчика на утепление стены
Автор: Андрю (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-09-20 16:11
Подъёмник при скорости работ из-за отсутствия опыта может дороговато выйти.
Автор: Водяной (176.59.52.---)
Дата:   12-09-20 17:37
> или мож нуевонафек?
вот самая здравая мысль. Не имея опыта и браться за 3й этаж на подъемнике - верх наивного оптимизма.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   12-09-20 17:47
3й этаж, надо утеплять, но буду штукатурить.
Подскажите как?
: Водяной
> писал:
> или мож нуевонафек?
Согласен с Серегой на все 100
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   12-09-20 18:11
Расценки на утепление - от 20 тр окно, подъемник 1000 в час, минималка 3 часа.
Материалы в пределах 5 - 7 тыс
Автор: Александр-Находка (77.35.186.---)
Дата:   12-09-20 19:23
С месяца три назад проходил мимо утепляльшиков стен пенопластом и штукатуркой, спросил цену, назвали то ли 1300 то ли 1500 квадратный метр.Я так понял это все вместе - материалы и работа. На вопрос а этаж? сказали пох. Делали как раз на третьем этаже и без подьемника - на веревках. Один внизу караулил.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   12-09-20 19:33
20тыр это замена сгнившего деревянного окна на новое пластиковое.
Вместе с окном и всеми монтажными материалами.
Разве что вывоз мусора - как правило в эту цену не входит.
Скажем так - серединка ценно-качественного уровня.
Не самый дешман и не самая круть.
С утеплением и установкой откосов.
Автор: primkad (37.29.88.---)
Дата:   12-09-20 20:37
Наблюдал недавно как в квартире на первом этаже утепляли стену, два окна. Работали двое. С утеплением, запениванием, штукатуркой, окраской, подоконниками справились за три дня. Думаю, без навыка подъемник может встать дороже. Плюс качество работы, в прошлом году на торце дома ветром сорвало часть утеплителя. А так, много чего можно делать самому
Автор: mmg (---.191.225.83.kzn.ufanet.ru)
Дата:   12-09-20 22:24
Нуегонафик.
Хоть одно время работал верхолазом и навыки имеются, но при обшивке своего дома - второй этаж по лесам ещё туда-сюда, но фронтон уже очково и особо в ветреную погоду. Повторно для меня лично - нуегонафик..
Автор: НямЪ (77.34.166.---)
Дата:   14-09-20 11:49
Так фишка в том что они утепляют неправильно, из-за этого потом стены отлетают в сильный ветер. Я еще не встречал тех, кто пенопласт клеит к фасаду, все крепят на дюбеля. А при разговоре о поклейке они грустнеют и заряжают две цены.
Примета сцуко времени - хочешь чтобы сделали хорошо, плати две цены.
Автор: mixa (---.83.239.12.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-09-20 13:20
Еще и дюбеля берут самые дешевые, вот и отлетает.
Будешь делать - бери такие Ссылка.
У церезита (и не только) есть клей-пена для фасада, тоже нормально, если не хочется замешивать из мешков.
И то что сетку надо топить в клеевой слой, а не мазать клеем по сетке тоже их раздражает)
Автор: New Serg KS (---.yota.ru)
Дата:   14-09-20 14:43
Вышка - это дорого.
Лучше взять в аренду леса.
Могу дать номер частника на Сад городе.
Дата:   14-09-20 15:16
Леса на уровне 3го этажа...
Не обсерисси их собирать ?
Именно от страху.
Ну и леса при такой высоте обязательно к стене дома крепить надо.
Соседи согласны, что в стены их квартир крепежные дюбеля будешь вгонять???
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   14-09-20 15:24
я как то без навыков решил сам штукатурить свой гараж, сделал за 6 вечеров но на будущее сказал ну его нах проще заплатить)))
Дата:   14-09-20 16:37
Тебе решать
Делать как все - на дюбелях и ждать пока слетит.
Платить вдвое за клей тоже ждать пока слетит. :-)
Третий вариант - сделать самому...и ждать не слетит ли? :-)
Есть еще четвертый вариант сделать как все, застраховать и спать спокойно :-)
Дата:   14-09-20 17:28
> Именно от страху.
> Ну и леса надо крепить
Сразу видно, все теоредики.
Леса собираются и на 10 этажей.
Одна рама, лёгкая, как понос.
То же и диагонали.
Сделал ряд. Положил настил. Сделал второй.
Особенно удобны клиновые.
Но, они редкость.,
На три этажа крепить к стене не надо. Подпереть трубами от лесов с замками.
И про грибки-все теория. Если стена прочная, любой грибок держит. Прикрепил пенопласт одним. Потом сетку крепишь остальными по пять штук на 1 м2.
Потом берёшь Стиробонд. На одно ведро вмешивается 3 мешка цемента. Протираешь шпателем через сетку. Легко. Какие там навыки. Делал подруге из группы по ДВПИ в 2008.130 м2 за пару выходных. Говорю, найми кого нибудь, перетереть красиво. Так все и стоит, уже 12 лет.
СТИРОБОНД. И все...
Я пользовался Корейским . Но он сейчас дорого. Есть Адмирал, подешевле.
Стиробонд узнал ещё в конце девяностых. Фасад на японском консульстве, на Казанском храме, ещё на трех зданиях стоят уже по двадцать лет без ремонта.
Дата:   14-09-20 17:38
На три этажа - это 8-10 метров высоты лесов.
У меня отваги пятую секцию , которые по 120см не хватает поставить.
Даже когда за середину ( три метра) леса привязаны.
Ну а прагтег ты в строительстве такой же , как Миха - покоритель бездорожья...
Хошь обижайся , хошь нет - на уровне всё умеющих таджиков/ узбеков.
И электрику они так же "монтируют" . И бетон льют. И леса собирают...
Лётчики вниз. ( кто их считает)
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   14-09-20 17:48
Леса 4 метра. При такой высоте установке площадки на ней весьма болтабельно.
Автор: New Serg KS (86.102.176.---)
Дата:   14-09-20 20:51
Это леса у тебя коленки трясутся на 4-80 наращивать.
Сейчас нет фото(они во Владивостоке), где я вешаю лист СМЛ на деревянных лесах на высоте 8 метров.
Ну вот на этой фотке. На контейнере горизонтальная балка на высоте 1.8 цоколь, 2.35 контейнер+0.6 до балки от контейнера. Итого 4, 75. На балке две колонны высотой, 3.68, весом по 33 килограмма. То есть, я их поставил один. И приварил потом. Лесов нет. Вообще. И таджиков нет.
То, что отваги нет. Это же, не у всех.
Впрочем, тут не отвага нужна. Просто опыт.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   14-09-20 20:59
Вообще- то леса тогда стояли на крыше 17-ти этажки (+ техэтаж ).
Ремонт облицовки вентиляционных труб ( они на шесть метров выше крыши - бо рядом крышная котельная)
То есть "под ногами" было уже 60+ метров....
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   14-09-20 22:28
New Serg KS писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Именно от страху.
> То же и диагонали.
> Но, они редкость.,
Надо)))) ну его нах без крепежа. Оно может и не упадёт но конструкция без крепежа ходуном ходить будет.
Дата:   14-09-20 22:34
Scarlo писал:
Так они собраны не совсем правильно. Диагонали опустить на 4 отверстия а горизонталь которая вверху опустить до уровня метр от настила.
Дата:   14-09-20 22:53
Ura1980 писал:
> Scarlo писал:
В следующем году попробую. Но сомневаюсь, что будет толк.
Раскачка то боковая.
Автор: rapucha (---.ehamnet.cz)
Дата:   14-09-20 23:46
А расскажите, дяденьки. Это реально, утеплить не всю стену снизу доверху, а только один этаж? Там где-то будет ступенька с отливом поверх, или как?
Дата:   15-09-20 00:21
rapucha писал:
> НямЪ писал:
Именно так.
или как?
Будет делать нех - сфотаю такие выкрутасы в нашей деревне.
иногда попадаются.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   15-09-20 00:29
Не давно утеплял себе цоколь.С дюбелями выходило дороже и дольше,взял клей-пену,получилось на пять с плюсом,но...Листы сразу не приклеиваются!!!Прижимал досками,как на третьем этаже это будет выглядеть,загадка.
з.ы.Ни один здравомыслящий!!! подъёмник не будет иметь дело с не аттестованным НямЪмом.))Ибо если что то пойдёт не так,дело турьмой пахнет.
з.з.ы У меня корешь все вышки к чёртовой матери продал,после того как одна из в торговый центр упала.Благо деффки вывалились на лестничный марш.Бог отвёл.))
Кран чуть позже продал,тоже после падения.)))
А сам в больничьку попал,от стресса камень тронулся.
Дата:   15-09-20 03:27
Себе утеплял пенопластом высокой плотности с приставкой «Ф», на клей + грибки. Перед нанесением клея прочесывал пенопласт ножевкой- бороздил под клей. Лет через 5 после приклейки пенопласта довелось делать пристрой с отдиркой верхних листов пенопласта - работники матерились, пенопласт отрывался кусками..
Дата:   15-09-20 04:31
Ura1980 писал:
> New Serg KS писал:
> > > Именно от страху.
> > То же и диагонали.
> > Но, они редкость.,
Вот то же теоретиги не крепили ))) свежак Москва и всего 3 секции вверх Ссылка. Насчёт лёгкие))) секция с лестницей весит прилично и нужно на высоте 6 метров ( 3 секции) на качающейся конструкции попасть труба в трубу)))
Дата:   15-09-20 04:51
rapucha писал:
Да и у нас дофига. В доме напротив например, но сейчас уже темно. А так всё просто. Сверху ставится жестяной отлив.
Дата:   15-09-20 04:52
А расскажите про технологию чуть подробнее. Что со старой штукатуркой делать, обдирать до кирпича/бетона/чего там еще?
Дата:   15-09-20 05:03
mmg писал:
Собственно для простого , не экструдированного, пенопласта операция не особо нужная . Он и так при отрывается только с мясом. Чаще отходит от стены. Потому как некоторые "забывают" не только прогрунтовать стену, но и хотя бы обмести от пыли.
Для экструзии там да бороздование обязательно. Но ей как правило отделывают только цоколь здания.
Собственно по сути вопроса. Если в одно лицо без помощника, то лучше и не браться. Подъемник сожрет всю экономию, и ещё столько же.
Дата:   15-09-20 05:07
rapucha писал:
Если крепко стоит то нефига и трогать. Только фасадные дюбеля грибки брать длиной с расчетом, что бы 5-6 см гарантировано сидели в основании стены, то бишь цеплялись за кирпич (бетон) а не за штукатурку.
Дата:   15-09-20 07:48
> rapucha писал:
А, под грибки значит можно поверхность не обрабатывать! С клеем-то такое не прокатит поди. Вот и причина любви к грибкам, наверное?
Расскажите, какую толщину пенопласта берете? Я понимаю что от климата зависит, вот и интересно что где.
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-09-20 08:30
У нас ни разу не видел, что бы монтировали только на грибки без клея.
В нашем регионе , Саратовская область, рекомендованная толщина пенопласта 100 мм. Связана в основном с точкой росы, чтобы она гарантированно оказалась в толще утеплителя.
Дата:   15-09-20 08:37
Тем не менее приходилось утеплять и 50 мм по настоянию заказчика. Эффективность утепления также высокая.
Приходилось утеплять и 20 мм , причем изнутри помещения, при невозможности проведения работ снаружи. Также эффект был реально ощутим. Но внутреннее утепление это крайняя мера, когда по другому никак.
Дата:   15-09-20 08:42
> утеплителя.
Именно утеплителя? в материале стены тоже, по идее, норм же?
Дата:   15-09-20 08:46
Ura1980 писал:
> New Serg KS писал:
> > > Именно от страху.
> > То же и диагонали.
> > Но, они редкость.,
Че, она собака что ли, ходить.
Леса это железо.
У меня два мешка хомутов от трубчатые лесов.
Поворотный хомут и 6 метровую трубу по диагонали в землю.
Леса любые, хоть деревянные, стоят, как..... Столб.
Стопудово надёжней, чем крепиться к стене. Не всякая стена, одинаково безопасна.
Вот такие трубчатые леса сдаёт в аренду частник на Сад городе.
Дата:   15-09-20 08:47
Правильно в толще утеплителя. Иначе отсыревание, разрушение материала стены.
Дата:   15-09-20 09:00
New Serg KS писал:
> Леса это железо.
Если это какой нибудь эксклюзив то может быть. А если стандартные, да еще те которые узкие, то те ходят очень даже прилично.
А если вдобавок еще и разболтаные, как большинство арендных ....
Дата:   15-09-20 11:08
Ну один подъемник уже имел дело с неаттестованным мной, когда я арку утеплял.. там высота примерно 4-5 метров была.
В арке было проще - бетон сплошной, поэтому клеил на клей-пену. Стена кирпичная у меня дырявая, зимой через нее дует, поэтому в любом случае сначала клеем замажу заподлицо с кирпичом, а потом посмотрю - либо тем же клеем, либо пеной.
Помощников у меня много, так что точно не в одного.
Интересовала реальная трудоемкость, сколько времени закладывать...
Дата:   15-09-20 14:56
Да сложного ничего нет.
Первый день приклеивание листов пенопласта. Если стена ровная и позволила наносить клей зубчатой кельмой или шпателем размером от 10 мм, то можно сразу же и дюбелить. Если совсем поджимает время, то можно и клеить сетку. Если стена кривая, то дюбелить только через сутки. Углубления от дюбелей лучше предварительно подмазать клеем.
Второй день выравнивание если нужно базового слоя тем же клеем.
Третий день покраска или же декоративка, шуба, короед и тд.
Покраска после декоративки через сутки.
Если есть окна еще надо ставить
защитные углы на откосы, и спец стартовый самоклеющийся профиль клеится непосредственно к раме.
Межслойная грунтовка для себя любимого крайне желательна. Под короед желатель с наполнителем кварцевым песком по типу бетоноконтакта. для наружных работ.
Автор: m34m (85.249.163.---)
Дата:   15-09-20 16:38
Вот вчера сфотал лет 5 стоял белЫй пенопласт на грибках и пене хозяин только в этом году начал обшивать
Дата:   15-09-20 17:11
> New Serg KS писал:
> > Леса это железо.
Х. З
На вкус и цвет, фломастеры разные.
У меня всего пара столов. По этажу таскать. А
На всю стену лучше ставить трубчатые на хомутах. Скрутил две рамы 10х6 на земле. Воровайкой поставил и скрепил низ двухметровый.
Доски на них поставил вторые 2 метровые. Двумя домкратамт от опалубки перекрытия подал к стене. Потом поставил на Поворотных хомутах трубы подрорки. И потом дальше. Доски кладёшь ставишь выше. Ничего не качается.
Двухметровую трубу упер в стену и напряг все домкратом.
Буду стены каркасные делать. Сфотаю.
Автор: АлексЮстас65 (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   16-09-20 02:02
Знать технологию и сделать самому две большие разницы .По времени расчитывай на неделю . Если делать быстро то будет нарушение техпроцеса и потом вылезет скорость боком . Работал сам на утеплении ,межпонельных швах и покраске фасадов. Работали с лесов также с люлек и с веревок . С лесов самая гемарная работа .
Дата:   16-09-20 10:44
Подскажи, а что за металлопрофиль снизу утеплителя монтируют, в роликах его вроде капельником называют? И нужен ли он мне? Монтаж будет отдельным пятном посреди пятиэтажки, нижний ряд утеплителя в пустоте.
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   16-09-20 10:51
Евгений, на старой квартире утепляли панель комнаты, которая выходила на море. Если интересно, могу сфотографировать номер телефона лавки которая делала. По времени - световой день. Меняли межпанельные швы. Некоторое время заняла сушка. На следующий день красили.
А так-то да..."трамвай собрались пускать, а плашек 5/8 нет":)
Дата:   16-09-20 11:30
Дмитрий555555 писал:
Приклейка панелей плюс сушка - 3 дня
Оштукатуривание панелей плюс сушка - еще 3 дня
Потом окраска
Ясен пень что никто с этим заморачиваться не хочет, делают наскоряк в один присест...
Автор: Дмитрий555555 (89.113.102.---)
Дата:   16-09-20 12:42
С 2006 года ничего не отвалилось по сей день.
Дата:   16-09-20 12:44
3-й этаж. Северная сторона. Т.е., осенью и зимой ветра сильные.
Дата:   16-09-20 16:01
Цокольный профиль монтируется чтобы отбить ноль по периметру утепляемого здания и предотвращает проникновения грызунов .При утеплении отдельной квартиры профиль не используют . Лет 10 назад перед днем города жильцы достали админестрацию жалобами на сырость и холод зимой квартире . Дали команду утеплить на отъбись даже без финишной отделки .Работали втроем с веревок и один подсобник при дня на трехкомнотной квартире .
Дата:   16-09-20 18:22
Грызуны полбеды. Теперь и некоторые птички научились расковыривать пенопласт для создания жилища.
