 Московское время 20:31:41
 Владивостокское время 03:31:41
 Система водоочистки воды (для газового котла)
Автор: co4el (Самара) (85.26.164.---)
Дата:   12-09-20 05:12
Дача дачей, но живем здесь по пол года летом, и каждые вых зимой. Сейчас стоят три фильтра с картриджами (типа, как из леруа по 25 руб) Вода быстро затухает (колодец). Менять приходится раз в неделю. Все три.
На след неделе решил анализ сделать и по результатам заморочиться с установкой серьезной системы водоочистки. Так то качество, в принципе, не волнует. Пьем бутилированную. Но вот для газ котла (двухконтурный) есть интернет-мнение, что качество воды имеет для него оч большое значение. Другие приборы с этой водой не контактируют.
Вопрос: стоит заморочиться с установкой серьезной водоочистки за 70-100 кРуб? Она и денег стоит, и место занимает (его мало)...
 Re: Система водоочистки воды (для газового котла)
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-09-20 05:38
Я при запуске системы залил в контур отопления самую недорогую бутилированную воду. Иногда чуть добавляю воду из водопровода, она не айс. Пока, пять лет, полет нормальный.
Дата:   12-09-20 05:54
У меня в системе отопления вообще какая то дорогая (не из Леруа, а рекомендованная Bosh (в мануале) субстанция. Но это на качество питьевой воды ну никак.
Дата:   12-09-20 05:59
co4el (Самара) писал:
Так я и не писал про контур гвс. Пью тоже бутилированную, хотя в детстве пил из этого самого водопровода. Но времени много прошло, трубы слегка проржавели.
У тебя запах после долгого отсутствия на даче после первого открытия крана ?
Дата:   12-09-20 06:02
Да. Запах сильный. Но не после открытия крана, а в унитазе. Она как бы закисает и желтеет. Щас на 2 эт начал оборудовать туалет, там окна нет, поэтому тема закисания станет остро в ближ время. Придется принимать решения.
Автор: @leksei  (---.bbn07-066.lipetsk.ru)
Дата:   12-09-20 06:41
Картриджи с ионообменной смолой или на худой конец с полифосфатом.
Оно конечно станция хим водо подготовки лучше, но для дачи......хз.
Дата:   12-09-20 06:48
Ну ты красава))) скинул ссыль на заявку. В фирму. Я в пн и без того повезу на анализ в НИИ воду. Вопрос то в тм, надо ли из за ОДНОГО газового котла мудрить все это, при недостатке места (и наличия отсутствия лишних 100 тр на всякую муйню).
Дата:   12-09-20 06:51
Сам думать должен наверное, надо тебе это или нет. Я написал чем можно обойтись задёшево.
Дата:   12-09-20 06:52
Маску напиши, он посоветует.
Автор: крутоярский0474 (5.143.200.---)
Дата:   12-09-20 06:56
> муйню).
Если только для заполнения и дальнейшей нечастой подпитки системы ТС то однозначно не стоит.
Дата:   12-09-20 06:59
крутоярский0474 писал:
> > муйню).
Вторичный теплообменник от плохой воды быстро забивается накипью
Дата:   12-09-20 07:01
Не, ты не понял. Котел двухконтурный. Качество воды нужно для второго контура, который греет воду для мытья рук и душа.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   12-09-20 12:46
Если нужно только от запаха избавиться (не для питья), достаточно ультрафиолетового фильтра, он все бактерии убивает, вода затухать не будет, запаха соответственно не будет.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   12-09-20 16:06
Пахнуть может из-за окисления железа, будут ржавые разводы, ультрафиолет не поможет. Если бактерии, то да, есть шанс решить за недорго.
Предположу что в бошевском двухконтурнике, теплообменник совмещённый, если забъёте контур гвс и не сможете отмыть, придётся менять весь теплообменник, это не дёшево.
И если вы залили теплоноситель, хотя пишете не особо понятно, то вероятно зимой дом не топите? Если так, то и водоочисткой пользоваться не получится. Разморозите.
Дата:   14-09-20 12:59
Андрей23 писал:
> Разморозите.
Не, зимой как раз топим. Этот тосол в систему залит для подстраховки.
Автор: ЮНК (5.139.171.---)
Дата:   14-09-20 13:22
У вас проблема не в системе, а в колодце. У меня по полгода в резервных баках вода из колодца стоит и ни чего не пахнет. Вам бы колодец протравить. Поищите "Серебряную воду", лет 15-20 назад протравил ей и до сих пор не воняет.
Ну, а для дачи заморачиваться с системой водоочистки, тем более, если только вода в унитазе беспокоит, это можно, но только тогда, когда деньги ляЖку Жмут, в других случаях народ пользует таблетки для унитаза, цена копейки и в сортире сиренью воняет.
Дата:   14-09-20 18:04
Нужен анализ, за пару рублей вся картина маслом будет расписана, а так на гуще гадаем.
