 Московское время 20:56:56
 Владивостокское время 03:56:56
 Ещё раз по статике
Автор: Александр Волков (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   10-09-20 18:47
Сваял творение.
 Re: Ещё раз по статике
Дата:   10-09-20 18:49
Минус на трубке плюс на струнах.
Дата:   10-09-20 18:52
Бумага отклоняется к струнам. Это нормально? Думал что должна к трубке.
Дата:   10-09-20 18:54
На фото почему то не видно но на трубке висят две металлические ленты. К ним и должна притянутся бумага. Так я думал.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   10-09-20 21:08
Повесить надо муляж продукта (доску фольгой обернуть или что-нибудь токопроводящее). Бумага между струнами и муляжом будет отклоняться к нему.
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   10-09-20 21:59
Я повесил на трубу две перфорированые ленты шириной по 15 мм. Бумага была между струнами и лентами. Отклонилась в сторону струн.
Дата:   10-09-20 23:06
Я не знаю, что такое перфорированные ленты. Но возможно площади у них не хватает. Надо разбираться. Дымовая смесь должна притягиваться к продукту. Посмотрите полярность еще раз. В самом блоке не могли её перепутать?
Автор: Александр Волков (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-09-20 23:18
Статика от Гражданина, давно этим занимаются. Вряд ли перепутали. Завтра куплю уже соленную скумбрию и проверю. Пока непонятно по времени. Кто то якобы за 15 минут коптит а кто то час. На что расчитывать пока нет опыта?
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   10-09-20 23:24
Все зависит от многих факторов- температура,степень подсушки продукта ,дымогенератора и тд. Я копчу 3-3.5 часа минимум,никакой приторности дыма нет...по дороге домой из Астрахани ,жена по привычке купила копчёного сома,я его даже есть не стал,какое то подобие копчения((((
Дата:   10-09-20 23:30
3.5 часа со статикой?
Дата:   10-09-20 23:41
Да она высохнет в доску за 3 часа. Спасет если жирная будет.
Дата:   10-09-20 23:45
Александр Волков писал:
Сначала надо добиться правильно результата, иначе статика будет коптить струны, а не рыбу.
Дата:   10-09-20 23:53
Ничего не высыхает,все офигенно))Вот только повесил бель подвялиться, из Астрахани ,завтра буду коптить
Дата:   11-09-20 00:36
А за час не закоптится? Сравнивал? Как пришёл к трём часам?
Дата:   11-09-20 00:52
Забыл выключить. :)
Дата:   11-09-20 01:51
> Забыл выключить. :)
Я не забываю практически ничего))) Все методом тыка ,мне нравится именно при таком времени копчения,на минимальной мощности и подаче дыма.К тому же у меня статика из Китая ,возможно из телевизора работает лучше,ничего не хочу утверждать,из моих комплектующих результат при таком времени нравится
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   11-09-20 03:06
Признавайтесь кто коптил на статике свинные окорок и сколько времени это занимает. Все что молчат , неужели никто не делал ?
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   11-09-20 03:30
тему новую открыли, опять подпишусь, ящик так и не собрал)))
вот вопрос к пользователям электростатики, если коптилку на два ряда продукта и три ряда струн соберу, а к примеру продукта не много, можно только на один ряд подвесить? или вообще зачем два ряда для нужд семьи? кто не на продажу коптит, как лучше?
Дата:   11-09-20 03:41
sfil69 писал:
Максим (mmaks) делал.
В этой теме писал и фото показывал. В середине темы.
Видимо по второму кругу не хочет писать. )
Дата:   11-09-20 03:58
Ну если сало считать окороком то коптил,разницы по времени между рыбой не ощутил,но я полосками резал грудинку,поэтому объем продукта не большой а как окорок целый дымок возьмёт не знаю...
Хотя в крайнее копчение сала ,сделал вывод что времени все таки меньше надо если чуть подварено сальце,типа буженины,и вот тут согласен,немного сушит мясную прослойку
Дата:   11-09-20 04:52
Можно от мяса пока к рыбе вернуться? Кроме Волчары у кого опыт?
Автор: mmaks (176.59.49.---)
Дата:   11-09-20 05:10
Уффф,в стопитсот раз..)) нет одинакового результата.Много факторов.Размер,сборка ящика...У меня ваашпе один ряд струн и все работает.Время-= мощности блока и правильной настройки.По советам тут же которые,) купил таймер включееия статики.Сильно сокращает время.Завтра сома коптить буду...Могу фоток накидать..).Но чревато обильным слюноотделением..).Толя(Горняк) как то посоветовал вторую рамку,сделал,результат как и с одной.Время,цвет,все так же.И у меня как я смотрю антикоптильня..)типа так не правильно..)).Но у меня и антиогород,а огурцы до сих пор снимаю..).
Кароче так скажу....Результат будет с любым вариантом...Но как засунуть кусок сома кил на десять в маленький яшчик..).Я ща наоорот,думаю шкаф литров на 500..
Дата:   11-09-20 05:13
Повесь то что будешь готовить..Запусти процес.....Нах теорию,практика другая..)
А то бумага,лента...) Ее ж не есть))Пока не попробуешь...
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.14.---)
Дата:   11-09-20 07:12
Рыба -- то что надо)
Дата:   11-09-20 20:30
Мне кажется что что то не так со статикой Ссылка. на 10 секунде включается статика и бумажка мечется между струнами и рыбой. Рыба коптится не хочет. Как написано у Павлова + на струне - на продукте.
Дата:   11-09-20 22:09
так вроде у Павлова и было, если мечется, не хватает напряжения
Автор: volchara62 (83.220.239.---)
Дата:   11-09-20 22:55
По моим наблюдениям все наоборот,на китайской статике есть ещё частота,по диоду сразу видно,когда мечется то продукт слишком влажный и начинает моргать диод,так же и при увеличении мощности меняется частота
Дата:   11-09-20 23:25
Я держал рыбу в коптилке 4 часа. Может это мое субъективное мнение но мне кажется что в простой коробке за это время результат был лучше.
Дата:   11-09-20 23:48
Из за чего? Из за того, что она картонная? И если бумажка отклоняется в сторону струн, то дым нейтрализуется на них. По такому же принципу очищается воздух от сигаретного дыма в вытяжках курительных комнат в аэропортах.
Дата:   11-09-20 23:51
Нет не из за того что она картонная. Там не было статики.
Дата:   11-09-20 23:56
И все же по теории, сначала камера наполняется дымом, потом включается статика. Дым исчезает в камере, она выключается. Чтобы не сидеть рядом, ставят таймер.
Потом рекомендуют не употреблять сразу, а выдержать в холодильнике хотя бы сутки.
Дата:   12-09-20 00:34
Так оно так и есть, Камера наполняется дымом 40 секунд, 30 секунд статика. Изначально стояло значение 20 секунд. Показалось мало, добавил. Дым есть а рыба не золотится. В камере две скумбрии и сиг.
Дата:   12-09-20 00:43
Бумажка куда? Это важно. Дым либо удаляется на струнах, либо на рыбе.
Дата:   12-09-20 00:51
А сложно посмотреть ссылку на видио выше? Бумажка прижимается то к рыбе то к струнам то стоит на месте в то время как статика работает.
Дата:   12-09-20 01:29
Как отклоняется, такой и результат.
Дата:   12-09-20 17:38
Да при чем тут цвет? От разной щепы и цвет разный,цвет дают смолы и концерогены,если нормальный дымогенератор то он их отделяет.Самый яркий цвет даёт бук и ольха,этих лещиков коптил на яблоне
Дата:   12-09-20 17:41
Вот то что красит продукт...
Дата:   12-09-20 23:53
Коптил на буке. Сейчас за рюмкой попробовал сига. Вкус очень приятный. Нормально соленый с хорошей ноткой копчености. Но это 4 часа. Этот вкус можно было долбится за 2 часа копнения в коробке. Буду обращаться за консультацией к продавцу статики. Может подскажет где я накосячил. Или он.
Дата:   13-09-20 00:12
У меня на китайском блоке две ручки регулировки, мощность и частота. Когда тестировал с бумажкой, она скакала в разные стороны когда увеличивал частоту. Самый лучший результат был с выкрученной в ноль по умолчанию частотой и максимальной мощностью.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   14-09-20 02:37
Сколько выдерживал суток в холодильнике после копчения?
Всегда рады помочь!
Автор: mmaks (176.59.35.---)
Дата:   14-09-20 03:34
А у меня все анти....)).И бумажку не вешал,блок от Гр СС и плюс-минус ни как у авторитета....Однако ж результат..).Но не быстрый.Были и проблемы...
Дата:   14-09-20 03:42
mmaks писал:
Макс,если бы дым стремился только к одному полюсу-то другой никогда бы смолой не покрывался!никогда!-ан нет,поля -это непредсказуемая штука.Мы меняли полюса-результат был одинаков.Парадокс!
Дата:   14-09-20 04:34
Вот и я про то...Можно делать красивые видюшки с бумажками,а можно просто делать вкусные вещи..))
Дата:   14-09-20 05:15
А следовал бы букве теории, было бы еще вкусней. :)
Нет никакого смысла в статике, если она помогает удалять дым из камеры, а не коптить продукт. )
Дата:   14-09-20 05:18
Удаляет частота...Ты ж сам писал про китайскую...
Лан,делайте какэпрпвильно.)
Дата:   14-09-20 05:24
При увеличении частоты, дым притягивается по очереди к плюсу и к минусу (бумажка мечется в разные стороны). Дым нейтрализуется на плюсе струны, если бумажка откланяется к струне. Правильный вариант, бумажка отклоняется к продукту. )
Дата:   14-09-20 05:28
Аааа...-ну-ну..))
Дата:   14-09-20 13:03
Плюс минус это понятно. Непонятно почему при работающей статике показания амперметра 0.
Дата:   14-09-20 16:08
> амперметра 0.
А что по этому поводу говорит закон Ома,если сопротивление стремиться к бесконечности?
Дата:   14-09-20 17:51
Игорь, не помню как у Ома, а у твоего брата на приборе который выставлен на авито ток есть. А точнее 0.2 ампера
Дата:   14-09-20 17:58
Не обращай на это внимание-он статику на стенде сутки гоняет в разных режимах.
Он уже статику года 4 собирает по одной и той же схеме из одних и тех же деталей,лишь добавил двойное реле времени.
Ты так и не ответил-сколько дней у тебя шёл процесс ферментации?
Дата:   14-09-20 19:27
Игорь, дело не в ферментации. За 4 часа в камере рыба приобрела нормальный вкус. Но цвета нет.
Дата:   14-09-20 19:36
> Но цвета нет.
Саша,напиши/позвони брату-мы уже с ним во всём разобрались.
Дата:   14-09-20 19:46
Ссылка. Если когда коптил мог грешить что продукт недостаточно просушен то сегодня сомнений нет. Кусок деревяшки завернут в фольгу и поместил в камеру. Результат хорошо видно. Бумага отклоняется к струнам. Поменял провода местами, поместил + на продукт. Результат тот же. Проверил целостность струн. Цепь целая. Проволока нихром 0.3 мм. Ток по прежнему не показывает.
Дата:   14-09-20 21:07
Блин, ну поместите вы бумажку МЕЖДУ струнами и фольгой, а не рядом.
Дата:   14-09-20 21:37
А подскажи какая разница ? Помещал и между струнами просто так виднее фотографировать. Результат одинаков. Лучше напишите каково реальное время копчения со статикой. Естественно для рыбы, например скумбрии.
Дата:   14-09-20 21:48
> GenRen писал:
Если много дыма-40 минут максимум и 2 дня ферментации,но и зависит от породы опилок.
Дата:   14-09-20 22:17
Опилки бук
Дата:   14-09-20 22:34
Поле работает по наименьшему расстоянию от струн до продукта. Поэтому при рабочей статике всегда золотистее стороны от струн.
Реально для скумбрии мне хватает 30-40 минут. При этом очень большой слой копчености на поверхности, а внутри ничего нет. После 2-3 дней в холодильнике получается полностью с прокопченным вкусом. Правда холодильник потом неделю пахнет как коптильня.
Дата:   14-09-20 22:35
Макс уже стаю собак съел и мы начали у него уроки мастерства брать.
Дата:   14-09-20 22:47
Гена,держи в прохладном месте,ну там в погребе,в пергаменте-самое лучшее.
Дата:   14-09-20 22:50
Нету у меня погреба, рядом с речкой грунтовка очень высокая. Купил еще холодильник. :)
Дата:   14-09-20 23:03
> холодильник. :)
У меня друзья из пенопласта сделали термокороб на 50л,внутрь фольгу и в него замороженные 2- баклашки по 6л и там всё время ферментируют продукты.
Дата:   14-09-20 23:17
можно готовый короб купить, рублей по 300 брал, полтора ящика пива влезает, в астраханскую с собой берём, в магазине пиво в него и сверху пару аккумуляторов холода, сутки холодное
Дата:   14-09-20 23:53
Откуда сведения что для продукта нужна температура холодильника?
Дата:   15-09-20 00:23
Копченные продукты не портятся? У нас после копчения вообще сырец без ферментации. Я еще делаю оч слабого посола.
Автор: mmaks (176.59.52.---)
Дата:   15-09-20 06:22
Портятся...Я как то сома забыл убрать...За 2 недели испортился...Не протух,но
прокис...Но висел во влажном помещении.Забыл я про него..)
Дата:   15-09-20 06:25
Ща вот новый замес...После пару дней в морозилку...Потом тоненько на хлебушек с маслицем....Не хуже севрюжки..)
Дата:   15-09-20 06:26
Дата:   15-09-20 06:31
Я и после двух дней во влажном помещении даже начинать есть это не буду. У каждого своё "прокисло". )
Дата:   15-09-20 06:33
Ну так то да...Самое оно это зимой на балконе..Я колбасу ток и делаю в это время.Влажность правильная...А летом-осенью,пару дней и в холодильник развесить.
Дата:   15-09-20 06:37
Типа того
Дата:   15-09-20 06:39
Дата:   15-09-20 06:46
Макс, что за оболочку используешь?
Дата:   15-09-20 07:03
Смотря для чег.Самое то для без гимора-айцел.Много прощает.А так по задаче.И баранью,и круга(для ветчины),и просто свиную.Да и коллаген тоже норм.Если для копчения,то проницаемую.Если для сыровяла -а он зимой самое то получаетя,то любую свиную.Сардельки-свиная.
Дата:   15-09-20 07:04
Дата:   15-09-20 07:06
Но это уже другая тема...).Там эмульсия,сложно.Но результат стоит того.Любой гост рецепт,и ты в СССР).....По вкусу)
Дата:   15-09-20 08:12
mmaks писал:
я несколько раз делал колбаски для жарки из бобрятины, оболочку брал в супермаркете, метро кажется, не понравилась, рвется и не жуется, хоть и натуральную обещают
Дата:   15-09-20 10:57
mmaks колбаса у тебя классная. Но в этой теме я хотел услышать как работает статика. Не в физическом а в практическом понимании. Я написал с чем столкнулся и ожидал что кто то напишет в чем причина. Хрен с бумажкой но я пишу что амперметр показывает 0 а народ говорит сам дурак не туда бумажку повесил. Но куда бумажку не вешай за час рыба не закоптилась.
Дата:   15-09-20 13:36
Еще раз напишу.Я не теоретик.Ничего не смотрел,не читал,бумажки не вешал,.Просто купил блок у ГСС,собрал ящик и алга..)были проблемы изначально,но больше с мощностью связаны.И + на вешала подавал,и - результат один.Полтора -два часа и все готово.Я вообще сначала без всяких таймеров коптил,больше года.Потом тут от Гены и Анатолия нахватался всякой заразы).Поставил,работает...Но и без него тоже работало,чуть дольше правда коптилось.Потом тэн поставил,теперь и полугорячего копчения продукт гоню.Да и с нагревом в холодное время хорошо.Температура тоже нужна,да и суше в камере от них.
За колбасу спасибо),она тоже в теме.)Сырокопченая..)
Дата:   15-09-20 13:55
misha-bmw писал:
> mmaks писал:
> натуральную обещают
Емколбаски ......Зайди туда как нибудь....)мекка для самоделкиных...
Дата:   15-09-20 18:22
у производителя нельзя проконсультироваться?
Дата:   15-09-20 19:07
misha-bmw писал:
Что и делаем уже в течении 4-х дней.
Почему то Саня залез в дебри теории,а не практики.
Дата:   15-09-20 20:21
Сегодня для начала проверил искру Ссылка.. Струны были натянуты через 7 см. Перекрутил на 3.5. Затем засунул в ящик немного хариуса.
Дата:   15-09-20 20:25
Через 15 минут. Одну вытащил остальные ещё оставил на 15 минут. Через пару дней оценю результат. Но с амперметром непонятно все же. Когда работала искра прибор показывал 1.4-1.7 ампера. А когда пошёл процесс амперы по нулям. По совету разработчика увеличил время работы статики. Изначально стояло 20 секунд, выставил на 200. Мне кажется результат манипуляций есть.
Дата:   15-09-20 20:36
Саша,не очень доверяй китайцам.Когда делаю электрику на лодки,клиенты иногда такие же амперметры/вольтметры ставят.Какие работают,какие живут своей жизнью.Один показания выдавал лишь через 3 секунды.
Главное-больше дыма,а уже потом сам будет выставлять время подачи и работы статики.Беда-когда его не хватает.И от породы оч много зависит,а уж про процесс ферментации-молчу.Почему дедовским способом лучший результат-в течении 2-х дней?Это как раз в процессе копчения сразу идёт и ферментация.
Больше практики!-главное что статика работает.
Дата:   15-09-20 20:46
Игорь, дыма с избытком, вентилятор прикручиваю по расходу Ссылка.
Дата:   15-09-20 20:53
Саша,подавай его максимум и включай статику.Он должен за N время исчезнуть.Это и будет искомое время.Практикой быстрее добьёшься результата.
Макс-вообще оч долго в практике эксперементировал,со временем,объёмом дыма,опилками,сетками/струнами.
Читает и посмеивается над нами.Сенсею-положено!
Дата:   15-09-20 21:02
Игорь, он не может исчезнуть потому что подаётся постоянно.
Дата:   15-09-20 21:13
Во!Регулируй так,что бы он шёл постоянно,но чуть меньшим потоком,включаешь статику,засекаешь время и видишь как он начинает на глазах исчезать в 0.Как исчез,засекаешь опять время(это и будет время работы статики при определ.потоке дыма).Даёшь заполниться всему коробу-опять включаешь до исчезновения и так далее циклично.Это и есть подбор практикой.
Дата:   16-09-20 17:26
Днями будет готова ещё одна не зарезервированная статика.Кому надо-пишите в личку.
