 Московское время 20:12:23
 Владивостокское время 03:12:23
 Автозагадка
Автор: Дмитрий (---.38hr.ru)
Дата:   10-09-20 06:21
Старый бензиновый v8
После вскрытия-сборки впуска, менял гидрокомпенсатор на 7 горшке, теперь не работает 3 горшок. Компрессия бешеная, искра слона убьёт, нет смеси. Свеча сухая.
Менял форсунку местами с соседней пятой, всё равно нет распыла в третьем. Форсунки стоят ЗМЗ волговские, на них пробег в самых жёстких условиях 30 тысяч км.
Вставил светодиод в фишку третьего, моргает. Напряжение не отличается от других фишек.
Снова снял крышку манифольда, через дудки впуск сосёт яростно одинаково во все восемь.
Что ещё можно проверить попробовать?
 Re: Автозагадка
Автор: daf.76 (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-20 07:21
"-Вставил светодиод в фишку третьего, моргает."
А на втором контакте что?
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 07:53
прокладки паука - самый гемор на отечественных V8...
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 08:01
daf.76 писал:
между двумя контактами фишки моргает
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 08:05
это Англия
свищ во впуске может давать такую картину? как его диагностировать?
 Re: Автозагадка
Автор: Андрю (---.nat.spd-mgts.ru)
А если вставить не свтодиод, а форсунку и посмотреть есть распыл или нет. Мне почему-то думается что в проводке дело.
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 08:09
Андрю писал:
это ещё одну форсунку надо покупать и стенд какой то городить, в неё давление давать
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 08:10
в фишку приходит два плюса, когда мотор работает разность потенциалов 0,9 вольт
на всех остальных фишках точно так же
но это "кривые" значения, которые показывает обычная цешка. Время открытия форсунки 2,6 миллисекунды. Осциллограф бы показал все 12 вольт именно на 2,6 секунды
мне кажется Федотище прав, хотя верится неохотно - это какая должна быть щель, чтобы сосать не с коллектора, а с картера
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 08:19
Пробовал на заведенной провода подходящие к фишке шевелить, как бы пробовать их подтолкнуть? У меня на змз разьёме катушки иногда проподал контакт и катушка отключалась.
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 08:21
Андрю писал:
> отключалась.
да, пробовал. Попробую на разъёмы форсунки надеть отдельные клеммы на проводах, а к ним уже фишку. Чтобы исключить вероятность
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 08:23
Впуск тоже как Федот говорит очеть вероятен.
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 08:37
Шланг от вакуумного усилителя тормозов куда подключается? Его не забыл одеть? На некоторых машинах бывает приходит на впускной канал одного из цилиндров, может давать такой эффект.
Машина то какая?
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 08:48
Трубки все на месте, тормозной с другой стороны. Даже трубку управления регулятором давления топлива подцепил, раньше болталась мимо
Машина дискавери 3,9
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 11:37
Видел где-то видос как тряпку из впускного окна доставали.))))
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 12:59
На предмет воробьёв и мышей уже проверил эндоскопом)
 Re: Автозагадка
Автор: Андрю (83.220.237.---)
Дата:   10-09-20 14:11
Чудес не бывает. Искра есть, компрессия есть, форса на другам цилиндре работает. Остаётся ковырять фишку и проводку к ней. Других вариантов не вижу. Может ты мультиметром до клемы достаёшь, а когда фишка подключена контакта нет.
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 16:19
Форсунку проще послушать, нежели уродовать разъём.
 Re: Автозагадка
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   10-09-20 16:58
Опять роды по телефону принимаете?)))
Проблема появилась после замены компенсатора? Когда разбирал паук, не мог там проводок чикануть или разъём какой не надеть?
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 18:07
Миха писал:
Мог. Но питание то идёт.
Разрабатывал версию с неработающим впускным клапаном.
Вскрыл крышку клапанов, обнаружил причину чавкания дальнего гидрокомпенсатора...
В первом коромысле дырка полумесяцем, с неё хреначит масло вдоль всей оси по крышке. На первый взгляд подумал, так и должно быть..
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 20:08
Этот косяк, конечно, мог способствовать подклиниванию коромысла. Например, оставить клапан в открытом состоянии. Но, ты пишешь, свечки-то сухие. Значит топливо не идет.
Я в мастерской, если такая фигня наблюдается, снимал форсунку. Подводил к ней давление 2,5 кг, подключал колодку, надевал на неё колбу и заводил. Сразу видно визуально.
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 20:35
И еще, лучше не светодиод вешать, а лампочку с габаритов. Светодиод может ввести в заблуждение. Например, выходной транзистор контроллера выбежал из параметров и не полностью открывается. Для светодиода будет хватать тока. А реальная нагрузка будет закрыта.
 Re: Автозагадка
Автор: Карпыч (195.128.60.---)
Дата:   10-09-20 20:57
"выходной транзистор контроллера выбежал из параметров"
это как??? транзистор не лампа, он или работает, или нет!
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 21:13
Эээ, не надо. Поспорить захотел?;)))
Транзистор имеет свой рабочий диапазон в ВА характеристике. Чтоб ввести в этот диапазон, транзистор «обвешивают» внешними, а в последнее время и внутренними электронными компонентами. В частности резисторами. Изменение параметров этих резисторов, как и самого кристалла выводит его из этого рабочего диапазона. Это и температурные подгорания и механические микротрещины. Даже если он работает как ключ.
 Re: Автозагадка
Автор: oleg46 (178.67.194.---)
Дата:   10-09-20 22:26
оооо тут любимый мой мотор нарисовался)) скажи какова была цель замены гидриков? не стук ли случайно ищется?могу сразу обрадовать замена гидриков на этом моторе деньги в помойку,как понимаю распредвал ты не менял?
 Re: Автозагадка
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   10-09-20 22:27
Миха писал:
> будет закрыта.
Лампа не успеет загореться за такое время открытия.Можно и СД,только с нагрузкой,той же форсункой.
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 22:30
Serjic Samara писал:
Ну, либо так👍
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 22:31
oleg46 писал:
На холодную чавкал хрюкал последний гидрик пока не прогазуешь. Я его поменял, ничего не изменилось.
Завёл без крышки и увидел, что с первого коромысла струя масла херачит в космос. Соответственно дальше в магистрали потеря давления. Коромысло чугунной, литье некачественное с раковинами. Свищ прихватил сваркой, теперь гидрик не чавкает, наполняется и держит сразу. С оборота стартера лампа масла гаснет
Но третий горшок по прежнему не работает. Прослушал стетоскопом, стрекочут все.
Завтра сниму рампу проверю форсы на распыл
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 22:33
Гидрик можно было поменять без снятия впуска.
С эндоскопом и магнитом вытащил старый гидрик, а когда ставил на место новый, магнит отвалился под головку, !@#$%^ский китайский инструмент
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 22:37
распредвал там стерт это первая болезнь этого мотора,следующие потом расскажу,но изначально он мертворожденный с кучей гемороя
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 22:47
Да да, я уже читал
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 22:56
ты читал я пытался его сделать ,нормально этот мотор сделать невозможно,пока делаешь одно отваливается другое,и так по кругу,даже при установке всего нового,он и с завода ни у кого не ходит нормально,гильзы еще не просели?
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 23:37
Как узнать просели или нет?
 Re: Автозагадка
Дата:   10-09-20 23:48
лучше не знать а избавиться от этой машины и забыть как страшный сон,и чем раньше это поймешь тем лучше
 Re: Автозагадка
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   11-09-20 00:19
По-моему, щас будет холи во.
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 00:55
oleg46 писал:
> раньше это поймешь тем лучшим
И что купить на эти 250 тысяч? Даже ARO стоит дороже
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 04:33
Дима.
Подумай за инсталляцию япономотора.Лучше дизеля ( ещё лучше шестёрка рядная атмосферка около 4х литров, но тогда и бензинка от крыслера- самое тоже ничо так)
В твоих реалиях - не самый бред.
и вспомни мой стёб по поводу "живучести" ведроверных трансмиссионных агрегатов против УАЗиных ( кроме мотора хотя стоимость и сроки капиталки уазомотора от УМЗ или ЗМЗ 21/24 семейства....)
Это не стёб
Это правда до обоссаки :-))
третий месяц обломки колец синхронизаторов выдают жутчайшие звуки в КПП моего бухлобуса.
Как масло кончится - звук выше тоном.
Как масло залью - скорее рычание.
Когда кончится КПП с разлетевшимися пять лет назад( 100-150 тысяч км пробега с тех пор) синхронизаторами ???
чиста поржать.
Ради статистики.
Задний мост - на примерно 350 тысяче пробега ( после опыта зимы с водоглиняной смесью вместо масла и потом замена соржавевших вговно и заклинивших подшипников и опять работал) подох. Клинчем ГП. ( открутил задний кардан и вытащил обе полуоси - третью неделю так катаюсь - на переднеприводном УАЗ 452. больше некогда. чем лениво другой мост впихнуть )
А так да
ведровер - форева, ебёнть
на ровном месте херню кажеть..
Перва моя версия была - тупо прокладки паука сжевал/согнул/ износилися блеать от старости оне...
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 10:47
Да я езжу на нем в пределах 200 км, без канистр бака хватает туда обратно и по говнам. Всегда сам назад приезжал. Поездки с комфортом и драйвом. Пока всякие 2lt и rz внатяжку идут, этот буровит перепрыгивая через бревна с четырьмя фонтанами глины
Вопрос то был технический, а не какого цвета волосы должны быть у подруги (крыша ржава - в подвале мокро)
 Re: Автозагадка
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   11-09-20 14:12
> против УАЗиных...
Федот, ты пиzди, да не заговаривайся. Уазкины потроха проволочные ваще равняй с лендроверовскими. А то получается под шумок, наслушался чужих сказок и вещаешь хрень всякую на весь мир. Типа ты креветок ел)))
Я тебе говорю, приезжай ко мне на своём корыте после 20 октября, поедем в пойму, сравним. А так зудишь где-то в попе)))
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 14:23
Миха.
Ты зеркало поставь.
И ему втирай бред, что несёшь.
Кто не смог до дому доехать по причине "сальник на РК порвался"???
На какой машине???
Про " наслушался"
Ещё веселее.
Спец по проходимости. Тоже мне .:-))
Про поездку по грибы моё предложение в силе.
Даже на одном мосту ( на передке) вытяну твоего карандуха , как застрянешь.
Не бзди.
Хотя во вторник- среду будет окно по времени - заменю задний мост .
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 14:29
Федот, вездессущий, ТС говорит про мотор 3,6, который ваще никогда не ломается. Ему просто не повезло. А ты слышал звон, да и не понял ничего))) У ведра ломучий 2,7 дизель, запиши себе в блокнотик и не засоряй эфир)))
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 14:51
Во первых 3,9
Во вторых..
Если это - "никогда не ломается"...
То как же сыпется то, что признано ведроверфилами ломучим.....
 Re: Автозагадка
Автор: Танкист-7608 (176.59.97.---)
Дата:   11-09-20 15:10
Дмитрий писал:
> федот68( Калуга) писал:
> это Англия
+++ Дымогенератором, не?
 Re: Автозагадка
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   11-09-20 15:23
> Во первых 3,9
> Во вторых..
Пардоньте, 3,9 конечно, 50-е года...
Не, Федь, у ведра ломается только дизель 2,7 и 3,0. Остальное, как обычно - 500 т.км до капремонта
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 15:39
Удалось выяснить, в той раздатке не сальник первым накрылся, а китайский подшипник, которыми раздатку "откапиталили" до меня
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 16:10
Миха писал:
> > Во первых 3,9
> > Во вторых..
> т.км до капремонта
Обычно и течь , хорошо не "на улицу" а в масляный картер из маслоканала в теле детали?
А подшипники это да...
"Вам китайские или импортные"??( вопрос в подшипниковом лабазе)
 Re: Автозагадка
Автор: oleg46 (178.67.197.---)
Дата:   11-09-20 17:50
если не знаешь этого мотора лучше молчи,это говно не отхаживает и двухсот,про то что взять за 250 это случай когда лучше уазик,так как ремонт этого мотора выходит больше ста при условии своей ремонтной базы и запчастей по закупу,контрактных купить невозможно так как это такое же говно,раздатка в этой машине расходный материал,мосты такая же ситуация,а ввалить в машину за 250 ,450 при этом она все равно будет ломаться это полный бред,на ней можно ездить до первой более менее серьезной поломки а дальше ее место в утиле
тс если нужно обращайся все расскажу по этому мотору если решишься его делать,мотор простой до безобразия но с кучей мелких нюансов
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 19:12
Да я как бы и обратился
Оглох от конструктиву)))
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 19:59
а какой тебе нужен конструктив? отремонтировать мотор по компу?направление тебе дали,их всего то два при условии целостности прокладки под пауком,либо стертый распред либо питание форсы ,то что там стерт распредвал могу сказать с точностью на 99,9 процентов на сколько другой вопрос ,что показывает компресометр какую разницу по цилиндрам?
 Re: Автозагадка
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   11-09-20 20:44
Распред на может стереться в процессе замены гидрика. Тем более - другого цилиндра.
То Дмитрий: светодиод подключался параллельно форсунке, или вместо?
 Re: Автозагадка
Автор: Дмитрий (37.29.40.---)
Дата:   11-09-20 21:33
Вместо
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 21:40
А надо было параллельно. Светодиод - не нагрузка. Хотя... форсы ты вроде прослушал.
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 21:44
гидрики на этой машине просто так ни кто не меняет,хотя и их замена ни чего не дает
 Re: Автозагадка
Дата:   11-09-20 23:10
Ну я же объяснил с иллюстрацией. Крайний к моторному щиту гидрик 7 цилиндра недополучал давление масла, поэтому не выбирал зазор и ударная нагрузка слизала 1 мм кулачка (цементированный слой там 1,4 мм)
Недополучал из-за утечки в коромысле клапана первого цилиндра, через раковину в нём масло струёй било в крышку клапанов.
По отзывам владельцев, такой мотор ходит с критически слизанными кулачками распредвала, но с потерей мощности. Без стуков, при исправных гидриках и давлении масла.
 Re: Автозагадка
Дата:   13-09-20 21:01
Аллёу где техпомощь
