 Московское время 19:45:47
 Владивостокское время 02:45:47
 Скорость тролинга по реке
Автор: Борно (188.170.73.---)
Дата:   09-09-20 21:24
Вопрос простой.
С какой скоростью в тролинге по GPS надо идти по реке.
По течению и против?
Положим, что скорость течения реки равна 4-5 кмч.
 Re: Скорость тролинга по реке
Автор: Михаил GE (188.170.75.---)
Дата:   09-09-20 21:36
Александр Григорьевич, я обычно тролю на скорости около 3кмч +-
Поэтому если идти вниз то по ЖПС будет = скорость реки+ 3 кмч
Вверх = скорость реки -3кмч.
Автор: АЛЕКС999 (31.173.83.---)
Дата:   09-09-20 21:58
А я сначала смотрю как играет воблер и подбираю скорость исходя из этого.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-09-20 22:00
Дима Чайковский отвалился- очень много работы и конец месяца.
Погода: или пон- вт-ср, или вт- ср- чтв. Первый вариант предпочтительней, хотя ветер будет дуть всю неделю...
Я за первый вариант. Какие мысли?
Дата:   09-09-20 22:06
"А я сначала смотрю как играет воблер и подбираю скорость исходя из этого."
вопрос был не в скорости тролинга, а в показаниях ЖПС вверх и вниз по течению.
" Дима Чайковский отвалился- очень много работы и конец месяца.
Я за первый вариант. Какие мысли?"
Конец месяца????сегодня 9-ое число )))
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   09-09-20 22:31
АЛЕКС999 писал:
ДАААААА !!!! ИМЕННО ТАК !!!
На каждый воблер - своя скорость и все это опытным путем подбирается!
Один я могу около 3х км гнать, а другой больш 5и!!!
С опытом на игру воблера уже смотреть не нужно, если палка в руке, то оптимальный режим ощущается быстро.
И все надо пробовать, бывает что и скоростной воблер сегодня будет атакован только на сверх малой скорости. Такое не часто, но бывает.
Дата:   09-09-20 22:59
Парни, вопрос про скорость на приборе.😋
Виктор. Могу только в пт, сб, вс.
Или сб, вс, пн.
Любой недели.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   09-09-20 23:12
Борно писал:
Утопия. Один воблер даёт качественную игру при 1,5 км/ч, а при 3км/ч сбивается и уходит в штопор, а другой до 2,5 висит как палка и только к 4-м км/ч раскрывается.
Я тяну воблер и обгоняю человека с виброхвостом, меня обгоняет человек с вертушкой или цикадой. И все ловят.
Дата:   09-09-20 23:14
Возьмём Пороги на Неве.
Скорость течения может достигать 9-11 кмч. Тогда нужно спускаться вниз с тормозным парашютом?
А вверх , против течения идти 13-15 кмч?
****Насчёт игры воблера и прогиба удилища мне тоже рассказывал Саша Большой. Но он спец по Онеге, там где автопилот , авторулевой включает.
Дата:   09-09-20 23:21
Вот здесь, положим...?
Дата:   09-09-20 23:22
НАОБОРОТ
Вниз надо идти = скорость течения+ скорость желаемой игры воблера
Вверх = скрость течения - скорость желаемой игры воблера
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.14.---)
Дата:   09-09-20 23:23
На некоторых воблерах ( на коробках) есть обозначения скорости проводки) Есть парочка, у которых до 13км вчас)
Дата:   09-09-20 23:50
Вообще...при скорости проводки, не соответствующей, конкретной модели воблера--- это будет сложно незаметить...его тупо будет выкидывать на поверхность,, немного будет заныривать и опять тут же выкинет...
Автор: buss (---.178-70-219-196.avangarddsl.ru)
Дата:   10-09-20 00:23
Борно писал:
- не дадут здесь ловить, и скорость течения там не 4-5 км, во всяком случае раньше не разрешали, даже местная бригада рыбаков там не ловит, чуть ниже они, сам знаешь где.
да и само место так себе, хотя говорят есть здесь и красненькая.
так она и в заливе есть, и угрь и минога, и прочие деликатесы, но на сетку промысловую.
Автор: Самарец (---.broadband.corbina.ru)
Григорьевич под каждый воблер нужно , палки , толщину плетни подбирать , если хочешь, что бы все работало на одной скорости, это очень большая работа и занимает кучу времени , я когда-то этим заморочился и теперь просто отсеял те воблеры на которые может быть и ловится , но лень заниматься подбором, ходил и с 3 и с 4 спиннингами , сейчас 2 за глаза хватает, если интересно пиши в личку вопросы,) как много наберется созвонимся и все запишешь)) тока водоемы у нас разные.......
Дата:   10-09-20 00:58
Михаил GE писал:
Мы с Григорьевичем, как Алекс-Юстасу, друг друга поняли!
Разговор идёт о следующей неделе, а у Димы завал по работе и он в будни не сможет съездить на рыбалку...
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-20 01:01
Всё с начала.
Палки для тролинга, катушки барабанные, мультипликаторные, ,,мясорубки", шнуры и лески, чемодан воблеров и блесен...все это есть.
Вопрос именно в том, с какой скоростью идти? Или на какую скорость GPS ориентироваться?
Положим. Выхожу в Неву у Шлиссельбурга , где течение до Невского (мурманка) моста около 5 кмчас.
Если выключить мотор, то лодка и воблер будут сплавляться со скоростью течения.
Включаем мотор и доводим скорость до 9 кмч по навигатору, тогда воблер уйдет на рабочую глубину и ....а там , у дна, где слои воды менее подвижные , более плотные , почти стоячие, он будет двигаться крайне быстро для тоолинговой ловли. Так?
На Порогах и Колене в Неве , где скорость течения достигает 9-11 кмч, нужно разгонять лодку до 15 кмч? Так?
Ещё раз говорю, что в Ладоге и заливе все просто. Поставил скорость 4-5 кмч и ...пей пиво.
На Свири, Волхове, где мы часто ловим, там течение 1-3 кмч, и им можно пренебрегать.
Красную рыбу я отпускаю.😅
Вить, может нам пройтись в выходной от Шлиссельбурга до Литейного моста и обратно?
Вдвоем? С меня лодка и бензин, с тебя курица гриль и буханка хлеба?
Автор: caddx (---.spbmts.ru)
Дата:   10-09-20 01:02
Борно писал:
> Или сб, вс, пн.
> Любой недели.
А вот это уже интересно, особенно 2 вариант )
Автор: РиО (---.255.92-63.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-20 01:40
Тоже мне програматоры блин. Нет и не будет вам никаких формул со скоростью. Как воблер играет в воде на верху в пределах видимости ровно также он играет и на глубине. Прибавляй или убавляй скорость и всё поймёшь очень быстро.
Мощным моторам нужно: или винт надо ставить обрезанный или плавающий якорь за собой катать. Мне в Мурманске подарили малый авиационный парашут для выброса основного тормозного - где-то в диаметре около метра. Сшит великолепно и прочно, материал не знаю даже как называется. Вверху цепляем пару-тройку поплавков, внизу по перемитру пару грузов. Раскрывается и работает изумительно. Можно и самому сшить такое. Предпочитаю чем тише едешь тем лучше хищник провоцируется. Иногда можно даже чуть останавливавться и подергивать тюльпаном словно вот оно последний бездыханный рывок, агония у рыбки. Щука особенно любит хватать такое издыхающее.
И ваще сорри тролинг не рыбалка. На джиг переходите или отводной )))
Уж куда спортивнее и азартнее.
Автор: Леон25 (176.59.21.---)
Дата:   10-09-20 02:03
Частенько хожу по Неве, ну не на самых порогах и все-таки... Всегда иду только против течения...( был один раз эксперимент, минус спиннинг со всей оснасткой). Скорость на приборе не более 1-2 км/ч! Скорость течения около 4-5 км/ч. И обязательно использую даун! Глубины там 6-8 м , глубоководный воблер на течении даёт слишком агрессивную игру, а во вторых , с Ладоги идёт очень много травы... практически сразу она оказывается на шнуре, а так все принимает на себя даунригер . Попадается в основном судачки, щука тоже бывает... а окуней не видел никогда.. Как то так...Ловить на Неве сложнее чем на Ладоге, постоянный контроль за рельефом и штурвал не отпустить, лодка сразу почти меняет направление...
Дата:   10-09-20 02:10
Вот, реальный ответ.
Знал, что ты можешь ответить .
Спасибо, Леонид.
Тогда начинать надо от Уткиной Заводи. И возвращаться снова в город.🤔
Дата:   10-09-20 03:48
Извините, но почему-то я писал троллинг с одной буквой Л.
Осознал. Был неправ.
Но люди ловят рыбу -Ссылка.
И вот тоже в черте города -Ссылка..
Автор: buss (---.178-70-31-46.avangarddsl.ru)
Дата:   10-09-20 04:30
Борно писал:
- какой же это город? административно может быть, у нас СПБ теперь на западе почти до Рощино, на востоке до Металлостроя, а по факту это глубокий загород.
в Неве конечно же полно рыбы, и щука есть, и судак, лещ очень крупный случается и окуни зачетные попадаются, прямо с гранитных набережных.
правда не у всех и не всегда. как говорят, хороший клев бывает обычно или вчера или завтра, но это нормально.
Дата:   10-09-20 04:56
Как какой город?
В фильме парни ловят рыбу у Летнего сада.
Там часто стоят рыбаки. Я случайно прошёлся у них по донкам, когда входил в Фонтанку.
Матерились .
Автор: Саня Большой (188.170.87.---)
Дата:   10-09-20 05:55
Когда Григорьич сегодня спросил меня насчет скорости проводки на реке, я одной рукой выруливал по лесному беzдорожью у Балахановского оzера, другой снимал с себя лосиных вшей, и мысли были, в основном, сопутствующие. Поэтому попытки объяснить что-то враzумительно были прерваны Сашей словами:"Не умничай". Собственно, умничать и не стоит. Скорость подбираю иzначально по вибрации воблера и zагибу хлыстика, а дальше просто подбираю "до реzультата". Точно так же, как и сами приманки: есть стартовый состав, а там - по ситуации. Покаzания ЖПС zдесь не первичны, ориентир. Если умничать, то, помимо скорости течения, надо учитывать очень много факторов, применительно к гидродинамике процесса - характеристики воблера, глубину проводки, глубину самого водоема, отпуск, параметры лески или шнура...Zапаришься.
To РИО: троллинг - рыбалка со своими тонкостями и работой. И подбор надлежащих приманок и режимов достаточно утомителен, но и реzультат бывает интересен. А так-то да - распустился и отдыхай, тоже вариант.
Дата:   10-09-20 06:42
Александр Борисович, тебе проще говорить про большой троллинг, но ссылаться на батюшку Онего.
Саша, вопрос именно про течение . Полагаю, что остальные моменты , вплоть до выбора оборотов мотора мне знакомы.
Вот планеры и кораблики я выставлять точно не буду, разве что даунриггер зарядить придется. Леонид дал совет правильный.
Причина простая, на неделе дают сильные ветра , до 20 мсек, значит выходить в Озеро нельзя.
Попробуем Неву.
Автор: РиО (176.59.198.---)
Дата:   10-09-20 06:56
Я одобряю только когда планеры пара штук и воблеров с десяток. Вот там да азартно панимаешь )))
Автор: buss (---.178-70-38-219.avangarddsl.ru)
Дата:   10-09-20 13:26
Борно писал:
> Как какой город?
> Фонтанку.
> Матерились .
- они всегда матерятся. это их косяк, не надо спать, когда мимо ходят красивые большие корабли. ))
из личного опыта, не дают толком на Неве с лодки ловить, да и с берега тоже не везде, на мостах гоняют. вообщем ещё надо найти подходящее место и пристроится.
в фильме вроде в основном Шлиссельбург и окрестности?
Дата:   10-09-20 13:55
buss. Да, ты правильно понял, что в фильме показаны места ловли от крепости Орешек до пляжа в Кировске. Это 5-6 километров Невы.
Полагаю, что Леон25 именно тут и распускался тоже.
Но я попробую пройти ниже.
А вдруг?😋
Автор: OVN (91.220.120.---)
Дата:   10-09-20 14:27
Начал заниматься троллингом, воблеры Рапала, глубины от 2 до 12 метров на водохранилище, в основном 6, по бровке. Хожу зигзагом, скорость по навигатору 4 км ч, ориентируюсь по колебаниям хлыстика. Скорость великовата, народ использует электромоторы. Всё очень индивидуально.
Автор: on'Lok (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-20 16:39
На реке по течению воблер заглубляется значительно больше, причем с учетом не одинаковой скорости течения может уйти где-то глубже, соответственно запороться в дно, поэтому на реках троллингую только против течения.
Автор: Борно (81.163.252.---)
Дата:   10-09-20 18:01
Ветер вдоль реки 15 м,сек.
Все стоят...
Дата:   10-09-20 18:02
Вот здесь , я думаю, можно развернуться...
Питерские меня поймут.
Дата:   10-09-20 18:03
И мимо Петропавловки уйти обратно.😋
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-20 19:08
Это верно ,могут и прогнать...)) Не видел,что бы в городе троллинговали..)) Одно из перспективных мест пороги в Отрадном ,но там могут и согнать...)))
Дата:   10-09-20 20:47
Леон25 писал:
> пристроится.
- это верно и смех и грех.
какой то дядька с полутораметровым пауком на набережной Приморского проспекта, в дистанции Ушаковский мост-ЦПКиО, за утро пока ППС спит, понадергал щуки окуня и судака половину сахарного мешка.
Автор: Стажёр (---.onego.ru)
Дата:   10-09-20 22:33
Ох боюсь представить что там на дне...по моему больше проблем будет, чем удовольствия.
Дата:   11-09-20 01:16
Стажёр писал:
> удовольствия.
Не, все нормально.
Танки, самолёты, орудия, машины , корабли уже подняли.
Фарватер вычистили и углубили, особенно Кошкин фарватер, Пороги, Колено, под всеми мостами.
Кое-где ширина судового хода практически от набережной до набережной. И сколько причалов новых построили по Неве, но почему-то закрытых на замки от клиентов. Причем, сделали их к параду ВМФ.
А сейчас ветер и дождь разыгрались. Как-то неохота на воду.😯
Автор: М. Охта 60 (---.spb.ru)
Дата:   11-09-20 01:54
Григорьевич, судя по опыту коллег на Свири дорожить лучше против течения.
Непогода у нас, ветра, дамбу закрыли, на улицу не охота на воду подавно.
Автор: rjhcfh (---.178-66-222-75.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-09-20 07:25
Ловить только против течения,ладожские воблеры для Невы не пойдут, использовать только один спиннинг, скорость в зависимости от места и течения,где-то и зависнуть а где то и прибавить до 3-4х.потом смотать снасть и переместится на другое место.Это основа ловли судака , ну и щука идёт в прилове , ничего сложного.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   12-09-20 17:46
OFF...
Наши гимсюки с недавних пор стали ловить и штрафовать при тролле "не тем берегом"... т.е. как на дороге при левостороннем движении...народ хуе.ет! :о))
Автор: Леон25 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-09-20 20:09
Spinner писал:
> OFF...
Ну скоро будут штрафовать за не правильный воблер!))))
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.13.---)
Дата:   13-09-20 00:48
Крючки считать, по лодке шарить....Тут же или в соседней бухте, мимо будет плыть дохлая, отравленная предпиятиями рыба....а им до " лампочки"....
Автор: ЮНК (85.175.135.---)
Дата:   13-09-20 16:12
Борно писал:
> Вопрос простой.
Григорьевич, все воблеры по скорости подбираются опытным путём, для одних 3км.час(условно) достаточно, другие будет уводить в сторону, а то и вообще, начнут выпрыгивать из воды, на них, только чаек ловить. Еще много зависит от размера и формы лопаты и собственно от игры самого воблера.
Жаль, что последнии дни небыло компа под рукой, тему только вчера вечером увидел, а то бы пересеклись и на воде бы показал. Со второго по вчера в Питере был.
Дата:   13-09-20 16:41
Ю.Николаевич, и коллеги.
Ловлю воблерами больше двух десятков лет.
Из Финляндии без пары - тройки свежих воблеров Rapola не приезжал.
Теорию знаю, практика тоже приличная.-))
Форма и марка воблера, лопаты, место крепления, величина поводка, толщина шнура, заглубители, скорость проводки ...мне понятны.
Вопрос был простой - скорость лодки по gps по и против Невы?
Рыбалка сорвалась. Ветер ночью и сейчас около 18-20 мсек.
Теперь только вт-ср. Но холодно, до 8-10 гр.С.
Дата:   13-09-20 16:46
Вот это парень хорошо говорит про ловлю на течении. Жаль звук получился плохой из-за ветра.
Автор: ЮНК (5.139.171.---)
Дата:   14-09-20 06:01
Борно писал:
Григорьевич, мы ни чуть не сомневаемся, что ты продвинутый воблерист, просто не понятен был вопрос. Но теперь до меня вроде дошло.
Я тролю на море, течение у нас со своим настроением, когда быстрое, когда совсем быстрое, а когда и вообще, на месте стоит. Скорость подбираю по игре воблера, если правильно подобранная плетня и топовое удилище, это очень хорошо ощущается. Если гоняю один и тот же воблер, то по течению скорость как правило на 2-3км. меньше, чем против течения. Если по течению скорость поднимаю, как и против течения, то ощущаю только удары, стоит скорость сбросить, начинаю ловить. Почему так, ХЗ, думаю, надо у рыбы спросить, а она курва разговаривать не хочет.
На реке наверное есть свои нюансы, ни разу не тролил, хотя появилась возможность, но это уже будет в следующем году.
Подарил зятю надувастик 3.10 и мотор Т-8. У зятя есть друг, так тот друг умудрился на ней из Питера в Бережки на Волхове дойти, потом обратно. Небыло времени с ним поговорить о маршруте, но всё еще впереди.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.11.---)
Дата:   14-09-20 06:45
Дата:   14-09-20 06:49
Автор: MiFFa (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-20 16:49
Все зависит еще и от конкретной модели воблера (они же заточены под разную игру). Один из моих любимых, Kosadaka Troll Ссылка. , лучше работает на средней скорости (порядка 3 км/ч) и строго по течению.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   14-09-20 16:54
Скажу так.Прогонистые с малой лопатой-работают и на больших скоростях.
С большой лопатой-срываются и выпрыгивают на поверхность.
Пузатики-размашистая игра,не любят излишней скорости.
Автор: Борно (188.170.84.---)
Дата:   14-09-20 17:05
Или я задал вопрос неправильно, или " не заходит" он?
Коллеги! Ни лопата, ни величина воблера, ни вес воблера абсолютно не интересны.
Только скорость лодки по gps вниз и вверх по течению .
Михаил и Саша Большой, ваши ответы я понял.
Давайте просто.
Скорость течения 4 кмч.
Скорость троллингования тоже 4 кмч.
Что покажет gps ,вверх и вниз по течению?
Дата:   14-09-20 17:15
Борно писал:
> интересны.
> Давайте просто.
8 и 0,т.к. он кажет относительно земли.Ну путь какие то погрешности,сопротивления и т.п. факторы.Ну суть-так и есть.
Автор: Саня Большой (188.170.74.---)
Дата:   15-09-20 05:03
Исчерпывающий ответ дал Леонид: 1-2км/ч по ЖПС против течения. Во-первых из личного опыта. Во-вторых, кмк, из следующих соображений. Если принять скорость обтекания воблера 4км/ч, как среднеоптимальную, то против течения показания на ЖПС должны быть 0км/ч. И это уже совсем не троллинг, это, скорее, ловля в лунке. Но это не верно. 4км/ч -скорость течения в поверхностном слое. Течения для равнинной реки ламинарного, без ярко выраженного ядра эпюры скорости с точкой прилипания на дне. Поэтому, учитывая заглубление воблера, скорость набегающего на него потока будет вполовину меньше, что позволяет все-таки продвигаться вперед со скоростью 2км/ч по ЖПС и получать надлежащую игру приманки. Это интуитивно, без зауми и в качестве первого приближения. Дальше - по вибрации и клеву. Григорьич, возьми 2км против течения за основу и подбирай. Потом расскажешь, какие мы все были дураки.
PS. А вообще, на реке я старался бы двигаться зигзагообразно, пересекая бровки.
Дата:   15-09-20 05:17
Саша Большой, вот так я и считал.
Советы Леонида принимаю как догму. Он лучше всех, кого я знаю, чувствует себя в верховьях Невы.
Ну, ещё и Саша Жукович. Это им хорошо знакомые места.
А ниже Шлиссельбурга , вот тут-то и интересно.
Автор: ЮНК (5.138.250.---)
Дата:   15-09-20 14:37
У нас на море скорость 5-10км.час. Самые уловистые это прогонистые с малой лопатой и рым на морде, а не на лопате.
Ну да, этим скорость вредна, бывает такая вибрация, что зубы стучат.
Если воблер начинал ходуном ходить, или выпрыгивать, я поначалу подгибал рым, но с таким подходом епли много, то недогнёшь, то перегнёшь. Теперь пользуюсь оселком, если воблер начал выёживаться, я его лопату оселком пару тройку раз вжикну и на проверку в воду. 1-3 раза таких действий и сразу послушный становится. Можно пилить бабским алмазным надфилем для ногтей, ну а пилить, противоположну сторону увода. Уводит в лево, пилим правую сторону и наоборот. И еще, пилим не фанатично, еле прикосаемся к лопате.
Дата:   15-09-20 22:04
Еще повторюсь, на Неве желателен даун ,так как скорость течения приличная и глубина не маленькая ,поэтому игра глубоководного воблера будет излишне агрессивной, но главное даже не это. После многочисленных осенних штормов на Ладоге вся трава в изобилии сносится в Неву, бывает не успеваешь опустить снасть ,а уже зацепы...Вертикальный тросик дауна отличная защита от травы, а на глубине ее практически нет, да и шнур идет параллельно дну ,что тоже уменьшает вероятность зацепить траву и воблер вешаешь уловистый, а не тот который по глубже..)
