 Московское время 19:39:18
 Владивостокское время 02:39:18
 Каким клеем нынче модно клеить велокамеры?
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-09-20 20:23
Заколебался.
Видимо, материал стал одноразовый, не натуральный, заплатки, наложенные в идеальных условиях дома, без спешки, через неск. дней начинают травить через микродырочку.
Резиновый, обувной от Хенкель бестолку. Обувным вообще много чего клею. Эластичный, отличный, пригоден для рвзных склеиваемых материалов.
Ща спустила новая камера из Спортмастера, не разбирал колесо еще...
ЗЫ. Подтверждаю иетернет, что оперативные заплатки-самоклейки из велоаптечки - только чтобы доехать.
 Re: Каким клеем нынче модно клеить велокамеры?
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата:   07-09-20 20:28
Хорошие камеры резиновым клеем, дешёвые как из спортмастера проще заменить.
ИМХО.
Дата:   07-09-20 20:31
По моему они что дешёвые от лисапедов, что от садовых тележек не клеятся, и покрыхи гомно два года и пиждес
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   07-09-20 21:00
На прошлой неделе проколол подряд два колеса. Хорошо хоть моей камеры не оказалось в наличии в велосипедной забегаловке и я купил набор заплаток с клеем. За 100 р. Держит.
Единственное, оба раза находил в покрышках "источники" - проволочку и кусочек стекла.
З.Ы. Вот помню - ты говорил про какой-то пупер-клей, и порывался спросить. Как оказалось - всё не так просто. )
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   07-09-20 21:50
Попробуй из автомобильной аптечки заплатки и клей- праймер.( на который и жгутики пихаются в бескамерку)
На садовых тачках - работает.
Как на современных велокамерах - Х.З...
Дата:   07-09-20 22:07
> За 100 р. Держит.
держит но хуже заплаток и так же позиционируется производителями
> стекла.
да хз. Я им раньше-то клеил, в прошлом или позапрошлом году. В этом хз почему, но не получается.
Обувь клею ок, главное от старого клея отчистить, или от остатков предыдущего ремонта.
Автор: venom712 (176.59.47.---)
Дата:   07-09-20 22:12
Садовая тачка, сделала 20 рейсов за всю карьеру. Дырка в камере... Продаван в лабазе так и сказал "если китайская камера, то она нитриловая куй заклеишь, бери камеру"... Не поверил сначала, чем только не лепил, хрен в сумку... Кореш даже вулканизировать пытался... Кароче однодырочная весщь...
Автор: lionbob (---.fttb.kis.ru)
Дата:   07-09-20 22:16
> Заколебался.
Попробуй, если найдёшь, велоаптечку "АРВ-1", это наша, Барнаульская. Стоит копейки, держит намертво, проверено. У них есть ещё для мототехники "АРМ-1", тоже хорошая, но заплатки потолще. Я пользовался и той и той. Тут ведь самое главное самому качественно зачистить и обезжирить, а к Барнаульским клею и заплатам лично у меня претензий нет.
Дата:   07-09-20 22:26
lionbob писал:
> Duck_Hunter писал:
> > Заколебался.
у них самоклейка или отдельно заплатки и клей?
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   07-09-20 23:54
Я ляс покупал в сети «Байк центр», там же и аптечку брал. Ничего вроде, клеит и не пропускает.
Правда я камеры ещё заменил на российские. Они прочнее китайских в сто раз.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   07-09-20 23:58
venom712 писал:
> Садовая тачка, сделала 20 рейсов за всю карьеру. .. Кореш даже
Я когда умудохался камеры менять, купил силиконовое колесо. На телеге перевезено До буя и еще несколько раз по столько. замену Подшипника колесо пережило, думаю и замену тачки переживет :))))
Лисапедные камеры заклеивать пытался, но понял что купить новую проще и дешевле.
Вот сапоги болотные надо заклеить, пока не соображу чем лучше.
Дата:   08-09-20 00:21
А это, чисто похвастаться, вело ключами. Купил наборчик интересный, в металлическом корпусе, с кучей лишних шестигранников. Меня это бесило. Пришлось доработать, выкинуть лишние шестигранники, вставить нужные и еще вставить ключ на 15. Теперь я доволен, аж пипец как - перфекционизм в действии😁
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   08-09-20 01:18
..."Каким клеем нынче модно клеить велокамеры?"... (с) Duck_Hunter
Ответ- ни каким!
Современные камеры это смесь резины и пластика!
Не то что клей, они даже не вулканизируются!
Куда все катиться....
Дата:   08-09-20 01:42
В 2004 покупал велосипед "стелс" камеры и покрыхи клеились и вулканизировались. Потом 2018,2019 ещё 2стелса дорожных вот там камеры уже из сажи и пластика, как и вся резина, вонючая и ломучая за 2года вся покрышка в трещинах камеры заменены, на 2019 г.в тоже печалька. Сейчас надо на 2018-го менять, не буду в "продуктовом" покупать пойду в спецмагаз дорогОй. А для тележки садовой тоже нашел "поставщика" 8"от мотоблока/культиватора "нева"и клеятся и не трескаются, Питерские вроде. Мотоблок(культиватор) их жрёт по бетонке, так что тележкам они не особо зубастые достаются. Ну и не хранить эти велотележко говнорезину на солнце, может прожить 2-3года.
Дата:   08-09-20 01:56
Миха, ты как УАЗик пхвалил. Отличная машина, только это надо выкинуть, а это приделать.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-09-20 03:43
Циакрином, сверху сантехскотчем?
Автор: DIMITRIO (95.165.15.---)
Дата:   08-09-20 03:45
С год назад возникла необходимость срочно заклеить камеру на кетайском велике. Ребёнок покатался по веткам какого-то шипастого растения. Дыр было не меньше десятка, а клея и заплаток под рукой не было. Нашёл видео в тырнете, где парень клеит проколы суперклеем. Терять было нечего, решил попробовать. Растягиваем камеру, чтоб прокол слегка приоткрылся. Туда каплю суперклея, и отпускаем. Всё. Год уже велик в строю. Камера и не думает спускать. Никогда бы не поверил, что это работает, если б сам не проверил.
Дата:   08-09-20 07:19
DIMITRIO писал:
Прикольно, запомню.
Но у меня все дырки (на разных колесах, разных великах) микроскопические. Не растянуть. Как умудряются прокалываться, даже удивительно.
Автор: mmg (---.191.225.122.kzn.ufanet.ru)
Дата:   08-09-20 13:05
Несколько заплаток уже делал, клею простым Моментом из большой банки. Заплатки как на колёсах садовых тачках, так и вело. Единственно- всегда обдираю место склейки крупнозернистой шкуркой и сушу клей по инструкции, после прижатия заплатки раскатываю ее роликом.
Автор: РиО (---.255.92-107.perm.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-20 14:35
Не надо покупать китайские камеры. Клеить их бесполезно.
Деньги на ветер.
Хунтер на бескамерки переходи )))))))))))
Блин сколько я зарезал сколько загубил ))Вот советские камеры ну просто великолепно клеились.Даже в лесу можно было завулканизировать сырой резиной и двумя газетками А это ....тьфу и размазать. Одноразовое всё мать их .
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   08-09-20 15:21
Года три назад купил в АВТОМОБИЛЬНОМ магазине аптечку для ремонта камер, клей и заплатки. Применял раз 10 за это время, все ок. Клеил на трех разных великах, и оригинальные толстые резиновые камеры, и тонкие дешманские, которые брали на замену ролным.
Дата:   08-09-20 16:06
Миха писал:
А что, такие есть? Китай кругом.
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   08-09-20 16:34
Есть еще, кое-где. Я в Ростове покупал. Резина толстая как презервативы для ветеранов ВМФ👍
Дата:   08-09-20 21:11
Всё по отдельности, клей какой-то самовулканизирующийся (без 100грамм не выговоришь). Заплата как будь то не приклеена, а приварена.
А самоклейки лично я признаю только в одном случае, это когда в поле, или лесу прокололся, заплату по быстрому наляпал, и только что бы до дома доехать. Правда самоклейки на сезон бывает и хватает, но потом всё одно отваливается. Клей там что-ли быстро стареет?
Автор: юлл (питер) (---.yota.ru)
Дата:   08-09-20 21:18
Клеил за последние годы и камеру садовой тачки, и велосипеды и мото. Обычным покупным набором заплаток с тюбиком клея. Главное раздраконить место склейки мет. царапалкой и обезжирить.
Ну и ещё вариант - камеры от "Петрошины". На 28- ое веелоколесо стоит 105 рублей. На мопед типа Альфы- 200 ₽. Но это больше питерским подходит. С пересылом, скорее всего, будет уже не так интересно. Но зато резиновые )
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   08-09-20 21:48
В автомагазине взял набор для ремонта камер, заклеил камеру от эл самоката, держит около месяца.
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   08-09-20 21:59
lionbob писал:
> Попробуй, если найдёшь, велоаптечку "АРВ-1", это наша, Барнаульская ... АРМ-1...
В Емексе, как ни странно, бьются обе. Но там пишут, что первая - для ремонта бескамерных шин. Но это как раз плюс.
Автор: Max83 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-09-20 22:10
крым писал:
> venom712 писал:
Сапоги же пвх?) ну дык клеем для пвх и клей.Их масса.Я якорный рым приклеил клейбергом-хрен оторвешь
Автор: Белый69 (---.atc.tver.ru)
Дата:   08-09-20 22:16
На просторах тырнета был полезный "лайфхак" - на камеру одевают еще одну, предварительно разрезав конечно, потом уже в покрышку,вроде как от проколов ветками и шипами помогает.
Дата:   08-09-20 23:56
Мну каца, сантиметровому шипу фиолетово сколько там резины - 1 мм или 2.
Дата:   09-09-20 00:00
эт точно. А еще по дороге из разбитых бетонных плит с арматурой приятно ехать. Да в общем много приятных дорог. Если так пугаццо, надо не камеры резать, а покрышки с хорошим усилением от проколов покупать (я такие и покупаю, не так уж они и дороже по сравнению с гемором полного цикла ремонта.
Дата:   09-09-20 03:26
Погуглил - что это за покрышки ... Continental GatorHardshell, 4 474р. Ну да - недорого... )
Дата:   09-09-20 06:59
> недорого... )
сейчас возможности и желания искать тебе шину нет. Ты ошибаешься. Если вопрос всерьез интересует, найду, из чего сам выбирал.
С другой стороны, легко можно найти и подороже. Плохо ты гуглил.
все же посмотрел. Вот мой заказ от ноября 2019.
Schwalbe Land Cruiser 26" Tyre - K-Guard
The K-guard offers a high level of puncture protection combined with the Twin Skin construction, which adds excellent durability.
Downhill Casing: Dual ply casing with butyl inlay and additional 40×40 TPI bead to bead construction.
Дата:   09-09-20 07:23
это сколько стоит. Вполне приемлемо.
Автор: ДмитрийВК (---.okline.pro)
Дата:   09-09-20 17:55
У нас (Волгоградская обл) в последние годы сильно расплодился якорец стелящийся. От этих кнопок реально помогает вторая разрезанная камера.
Ну и протектор чем выше, тем лучше. Колючкам как раз не хватает этих 1-2 мм достать до камеры.
Дата:   09-09-20 18:22
Во-во, и меня достает это ползучее растение с шипиками. Растет вдоль дорог. Особенно распространено в Ростове-на-Дону. Прокалывает микроскопические отверстия, колесо медленно сдувается. Русские камеры вроде держат. Шипы регулярно вытаскиваю их покрышки. Их и видно и на ощупь можно найти.
Дата:   09-09-20 19:02
Миха писал:
не первый раз пишешь. Что за русские камеры? В инете нашел, что Петрошина - единственный производитель.
Пишут размерность камер хз как. Шины туда сюда еще. Меня интересуют 26 и 29". Ты какого производителя покупаешь, какая маркировка?
Дата:   09-09-20 19:45
Только товарный знак
Дата:   09-09-20 19:46
Дата:   09-09-20 20:06
Миха писал:
Очень похоже на лого Петрошины.
Под какую шину напяливаешь? Мне наиболее актуально 26х2,15-2,25.
Дата:   09-09-20 20:35
У меня 24 дюйма
Дата:   09-09-20 21:07
Миха писал:
> У меня 24 дюйма
чета не врубаюсь в ихние обозначения размерности. Как не посчитаю, 26" не получаются, не говоря о 29". Написал им письмо.
Дата:   09-09-20 21:23
Я тоже не могу понять, но камера становится как влитая
Дата:   09-09-20 21:54
Миха писал:
я методику-то в принципе понял, с шириной пересчитать получается, а диаметр колеса - нет :-)))
На 26 говорят выпускают (в один магазин дозвонился), а на 29 нет. Чуйствую, надо в Сокольники переться, поиском толком не найдешь.
Автор: xxx (31.185.11.---)
Дата:   10-09-20 03:02
Модно с герметиком кататься. Еще круче бескамерка с герметиком. Как-то после покатушки заклеил 13 дырок, после этого нашел еще 4 и плюнул.
Дата:   10-09-20 03:27
xxx писал:
и плюнул.
в смысле?
Автор: Иван 1982 (85.26.232.---)
Дата:   10-09-20 03:35
Я свои клею моментом резиновым, все отлично, как всегда. Камера само собой резиновая, пластиковые не покупаю
Дата:   10-09-20 04:11
Иван 1982 писал:
На каких камерах (или на каких сайтах) пишут состав?
Вот пример, состава нет.
и не могу припомнить, где видел, чтобы писали. Сегодня изучал сайт Петрошины, там тоже нет.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   10-09-20 08:28
Есть корейские наборы , круглые латки на фольге и жестяная баночка с кисточкой . Зашкурил , намазал и придавил руками , чуть позже уже ехать можно .
Дата:   15-09-20 07:00
Апдейт.
В кои-то веки наткнулся на состав, из которого сделаны камеры. Купил, для одноразовых в Авторуси оказались самые низкие цены.
Знакомый химик не смог помочь определить, какой разбавитель / вещество эффективно для этого бутила - вопрос задавал для поиска клея. И вообще бутил - это радикал, а не материал, из которого можно сделать шину. Так, не так, но чем клеить, теоретически не понятно.
Может, кто знает? Химики вроде у нас были.
Подумал, надо проэкспериментировать с холодной вулканизацией. Клей купил, заплатки (типа все такие специализированные) планирую купить и попробую.
Пока все, что почитал в инете по заклейке современных камер - все пессимистично. Максимум положительного - заплатки на самоклейке и "ну, пока езжу".
Дырки в камерах (вело, авто, мотоблоки) холодной вулканизацией клеил кто?
