 Московское время 11:14:14
 Владивостокское время 18:14:14
 По радиаторам отопления подскажите.
Автор: mmaks (176.59.46.---)
Дата:   24-08-20 16:15
В доме надо делать отопление.Площадь 50кв.Кухня,,2комнаты.Какие выбрать из недорогих?Отопление котел газовый.Сколько секций,размеры?
 Re: По радиаторам отопления подскажите.
Дата:   24-08-20 16:20
Примерно так
Автор: НямЪ (77.35.187.---)
Дата:   24-08-20 16:35
mmaks писал:
Чиста теоретически - твой условный дом теряет 5 кВт тепла в час, надо радиаторами восполнить эту мощность. Мощность одной секции указана в паспорте изделия, но учти что дана при определенной температуре теплоносителя. Если будешь недогревать, число секций надо увеличивать....
Радиаторы вешаются под окнами и я бы еще в угол кухни загнал либо печку, либо радиатор с вентилятором, чтобы плесень не завелась.
Дата:   24-08-20 16:42
А по типу?Сталь,биметалл?
Автор: dennis(Ростов) (92.241.15.---)
Дата:   24-08-20 18:31
я когда делал отопление в 220 м доме, тоже голову ломал. Мастер сказал, не ипи моск. Бери дешманский китай. Лотерея, да. Но италия тоже невечна. Поскольку с деньгами был напряг, послушал его совет и взял китай. 6 лет полет нормальный. Сэкономил процентов 30 от цены итальянцев
Автор: Амур МСК (176.59.39.---)
Дата:   24-08-20 19:27
Я брал SMS. Было очень недорого. 4 года в работе протечек не наблюдалось.
Рассчитывал 1квт радиаторов на 10м2 площади. Ну, плюс запас 20-25%. Монтировать под окна. Ну и высоту радиаторов подбирать под высоту подоконников с учётом зазоров от пола 15-20 см. Фитинги крутил на паклю с пастой.
Газовый котёл не предусматривает самотёк, поэтому на уклоны можно забить. 25-ого металлопласта будет достаточно. Система - двухтрубная, закрытая с ресивером (для тебя 5л с запасом)
Ну, что ещё...? Не поскупись на оба вентиля для каждого радиатора - если что, то замена радиатора моментальная и без слива системы. Опять же, можно "придушить" радиатор, если станет слишком жарко.
Дата:   24-08-20 19:37
Я так понял разговор про биметалл?Тут начитаешся всякой херни,мозг кипит.Под антифриз советуют сталь.В другом месте наоборот).Про вентили спасибо.Учту.
Металопласт или пвх трубы?У мамы в доме все сварено из труб.
Дата:   24-08-20 19:44
Металлопласт с красной полосой.
С антифризом аккуратнее - только "зелёный". Я блал "Тёлый дом" Красный - ядовит, только для промышленных установок.
Дата:   24-08-20 19:50
Амур МСК писал:
Однако....У мамы как раз розовый.Теплый дом.
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   24-08-20 19:52
Вообще ( по Правилам Тех.Эксплуатации Тепловых Энергоустановок) запорная арматура не должна являться и регулирующей. Да и шаровым краном много не нарегулируешь. Поэтому после крана надо ставить терморегулятор.
Дата:   24-08-20 20:00
Марчело писал:
> Вообще ( по Правилам Тех.Эксплуатации Тепловых Энергоустановок) ....
Так, наверное, и есть. Но терморегуляторы опять денег стоят. И на моей практике вполне получается регулировать запорным. Главное - этого не делать в помещении, где установлен термодатчик (если он предусматривается в системе).
Дата:   24-08-20 20:12
mmaks писал:
Надеюсь, протечек не было...? Сливай осторожно и меняй на зелёный. Ну его... от греха. Основой носителя должен быть пропиленгликоль, а у тебя похоже на этилен...
Если сохранилась канистра, почитай состав.
Автор: @leksei  (---.bbn2-013.lipetsk.ru)
Дата:   25-08-20 01:23
Амур МСК писал:
Что есть металопласт с красной полосой?
Дата:   25-08-20 01:31
mmaks писал:
Нужно в среднем 100ватт на квадратный метр, секция от 140 до 180 ватт - зависит от размера и модели оребрения (производителя). Сам посчитай по метражу, можно добавить по секции на прибор больше расчётных - хз какие в доме теплопотери.
В частный дом достаточно просто алюминиевых, биметалл нахрен не нужен - у тебя не будет скачков давления как в многоквартирниках
Автор: Baron2005 (217.118.93.---)
Дата:   25-08-20 01:40
Добавь еще радиатор туда где у тебя есть самое прохладное место, допустим плохо утеплил угол
Дата:   25-08-20 02:11
Радиаторы - красным обязательно, зелёным желательно, по прихожей не понятно , надо или нет - вход, окно?
Автор: mmaks (---.204-127-124.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   25-08-20 02:33
> mmaks писал:
Про алл понял.Посмотрю цены.
Дата:   25-08-20 02:34
Baron2005 писал:
> утеплил угол
есть такое тоже.Один угол был промерзший,но это в комнате где небыло отопления вообще.Тоже думал воткнуть туда секцию.
Дата:   25-08-20 02:36
Не так прихожую нарисовал).Там по стене душ-туалет будет.2 кабинки..Думаю просто трубы через них провести,не?
Дата:   25-08-20 02:37
Типа так...
Автор: Амур МСК (176.59.48.---)
Дата:   25-08-20 02:44
mmaks писал:
В душевую обязательно радиатор! Повышенная влажность, да и выходить из душа комфортно в тепло. Желательно ещё и полотенцесушитель. Да и в туалет не помешает.
Автор: mmaks (176.59.47.---)
Дата:   25-08-20 02:49
Амур МСК писал:
> mmaks писал:
> провести,не?
> помешает.
.....Вытяжка тоже...А если кабинка душевая?
Дата:   25-08-20 03:07
mmaks писал:
Я так понимаю, что ставить кабинку душевую, равно как и унитаз в прихожую, плана нет. Значит это будет отгороженный санузел. Совместный или раздельный - неважно.
Там должно быть не ниже 24 град.С. всегда.
Вытяжка тоже нужна, но это другая проблема (тема). Я её пока не смог решить в полной мере.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   25-08-20 03:16
Максим, тоже с отоплением заморочился. Радиаторы покупал на строительной оптовке методом не глубокого анализа. Поговорил с крупным покупателем, оказалось установщики. Алюм Comfort 500/100 275 руб/секция.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   25-08-20 03:18
Привет!
Делать сам будешь? Определишся с материалами, набери. Если нужно, отправлю к тебе монтажника, там дел на пол дня. Дольше твои пожелания к реальности привязывать.))
Автор: Танкист-7608 (176.59.99.---)
Дата:   25-08-20 03:27
Неделю назад запустил систему. Делал сам. Радиаторы стальные, панельные. Автоматика Франция "Comap" дороговато но думаю что не пожалею. Никакого антифриза. Вода.
Пока доволен. Автоматика это супер!!!
Дата:   25-08-20 03:28
Кстати. Только двухтрубную систему.
По всему дому 25 труба. К самим радиаторам 20-я
Андрей23 писал:
> Привет!
> привязывать.))
ок.Но в Калязин..)как увязать?
Дата:   25-08-20 03:31
Танкист-7608 писал:
с нижней подводкой?Я трубы прятать не собираюсь,пойдут над полом
Дата:   25-08-20 03:32
Ты набери, найдём средство)
Дата:   25-08-20 03:37
mmaks писал:
> Танкист-7608 писал:
+++ У меня тоже над полом.просто ремонт ещё. На фото Они под линолиумом
Подводка обычная. Заход сверху, выход снизу.
Дата:   25-08-20 03:41
В основном по диагонали. Но это прихожая, места мало и последний радиатор в контуре. Сделал с одной стороны
Танкист-7608 писал:
Читал про это, но нифига не понял из каких соображений 20-я труба?
Дата:   25-08-20 03:43
Я не знаю. Тоже читал. Сделал.
Дата:   25-08-20 03:44
Дата:   25-08-20 03:49
Амур МСК писал:
> mmaks писал:
> провести,не?
> помешает.
Полностью согласен. Но я бы т.пол накрутил бы вместо радиатора + п.сушитель.
Дата:   25-08-20 03:50
> Танкист-7608 писал:
Полагаю, фитинги чуть дешевле обойдутся на круг....))
Дата:   25-08-20 03:57
> Танкист-7608 писал:
Розлив идёт 25 трубой, делаешь подъёмы к радиаторам тоже 25 ой и при прочих равных условиях получаешь неравномерное распределение теплоносителя + удорожание материалов.
Дата:   25-08-20 04:21
> материалов.
Вот опять не понятно. :)
С факультета гидравлики помню теорию движения жидкости по трубам. При переходе на меньшее сечение, уменьшается отбор из магистрали и увеличивается скорость потока в этой трубе. Так? Но при такой разности сечения и учитывая, что в контуре сопротивление потоку радиатор, вообще не существенно. Удорожание? Тогда да. )
Дата:   25-08-20 12:12
реходе
> да. )
Сколько помню систем однотрубных, отбор всегда идет меньшим диаметром. А вот двухтрубные идут одного диаметра. Может где-то здесь собака порылась?
Дата:   25-08-20 13:47
> GenRen писал:
> реходе
> Тогда
> > да. )
А может быть уважаемый товарищ НямЪ 😆что-то путает? Ну почитайте хотя бы тут
Ссылка. ,это первое, что мне попалось, и много ещё похожего есть.
Дата:   30-08-20 14:42
Попутно решил сделать закрытую систему. Разобрался, что бак надо ставить перед насосом. Насос стоит на входе в котел. Рядом с котлом ставить 24 литровый много места забирает. Можно его трубой вынести на второй этаж?
Автор: @leksei  (---.bbn07-078.lipetsk.ru)
Дата:   30-08-20 15:36
Что-то не разу такого не встречал. Думаю 25ой трубой можно сделать, но могу завтра уточнить у инженера.
Дата:   30-08-20 15:44
Алексей, если не трудно. Спасибо.
Дата:   30-08-20 15:54
Да пока не за что. 😆
Знаю что на скважине зависит от длины трубы работа реле и рессивера , а тут как-то хз .
Дата:   30-08-20 18:36
Вроде бы те же яйца. Но некоторые спецы делают акцент, что при увеличении высоты подключения, увеличивается давление. Больше инфы нет. Как я понимаю, если делать давление в контуре 1,5 бар, бачок рядом накачивается 1,3. Ну накачать его на втором этаже 1,2.
Автор: Sedoi17 (217.118.93.---)
Дата:   30-08-20 20:03
При однотрубной системе если разводиш 25ой, то на батарею подаеш 20ой, байпасс под батареей тоже 20ой. В противном случае не будет забора теплоносителя в батарею. Ну или 32 и 25 соответственно. Диаметр трубы зависит от количества батарей и планируемой теплоотдачи батарей. При большом количестве батарей и теплоотдачи может сложиться ситуация что на конце ветки теплоноситель будет уже сильно остывший. Это основной минус однотрубки
Дата:   30-08-20 20:22
На обратных контурах поставить спускники автоматы, ито сомнительна их необходимость. При наличии опасений что не продавит 2ой этаж, можно поставить насос допом. Какой нибудь вило магнитный. Проще обратиться к теплотехнику за расчетами - и собрать как надо. Мнение что расчеты не нужны, сделаем с запасом - часто приводит к не самому лучшему результату
Дата:   30-08-20 23:21
Лучше петлю Тихельмана предложи.
Ленинградку всегда делаю Ф32 без всяких заужений диаметра на розливе , подъёмы к приборам или 25 или 20 в зависимости от размера и количества секций. Регулировочными кранами балансируем систему и алга.
Ф 25 хороша на двухтрубке.
Дата:   31-08-20 01:00
Sedoi17 писал:
Зачем там байпасс вообще? По нижним секции подключаются. Нет?
Дата:   31-08-20 02:34
> Sedoi17 писал:
С нижним подключением красивше , но с диагональным эффективнее. Байпас не нужен - всё регулируется кранами.
Но повторюсь - лучше двухтрубной системы для небольшого дома ещё не придумали. Если больше 10ти точек на крыло, тогда лучше с петлёй Тихельмана Ссылка. , ну и на мой взгляд самая эффективная это лучевая, но и самая наверное дорогая.
Автор: Танкист-7608 (---.59.99.0)
Дата:   31-08-20 02:40
А мне и с двухтрубкой байпасс нужен. Хотя спрашивал в теме про баню, сказали не нужен.
На радиаторах стоят термоголовки и получается если я топлю баню, то там тепло, термоголовка отключает последний радиатор в системе и весь контур встаёт. Баня теплая всю ночь. А в мороз за ночь у меня все трубы взорвутся те что на улице идут к бане. Только по тому что термоголовка выполняет свою работу
Дата:   31-08-20 02:42
Так что, радиаторы пусть холодные, а система должна циркулировать постоянно
У меня два контура однотрубная и двух. Однотрубную буду переделывать в двух однозначно. Авно это была затея. )
Дата:   31-08-20 02:52
Танкист-7608 писал:
> нужен.
Нарисовать схему можешь? Не может такого быть , что из за последней батареи вставал весь контур. Циркуляция будет через предпоследний и остальные впереди стоящие батареи.
Дата:   31-08-20 03:07
Вот примерная схема ветки, перекрой последний радиатор - будет гонять через остальные.
Дата:   31-08-20 03:30
Хоть какой перекрой, будет гонять через остальные. Байпас не сложно поставить на пластике, только и через него будет перегонять в обратку.
Дата:   31-08-20 03:55
Как раз в бане сижу. Вот последний радиатор. Разрезал уже под байпасс
Дата:   31-08-20 03:56
Алексей! Но если у меня в бане жарко то все радиаторы отключатся по автоматике и обратка не работает пока кран не откроется. А значит циркуляции нет
Дата:   31-08-20 03:59
У меня в бане их два. Один в промывочной, второй в бухалочной. Но топка из раздевалки, так что жарко во всех комнатах и получается перекрыты оба. А на улице жёсткий минус и циркуляции нет
Дата:   31-08-20 04:06
Так и писал бы что все отрубаются из за термоголовок. Сними их нахрен и поставь родные колпачки, ими можно регулировать в ручном режиме.
Вообще термоголовки - унылое говно. Тебе в бане хватило бы обычных шаровых кранов, открыл - закрыл. Или электрические головы, могут работать и от разных датчиков , и в ручном режиме.
А байпас - ставь на него паечный вентиль, им хорошо регулировать. Хотя и шаровый пойдёт.
Дата:   31-08-20 04:08
Зато автоматика. )
Дата:   31-08-20 04:11
Автоматика хорошо когда всю неделю в баню никто не заходит. Но если жарим, парим. А на улице мороз. То байпасс спасет
Дата:   31-08-20 04:23
Если всю неделю никто не заходит ты же не греешь её до комфорта? Значит перед посещением переключаешь автоматы. Так можно и краны открыть и прикрыть не до конца когда не нужна.
Да уже разрезал. )
Дата:   31-08-20 04:27
Дык и я про то же, всё равно головы крутишь.
Дата:   31-08-20 04:35
Изначально потратил денег на ерунду просто, термостатические клапана с термоголовками раза в два дороже регулеровочных кранов, а геморою прибавил. Кто надоумил.....
Автор: Танкист-7608 (176.59.96.---)
Дата:   31-08-20 04:36
> Да уже разрезал. )
++++ Так вчера только и спаял )))) испытал, проверил, понял что горячие трубы греть холодную воду не будут.( Недавно тему открывал про холодную воду в баню)
Дата:   31-08-20 04:37
> надоумил.....
++++Все досталось просто так
Радиаторы, клапана .
Покупал только трубы, фитт нги и термоголовки и то по оптовой цене.
Дата:   31-08-20 04:49
Ааа, на халяву и уксус сладкий.
Дата:   31-08-20 04:52
Скинь термоголовки , на клапанах должны были стоят колпачки закручивающиеся по резьбе, ими можно регулировать. Проще будет чем с "афтоматикой"
Дата:   31-08-20 04:56
Да колпачки есть, но зачем? Я выставлю температуру +16, чтобы вода в баке не замерзала. А во время топки бани будет работать байпасс. Раньше вообще шли трубы стальные 50-ки, по всей бане. Жарили с октября по май и ничем не регулировались. )))
Дата:   31-08-20 05:05
С колпачками ты один раз выставил и до весны забыл. Хотя в принципе если на байпасе кран придавить на 3/4 или 2/3 то тоже забыть можно.
Просто лишнее это. Не люблю делать не нужную работу.
Дата:   31-08-20 05:14
Спасибо! Кран даже и не думал ставить)))
Вовремя подсказал
Дата:   31-08-20 05:32
В принципе можно кран даже и не ставить. если хорошо умеешь паять, то при пайке трубы байпаса в тройник можно просто заузить проходное сечение трубы - оставить треть сечения. Будет постоянно циркулировать понемногу, да и хрен с ней, система всегда будет в движении - не разморозишь, а кран можно и забыть открыть.
В общем смотри как тебе удобнее будет. Везде свои плюсы и минусы.
Дата:   01-09-20 01:32
Геннадий приветствую , уточнил. Можно, но как я и писал - не менее чем 25ой трубой. По давлению уже по месту, десятку сбросить наверное.
Дата:   01-09-20 03:16
Понял. Спасибо! На ютубе умный блогер тоже ответил, что можно. Краник перед баком на тройник поставлю, чтобы стравить воздух из трубы.
Дата:   01-09-20 03:36
Ща нарисую как правильно
Нарисовал, самому смешно, но лёжа на диване по другому не получается 😆.
Дата:   01-09-20 04:01
Дата:   01-09-20 04:11
Да не, нормально. Всё понятно. Разве его как-то по другому можно поставить? :))
Дата:   01-09-20 04:17
Часто забывают про сливной кран, из за этого бывает проблематично настроить или снять - отремонтировать р.бак
Дата:   01-09-20 04:23
И для этого не помешает. Мне он нужен в первую очередь чтобы убрать воздух из трёх метровой трубы до бака.
Дата:   01-09-20 04:56
И для этого тоже. Он по нормам должен ставиться перед р.баком, гидроаккумулятором , после запорной арматуры на стояках и розливах. В общем много где.
Умничаю.😆
Автор: Андрю (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   01-09-20 09:17
Соедени подачу с обраткой в бане через кран. Пришёл баню топить краны открыл и хай термоголовки закрываются, проток всё равно будет.
Дата:   01-09-20 09:27
Вот с этим баком запарился, одни говорят бак должен висеть чтоб вход свеху другие снизу. Как всё-таки правильно?) То что на обратке до насоса вроде большинство за. И с группой безопасности засада, логично после котла до крана. Но сам думаю поставить вместе с расширительным на обратке а после котла только манометр и термометр. Ручки с кранов будут сняты.
Дата:   01-09-20 09:40
Блин правда, совет с краном в топку!)
Автор: Шатоба Александр (37.29.88.---)
Дата:   01-09-20 12:08
сосед оптовик по сантехнике ,рядом отдел со мной в одном торговом помещении ,советует купить качественные импортные итальянские ,всё таки не стоит рисковать
Дата:   01-09-20 14:05
Чего итальянские то? Ручки от кранов, которые Андрю хочет снять, а когда потребуются не найдёт?
Автор: Танкист-7608 (176.59.115.---)
Дата:   01-09-20 14:12
У меня насос на подаче после котла. Так и был, переделывать не стал. А вот бачек на обратку перед котлом. Сливной кран под ним. Вроде только неделю как собрал, тестирую, но все работает. Группа безопасности над насосом. Котел одноконтурный
Дата:   01-09-20 14:14
Ну и все в отдельном помещении котельной
Автор: Sedoi17 (31.13.144.---)
Дата:   01-09-20 16:32
Вроде как расширитель входом вверх баллоном вниз. В противном случае завоздушиш. Сам подумай что набьется в камеру - воздух или вода? Завоздушиш - начнутся танцы с давлением.
Дата:   01-09-20 20:28
Жидкость в баллон не самотёком поступает. )
Автор: Стас Пермь (---.255.92-18.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-09-20 20:30
Я на дачу брал дешевые люминь в кастораме, из расчета 1 секция на 1кв.м.
Залит теплоноситель (не вода)
9 лет полет нормальный.
Биметалл- это гавно, они греют хуже.
Есть люминь итальянский хороший дорогой, его можно ставить из расчета 1секцию на 2кв.м.
Дорогой нужно ставить в квартиру, там в системе отопления залито черт знает что и давление больше, и чтобы соседей не затопить.
Дата:   01-09-20 20:42
Поцеплять радиаторы, самое эффектиное по низу, даже когда секций много, они все прогреваются одинаково.
Трубу металлопласт HENCO - продается в кастораме.
Систему можно однотрубную, с термоголовками будет идеально.
А вообще самое комфортное и экономичное отопление от теплых полов.
От пола теплый воздух поднимается вверх, по мере подьема остывает, этим ровно распределяется по всему помещению.
А от радиатора горячий воздух взмывает под потолок, вверху получается жарко, а внизу холодно.
Дата:   01-09-20 22:56
Стас Пермь писал:
> внизу холодно.
Одними полами не комфортно, надо и так и так чтобы полы не перегревать. У друга первый этаж одними полами топится, спать плохо.
Дата:   01-09-20 22:59
Да и конвекция должна быть при отоплении радиаторами. Здесь уж кому как нравится. Лично мне не заходит когда полы горячие. И теплоотдача от полов хуже чем от радиаторов.
Дата:   02-09-20 00:41
Стас Пермь писал:
> внизу холодно.
Ты это сам придумал или в интернете вычитал? Или этим на хлеб зарабатываешь?
Дата:   02-09-20 00:57
По собственному опыту пишу.
Отопление на даче сам себе делал, воду прововодил, электрику заводил.
Дата:   02-09-20 01:13
Понятно тогда почему ерунду пишешь.
Дата:   02-09-20 01:14
Согласно СНиП 41-01-2003 на поверхности полов допускаются следующие предельные температуры:
Полы в режиме обогрева:
- в зонах постоянного пребывания 26 °C;
- для граничных зон и полов в плавательных бассейнах 31 °C
Дата:   02-09-20 01:15
В сети есть инфа. Греться тёплым полом не полезно для здоровья.
Дата:   02-09-20 01:19
Радиаторы по любому нужны. Вот потечёт пол и что? Так что, пусть висят
Дата:   02-09-20 01:47
Ты наверное не в курсе, но сейчас очень много современых домов (особняков) делают вообще без радиаторов, отопление только теплым полом.
Там дураки проектируют? Тебя там не спросили.
Дата:   02-09-20 01:51
Автор: Андрю (91.193.176.---)
Дата:   02-09-20 02:28
Там походу в утепление вбухано я ибу!)
Дата:   02-09-20 02:56
Стас Пермь писал:
> @leksei писал:
Ты это на картинке видел? Или сам делал или жил в таком доме?
Да, открою тебе тайну - есть ещё системы тёплых стен и тёплых плинтусов а так же внутрипольные конвекторы. Только если не знаешь что и для чего применяется, не говоря уже о климатических зонах - в какой зоне какие системы допустимы , лучше не пиши ерундой.
Дата:   02-09-20 03:07
Андрю писал:
Окна как утеплишь ?
Дата:   02-09-20 03:10
Стас Пермь писал:
Акуенная картинка, любуйся на здоровье пока с окна не протянуло......
Дата:   02-09-20 03:28
У меня рядом двое влипли без батарей, только с теплыми полами. Впрочем, уже их поставили.
Дата:   02-09-20 03:33
Стас Пермь писал:
Не будет. Так говорят те, кто не чувствовал разницу с двухтрубной разводкой.
Дата:   02-09-20 03:44
Систему однотрубную можно.....
Можно и королеве англии засадить , но нужно ли?
Дата:   02-09-20 04:46
> поставили.
Если дом правильно и качественно утеплен всё было нормально.
У меня 2 объекта были а один сейчас в завершающей стадии.. И хотя на всех радиаторы установлены, они не используются. Отапливаются только полами. Квартира 150 метров с автономным отоплением. Танхауз 3 этажный. И последний дом 2 этажный. Хотя насчёт последнего все же радиаторы будут использоваться на втором этаже, так как там нет теплого пола - сам пол второго этажа и перекрытие деревянные.
Дата:   02-09-20 04:50
> Стас Пермь писал:
С чего бы должно протянуть при качественных окнах с качественной же их установкой ???
Дата:   02-09-20 05:01
Андрю писал:
В сети дохренища инфы с противоложной точкой зрения )
Дата:   02-09-20 05:06
Sedoi17 писал:
А как быть со 100 литровым?
Ножки заводские переварить ?
Дата:   02-09-20 05:41
> @leksei писал:
> > Стас Пермь писал:
> установкой ???
Считаешь что не с чего?
" Есть многое на свете друг Горацио......"
Дата:   02-09-20 05:48
Считаю !
И не понаслышке ).
Дата:   02-09-20 05:59
> Sedoi17 писал:
> завоздушиш.
А ты не путаешь р.бак и гидроаккумулятор?
> Считаю !
> И не понаслышке ).
Весьма рад за тебя.
Автор: Антон 49 (37.29.40.---)
Дата:   02-09-20 07:30
Если мороза до -50 как у нас на пример то лучше совдеповских чугунных батарей нет! Если зима более менее тёплая то на 50 кв.м. хватит четырёх алюминиевых приборов по 14 секций. В плане разводки, делай однотрубку- Ленинградку. Только основную трубу (разводку) не делай маленького объёма, минимум 32-ю или лучше 40-ю делай, батареи на 25-ю зацепи. Не слушай никого, на советуют сейчас, потом зае...ся, как сварщик-сантехник с 22 летним стажем говорю Маленько объём воды увеличишь за то работать нормально будет
Дата:   02-09-20 13:26
Вот на основании чего ты советуешь однотрубную систему? Тебе просто нравиться или ?
Дата:   02-09-20 13:30
На основании того, что у автора не 600кв.м, а 50кв.м, и городить не нужно.
Достаточно будет однотрубной.
Дата:   02-09-20 13:36
Теплый пол.
Дата:   02-09-20 13:43
Тёплый пол. И чё?
Дата:   02-09-20 13:44
Заметь, под окном два конца для батареи.
Дата:   02-09-20 13:51
Стас Пермь писал:
Ты можешь внятно пояснить почему однотрубная лучше двухтрубной?
Дата:   02-09-20 13:53
У меня у знакомого дом 650 кв.м, 3 этажа, и ни одного радиатора, все на теплых полах.
Из окон не тянет.
Стоимость дома около 40млн.
Дата:   02-09-20 14:34
Каждый по своему с ума сходит.
У знакомого дом построен на основе каких то других законах физики? Так получается, раз окна имеют ту же теплоповодимость что и материал стен.
В общем спорить не вижу смысла ибо без толку.
Дата:   02-09-20 15:12
Антон 49 писал:
Один такой специалист со стажем мне однотрубную 32 трубой как раз на 50 метров и кинул. Теперь буду переделывать. Я заметил, когда спецы объяснить не могут, сразу начинают про свой стаж говорить. Таким сразу до свидания.
Я вам попытаюсь просто объяснить. Большее сечение трубы применяется в контуре с естественными уклонами без насоса. Насос в таком контуре не обеспечит необходимую скорость циркуляции теплоносителя. Самая высокая скорость циркуляции у двухтрубного контура. Теплоноситель охлажденный в одной батарее не поступает в следующую, а сбрасывается в обратку.
Автор: Стас Пермь (176.59.206.---)
Дата:   02-09-20 15:57
Двух трубная не хуже однотрубной, однотрубная дешевле, проще в установке, проще в обслуживании.
Разницы в одноэтажном доме 50кв.м. не заметишь.
Зачем городить???
Дата:   02-09-20 16:04
У меня дом 70кв.м. + отдельно стоящая баня 18кв.м. + линия подача обратка идет до скважины вместе с водопроводной трубой.
Все на однотрубной системе, труба 20, два насоса.
Даже без термоголовок, разница между первым радиатором дома и последним в бане 10-15 градусов.
Термоголовками можно уровнять если надо.
В доме разница по радиатором вообще не заметна.
Дата:   02-09-20 16:20
Стас, у меня два контура однотрубная и двух. Насос на входе в котел, условия одинаковые. Разница пзц как заметная. Просто эффективнее подать теплоноситель в каждую батарею, а не подключать их последовательно. Епт, это же так просто понять! )
Дата:   02-09-20 21:17
Нахера на 50 кв.м. двух трубная система? Ленинградки хватит до жопы! Про тёплый пол правильно сказали если сделан по уму батареи не к чему, только его по уму еще сделать надо умудриться. У меня лично 50 кв.м. первый этаж и 32 второй. Котел 9 киловатт, электрический 240 л. объём воды, ленинградка, морозы до -57, тепло дома. Двух трубка она конечно лучше ничего не говорю, но бюджет если ограничен зачем х... страдать?
Дата:   02-09-20 21:56
У вас 25 труба по цене бивня мамонта? Уголок 5руб, тройник 8. В каком месте бюджет шкалит? Ладно я ушел. )
Дата:   03-09-20 01:15
Есть такая порода людей - у себя гавно сделает и другим навязывает такое же гавно чтобы не обидно было.
Дата:   03-09-20 01:51
Можно в 50кв.м. дачи и миллион на отопление вбухать, поставить трубы сшитый полителен, котел за 500тыс. Руб., разделить на 10 контуров, коллекторы с электроприводом, радиаторы самые дорогие.
Но самое противное, что разницы с обычной однотрубкой не почувствуешь.
Дата:   03-09-20 02:08
А ты сначала попробуй, потом будешь рассказывать про чувства. )
Дата:   03-09-20 02:17
Вот чё ты тут втираешь ! Полнейшая чушь и бред сумасшедшего.
Дата:   03-09-20 04:16
Алексей ты слишком зациклен на древней теории. Мысли ширше. Представь , что правильно смонтированый т. пол (как на твоём фото выше улиткой) есть тот самый радиатор отопления только несколько большего размера, значительно большего размера ). ... и окна даже не потеют в самые сильные морозы. Это опыт и практика.
Мне кажется та древняя "теория" про недостаточность только теплого пола родилась во времена преобладания электрических кабельных теплых полов, вдобавок уложенных с недостаточной плотностью шага.
Опять же не забываем про эффективность утепления здания.
Тут еще одна интересная вещь. Смотри внимательно иностранные фильмы. Очень часто у них радиаторы отопления стоят вообще где угодно, но только не под окнами . Причём даже в фильмах про Норвегию.
Дата:   03-09-20 04:20
Он умный, а кто без радиаторов и с однотрубной системой- сумашедшие
Дата:   03-09-20 04:23
В наличии радиаторов есть конечно значимый плюс. В домах непостоянного проживания они позволяют быстрее поднять температуру в доме. Теплые полы в этом плане значительно инертнее
Дата:   03-09-20 04:40
Вперёд и с песней, ребята!
Вы такие умные и современные ( с ленинградкой,ага), что аж невозможно......а инженеры теплотехники делающие расчёты домов - тупые дебилы, живущие в каменном веке.
Дата:   03-09-20 04:44
Дата:   03-09-20 04:54
Сдулся парниша ).
Автор: @leksei  (---.bbn07-087.lipetsk.ru)
Дата:   03-09-20 05:22
Не вижу смысла в продолжении разговора - вы специалисты, а я так, двадцать лет хернёй страдаю.
Дата:   03-09-20 05:26
Ну некоторые и подольше )).
Но учиться никогда не поздно ...
Просто покури вопрос отопления жилья в Норвегии, Финляндии и пр. Вроде как не самые жаркие страны.
Дата:   03-09-20 05:37
У меня вчера к Теще (ей 82 года и тестю 81), пришли электрики специалисты, якобы проверять электричество, запугали, что нужно срочно менять автоматы,
Поменяли 4автомата, заключили договор, и взяли со стариков 46 100 руб.
Материалы на 10 000 руб.
Работа (15 мин.) 36 100 руб.
Сегодня нашел их и забрал деньги.
Бизнес на потоке у них- специалисты.
Работают с 2011 года, и на свободе до сих пор.
Дата:   03-09-20 05:41
Стас Пермь писал:
Интересна марка установленных автоматов. Сдается мне 10 000 там и близко не пахло. Петля учета за 3000 р и нулевая шина за 1000 - похоже там не медь, а как минимум серебро с толстым слоем позолоты.
Дата:   03-09-20 05:48
Вот их работа.
Счетчик тещин.
Дата:   03-09-20 07:57
Где уголок 5 р. стоит? 50 не хочешь дружище! Я на севере живу.
Дата:   03-09-20 13:55
И чё, нельзя кого-то попросить купить и отправить посылкой? Ахренеть - в 10 раз разница......
Дата:   03-09-20 14:25
На севере наверно кондиционеры дешевые. :)
Дата:   03-09-20 14:29
И холодильники.
Дата:   03-09-20 14:31
Цену радиаторов лучше не спрашивать. =)
Дата:   03-09-20 14:34
Поэтому и совет дает как сэкономить. )
Дата:   03-09-20 14:43
В этом плане понятно конечно, но и экономить на системе тоже может выйти боком
Дата:   03-09-20 16:20
Стас Пермь писал:
> Вот их работа.
> Счетчик тещин.
Ля, я такого с босоногого детства в коммуналке не видел!)))))
Дата:   03-09-20 16:37
Вот у них цены. Мне за 35 три фазы делают, это материалы, работа и выезд (60 км им ехать).
Дата:   03-09-20 16:40
Горячая тема! Плавно перешла в мастера рукожопы!))))))
Дата:   03-09-20 16:41
Давайте только без срача чтоб не снесли! Очень интересно!))))
Дата:   03-09-20 17:04
7000 т.р. чугунный 7 секций на днях покупали. Алюминий-биметалл хрен знает, не на много дешевле
Автор: Alexhunt (31.173.86.---)
Дата:   03-09-20 17:30
Макс, можешь позвонить мне и я скажу тебе как купить новый в 2 раза дешевле. Это самый простой вариант будет.
Дата:   03-09-20 17:51
Про расширительный бак подумал немного. Если входом вниз объем сжимаего воздуха будет больше, у это при условии что его теплоноситель не растащит и в последствии уйдёт через воздухоотводчики. А как думаете, гидроаккумулятор как себя покажет в работе системы отопления? Если что, грушу махнул и снова в бой. При условии что в системе незамерзайка. По сути принцип работы тот же, исполнение разное.
Дата:   03-09-20 19:06
По счетчику- у нас нет таких цен- это мошенники разводят стариков.
Другим старикам (сосед рассказывал), отрегулировали пенсионерам окна за 80 тыс.руб.
Автор: mmg (---.39.244.40.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   03-09-20 19:30
Немного про тёплые полы - сам всегда имел мнение, что тёплым полом фиг обогреешь и поэтому при переделке отопления сделал двухтрубку попутного направления со стальными Керми и термоголовками. При ремонте кухни сделал тёплый пол с узлом подмеса, хорошим утеплением и ... в итоге панели отключены и работает только тп на 28 град. Кухня выходит двумя окнами на северную сторону, температура в помещении вполне комфортная - единственно, что не нравится при отоплении только тёплым полом - слишком сухой воздух и он практически не движется.
Автор: Андрю (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   03-09-20 23:45
Про стариков. К матушке знакомого пришёл тип и установил два газоанализатора, один в корридоре, второй ей в комнату. Денег у неё небыло и она пошла снимать на что тип сказал что позже зайдёт. Вышло так что знакомый пришёл раньше типА домой. Маман ему расскзывает про это, он вскрывает коробочку, а там батарейка и светодиод! И тут приходит тип за деньгами. Вместо денег получил подробную инструкцию куда установить газоанализатор и в каком направлении двигаться. )
Дата:   03-09-20 23:47
Граждане профессионалы в монтаже отопления, выскажите своё мнение про установку гидроаккумулятора вместо расширительного бака.
Дата:   04-09-20 01:55
Андрю писал:
++++ А груша как к горячей воде относится?
Автор: ЛёХа.63 (85.26.233.---)
Дата:   04-09-20 02:03
mmaks писал:
Я когда занимался этим вопросом, то вычитал где-то, чтоб фирмА выбита была на секциях, а не только на коробке(упаковке). Полёт нормальный.
Автор: Андрю (91.193.179.---)
Дата:   04-09-20 02:47
А мембрана расширительного бака?
Танкист-7608 писал:
Дата:   04-09-20 03:08
Вот например до 90 градусов. На обратке столько точно не будет. Вот как груша с незамерзайкой будет дружить или нет?
Дата:   04-09-20 03:31
Груша будет дружить с теплоносителем!
Дата:   04-09-20 03:39
Стас спасибо! Есть оказывается баки с грушами. Получается пофиг какой ставить если соблюдать температурный режим и давление. Мне больше нравится синий!)))))
Автор: Ratnik (188.19.63.---)
Дата:   04-09-20 18:28
У меня в доме 100 с лишним квадратов включая второй этаж "веранды" однотрубная ленинградка металл на 40 мм + батареи из трубы 80 мм, котел двухконтурный висман витопенд - с водним встроенным насосом, объем теплоносителя 237 литров воды, второй расширительный бак на 26 вроде литров, плюсом к стоковому в котле..... в доме тепло. Теперь и соседка сделала по моему варианту, выкинув пенопропилен и алюминевые радиаторы....
Теплый пол только в прихожей в паралели - но ресурс у него не более 10-15 лет. А самое главное стоимость работ с фуфловым пенопропиленом нефига не отдающем тепло, и сварка железа почти одинакова..... Не ведитесь на ПП - не предназначен он для отопления, самим его разработчиком когда то было сказано .... В домах более 10 лет - уже пожинают плоды приспособленческой глупости.....В Московских новостройках, поговаривают, уже требуют замены....
Дата:   04-09-20 18:47
Инфа выше от крутого сварного - лучшего в городе, имеющего все допуски, включая газовые на сварку, в том числе и ПП, есно с ранее обучением, у которого в преподах был тот самый разработчик ПП вроде. А ПП предпочитают халтурщики - по легкому бабла срубить. Разводку от котла пенопропиленом к металлу к слову он мне тож делал.... А инфой делился, так как своей репутацией дорожит....
Дата:   04-09-20 18:56
Тут немного на "веранде" принцип отопления видно, на ней 7 одинаковых окон к слову....
Дата:   04-09-20 21:49
> понять! )
При ленинградке батарея подключается не последовательно, а паралельно трубе, и тепло -горячая вода в регистр, по законам физики поднимается вверх....Поэтому разница по температуре не заметна, а вот если делать последовательно при однотрубной - то это действительно лажа.....
Дата:   04-09-20 21:52
Ratnik писал:
20 лет уже точно ПП, а они как новые. А железо в говно, вчера снимал участок. Трубы нужны доставить теплоноситель к батарее, а не отапливать. Фигню какую-то написал. )
Дата:   04-09-20 21:55
Ratnik писал:
Последовательно в контуре. ) Параллельно байпасу, да. ))
Дата:   04-09-20 22:06
> написал. )
У меня трубы наверное более чем с 30 летним стажем как новые - потому, потому что воздух в них не попадает ;), вот только расширил контур - ибо площадь в 2 раза увеличил, и регистры поменял, из за дизайна и лени их очищать от старой краски, весь так называемый тобой байпас, оставил старым.... И в доме лучше отапливать все стены по периметру, с чем справляется основной несущий теплоноситель контур - стены теплее и плесени нет.... В системе отопления 1,5 кг\см2, в расширительных баках накачал на 1,6кг\см2 - и это давление прекрасно отапливает второй этаж - с избытком, насос в котле на 1 этаже ;) К слову спускники на регистрах из обычной гайки и болта - вечные....:) На счет дизайна - а их практически не замечаешь….
Дата:   04-09-20 22:19
> 20 лет уже точно ПП, а они как новые. Фигню какую-то
> написал. )
Навскидку , поиск ;)
Дата:   04-09-20 22:56
У меня с трубами всё отлично и паяю я их хорошо. Есть и снаружи, такой уйни как у них на фото нет. Небось нашли кто косякнул с холодной трубой. )
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   05-09-20 00:15
> написал. )
Это то ж сколько ты котлов поменял раз у тебя стальные трубы в говно?
Дата:   05-09-20 00:21
Два.
Автор: Танкист-7608 (176.59.97.---)
Дата:   05-09-20 02:48
У меня последовательно было. Ленинградка. Без байпассов все. Последние радиаторы в контуре холодные.
Сейчас с двухтрубкой и автоматикой сказка.
Дата:   05-09-20 03:55
Ratnik писал:
> GenRen писал:
> > написал. )
Вы гражданин бред написали, и про сварщика и про трубы. И ссылка вообще маразм. Стоит внимательно прочесть и становится понятно что писал диванный эксперт.
Монтировал системы из всех известных у нас труб, и знаю об чём говорю.
Дата:   05-09-20 04:04
Дата:   05-09-20 08:34
Танкист-7608 писал:
> в контуре холодные.
Если правильно понял, то у тебя вся жидкость проходила через все батареи последовательно? Если так то это из серии как делать нельзя....;)
Дата:   05-09-20 08:37
Ну вам наверно виднее...… Я только живу в этом своем! доме периодически, и для себя делал а не кому то за деньги...…;) Впрочем меня один "мастер" делавший черновую отделку тоже убеждал о том что сделает мне отопление из ПП..... Только я у людей поспрашивал - тепло ли им с ПП.....:))))) А культуру раводки сам увидел когда он мне старый котел обвязал в качестве времянки...… Почитав про технологию сварки ПП и время нагрева разных труб - у меня таже времянка получилась кратно лучше, только паяльник купил.....
Дата:   05-09-20 09:13
Не забывай, что давление в расширительном баке накачивается насосом когда он пустой......
Дата:   05-09-20 09:17
Ну и по ленинградке - не стоит забывать, что каждая последующая комната, это + 10% по регистрам..... Впрочем я не профи, жизненная привычка все изучать самому, и проверять советы "профи" чтоб отсеять глупости, которые могут стоить денег - владельцу как не оправданные затраты, а нечистоплотным "профи" прибыли по легкому...
Дата:   05-09-20 09:23
> Вы гражданин бред написали, и про сварщика и про трубы. .
У вас есть допуск на сварку газовых труб?
С тем сварным тоже есть спец - монтажник с большим опытом - но он только трубы крутит (когда их тот сварной режет - варит), поддерживает и подносит....;)))
Дата:   05-09-20 13:42
Ratnik писал:
> легкому...
Дата:   05-09-20 13:48
Ratnik писал:
А нахрена мне газ? 😕
Дата:   05-09-20 14:03
> Ratnik писал:
> самому,
> > легкому...
А по делу кроме картинок не обремененных интелектом есть что сказать? А то чет ни одного совета - контраргумента в теме от вас не увидел, кроме рисунка с художественной ценностью по обвязке расширительного бака .... ;)))))) Только щеконадувательство от собственной важности - вы явно обладаете сакральными знаниями в области теплотехники, но никому их не говоря.....:)))))
Дата:   05-09-20 14:11
> Ratnik писал:
Вот с этого и следовало начинать, тогда бы и в диспут никто не вступал :))))
Дата:   05-09-20 14:48
Да я и не собирался в диспуты вступать ибо человеку, для которого круче ленинградки со стальными трубам и регистрами ничего не бывает, мне сказать нечего.
Мне вот одно интересно - ежели варит газ , значится специалист, а вот если не варит, то и говорить не о чем?
Весьма интересный подход.
Дата:   05-09-20 14:56
Ratnik писал:
Странно, что при этом вляпаться в однотрубку. Где учат использовать трубы контура для отопления? Почему не поставить дополнительные радиаторы, если не хватает? :)
Дата:   05-09-20 15:03
> Ratnik писал:
> хватает? :)
Так он глупости отсеял......
Дата:   05-09-20 16:04
Эта схема была в доме изначально, и она работала, плюс консультация с тем самым сварным теплотехником\газовиком, на его услуги очередь в сезон до месяца вперед....:)
Поговорку слышал «от овса кони не рыщут, а от добра добра не ищут», и что нибудь о принципе разумной достаточности?
Дата:   05-09-20 16:11
Так к слову, я уже давно предполагаю что вы специалист из серии по составлению смет по договору подряда..... выше Стас Пермь ее наглядно продемонстрировал, с печатями...…:))))
Дата:   05-09-20 16:12
Это :))))
Стас Пермь писал:
Дата:   05-09-20 17:17
Ratnik писал:
> печатями...…:))))
Ну так предпологать ты можешь всё что угодно, по мере своего воображения. Мне не интересно общаться с дилетантами , мнящими себя специалистами во всех областях и пытающимися давать советы и поучать других людей в том, в чём действительно не смыслят не на грош.
Дата:   05-09-20 17:53
> Мне не
> смыслят не на грош.
Ну дык яж о том же, рад что вам хоть удалось это выделить из моего контекста и приписать себе :)))))
И так к слову, я как раз советы не раздаю, а делюсь собственным опытом - стройки своего усадебного дома....;)
Автор: mmg (---.191.225.122.kzn.ufanet.ru)
Нормальный специалист не выпячивает своё эго, здесь же охереть какой профи втесался к дилетантам. Есть типа только мое мнение, ха - это и есть признак натурального дилетанта, нахватавшегося верхов... а по элементарному вопросу «сбегаю я за советом к спецу»
Автор: Стас Пермь (176.59.209.---)
Дата:   05-09-20 18:29
Если в 50 кв.м однотрубку сделать - жить совсем невозможно будет???
Р.с. 50 кв.м - это как одна комната, ну первый радиатор (без термоголовок) будет на 5-10 градусов меньше последнего, и что? Смертельно?
С термоголовками будет все одинаково.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.165.---)
Дата:   05-09-20 18:45
Да нормально всё будет!Нсаос в котле, система замкнутая(без расширители
в верхней точке).
Дата:   05-09-20 18:54
Кому и нормально сойдет, а кому-то надо отлично. :)
Дата:   05-09-20 19:00
Кому и кобыла невеста.
Дата:   05-09-20 19:57
Есть принцип разумной достаточности, так в отоплении можно и до меди дойти. А можно сделать и просто хорошо, а вот каким образом - тут уже нюансы. Сам себе паял по максимуму своих возможностей - но 90 % народу это не нужно. У нас практически все спецы паяют однотрубку и это не из-за их рукожопости, а тупо исходя из спроса и платежеспособности заказчика
Дата:   05-09-20 20:57
До меди не можно а нужно!
Дата:   05-09-20 20:58
Дата:   05-09-20 21:00
Дата:   06-09-20 01:04
Пля грешен, не удержусь...:)))) что и требовалось доказать....из серии золотых унитазов..., но медь вроде логичнее прятать, на предмет теплых полов, а не показывать на показ, в то время как тут прячут в пол пластик вроде..... Стесняюсь спросить этот олигарх в котельную экскурсии водить будет, дабы показать сколько в отопление вбухал:))))))? Ну очень наглядное вливание в уши клиенту, все ИМХО ;)))))
Очень напомнило клерков доедающих последний хер, но с телефоном последней модели в кредит :))))) Ну или просто заказчик понадеялся на добросовесность подрядчика, но яб за яйца подвесил - в свое время за такой развод, когда б истина всплыла.... но ныне добродушный йя, искупляю грехи молодости :)))))
Дата:   06-09-20 01:37
Йопаный стыд... места переходов с меди на сшитик.. заужения на углах и переходниках да и нафиг ненужные подъемы медью с гидрострелки. Натуральный развод клиента на бабло, спецы одним словом.
Дата:   06-09-20 02:09
Дебилы труляля! Заказывали люди из Москвы и всё до мелочей было сделано по их проектам.
Так что идите к козе в трещину, эксперты бля диванные! Нахрена в котельной вообще прятать трубы, хоть медные, хоть какие? Вообще медь ставится не из за понтов как вы себе думаете, а потому что это самый долговечный материал для отопления, и прятать его вообще не нужно, потому что вид намного лучше чем любимая вами черняга.
Макет, где ты мля заужения увидел? Подъёмы со стрелки идут на два раздельных коллектора и по другому не сделать.
В общем вы оба полные профаны , и всё что тут понаписали не стоит и кошачьего чиха. Догрызайте свою морковку (чернягу однотрубную) ибо слаще ничего не видели.
За сим желаю здравствовать. Покедова. Воспользуюсь советом Марка Твена.
Дата:   06-09-20 02:13
На закуску к морковке (там же )
Дата:   06-09-20 02:14
Дата:   06-09-20 03:11
Ты чмошник за метлой то своей следи, слишком вы тут на форуме крутые - яйца не жмут? Так их и отстричь недолго. С переходом на личности то, глядишь и фальцетом заговоришь.
А на фото твоих один развод голимый на деньги и это тебе говнюку беспонтовому уже давно пытаются объяснить, спец ты сантехнический
Дата:   06-09-20 03:24
Правда глаза колет?
Дата:   06-09-20 03:33
Сдаётся мне, !@#$%^енок какой сидит и тупо фото с инета вытаскивает. Правда у него, хех. Как тут на форуме много подобных, не приученных жизнью за базаром следить - но фигня, жизнь она штука как шарик все пересекаются. Ратник, возможно помнит прецеденты на сноумобайле, про людей с поганой метлой...
Дата:   06-09-20 04:23
Фотки говоришь с инета....развод клиента говоришь? Ты бы своё жало прижал бы, не зная человека говорить за него хрень всякую.
Тьфу, как в дерьмо наступил......
Автор: крутоярский0474 (217.107.106.---)
Дата:   06-09-20 06:16
mmaks писал:
Квартира трешка, 80,5 квадратов, последний этаж, практически со всех сторон улица и холодная лестничная клетка. Котел Baxi настенный, система однотрубная, основная труба 25, под батареями через переходы 20-ка(чтобы поток частично подтормаживался и шел розлив в батарею), запитка батарей 20-кой, каждая батарея отсекается кранами, в верхней пробке батареи врезан кран Маевского для сброса воздуха(по одному на батарею), батареи установлены по уровню, с зазором от стены 45мм, плюс ещё под каждой, кроме ванной, подшит теплоэкран(изолон 10мм + листовой белый полиэтилен 2мм), он в границах чуть поменьше батареи и практически не заметен. Секций поставил с запасом :О), в зале, нашей спальне по 16 секций(при сдаче дома было по 6), на кухне 7, в комнате дочери 20 секций, там радиаторы чугунные тоже но по форме алюминиевых/биметаллических , в ванной комнате 6 секций, биметалл. Котел в режиме работы по температуре воздуха, датчик стоит в комнате дочери. Котел висит на кухне, розлив начинается с ее батареи, далее в батарею зала, потом в самую дальнюю точку, комнату дочери, после неё в ванную, дальше наша комната и опять в котёл. С 10 года система работает отлично, батареи прогреваются очень быстро, остывают медленно, излучение тепла чувствуется на расстоянии полутора метров как от печки, обвязки труб практически не видно, она или за шторами/тюлем или за мебелью, вся обвязка наружняя, есть только единственный забетонированный переход в районе выхода на лоджию кухни, но там никак по другому было не обойтись так как порог низкий. С Ратником чуть не соглашусь насчет того что полипропиленовая труба(обвязка) не греет, у нас в спальне кровать с прикроватным ящиком(в голове, для подушек/одеял), за ним как раз проходят трубы, и несмотря на то что ящик с тыльной стороны обшит ДВП, подушки/одеяла достаешь из него теплые. В ванной комнате трубы под ванной проходят и она тоже теплая(сама ванна обложена, только смотровой люк присутствует, так что теплу некуда уходить).
Дата:   06-09-20 06:30
Все делал в одного, батарею вешал домкратом :О) видно по непроклеенному месту какую площадь занимали радиаторы изначально , вот так все начиналось.
Дата:   06-09-20 06:32
Вид после монтажа
Дата:   06-09-20 06:33
Планировка квартиры
Автор: mmaks (176.59.38.---)
Дата:   06-09-20 12:16
Спасибо,про 20ку для потока не знал.Это необходимо или желательно?
Дата:   06-09-20 12:55
получается самая эффективная это последняя схема?Из двух трубной.
Дата:   06-09-20 13:40
И по расширению.Надо ли городить эти петли,если длина не очень большая?Самый длинный отрезок трубы это от котла до первой батареи 4м.
Дата:   06-09-20 13:52
Я в начале ещё писал про Тихельмана, и ссылку давал.
Дата:   06-09-20 13:57
Если система открытая, просто по стене то на поворотах (внутренних углах) даю зазор по паре см.с каждой стороны чтобы при тепловом расширении не уперлось в стену и не пошло волной.
Для глаза не заметно, но работает.
Дата:   07-09-20 05:13
У себя никакое увеличение зазоров в углах не делал(получилось два угла), все на зазор монтажной клипсы, при тепловом расширении обвязка вся на месте, всё тихо.
Да, клипсы под обвязку разогнал с шагом 50см.
Дата:   07-09-20 06:04
Расширение от длины прямого участка трубы зависит, иногда компенсаторы паять приходится, бублики слишком корявые. Клипсы в зависимости от назначения трубопровода и самой трубы (стекло или ал.фольга) от 20 до 40 диаметров. На двухтрубную Ду 25 ставлю через 600мм.- удобно 60см уровнем размечать.
Автор: Танкист-7608 (176.59.103.---)
+++ Я тоже делал зазоры. Мне сразу так посоветовали. Ну я и оставлял. Эксперементировать не хочу ))
Дата:   07-09-20 06:10
Я в начале 2000ых когда с пп начинал, несколько раз переделывал из за этого. Самоучка, чё тут говорить. Эт в 08ом на Упонор уже учиться ездил от фирмы.
Дата:   07-09-20 07:19
В моем случае расстояние между углами на прямом участке одной из труб(подача) почти 12м, с ней параллельно обратка такой же длины но с врезкой радиатора посередине(в ванной), переходы труб через стенные перегородки замазаны раствором, труба армирована стекловолокном, производитель Kalde.
Автор: Стас Пермь (176.59.197.---)
Дата:   08-09-20 05:12
Да mmaksу в 50кв.м однотрубка не пойдет,
Нужно однозначно только медь ставить, только медь!!!
Сначало проект нужен, потом специалисты квалифицированные.
Как на фото обязательно.
Дата:   08-09-20 12:57
Сам делал или?
Дата:   12-09-20 16:27
Алексей, нужен совет. Закрытая система. Заполнил, давление 1,5 в контуре, в не подключенном бачке воздух был тоже 1,5. Нагрел, давление поднялось до 2, стравил до 1,5, выключил. На следующий день 2,8. 4 дня стравливал, давление поднимается. Вчера скинул давление в бачке и опять в контуре. Сегодня снова 2,5.
Кран подпитки пластиковый. Блин, ну не может в нем быть причина, слышу движуху когда самую малость приоткрываю. Он закрыт, но на 100% конечно не уверен, он впаян. Куда копать?
Дата:   12-09-20 16:33
Может бачёк по объёму не подходит? Не хватает для расширения теплоносителя и при нагреве растёт давление?
Дата:   12-09-20 16:35
С запасом ставил, 26 литров.
Дата:   12-09-20 16:42
На сколько помню давление в бачке должно быть на 10% ниже чем в системе. Грубо говоря в бачок качаешь 1, потом в систему 1.2. Может здесь загвоздка?
Дата:   12-09-20 17:11
Тоже вопрос по давлению. У меня на 1.2 начинает группа безопасности отстреливать воду. Так и должно быть или это как то регулируется? Просто зачем там тогда столько делений если выше 1.2 не поднимешь?
Дата:   12-09-20 17:19
Осталось косвенник подключить. И по нему вопрос. Все говорят что нужен свой насос на него. А я умом понять не могу, зачем? У меня насос стоит на выходе из котла. Потом идёт труба к коллектору на подачу. Перед коллектором, после насоса ставлю трёхходовой клапан. Он срабатывает переключая поток на бойлер и тот же насос продолжает гнать воду уже в косвенник. Затем клапан срабатывает на дом и насос так же гонит все в коллектор. Или я что то не понимаю?
Дата:   12-09-20 17:30
У меня на группе безопасности написано срабатывание при 3 бар.
Автор: Андрю (91.193.178.---)
Дата:   12-09-20 17:34
Должно быть 3 бара, если так и есть значит клапан или манометр звиздят.
Автор: крутоярский0474 (5.143.200.---)
Дата:   12-09-20 19:13
> впаян. Куда копать?
У меня одно время такая же проблема была, думал кирдык именно мембране пришел, но выяснилось что золотник травит, а поменять его на мембраннике котла возможности нет, кромка завальцована, добавил в цепь удлиненный, резиновый в броне, шланг заднего внутреннего колеса газели, проблема на три года ушла, этой зимой шланг стал пропускать на соединениях по штуцерам , в спешном порядке перекинул штуцера на простой резиновый бензошланг, все работает. Накачивать/подкачивать мембрану бака нужно при нулевом давлении в системе, я это делаю так: открываю сливной кран системы отопления, основное давление скинулось, вода чуть сочится, НЕ ЗАКРЫВАЯ сливной кран начинаю подкачивать мембранник, как давление достигнет 1,5 бар, закрываю сливной кран и открываю кран подпитки на котле, подпитываю до тех же 1,5-2 бар, включаю котел и смотрю чтобы при прогреве системы до 65-70 градусов давление в системе так и оставалось в пределах 2 бар. На моем котле предохранительный клапан начинает открываться(подкапывает) при давлении 3 бара.
Я вижу три возможных проблемы: уже озвученную тобой(негерметичность крана подпитки), выход из строя самой мембраны, стравливание воздуха через золотник подкачки. Вариант с недостаточным объёмом мембранного бака не рассматривается.
Дата:   12-09-20 19:21
Контролирую чтобы было в этих пределах.
Дата:   12-09-20 20:20
Бак то новый. Месяц назад покупал, в нем было 2атм. Устанавливал, проверил, опять 2. Естественно стравил до 1,5.
Автор: mmg (---.191.225.83.kzn.ufanet.ru)
Дата:   12-09-20 22:19
Котёл двухконтурный? У меня было подобное, когда сгнил теплообменник котла и вода из водопровода начала давить в систему отопления. Дошло до сброса аварийным клапаном.
Дата:   12-09-20 23:40
Напольный одноконтурный.
Дата:   12-09-20 23:56
Что-то я реально не знаю, что делать. Из подпитки кран можно вырезать. Но блин, их навскидку два десятка в доме и все работают. Некоторым больше десяти лет. За 3 часа поднялось давление на 0,25. В понедельник никого в доме не будет, перекрою вход воды в дом, чтобы его исключить. Если нет, то .. То что? :)
Фигня какая то. %
Автор: @leksei  (---.bbn07-066.lipetsk.ru)
Дата:   13-09-20 01:39
> впаян. Куда копать?
Приветствую. Ген, по порядку - с выключенным котлом давление растёт или только на включённом? Дальше, пробовал на включённом котле скидывать давление из системы до номинала и не выключая котла давление опять растёт? Есть ли кран со сбросником на бачке и не закрыт ли кран на бак? Создаётся впечатление что кран на р.бак закрыт или забита - запаяна труба на него. +7 929 012 71 25 позвони или в вотсап напиши мне.
Дата:   13-09-20 01:50
Вообще выключен, насос отключен. Пайка точно хорошая. Перед баком сбросной кран есть, но сам он краном не перекрывается. Позвонить. Но я не знаю, что еще сказать. )
Бак точно в контуре рабочий, у него давление воздуха тоже увеличивается.
Попробую сначала подпитку исключить.
Дата:   13-09-20 02:00
Танкист-7608 писал:
На рециркуляцию насос ставится. То есть должно идти три нитки хгвс - холодная, горячая и обратка горячей - собственно рециркуляция. В основном делается попутно через полотенцесушители, но не принципиально. Вообще оно для того чтобы при включении гор.воды она шла сразу, то есть не ждать пока сольётся. При длинной разветвлённой системе весьма полезная вещь. Посмотри сколько входов у косвенника. Должно быть пять - 1. подача с котла, 2.обратка в котёл, 3.вход хол.воды, 4.выход гор.воды, 5 вход обратки (рециркуляция) гор.воды. Есть специальные насосы для рециркуляции. Ссылка. Ссылка. вот об этом, а вот насосы Ссылка.
Дата:   13-09-20 02:07
> сказать. )
То есть котёл выключен а давление растёт? По любому кран подпитки.
Автор: Танкист-7608 (176.59.102.---)
Дата:   13-09-20 04:17
Алексей, я не про рециркуляцию, а про питание косвенника.
Дата:   13-09-20 04:53
А что по питанию? Оно если разобраться то схем подключения четыре или пять. В принципе можно обойтись даже без трёх ходового. Твоя схема вполне себе рабочая. Срабатывает датчик температуры - переключает трёхходовой на гвс, и соответственно обратно. Тут всё зависит от нескольких факторов - мощность котла, количество приборов отопления, площади дома. Исходя из опыта, думаю что твоя схема подойдёт для дома до 100 - 120кв.м. Если больше то : котёл - стрелка - коллектор с насосными группами для разных потребителей. Дороже, но более правильная работа системы.
Автор: Стас Пермь (---.59.192.0)
Дата:   13-09-20 11:35
Давление еще зависит от циркуляционного насоса. (Скорость больше давление больше)
Может скорость меняется?
Чудес не бывает.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   14-09-20 14:38
Подпитку - исключил? Почисти фильтр.
Дата:   15-09-20 00:46
Это была подпитка. Вырезал пластиковый кран, кран как кран, шарик блестит. А из трубы струйка/кап, паять никак. На входе такой же краник и он ссыт. Полез в общий колодец, перекрыл конусный(!) кран. И он тоже не держит. Пришлось вообще ввод отсоединить, как и впаял. :)
Поставил латунь.
