 Московское время 22:40:59
 Владивостокское время 05:40:59
 Ока не влазит правый привод в коробку
Дата:   17-08-20 17:37
Поменял дифференциал на самоблок и правый привод не влазит в коробку.
Кувалдой бил, в кринку со сметаной макал:)
Что может быть? заходит на пол шишки и всё. Стопорное кольцо в норме.
 Re: Ока не влазит правый привод в коробку
Автор: sergei74 (81.24.118.---)
Дата:   17-08-20 17:44
Попробуйте без стопорного кольца, кувалда точно не вариант.
Дата:   17-08-20 18:25
Проблема может быть в кольце? или еще что либо. Вроде все просто - втулка и шлицы.
Автор: SVK(Тольятти) (176.59.115.---)
Дата:   17-08-20 18:30
После кувалды уже не войдёт. Зачем же технику так?
Автор: железяка (176.59.41.---)
без кольца пробуй ,затем думай
Дата:   17-08-20 18:34
железяка писал:
Тупой вопрос. Если не войдет, то какие могут быть тогда варианты?
Был заменен дифф на самоблок, главная пара , подшипники и сальники.
Автор: pivomakaroni (---.41.127.94.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   17-08-20 19:06
стопорное кольцо поменяй на новое
Автор: grebeshman (31.185.13.---)
Дата:   17-08-20 19:43
Сателлиты старые остались? Загляните ,не провернулись ли сателлиты ?
Дата:   17-08-20 19:44
grebeshman писал:
Дифференциал новый в сборе. В него не лазил.
Дата:   17-08-20 20:30
А левый привод встал?
Дата:   17-08-20 20:34
За левый еще не брался:)
Дата:   17-08-20 20:41
Загляните в отверстие куда вставляется шрус,бывает,что проворачиваются сателлиты,можно попробовать вернуть их на место отверткой. Если левый привод зайдет без проблем,то может иметь место недорезанный шлиц правого сателлита.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   17-08-20 21:05
Если вынуть два вала дифф может упасть, надоть было кусок трубки впихнуть или шрус
Автор: Legendарный МИГ (---.173.31.172.misp.ru)
Дата:   17-08-20 21:20
для начала выяснить встает ли болт он.
я лсд ставил на альфу свою - так там да - люди спецом заказывали чтобы заместо стокового ставилось все.
а вот например менял задний редуктор на аутбеке на с блокировкой - так он идет со своими приводами.
а долбить кувалдой ну ето серьезная заявка на победу.
при условии что он просто должен вставляться и сочно щелкать в конце.
Автор: Спортист (---.61.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   18-08-20 05:10
где брал самоблок и почем? тоже строю оку для леса. И главное - какие колеса влезут без резки арок но с лифтом подрамника и стоек??? Нигде внятного ответа не нашел. Планирую квадроколеса 22х7х12 замонтажить на штатные диски.
По теме - лет 20 назад точно так же втыкал в Джетту фирменный привод но с каким-то подобранным стопорным кольцом (родного не было). И постучал-то вроде пару раз киянкой по хвостовику - в итоге пришлось зажимать гранату в токарник и резцом удалять запрессованное в канавку кольцо. Может тоже в этом дело?
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   18-08-20 05:34
Спортист писал:
Думаю пока что на кольцо, спасибо форуму.
Самоблок брал тут: Ссылка.
Но надо брать ГП с передаточным числом 4,5 или 5,1. На штатной паре спалили сцепление аж до синевы.
Колеса поставил через проставки на 4 дырки диски от классики Р13 перед от НИИШП Ралли 155*70, сзади Р13 175/70 б.у. шиповка.
Зад поднял домиком 6 см и пружины от 2108, перед шайба под стойки где то 3 см. Кувалдой пришлось заднюю арку подрихтовать и спереди немного. Подкрылки еще не знаю как встанут. Крылья тоже не примерял, пока что с них ржу отодрали и немного покрасили - изнутри вся краска слезла. Сохнут, т.к. холодно и сыро у нас.
С квадроколесами решили не заморачиваться потомучто надо и по асфальту ездить.
Дата:   18-08-20 05:44
зад
Дата:   18-08-20 05:45
спереди
Дата:   18-08-20 05:47
после ходовых на резине 175/70 Р13. Проехала машинка везде несмотря на сильно б.у колеса. но сцеплению пришол писец.
Дата:   18-08-20 15:46
понял спасибо. я планирую перед глобально поднять с проставками под подрамник. асфальта у меня она больше не увидит, так что квадроколеса.
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата:   18-08-20 16:33
то же решил купил для дачи купить это ЧУДО.все стандартно,самоблок-лифт-нормальные колеса.если не трудно дайте ссылки где почитать инфу или профильный бездорожный профиль по оке.квадрик-ниву и т.д не советовать,выбор у меня осознан.все это было и что то есть.
Дата:   18-08-20 17:08
Квадроколеса эт хорошо, но разварки надо делать, и опускать подрамник смысла не вижу, т.к. клиренс диаметр резины определяет, а 13-й радиус с минимальным лифтом влазит.
Вот резину такую видел, для грунта в самый раз:
Себе взял на перед вот эту:
Боковина очень жесткая , можно не накачивать:)
Спортист, потом обязательно покажи свой вариант.
Дата:   18-08-20 17:09
SVK(Тольятти) писал:
- Без кувалды и зубила - ты не слесарь, а мудила!
Дата:   18-08-20 18:03
для моих задач первая более нравится,на эндуро подобная стоит. асфальта она видеть не будет,мне легче газель пригнать и загрузить ее в город на ремонт
Автор: МитричЪ (176.59.39.---)
Дата:   20-08-20 16:56
Проблема оказалась в стопорном кольце.
Автор: zimandr (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-08-20 20:59
Ну вот и хорошо. А я то подумал что все дело в кувалде. :)
Дата:   21-08-20 00:04
++Квадроколеса эт хорошо, но разварки надо делать+++
размер 22х7х12 идеально садится на родные диски. 25х8х12 тоже, но по диаметру колесо уже не влезет без подрезки.
те которые поменьше стоят 3 тыс за штуку - выходит выгоднее чем 13-й грязевой. И переделок ноль с проставками и т.п.
Дата:   21-08-20 00:08
друган в прошлом году построил - собственно после чего я и купил себе. Взял за 10-ку, переварил пороги и мелочевку сделал. С прямыми доками, у вдовы старого хозяина по наследству. Пока в стоке не переделал - по работе катаюсь, задний диван выкинул все строит. инструменты входят красота.
Дата:   21-08-20 00:09
лифт задней оси (проставки 10мм на лазере вырезаны)
Дата:   21-08-20 00:10
лифт подрамника
Дата:   21-08-20 00:11
по клиренсу понятно что все решает наружный радиус резины. Просто думаю - если под стойки спереди положить проставки - надолго ли шруса хватит? да с большими колесами??
Автор: МитричЪ (---.svserv.net)
Дата:   21-08-20 03:05
Да, шрус быстро сдохнет. Посмотрим что дальше будет. Г. П на 5. 1 просто чудо как гребет! Вот что вышло пока что. Кузовные работы на след год
Дата:   21-08-20 03:08
Вид сбоку. А так очень интересно провели лето под окой.
Дата:   21-08-20 03:18
домиком это как? Амортизаторы тоже удлинял? а ГП на 5.1 почём вышла? а то там насколько я понимаю цена только за самоблок?
Дата:   21-08-20 03:19
так примерно?
Автор: МитричЪ (176.59.45.---)
Дата:   21-08-20 15:49
Спортист писал:
> так примерно?
Это ты пружину поднимаешь. Я тупо восьмерочную воткнул. Диаметр чуть больше но не критично и ещё у неё пружина толще и длиннее на. Домик это как бы удлинитель крепления аморта, ставится в нижней точке крепления. Извини ссылку с телефона дать не могу. И не фотографировал но там все просто. Можно из уголка выпилить
Дата:   21-08-20 15:51
Г. П. У этого продавца 8900.
Дата:   22-08-20 02:55
всё понял спасибо. Пока думаю как лучше сделать. Если удлинять пружину не изменяя балку - меняется артикуляция, колесо естественно уйдет вперед. А вот если вырезать 10 мм проставку - можно выставить колесо по центру арки. Кстати разобрал сегодня зимние колеса (ради дисков) - есть в наличии 6 штук шиповок 135/80, паа по-моему практически новые. Кому надо обращайтесь в почту.
Дата:   24-08-20 04:09
Впечатления: по проходимости получилось почти как мотоцикл Урал, но гораздо жопотряснее. По сухому можно проехать практичкски везде, кроме как колеи от лесовоза, мотора с Г.П. 5,1 стало хватать в грязи, но лучше не увлекаться, т.к. все равно вытаскивать придется - надо ставить лебедку, а то надоело пердячим паром за трос таскать.
Асфальт - до 60-ти комфортно, потом начинает козлить задняя часть. Да и хрен с этим.
Поломки- вконец развалились задние подшипники и пробило прокладку ГБЦ.
Автор: Андрю (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   24-08-20 05:33
Если для леса может проще диф заварить? Минус это больший радиус поворота, плюс это нет ударных нагрузок на шрус в момент блокировки и цена почти ноль.
Дата:   24-08-20 05:46
Андрю писал:
Можно и так, будет еще лучше - квадрик с крышей. Но мне еще и асфальт нужен и сухая грунтовка, если честно, я не большой любитель в лужах купацца - это совсем крайний случай.
Дата:   24-08-20 05:50
Тогда да, есть смысл в самоблоке.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   24-08-20 17:20
Спортист писал:
А у друга накладки на крыльях от чего? А то у меня на Калине крылья подгнили и теперь ломаю голову, чем закрыть, т.к. сварка/покраска нерентабельны в силу возраста машины.
Дата:   25-08-20 03:47
эти накладки нынче зовутся фендеры. Спросил, говорит покупал в сообществе Ока группа в контакте. Но думаю этого г... короче этой китайской пластмассы нынче везде полно.
Дата:   25-08-20 04:02
Спортист писал:
> везде полно.
Того же мнения. Потом об ёлку все равно оторвешь.
Автор: Спортист (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата:   18-09-20 04:54
приехали наконец-то квадроколеса. Размер 22х7х12. Теперь я уверенно скажу - это максимально возможный размер колес на Оку без резки железа (и то пришлось молотком подстучать по швам в арках). Клиренс немного увеличился, гребет просто как бешеная, правда по асфальту воет как шишига примерно ))) Думаю какой вариант лифта выбрать, пока не решил.
Дата:   18-09-20 05:02
колесо в арке крупным планом. Ничего не трёт и даже подкрылки не мешают (сзади, спереди у меня их не было с момента покупки машины). Столкнулся с интересной неисправностью: если ездить в спокойном режиме по лесу и по трассе (вентилятор не срабатывает) - то масло не угорает и дыма никакого нет (я проверял, ехал сзади на другой машине). НО полдня учил сына вождению в поле - постоянные перегазовки, глох, заводился, вентилятор часто срабатывает - в итоге на хорошо прогретой машине сзади просто клубы дыма синего - это почему так? В моем понимании если движок на подходе - то и на средних режимах будет некоторый угар масла и дымок. На скоростях 70-80 по трассе дыма нет точно (ехал 25 км сзади). И на оборотах выше средних двигатель начинает рокотать - может это быть звук стука юбок поршней о гильзы? Если не газовать сильно то и не услышишь такого. Понятно что один фиг разбирать, но если бы дыма на горячем не было - то можно было бы и забить пока
Дата:   18-09-20 05:42
Сильно не лифтуй, если не задевает. на 5 см достаточно будет , я так думаю.
По двигателю - такие же симптомы, но у меня прокладку пробило. Греметь может глушитель или под капотом - не притянут или внизу.
Дата:   18-09-20 17:57
Спортист писал:
Как весьма вероятный вариант- начинают подзакоксовываться кольца.
При сильном нагреве поршня они полностью или частично западают.
Такое редко, но случается.
При охлаждении мотора "встают на место".
Сталкивался с таким явлением самолично 2 раза.
1 раз у себя на мотоцикле,
2й раз на запоре у родственника.
Автор: artem1305 (---.91.194.112.vernet.su)
Дата:   18-09-20 21:11
Товарищи окавладельцы, подскажите, а такой вариант имеет право на жизнь: поставить двигатель вдоль и выводы с коробки сделать на мосты, в теории должен получиться полный привод?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   18-09-20 22:05
А нет ли резона лифтовать не растягивая стойку./ ломая угол шрусов.
А опуская агрегат в сборе/ поднимая кузов на нем.
Не ради увеличения дорожного просвета ( и так хватит) а ради влезаемости колес в арки.
Бо у Оки всего четыре точки крепления агрегата ( ну кроме опор стоек и радиатора.
Тягу переключения кпп - тоже решить реально и несложно)
Автор: МитричЪ (176.59.52.---)
Дата:   18-09-20 23:09
Ещё рулевой вал удлинять придётся тяга КПП вроде норм встаёт. Проще поставки под стойки поставить.
Дата:   18-09-20 23:27
Вопрос. Есть ли смысл снять стабилизатор поперечной устойчивости? Вроде как проходимость должена увеличиться.
Дата:   18-09-20 23:29
Митрич.
Проставки - само собой .
Но .
Увеличивать угол слома шрусовала...
Даже , когда на 2108 ставишь опоры2110...
То...
Причем проблема не столько в самом шрусе.
Сколько в его пыльнике.
Начинает цеплять за кулак ( рычаг, иль как ево тама) и тупо рвется.
Выход - ставишь наружу внутренний пыльник.
Тогда все работает и пыльники не рвутся.
Мож и на Оке пригодится сей давно забытый лайфхак...
Дата:   18-09-20 23:31
А попробуй.
Вреда не будет.
Дата:   18-09-20 23:35
artem1305 писал:
Спереди и сзади мосты от тех же жугулей = готовая трансмиссия для полноприводного караката. Уже с нужной понижайкой для установки больших колес- дутиков.
Только тут за бешеные табуретки в кузове Оки трут тему :-))
Дата:   19-09-20 00:53
родной двигатель для полного привода малопригоден. Видел на Драйв2.ру оку 4х4 с восьмерочным двигателем. Но большого смысла городить 4х4 на оку я не вижу - проще или ниву-коротышку строить, или вообще самоделку на раме. Потеряется главный плюс оки - очень малый вес. за счет этого проходимость на слабых грунтах и с квадрорезиной замечательная.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.195.---)
Дата:   19-09-20 01:02
Лет... ( лето 1998 года) была картина маслом.
Привёз я на ГАЗ-69 компанию не просто "на природу". а в жестокие ипеня. ( озеро Бездонное, что в десятке вёрст от станции Угра)
начали мы ставить палатки, дрова таскать на костёр...
и тут...
В паре сотен метров от нас - останавливается ВАЗ 2101... О-о))
Дорога до того места... Уралы порой пасуют.
Из "копейки" выходят пятеро лбов. Самому мелкому я - "в пупок дышу"..
Тайна суперпроходимости "копейки" - раскрыта :-))
Ока имеет гораздо бОльший потенциал в этом плане
Ну - пятеро таких обломов в неё не влезут.
А четверо - вполне.
Зато Ока - вдвое легче "копья". Её есичо - и просто пперенести через "засаду" - нивапрос.
Вполне себе "лодка- картоп" ( по определению картоп - это такая лодка, что силами экипажа спокойно носится и грузится на крышу автомобиля)
Дата:   19-09-20 02:53
у меня в окрестностях километров 20 топей и болот нет, кругом песок, местами бывают ямки в низинах. Для рыбалки-грибов ока подошла идеально. Зимой сварю корзину на крышу, чтобы лодку закидывать. Задняя сидушка лежит в гараже, каждую поездку из леса везу дрова. Вот эту кучу притащил за 3 раза всего
Дата:   20-09-20 02:46
> А четверо - вполне.
> нивапрос.
Ну я не двухметровый бугай, но поднапрягшись за трос(вспомнив уроки физкультуры - перетягивание каната) Окурка из луж выдергиваю.
Автор: Спортист (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   20-09-20 03:28
Митрич, а не думал простейшую лебедку примудрить? я вообще думаю может на основе строительной придумать? Еще - из чего у тебя проставки под передними стойками? я вот подумываю кузов чуть-чуть поднять, подложив шайбы хотя бы 1 см толщиной в места крепления подрамника. под стойки тогда можно толщиной сантима 3 - дорожный просвет увеличится за счет изменения угла слома привода
Дата:   20-09-20 04:11
Спортист писал:
Лебедка в поиске, за зиму найду от квадрика. Пока что на крайний случай вожу рычажную лебедку.
Проставки типа таких: Ссылка.
на 4 см.
Дата:   20-09-20 04:29
ну ни хрена ж себе 1800 за 2 колечка ((( у меня есть стеклотекстолит советский 10мм - думаю может из него напилить. Сломать его совершенно нереально, да и нагрузка там только давление, а раздавить его вообще нельзя ничем.
Дата:   20-09-20 04:51
Спортист писал:
Ну дык у меня не из чего пилить, а заказывать на стороне выйдет еще дороже. Цены на Москве на такие работы дикие.
Выпили из текстолита, потом склеишь боксидкой, только втулки поставть под болты, будет совсем не хуже.
Домики под задние амморты можно из уголка сделать, пружины кроме восьмерочных говорят подходят от Таврии. Я ставил восьмерочные, потому что на ближайшей автопомойке купил их за 200 руб, хотя можно было и поискать забесплатно.
Дата:   20-09-20 07:08
о идея про втулки отличная, не подумал, спасибо. с задом пока не решил, вот этот вариант очень нравится, если найду кусок листа 10мм то сделаю. Восьмерочные пружины просто так подходят или по высоте пилить нужно?
Дата:   20-09-20 07:19
Спортист писал:
> Восьмерочные
Восьмерочная пружина на 5 мм шире и на 60-70 мм выше, сверху встают почти идеально, внизу чашку моджо расширить, но и так сойдет, по высоте не пилил, поставил домик на амморт. так проще- просверлить в отрезке уголка пару дырок - поднял где то на 60 мм. Пружины не пилил.
За 50 км. жесткой езды не отвалились.
Дата:   26-09-20 07:14
Поездил прилично на квадроколесах. Основные выводы:
1. Для Оки наилучший размер 22х7х12 - в основном из-за одинаковой колеи, если ставить комплект б/у с любого квадрика - зад будет шире, естественно получим отличный якорь в грязи.
2. Если ездить просто по лесным дорогам, изредка штурмуя среднее бездорожье (лужи, колеи - не болото) - то особой нужды в увеличении ПЧ трансмиссии нет. НО если выехать на асфальт - то четвертая практически не работает - двигатель детонирует под нагрузкой и не едет. Есть и большой плюс - вторая передача получается универсальной для лесной дороги - включил её и едь до появления грязюки, переключаться на третью не просится и на первую тоже нет нужды - тянет на второй уверенно.
3. Сильный лифт подвески не особо нужен, за счет колес вырос клиренс, если добавить проставки под передние стойки - будет достаточно. Сзади решил ставить восьмерочные пружины как у Митрича - надеюсь увеличить грузоподъемность, вожу дрова.
4. Чем еще мне не нравится вариант с квадроколесами больше (25х8х12) - нагрузим трансмиссию вообще сверх меры, и потребуется измордовать кузов болгаркой (к штатному варианту уже не вернуться).
Вообще для хозяйственных нужд в деревню Ока в разы практичнее любого квадрика и дешевле в десятки раз. Я давно хотел найти Луазика - честно, Ока удобнее и безгеморройнее в разы. Суперпроходимость мне не нужна, на квадрооке пока нигде не застрял. Планы - поднять кузов, поставить фаркоп, отремонтировать двигатель и больше ничего не делать - машинка самодостаточна для моих условий.
Дата:   26-09-20 18:57
Восьмеросная пружина. Надеюсь видно.
Дата:   26-09-20 19:36
о спасибо большое. Вопрос - как ты рассчитывал межосевое расстояние домика? Я думаю вкрячить восьмую пружину, прикрутить аморт к верхнему креплению и вымерять длину домика в немного сжатом положении аморта. Если растянуть аморт на максимум - его же на кочках будет пытаться вырвать из кузова.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   26-09-20 19:47
П
Тут вот Окопиллеры собрались.
Сосед автостарьевщик притаранил зюзер- мыльницу ( 968М)
Кузов - кроме мятой пассажирской двери - как вчера с завода.
Мотор - убит. " в поддон обсыпался"
Подкиньте мысль - как туда 2108 агрегат корячить.
Пофиг регистрация.
Нужны мысли - как поженить коробкину тягу или перевернуть вращение приводов.
А то получится четыре передачи назад ( пять) и одна вперед...
Или кузов по жопе кромсать?
Дык подвеску ( заднюю) не хочется сильнт перекраивать...
Дата:   26-09-20 20:31
Так и делал. Вышло 60 мм. Пружины бери с помойки они подуставшие и помягче.
Дата:   26-09-20 20:33
Вырезать морду восьмёрки и как нибудь прихуячить в зад запора. А передний привод он сделать не хочет?
Дата:   26-09-20 21:19
Митрич.
Тут вот кака засадка:
Управление кпп у восьмерки - тягой, торчащей взад из агрегата
Ставить агрегат на жопу тягой к водятлу( так влезет. Без проблем)
Но тогда пять передач назад:-))
Ставить агрегат правильно... тут и развесовка умнее получается.
Но.
Резьбы по кузову многа... и привод изворачиваться ннада...
А с тросовым приводом управления кпп агрегатов в наличии нема...
Я имею в виду именно в наличии. А не в теории.
Дата:   26-09-20 21:30
Федот, почему именно 08? Есть в наличии? Точно знаю, двигатель 2103 еще в 90-е годы много кто ставил. И кажись на Багире тоже он стоял. Публикация в ЗР (правда про 965), статья называлась "Горбатый становится мстителем", поищи вдруг поможет.
Дата:   26-09-20 21:55
2101 и 03 и даже инжекторные - уже дифсит.
А 08 / 15 - как говна.
По крайней мере - в ближайшей кучке:-))
Понятно, что на зазакпп и 08мотор ставится не сложнее 03.
Но есть сомнения в живости кпп, коль мотор " в поддоне".
Опять же база запчастей...
Автор: zimandr (91.193.179.---)
Дата:   26-09-20 22:06
08 с хорошем состоянием кузова очень большой дфицтит... Молодые гоньщеги его любят. И этот кузов есть за что любить. Там, если на скорости двери открыть, то можно лететь.
Дата:   27-09-20 02:08
да какой еще дефицит классические движки? На неделе был на разборке, искал 08 пружины и кпп от старой 650-кубовой оки, там ПЧ у главной пары больше, так видел в куче минимум три классических движка. С удивлением узнал, точнее визуально заметил отличия в двигателях 2103 и 2121 (были подписаны оба).
Еще узнал (когда купил оку) о существовании инжекторного 750-кубового движка, даже фотки в сети нашел. Но сдается мне он настоящая музейная редкость, а жаль, карбюратор я бы с удовольствием выкинул.
Дата:   01-10-20 03:22
машинка исправно бегает, до зимы планирую окупить первоначальную стоимость на дровах (манипулятор стоит 13 тыс, половину точно привез)
Дата:   01-10-20 03:25
проезжает везде где хочу
Дата:   01-10-20 03:26
с рыбалкой совмещаю
Дата:   01-10-20 03:34
березовую сувель на ручки тоже забираю. Оку давно надо было в хозяйстве завести, очень удобная машинка
Дата:   01-10-20 17:43
Спортист писал:
Где то видел КИТ наборы под инжектор. Но дорого нах!
Надо будет 50 кубов перевезти, чтоб окупить:)
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   01-10-20 18:07
Спортист, а зачем на переднеприводной машине такие злобные покрышки на заднюю ось???
И какой бюджет примерный превращения стоковой оки в полупроходимца? Интересуюсь с целью завести такого зверя в деревне.
Дата:   02-10-20 00:19
во-первых, идеально совпадает колея. во-вторых, на этих колесах машина практически никогда не соскальзывает боком с гребня в колею. в-третьих заметно увеличивается клиренс (диаметр колес гораздо больше шоссейных). в-четвертых на квадроколесах спереди и родной каме сзади машинка будет выглядеть просто нелепо.
Бюджет: машина 10. Осаго, техосмотр ок. 3. Мелочи (панель приборов, стекла фар, термостат, стекло заднее, гофра, ремкомплект бензонасоса, шланги, тормозные трубки и т.п.) - около 2. Материалы для покраски, левый порог (правый порог переварен частично, выстукал жестянку сам на оправке из оцинковки) - 3,5. Варил пороги и красил сам. Новая шоссейная резина Кама - 6. Еще какая-то фигня по мелочи, в общем вышло 25. Минус 5 - продал зимние покрышки (шли с машиной). Т.е. имеем 20 плюс 12 тыс - цена абсолютно новой квадрорезины. Если надо ссылку найду, но я просто забил в авито (квадрорезина на оку) и купил где было дешевле (по-моему инет-магазин на авито называется Extreme Tyres).Там была цена 3 тыщи за баллон. Поездил месяц и теперь всем советую брать именно эту резину - резать железо точно не придется, проверено. Проходимость меня полностью устраивает - куда надо на рыбалку всегда проезжаю, а месить грязь ради грязи никогда не понимал.
Дата:   02-10-20 00:24
по поводу замены главной пары в кпп - сперва хотел, а сейчас поездил и раздумал. Вторая передача с этими колесами просто идеально подходит для езды по лесу - на легкой дороге тупо включил её и едь до появления грязюки. Четвертая стала не нужна - на четвертой машина считай что не едет, дохнет. Да и пофиг - на третьей комфортная скорость стала примерно 70 - больше по асфальту и не надо, и так вой стоит как от танка ))) Асфальт у меня бывает 2-3 км - до съезда в лес, можно и потерпеть.
Дата:   02-10-20 00:42
Спортист писал:
Это сейчас, зимой может не хватить. И у тебя лес сухой.
Дата:   02-10-20 03:08
да у нас кругом песок и классического гряземеса еще поискать. А зимой у меня снегоход, Ока точно встанет на прикол. Да и не проехать зимой на ней по лесу
Дата:   02-10-20 15:03
Спортист писал:
Т.е., чтобы получить более-менее годный вариант, берем стоковую Оку и ставим за 12 тыс такие лапти, правильно понял?
Изначальный бюджет на авто конечно будет у каждого свой, за 10 даже не видел объявлений, а вот в диапазоне 30-50 вроде бы есть здравые варианты.
Дата:   02-10-20 19:25
Спортист писал:
Вопрос по порогам. Что если квадратную трубу 80*80 вместо порогов поставить?
Дата:   02-10-20 21:28
Сергей - да именно так. Я могу с уверенностью утверждать, что для простого перемещения по лесам установки квадрорезины вполне достаточно. Сильный лифт кузова (проставками под подрамник) - это вынужденная мера из-за установки колес большого размера (от квадрика б/у их полно). Те которые у меня б/у найти почти невозможно - т.к. они все одинаковые, а у квадров задние всегда шире. По поводу цены - за 50 мне кажется можно продавать оку до второго пришествия, хотя бы даже и отличную - она мало кому нужна нынче (кому нужна как нам всем под постройку - ищут дешевую чтоб не жалко было строить). За 30 я встречал много вариантов. Тут главное чтоб была как можно целее по кузову. Пороги почти у всех плохие, это болезнь оковская. Порог новый 500 руб и час на замену.
Митрич - мой кореш именно так и поступил - вварил трубу квадратную, глянь фотка в теме есть. Всёё отлично получилось
Дата:   03-10-20 04:56
Спортист писал:
глянь фотка
Корешь может еще подробней сфотать?
Дата:   03-10-20 05:04
счас узнаю, он кажись приболел, сам подозревает у себя корону (( отпишусь
Дата:   03-10-20 05:32
Завтра постарается сфоткать, вот пока копирую его слова по поводу порогов:
Там так-то ничего хитрого. Я всё по месту делал, в пороге труба 60*60*2мм по краям приварил к усилителям или к стойкам, снаружи проварил наружнюю часть кузова к трубе. Изнутри с низу приварил лист 1,5 (такой был) небольшую полосу примерно 20см шириной, и ее прикрутил на болты к родному полу. Как-то лень было разбирать внутрянку, ковры, решил не приваривать а притянуть на болтики м6. Получилось нормально. Я ее в любом месте домкрачу.
Дата:   06-10-20 02:24
пороги раз
Дата:   06-10-20 02:25
пороги два
Дата:   06-10-20 02:26
вид снизу
Дата:   06-10-20 03:54
Спасибо, понятно.
