 Московское время 17:01:50
 Владивостокское время 00:01:50
 Прицепы МЗСА
Автор: maestro68 (---.pppoe.mgn.ertelecom.ru)
Дата:   02-08-20 00:01
Всем доброго здоровья!
Владельцы Е-шки, никто не сталкивался с такой проблемой? Лопнула опора рессоры четко по контуру передней скобы! Рессора ушла назад вместе с мостом. Все это было по пути на рыбалку, хорошо что до первой деревни оставалось километров 10. Кое как дополз до деревни, нашел сварщика, и уже в темноте присобачили это ухо, чтобы можно было доехать...Позже, на рыбалке, когда лодка была скинута, увидел, что и на другой стороне ухо "пошло"! С одной стороны уже полностью сломано. После рыбалки потихонечку доехал до дому 200 км. Слава богу, ничего не случилось! Теперь думаю, заказать эти опоры рессоры новые на заводе. Но...как это предотвратить на будущее? Может как-то усилить или еще что-то? Лодку вожу Welboat 45 с Suzuki DF 50. Буду рад любым советам.
 Re: Прицепы МЗСА
Дата:   02-08-20 00:02
2
 Re: Прицепы МЗСА
3
 Re: Прицепы МЗСА
Дата:   02-08-20 00:22
 Re: Прицепы МЗСА
Дата:   02-08-20 00:23
 Re: Прицепы МЗСА
 Re: Прицепы МЗСА
Дата:   02-08-20 00:24
 Re: Прицепы МЗСА
Автор: dimon62 (---.in-tel.ru)
Дата:   02-08-20 01:04
А стремянки на опорах нормально были затянуты?Ничего не "гуляло"?
Да ,еще посмотри задние концы рессор-бывает перескакивают на кронштейне и рессора работает "в распор".Соответственно будет ломать передние уши.
 Re: Прицепы МЗСА
Дата:   02-08-20 05:17
dimon62 писал:
Хорошая мысль, спасибо! Если рессору клинит либо сзади либо спереди, то будет ломать при нагрузке на рессору. Я правильно понял?! На счет стремянок, даже не знаю, в тот момент были ли затянуты. Но потом протянул все что можно. Вроде все было протянуто. А вот болт в переднем ухе, которое сломалось, был прослаблен прилично.
 Re: Прицепы МЗСА
Дата:   02-08-20 15:13
maestro68 писал:
> прилично.
Ну да,как то так.Эти рессоры вообще не самые удачные-слишком короткие и жесткие,плюс ценник на них явно завышен и на каждом углу не купишь.Некоторые их меняют на автомобильные,которые мягче и можно подогнать под свою нагрузку.
 Re: Прицепы МЗСА
Автор: SAA (---.ve.rosseti-yug.ru)
Дата:   02-08-20 15:22
На свою Е-шку рессоры (после поломки ровно пополам) пставил от G-шки.
 Re: Прицепы МЗСА
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   02-08-20 15:36
По мне так ничего не заказывать а всё варить из более толстого металла. И чутка поширее эти уши. Зачем дважды наступать на грабли ? Загрунтовать да покрасить.
 Re: Прицепы МЗСА
Дата:   02-08-20 16:28
Считаю своим долгом сказать что если покупаете МЗСА с ложементами снимайте дешманский китайский войлок, он пропускает воду через скобы, грубо обработанное дерево под ним гниёт, дерево лучше обработать хотя бы всё той же болгаркой и покрыть защитой любой. Это и беушных прицепов касается. По мне так лучше вообще отказаться от войлока и прикрутить полоски ПНД. Лодка по ПНД скользит как по салазкам. И неприменым атрибутом считаю наличие колёс качалки что собсно весьма облегчает слип.
 Re: Прицепы МЗСА
Автор: стрежевой44 (185.16.57.---)
Дата:   02-08-20 16:36
Так то надежные прицепы МЗСА.Сотни тысяч км.у меня наматывают.И ничего неразваливается.Но на модель"G"-6м.в прошлом году были нарекания.Лопнуло в месте сварки в районе ступицы.
 Re: Прицепы МЗСА
Автор: Hunter-095 (83.220.237.---)
Дата:   06-08-20 15:52
У меня постоянно то ступицы отваливались, то рессоры лопались, по дороге в Астраханскую обл. Сейчас поставил 7 листовые рессоры, и оси под ступицы переточил под газелевские, одел газелевские ступицы и соответственно колеса. А ступицы Ал-ко.. отлетают в любой момент, особенно ночью)) Хорошо если отлетит и ось об осфальт не сточит, всё зависит от везения)))
