 Московское время 17:45:03
 Владивостокское время 00:45:03
 Гаражные подьёмные секционные ворота
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   01-08-20 15:30
--- Парни кто устанавливал секционные с эл. подьёмом ворота в гараж и знает,какие нужны размеры проема под их установку по ширине и высоте? Есть ли какие то фиксированные размеры за которые желательно не выходить по ширине и высоте проема под эти ворота.Ворота планируются установить размером по ширине 3000и высоте 2250 мм .
 Re: Гаражные подьёмные секционные ворота
Автор: an-2 (85.26.233.---)
Дата:   01-08-20 15:57
А так не проще?
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   01-08-20 16:04
Поясни. Непонятно о каких размерах идет речь.
3000х2250 это полотно или проем?
И ты будешь заказывать ворота под проем или покупать комплект «сделай сам» готового размера и тебе под него проем нужен?
Один из основных критичных размеров это высота притолоки. Если сделать ее меньше нужного то может ге влезть не только привод но и даже пружинный механизм с вертикальными пружинами.
У меня грубо все по минимуму. Еле влезло. Размер полотна 2820х2000. Притолока примерно 220.
Если нужно могу замерить проем и остальные нужные размеры
Дата:   01-08-20 16:25
Моторогубитель писал:
> примерно 220.
----- Из продаваемых меня устраивают по размерам ворота 3000х2250 мм(ширина/высота). Из беседы с одним пользователем он делал под такие ворота проём шире на 80х100 мм под отделку косяков проема и притолок с учетом под электропривод 450 мм .Хотелось бы узнать мнение и совет при установке от человека который занимается професионало установкой таких ворот.
Дата:   01-08-20 17:05
Припуски проема под ворота могу измерить и наложить размеры на фото. Припуски будут одинаковые
Притолоку написал, она у меня минимальная под привод и вертикальные пружины
Под пружины сверху ворот притолока должна быть намного больше
Дата:   01-08-20 18:17
----- Сегодня ,если застану на месте соседа то замеры сделаю проема под ворота. И сделаю фото. Возможно будет более понятней для меня ,что и как. Ворота конечно будут покупаться и устанавливаться дней через 7 как только фундаментная плита схватится более крепко .И как бы хочется больше узнать тонкостей при покупке и установке ворот прежде чем привезут и будут устанавливать.
Автор: НОвичёк (---.opera-mini.net)
Дата:   01-08-20 18:18
Сходи в магаз. Узнай цену на стандартный размер и не стандарт. Лучше ставить чуть шире, легче задом загонять лодку. Я ставил не стандарт, 4.4 выходило дороже чем 5,0. Под полотно делаешь проем.
Дата:   01-08-20 18:25
Ширина 3,0 стандарт. Я поступил следующим способом. Заехал в магаз, заказал полотно, мне выдали тех.рекомендации по проёму. Сделал. Приехали и установили. Можно самому установить, но я не рескнул.
Автор: сергеич нагатинский (---.94.143.40.182.vidnoe.net)
Дата:   01-08-20 21:07
В инструкциях к воротам все размеры есть.
Дата:   01-08-20 22:43
Иф писал:
Если будут устанавливать то никаких особых тонкостей и нет. Просто тупо ставят или в проем по ТЗ, или промеренные ворота под конкретный проем
Дата:   04-08-20 02:09
сергеич нагатинский писал:
--- Где бы эту инструкцию почитать?! Подробно ,а не в общих чертах!
Дата:   04-08-20 05:22
Иф писал:
Ссылку выше тебе давал на дорхан. Все там есть. Вот ссылка на инструкции к разным воротам.-Ссылка.
Дата:   04-08-20 05:36
an-2 писал:
> Иф писал:
> разным
> воротам.-Ссылка.
---- Хорошо .Увидел всё .
