 Московское время 16:31:54
 Владивостокское время 23:31:54
 Есть возможность определить что залито в гидравлику?
Автор: baltiec (---.ural-net.ru)
Дата:   01-08-20 01:40
Без лаболатории?
Суть проблемы такая, есть гидравлическая система газ-реверс управления стационарными моторами.
Уровень в бачках на минимуме. Думал там обычный декстрон, но откачав пару грамм увидел, что жидкость гораздо жиже, но тоже красная. Больше похожа на тормозуху.
Вот и ломаю голову, что же лить?
Лодка японская, информации не найти. Может у когото такое же управление и подскажут?
 Re: Есть возможность определить что залито в гидравлику?
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   01-08-20 02:14
А если отобрать чуток, соединить с декстроном и погонять шприцем?
Дата:   01-08-20 02:43
Гена, я смешивал. Смешивается.
Меня вязкость беспокоит.
Дата:   01-08-20 03:05
Слегка погуглив, Marol для своих систем вроде использует только ISO VG 15. По модели и маслу попробуй сам поиском по ссылкам походить.
Дата:   01-08-20 04:49
Что то ничего нарыть не могу. Сплошные бачки с яхоо вылазят.
Дата:   01-08-20 05:19
ISO VG 15 с Marol есть, а именно с этой моделью какое масло нет. Тож лазил искал.
Дата:   01-08-20 05:21
Если только в вязкости различие, брать среднее значение и доливать.
Имхо.
Дата:   01-08-20 05:33
Гена, вот четко исо вж 15 нет. Все предлагается 46.
Х. З. купить и забить?
Автор: on'Lok (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   01-08-20 05:43
Что за сложности слить и залить новое. Суть гидравлики не в жиже или гуще, а в несжимаемости.
Хоть воду залейте, главное чтобы не было коррозии на стенках цилиндров и оксидов на поршнях.
Дата:   01-08-20 05:50
Если вязкость выше будет, ну шумнее слегка работать будет.
Дата:   01-08-20 06:11
on'Lok писал:
> несжимаемости.
> на поршнях.
Не все так просто.
Я на меркрузерах в гидрач лью всегда декстрон и все нормально, манжеты держат. А на вольво залил и выдавило. Причем сразу три.
Вчера менял.
Поэтому и заменжевался тут.
Автор: ЮНК (178.34.57.---)
Дата:   01-08-20 06:26
baltiec писал:
> Без лаболатории?
> подскажут?
Как я понимаю, это древнее управление? Так и надо искать из первых масел для АКПП. Но в наше время сделать это не просто, только в организациях, или кинуть клич в инете, может у кого завалялось в гараже.
Дата:   01-08-20 06:41
Знать бы что?
Дата:   01-08-20 07:06
Алексей, хоть и другая система Marol, но не думаю, что каким то особенным это масло противопоказанно. Риска нет вообще. Цифры вязкость, вязкость не риск. Нет 15, лей 46. По вкусу и запаху гадать гораздо хуже.
Другая проблема, там сейчас залито может быть что угодно. То, что было у кого-то под рукой до тебя.
Тормозная, к примеру. )
Автор: Арбат (176.59.48.---)
Дата:   01-08-20 15:48
Дата:   01-08-20 15:50
Volvo Penta - обычное моторное масло или Дексрон.
Нет к гидравлике каких-то особых требований по маслам.
Автор: pavlovmn1 (188.170.85.---)
Дата:   01-08-20 19:57
> под рукой до тебя.
Там указан Шелл Теллус, можно залить 32, а не 46, если нет 15. Мы его на зиму в экскаваторы льем.
Дата:   01-08-20 22:24
Прислал добрый человек инструкцию. Только 15 . Но в Питере не могу найти, в одном месте предложили бочку 200 л. И все.
Дата:   01-08-20 22:25
Наверное на крайний случай куплю квик сильвер для гидравлических плит.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   01-08-20 23:25
Алексей попробуй FORK OIL 15 на ойлклубе пишут что это спецификация VG15
В мотомагазинах полно должно быть
Дата:   01-08-20 23:59
Не уверен, но может такое?
Вилочное масло заливал в вилку класс вязкости по ISO 15 Motul FORK OIL EXPERT 15W
Покупал в мотомагазине литр, около 600р.
Дата:   02-08-20 00:04
Shell Tellus S2 V 15
Автор: baltiec (89.113.98.---)
Дата:   02-08-20 04:17
Вот нашел такое
Думаю подойдет. По исо vg15.
