 Московское время 03:17:44
 Владивостокское время 10:17:44
 Гайка для болгарки
Автор: @leksei  (---.bbn07-222.lipetsk.ru)
Дата:   30-07-20 18:00
Приветствую товарищи. Осталась у меня быстро зажимная гайка от 150мм болгарки Деволт, сгорела. Собираюсь купить Фиолент МШУ9 - 16 - 180Э . В инструкции к гайке написано что для кругов 115 - 150 мм. Будет ли держать 180ый круг?
Покупать метабовскую жаба давит.
Фото ниже.
p.s. ремонт Деволта по деньгам равноценен покупке Фиолента .
 Re: Гайка для болгарки
Дата:   30-07-20 18:01
В наличии
Дата:   30-07-20 18:02
Жаба давит.
Дата:   30-07-20 18:48
Вот такая же на метабе стоит, удобнейшая штука, держит вплоть до зачистного круга и корщётки. Будет ли держать круг больше чем положено по инструкции.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   30-07-20 19:07
Нет не будет. Чем больше диск, тем больше нужна гайка! :))
Автор: ПалМихалыч (85.26.234.---)
Дата:   30-07-20 19:10
Вот точно болгарка это не тот инструмент с которым можно шутить. Следуйте инструкции. Травмы от летающих кругов очень серьезные, не дай бог конечно.
Дата:   30-07-20 19:14
Только быстрозажимной принцип, затягивая рукой по резьбе нет трения с затягиваемой деталью. А у тебя простая гайка с барашком, я бы подтягивал воротком.
Дата:   30-07-20 19:15
Летают не от того, что плохо затягивают.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-20 19:33
Внешний прижимной диаметр один и тот же, посадочный такой же, какие проблемы??? Всё будет держаться ОДИНАКОВО, при одинаковом усилии затяжки.
Дата:   30-07-20 19:36
> воротком.
Это именно быстрозажимная гайка, без всяких воротков.
Дата:   30-07-20 19:37
Вот онаСсылка.
Дата:   30-07-20 19:41
ПалМихалыч писал:
Просто думаю, что если зачистной круг и кор.щётку держит, почему не будет держать круг чуть большего диаметра, тем более обороты у 180 мм меньше чем у 125 - 150 мм.
Дата:   30-07-20 19:46
Родные гайки под ключ меньше в диаметре чем эта
Дата:   30-07-20 19:48
Там смайлик. )
Дата:   30-07-20 19:50
> Там смайлик. )
Дата:   30-07-20 19:51
Ага, увидел. Надо будет взять попробовать, а то 2тр как-то жалко.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   30-07-20 19:54
Не знал про такую гайку,куплю обязательно для маленькой,часто приходиться зерно на шлифовальных менять.
Дата:   30-07-20 20:04
Охрененная штука, я с 15 го года ими пользуюсь. Никогда не закусывает и не зажимается.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   30-07-20 23:45
Не пипите моск.
На всех этих гайках резьба М14х2.
Различия встречаются только в глубине поднутрения ( под поясок центровки диска)
Ну и для фиксации толстых, "зачистных" дисков нужна гвйка от мелкоболгарки - "переворотная" . Иначе длины резьбы на валу может не хватать.
Диски такие ( 6мм и толще) есть и Ф230мм.
Для работы отрезными дисками ( до 3 мм толщины) переворачивать гайку не надо.
И потому всё у ТСа будет кошерно.
Вот только лично я не пользуюсь ни 150 ни180 болгарками.
Для резки металла они ни два ни полтора.
Либо мелкая ф 125. Либо крупная ф230.
Лично у меня на больших болгарках гайки под ключ s22. .
Быстросьемы я не люблю.
Но .
На вкус и цвет...
З.Ы.
На мой взгляд лучше отремонтировать Де Волт, чем покупать Фиолент.
Фиолент делает до сих пор неплохие лобзики ( которые на башмачках)
Остальной инструмент у них - говно.
Посмотри в сторону китайцев.
Борт или Эдон.
Пользую две мелкоболгарки эдон 1029модели.ф125.
Цена/ качество лучшие.
Пр ценнике 1850рублей - полный аналог хитачи 13серии.
Доволен как слон уже больше двух лет.
Дата:   31-07-20 00:57
Ремонтировать Деволт однозначно буду, но позже, болгарка однорукая и с тонким редуктором - в неудобные места хорошо. А такие диаметры мне по работе удобно, трубы - стояки резать и под них же штробиться. Метаба125мм иногда мало а 230 избыточно.
Вот такая Деволт сгорела ⤵
Дата:   31-07-20 00:58
Автор: Khb (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-07-20 17:22
...... Будет ли держать 180ый круг?
-нет, не будет! У меня есть оба варианта. Метабовская зажимает крепче. Иногда затянешь руками, а открутить только ключем. Гайка, которая со скобой, даже 2мм 150 диск прокручивается! Проверенно неоднократно! Она только для мелких, до 125. Вообще , кто не в курсе, очень удобная вещь! Я часто пользую, если надо разный металл пилить : тонкий (профлист) и толстый (трубы) Но чаще использую для допиливания "больших" (150-180) кругов на маленькой 125 болгарке. Просто их приходится часто менять, а возится с ключами долго. На больших (150-180) болгарках смысла в такой гайке особо не вижу- поставил большой диск, допилил его до 2/3, снял ключем, поставил новый.
Дата:   31-07-20 18:05
Khb писал:
и еше в догонку: пользоваться метабовской гайкой гораздо удобнее. Ее можно быстро закрутить в сварочных рукавицах. Дешовую так не закрутишь.
Дата:   31-07-20 18:12
Вот скажи пожалуйста, что может случится со 180мм кругом ? Повторюсь - 125мм зачистной 6мм круг держит хорошо.
И да, эти гайки до 150мм по паспорту.
Дата:   31-07-20 19:03
Да ни чего не случится)) Начинаешь пилить, вал болгарки прокручивается в отверстии диска. Выключаешь болгарку, пытаешься опять затянуть, опять прокручивает...раза три так было. Поставил обычную гайку. Думаю эта гайка имеет меньшее зажимное усилие. Ну попробуйте. Кто вам мешает?! Болгарка есть, гайка то же.
Автор: GenRen (176.59.67.---)
Вместо метабовской гайки можно купить на подхват китайскую машинку и вообще ничего не крутить. )
Автор: Ikfa (83.149.47.---)
Дата:   31-07-20 19:20
На 125 машинке обычную гайку рукой затягиваю и ничего не откручивается и не прокручивается...
Под диск кольцо картоновое подкладываю..
Проблемма выеленного яйца не стоит.
Дата:   31-07-20 23:48
В смысле?
Дата:   31-07-20 23:53
Ikfa писал:
> прокручивается...
Таки нравиться - крути обычную. У тебя наверное никогда не закусывало так что и картонка не помогает. Я раз редуктор поменял, больше не хочу. Да и разговор не за 125мм.
Дата:   31-07-20 23:54
> В смысле?
Дата:   31-07-20 23:55
> Ikfa писал:
> > прокручивается...
> за 125мм.
Может,с руками чё?
Дата:   31-07-20 23:56
Да и на 150 работает..
А больше мну и не надо.
Дата:   01-08-20 00:02
Это не моя профессия, но закусывало когда я этот инструмент осваивал. Правильно резать, ну ничего не закусывает. Ну вырвет ее из рук на какой-то раз и полетит она не известно куда. Почему голову не включать перед резом?
Дата:   01-08-20 00:08
Вот как то таких проблемм нет,почему то.
Интерскол какой то,с регулятором оборотов,лет уж ...много ему,а в эттом годе,да и в прошлом потрудился на славу,стройка..И арматура на фундамент,и плитка керамическая и тротуарная и кирпичь.
Гайку накрутил,за диск подтянул...
И откручивается также легко.
Дата:   01-08-20 00:18
> @leksei писал:
> > В смысле?
У меня было две, под разные задачи, 125 и 150. Сейчас 150 сгорела, собираюсь купить 180. Зачем мне ещё третья?
Дата:   01-08-20 00:20
Ikfa писал:
> Может,с руками чё?
Ну вот чё тебе ответить? За своими смотри.
Дата:   01-08-20 00:23
С моими все нормально,диск не закусывает,редуктор не рвет...
Может,потому,что диск до жопы не затягиваю?А?
Дата:   01-08-20 00:27
Чтобы диски все заряжены были. И не надо быстросъём. :)
Вот не пойму под какие задачи 150 и 180? По мне так 125 и 230 и другие не нужны. %
Дата:   01-08-20 00:31
Ген, тебе часто приходилось в съука неудобном положении резать водопроводные стояки в квартирах - в туалете или в какой либо нише, с мебелью и т.п. Трубы напряжены и бывает что наглухо зажимает круг. Вот эти гайки как раз имеют свойство не закусываться наглухо в отличии от родных стандартных гаек, пусть и с картонной подкладушкой.
Или АОГВ срезать обратку - иногда залазишь туда в позе бегущего египтянина.....
Это моя профессия более 20 лет, и я знаю об чём говорю.
Дата:   01-08-20 00:35
> @leksei писал:
230 бывает нужна только резать штробу под канализацию 110мм - очень редко
Под мои задачи 125 и 150 или 180.
Дата:   01-08-20 00:41
> GenRen писал:
> Правильно
Поздравляю!
Но и мы тоже пожили и поработали в аварийке в свое время..Не 20 лет конечно,но специфику усвоили.
Дата:   01-08-20 00:47
Диски все заряжены...
Гы.
Ну понятно дело - одна с отрезным, одна с зачистным.
Но отрезных бывает полпачки, а то и пачку ( 25штук) за день сжираешь.
В понедельник будет очередной такой день - туеву хучу угловых резов подступенек из проф.трубы резать...
Держать еще одну под лепесток..
И еще одну под отрезной по бетону..
И еще одну под зачистной по бетону...
Уже перебор
Вот на ф180 с регулятором и полировочной вехоткой. Никак не соберусь.
Да и проще уже "заряженную" этой шнягой у соседа взять - он постоянно машинки на продажу ей шаманит...
Закусывает иногда и от просто пыли/ грязи на резьбе.
Но быстросьемы не люблю.
Особенно патроны на дрелях такие.
Простой патрон когда исправный и смазанный - ладонью и затягивается и откручивается.
А быстрозажимом - только руки жечь.(18 лет мебельного стажа)
Жаль что шуруповерты все только быстрозажимы...
Дата:   01-08-20 00:49
Дык с чем поздравлять то, от квартир с ихними хозяевами уже тошнит . По возможности отказываюсь от таких заказов, коттеджи с нуля интереснее.
Дата:   01-08-20 00:54
> Гы.
Дык специфика у нас несколько разная, у меня к примеру зачистной круг 125 за пять лет если на сантиметр сточился......
Дата:   01-08-20 01:03
Помнится когда ваял свой броненосец из нержи...
Десятка полтора зачистных сточил внулину ( прям до диаметра гайки прижимной)
За три вечера.
Дата:   01-08-20 01:04
Ну тогда я мимо со своими советами.
Просто наразбирался много чего. В конструкции оставляю чуток трубы не допиленной в доступном месте. Потом надрезаю стенку, уяк слегка молотком, её рвет ровно.
Дата:   01-08-20 01:28
> @leksei писал:
Мы немного не так - два реза не до конца через 5 - 10 см и выламываешь газовым ключом. Но не везде так получается.
Автор: Саня Большой (188.170.83.---)
Дата:   01-08-20 06:39
Офигенная тема! Круче только "пуговица для халата". Зато ковсемукорректная.
Дата:   01-08-20 07:18
Александр, ну куда нам до тебя.. :) А последнее слово это совсем плохо? )
Дата:   01-08-20 07:31
В том то и дело, уверен, что нет, всем есть куда. И не плохо, но скучно и не интересно
И прогрессирует..
Дата:   01-08-20 08:31
Саня Большой писал:
Не нравится - не ешь.
Дата:   01-08-20 08:36
Тема для тех, кому нравится, или можно и прочие мнения?
Дата:   01-08-20 08:51
Тема вроде по делу, при чём тут "ковсемукорректность" ? Лишь бы чего?
Дата:   01-08-20 09:36
В точку. Именно, лишь бы чего. Если по теме, то сегодня слесарем себя считают, зачастую, те, кто способен перепилить болгаркой арматуру. Да, для них актуально. А для столяров - тема об отличии болгарки от паркетки. А если отклониться в причины - тут же попадешь в некорректную зону.
Дата:   01-08-20 16:01
Понятно, в общем скучно и хочется где-то что-то написать.
Мне было интересно мнение людей о том, что удержит ли быстро зажимная гайка, предназначенная для кругов до 150мм круг 180мм . Люди поделились своими соображениями за что им огромная благодарность!
Тебе хочется написать о различиях болгарки и паркетки - да замечательно, многим будет интересно, пиши ! Но ты же в четырёх сообщениях лишь выказываешь какие то претензии к теме! Нахъуя ?
Автор: RAKETA (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   02-08-20 05:02
Вот такой пользуюсь, шлифмашина бош 125мм, но 1,4кВт. По макитовской спецификации этот артикул идет и на 115й и на 230й круг. Ценник демократичен.
Дата:   02-08-20 05:17
RAKETA писал:
Оно конечно да, штука хорошая, взял бы не думая, но по России только с юриками и доставка до транспортной 300р.+примерно 250 доставка. И того 1300. И с юриком договариваться .
А так наколка интересная, надо обдумать, спасибо.
Дата:   02-08-20 06:09
Вот кстати интересно пишут про разные виды быстро зажимных гаек Ссылка.
Дата:   02-08-20 06:10
Алексей, в 1000р можно и физику. )
Дата:   02-08-20 06:17
Ген, вот ссылку выложил, там пишут за мои гайки, что пользуют и 230е круги с ними.
Так что и голову себе можно не забивать.
