 Московское время 17:08:48
 Владивостокское время 00:08:48
 Регистрация докатки
Автор: ПалМихалыч (85.26.233.---)
Дата:   28-07-20 15:23
Вопрос возник, нужно ли вписывать в судовой докатку мощностью меньше 9.9 сил?
 Re: Регистрация докатки
Автор: Baron2005 (31.13.144.---)
Дата:   28-07-20 17:50
нет
Автор: electric (178.130.24.---)
Дата:   28-07-20 18:12
у меня вписан ,
останавливают редко - но первым делом смотрят вписан ли доп мотор
(он у меня висит на постоянно на доп транце)
Автор: Микрон (---.static.vologda.ru)
Дата:   28-07-20 19:30
Если не требуют то лучше не вписывать.
Иначе будут брать налоги за оба мотора.
Допустим основной 70 л/с и дополнительный 5л/с.
Возьмут налог как будто мощность мотора 75 л/с.
Автор: УрМ@н (31.13.144.---)
Дата:   28-07-20 19:57
Тоже недавно узнавал за регистрацию докатки,сказали надо,приказ 340 или 339,точно не помню,то бишь подлежат регистрации все плм,находящиеся в эксплуатации на судне.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата:   28-07-20 20:00
УрМ@н писал:
в этих приказах вообще ничего про моторы нету. и моторы вообще регистрации не подлежат. причем любые
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   28-07-20 20:02
ПалМихалыч писал:
Регистрировать надо, но запрещена эксплуатация с не региным мотором, Если докатка висит на транце, То ГИМС идет лесом, поскольку это просто груз и храню, перевожу я его как мне нравится! Могу на транце, могу в рундуке, могу веревкой по дну тащить. Это мое дело!
Вот если взяли когда на докатке идешь, тогда другое дело.
Если чо, то от меня уже дважды ГИМС лесом ходил по этому вопросу
Дата:   28-07-20 20:10
крым писал:
если при этом докатка менее 8квт и лодка весом менее 200кг то и в этом случае идут лесом, т.к. это судно регистрации не подлежит
Дата:   28-07-20 20:18
СергейС Краснодар писал:
Я не думаю что мы сейчас не регистрат обсуждаем.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.86.---)
Дата:   29-07-20 01:19
Спрашивал в ГИМСе, сказали, ставить на учет. Но мне 3шки на Бризе мало, 5ку еще не купил, потому пока не ставил.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   29-07-20 05:39
УрМ@н писал:
Все верно говоришь, друже. Уточню.
пр.340 , Правила государственной регистрации маломерных судов,....
п22. Внесение данных в поля судового билета, подлежащие заполнению, производится буквами.......
л) в поле «11. Максимальная допустимая мощность двигателя/max. power of the engine» арабскими цифрами указывается максимальная мощность двигателей, которые могут быть одновременно установлены на судна в киловаттах;
о) в разделе «14. Двигатели / engine:» указывается информация о двигателях, установленных на судне (основных и сменных): ....
Когда спрашиваешь в инспекции о "регистрации докатки", ты сам добровольно подразумеваешь сменный двигатель, и ес-но, тебе отвечают согласно приказа 340: " Надо. Информацию о двигателях установленных на судне в судовом билете указывать надо!"
Но вот "сменный" ли двигатель висит у тебя сзади (впереди или сбоку) судна - это вопрос не доказательный, если ты идешь не на нем -Крым точно сказал.
Дата:   29-07-20 05:57
Я если честно, не вижу проблемы вписать докатку. Другой вопрос, в моем случае вписывать "трешку" смысла нет, ввиду скорой ее замены.
Дата:   29-07-20 06:04
Кухтиев Вадим писал:
Да нет особых проблем, единственное исключение, если у тебя мот 100 и впишешь еще 3, будешь сильно удивлен стоимости налога.
Автор: ПалМихалыч (83.149.19.---)
Дата:   29-07-20 06:07
Всем спасибо за ответы!
Дата:   29-07-20 06:25
крым писал:
Ещё докатку могут не вписать, если суммарная мощность двигателей будет больше цифры указанной в судовом в поле 11. - мощности "одновременно установленных на судно двигателей".
Хотя, мне вписывали в новый судовой две 30ки при допуске на лодку 50 сил.
Дата:   29-07-20 06:35
Ну, мужики, тут либо рисковать нарватся на штраф, хотя вляпавшись, когда докатка понадобится, штраф зачастую, самая мелкая из возможных проблем, либо основной двиг выбирать чуть меньше максимально разрешенного / льготного по налогам.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   29-07-20 15:27
s494 писал
> указывать надо!"
>В прошлом сезоне,когда был остановлен Гимсом на троллинге на докатке,причем основным рулился,на вопрос ,почему не зарегал докатку ,ляпнул...это не мотор,это тормоз :)) Поражали,но отпустили с миром.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   29-07-20 15:38
----Ещё докатку могут не вписать, если суммарная мощность двигателей будет больше цифры указанной в судовом в поле 11. - мощности "одновременно установленных на судно двигателей".-----
У меня на Метле было записано - В25, Суза15, Электромотор и Ветер-12. )))
