 Московское время 03:35:08
 Владивостокское время 10:35:08
 Чайник 12 вольт.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   28-07-20 04:03
Поискал, что-то ничего не вдохновило на покупку. Возникла такая мысль.
Главный вопрос 300W или 600W? :)
Ссылка._
Там два тэна.
Естественно от клемм АКБ.
И второй вопрос. Лиферу 100Ач не поплохеет?
 Re: Чайник 12 вольт.
Автор: dimon62 (83.149.46.---)
Дата:   28-07-20 04:20
Гена,барахло и то и другое.Пользовал раньше(ещё до эпохи портативных газовых плиток)-электричества жрёт немеряно и нагревает очень долго.Одно время эти чайники делали умельцы на Урале и вставляли туда тены от подогревов (вроде так говорили) прицелов авиационных.Эти работали получше,но все равно долго.Польские летели через месяц-два.Чайник об"емом 0.5литров кипел на заведенном движке Икаруса примерно за 10 минут.А генератор там был огого какой!
Дата:   28-07-20 04:28
Дим, если то это эл чайник 12в, то он немногим меньше 120Вт. 500мл будет греть около 30 мин. Да меня и он то устраивал почти. А другое это тэн такой? Нагреет за 10-15 мин, да и отлично. Газ не хочу.
Дата:   28-07-20 04:32
Это так грёл чайник с Челябинского оборонного завода.Тен там был в районе 600 ватт и 24в ессно.Ну и генератор размером с пол движка жигулей.Ты где его пользовать то собрался?
Дата:   28-07-20 04:46
В лодке. От лифера. :)
Что будет АКБ 100Ач от работы трех 100Вт лампочек несколько раз по 10-15 мин? Мне потом от него Икарус не заводить. )
Дата:   28-07-20 05:03
Гм.Ну если толстыми и короткими проводами подключать и передышку давать.....может и пойдёт.Хотя, маленькая плитка за 700р и пара баллончиков будет удобней ,легче и быстрее.
Дата:   28-07-20 05:07
Типа такой.Всегда в машине лежит на всякий случай.
Автор: Big Muzzy (198.16.66.---)
Дата:   28-07-20 06:57
> Ссылка._
> Там два тэна.
Не трать деньги, барахло это, очень долго греет, замучаешься ждать, рассчитан на работу от генератора, акб убиваются быстро. Лучше горелку купи от тур. баллонов.
Автор: крутоярский0474 (95.106.97.---)
Дата:   28-07-20 07:03
Во время крайней поездки в Крым вот таким чайником пользовались, колба с нержи(дешевым пластиком не воняет), 0,5л, 150Вт/11А, закипает за 18-20 минут(думаю что если снаружи колбу утеплить то еще быстрее), подключал его с багажной розетки-прикуривателя за 15-20 минут до предполагаемой остановки на перекус. Если на стоянке то пользовал при работающем движке.
Автор: John Zaitsev (79.126.71.---)
Дата:   28-07-20 10:04
dimon62 писал:
Даже в те далёкие времена уже были автомобильные генераторы, которые обеспечивали 600 вт не только при 24-х вольтах, но и при 12-и. И размером они не с половину движка жигулей, а всего лишь раза в полтора больше "обычного". Г287 и Г288.
А сейчас и подавно не вопрос 600 Вт обеспечить. Конечно, при этом лучше выключить всё, что можно.
Автор: Владимир 53 (---.170.73.0)
Дата:   28-07-20 11:26
Если на трассе, то лучше хороший термос кипятком заправить)))
В лодке, портативный газ рулит
На истину не претендую, чайник сгорел раньше, чем я его выкинул от злости)))
Автор: ant107 (---.dynamic.ktkru.ru)
Дата:   28-07-20 15:10
Да и на трассе газ быстрее вскипятит да и подогреть на нем и приготовить всегда можно, а электрическое это все баловство туфта одним словом.
30 стартую с крыма с семьей с собой всегда на дальняк 2 термоса + газовая горелка + кафешки по пути
Автор: Юрий Лукич (77.35.22.---)
Дата:   28-07-20 16:14
Очень удобно запомнить несколько цифр.1кВт/ч энергии нагревает 17 литров воды на 50 градусов. Если не заморачиваться с учетом теплопотерь то дальше все просто-за полчаса до кипения можно нагреть 4 литра, за 10 минут-1,3литра. Это применяя 1 кВт. Пропорционально считаем, что 300 Вт закипятят 2,5л за час. Для 600Вт время закипания 1 литра примерно 12 минут, греется вода с некоторой начальной температурой и время могло бы быть меньше, но те самые теплопотери от стенок в воздух делают такой расчет очень действенным. Это про воду.
Теперь про батарею. Тут тоже все просто.Если 12 вольт в чайнике, то 600 Вт попросят от батареи 50А тока. Опять же пропорционально 300Вт=25А, если 24 вольта-ток в два раза меньше. Какой ток способна отдавать батарея смотрим в ТТХ(для лифера обычно до 3С). Вспоминаем цифры из "воды" и вычисляем, что для 1 литра кипятка нужно 120Вт.ч энергии батареи. Применительно к заряженному лиферу 12,8в 100А.ч "вскипит" около 10,5 литров. Можно попроще-запас энергии в батарее=емкость на напряжение. Для "кислотной" 60-ки это около 700 Вт.ч., кабы она могла отдать энергию током в 25А, вскипело бы литров 5-6, но нормальный ток ее только 6А и при повышении потребляемого тока ее емкость значительно (в разы) снижается. Все.
Автор: Энди Крым (176.59.51.---)
Дата:   28-07-20 16:26
Чайники нужно брать на батарейках-таблетках и с солнечной подзарядкой, не Китай.
Дата:   28-07-20 16:30
Уф.. Лукич, спасибо! :)
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   28-07-20 17:09
В лодке использовал маленький китайский 12-вольтовый кипятильник.
Со своими задачами справляется.
А именно — подогреть в холодную погоду воду (колу, пиво, кофе), чтобы не простудить горло.
При нулевой температуре за 5 минут ледяной чай ощутимо теплый.
Но не более того. Для кипячения достаю газовую плитку.
К прикуривателю (хорошему, с керамическим изолятором) подведен провод 2х6 мм² от аккумулятора на 100 А*ч через 30-амперный предохранитель.
Автор: Ikfa (83.149.44.---)
Дата:   28-07-20 19:24
Давным давно,на заре цивилизации,делали кипятильники из свечей ЭФУ Камаза,там тэн на 19вольт,но подключали на 24 и 0.5 кипятили минут за 5..
Т.е. включаешь и сразу от тэна бульки идут.
Дата:   28-07-20 19:26
И даже тэны эти приходилось использовать как паяльник...
Дата:   28-07-20 19:28
dimon62 писал:
Выкинь,пока не сгорел,купи Лотос в чемоданчике...
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   28-07-20 22:40
В 90 е мне подарили такой ( ну или похожий) Чай я кипятил минут 30 или больше, пришлось заводить машину чтоб не просадить аккум. Выкинул в первый же день этот подарок.
Термос если на день, горелка и термос если на подольше.
Дата:   29-07-20 05:53
Ikfa писал:
> dimon62 писал:
У меня их три и пока ни с одной проблем за несколько лет не было.Правда использую не часто и в основном в качестве резервной ,когда в баллоне газ неожиданно кончится.В чемодане,ни по качеству,ни конструктивно ничем от этой не отличается.
Дата:   29-07-20 06:10
Отговорили. :)
Автор: федот68( Калуга) (2.93.72.---)
Дата:   29-07-20 07:05
dimon62 писал:
> отличается.
ошибаешься
внимательно изучи узел присоединения баллончика
Даже на "просто " горелках он как минимум трёх исполнений встречается( я именно про "нажимной дихлофосный")
в самом грустном случае - с гарантированной саморазборкой в любой момент.
Дата:   29-07-20 07:24
Какой посоветуете? )
Дата:   29-07-20 12:19
Лотос,у мну плиток уже штук 5 скопилось,эта лучшая.
Дата:   29-07-20 12:20
dimon62 писал:
> Ikfa писал:
> > dimon62 писал:
> отличается.
Эта для суицидников...
Дата:   29-07-20 12:26
Ikfa писал:
Обоснуешь?
Дата:   29-07-20 12:38
Да чего тут обосновывать?Собрана тяпляп,защиты никакой,кувыркается на раз...
Уж сколько машин от таких сгорело.
Да и сам еле успел ее из кабины выкинуть.
Дата:   29-07-20 12:42
В "чемоданных"плитах хоть какая защита присутствует,от перегрева,повышенного давления и балллн на раз отстреливается.
Им бы еще контроль пламени прилепить,вот тогда совсем счастье наступит.
Дата:   29-07-20 12:49
Собраны они все корявенько.Ну ,может за исключением дорогих брендов,типа Ковеи.Защита?От чего?А перевернуть можно что угодно.Повторюсь:это резервно-походный вариант,а для постоянного использования есть плитка с нормальным 5литровым баллоном и полноценным редуктором.
Чего не спится то?Или на восток загнали,где время другое?
Дата:   29-07-20 12:54
Ну..каждый сам себе злобный Буратино.
Автор: Ikfa (83.149.46.---)
Дата:   29-07-20 17:45
Ikfa писал:
Лотос керамик...
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   29-07-20 19:24
> Отговорили. :)
Правильно. В лодку лучше положить ящик конины. Греет получше чая :))
Дата:   29-07-20 19:26
И с каждой "рыбалкой" закладывать новый👍
Дата:   29-07-20 20:30
Alexander_SH писал:
А еще водомоторником называешься:)
Спирт надо! Разбавляешь холодным чаем - и получается теплый напиток, согревающий тело и душу.
