 Московское время 21:05:50
 Владивостокское время 04:05:50
 Козырёк над гаражом
Автор: Александр Волков (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-07-20 18:10
Надо сделать козырёк над воротами гаража
 Re: Козырёк над гаражом
Дата:   27-07-20 18:11
Габарит 5.5*3 метра
Дата:   27-07-20 18:13
Это образцы того что наделали соседи. Какой по Вашему мнению более надёжен. Или надо вообще по другому делать? Очень обидно будет если оторвётся и на новую машину упадёт. Не переживу.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   27-07-20 18:31
Ужоснах...
Дата:   27-07-20 18:35
Федя, аргументируй аргументом.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   27-07-20 18:46
Укосины мешают открытию ворот это раз.Кмк,арочный вариант с поликарбонатом или восьмёркой профнастилом поинтереснее будет.На Ютубе есть чел,как заработать деньги сваркой,много вариантов навесов,глянь.
Дата:   27-07-20 19:45
Это реальные навесы в нашем гаражномкооперативе. Ворота в размере 4.5 метра нет необходимости распахивать более 90 гр. И в данном случае важна не красота и изящество навеса, а именно прочность. Двенадцати метровая крыша имеет наклон в сторону ворот и при оттепели вода капает перед гаражом и образуется ледяной валик который препятствует открытию ворот. Приходится долбить ломом. Навес решает эту проблему.
Дата:   27-07-20 20:07
Вот как раз про "прочность" этих угребищ и есть мой сарказм.
1) в данных" конструкциях" боковые укосины бессмысленны.
Ибо нет концевого ригеля, передающего нагрузку нс эти боковые подпорки
Всё то же самое , с опорой на верхню перекладину воротной рамки ( сваркой. Шоп от стены не отьехало)
Обязательно с концевой балкой- ригелем. И обрешетка из проф. Трубы, приваренная к стропилам - будет иметь смысл.
А подобная залипуха , да зачем то с деревянной обрешеткой...
Ужоснах. Бред дефачки- дизигнера.
То есть то, что на втором фото. Но с нормальной, приварной обрешеткой и либо более мощной балкой- ригелем, либо ( лучше) фермой- ригелем на краю - будет жить.
Дата:   27-07-20 20:16
Федя, много непонятных слов. Нарисовал бы хоть схематично как надо.
Автор: ant107 (---.dynamic.ktkru.ru)
Дата:   27-07-20 20:24
Укосины перевернуть к верху и дать еще по центру. Крепить к стене болтовыми анкерами.
Бери за основу второе фото.
На краю не тоненькая трубочка . А хотя бы 60х40.х2.
Лучше 80х40х2 .
И обрешетка из трубы, ( хотя бы 40х25х1,5. Но лучше 60х40)а не досок.
Ригель - балка , соединяющая опоры и передающая на них нагрузку .
Стропила - силовые наклонные балки каркаса крыши.
Обрешетка - поперечины к стропилам, на которые кровля непосредственно крепится.
Какие еще непонятные слова??
Дата:   27-07-20 20:34
Вообще то планировал делать из 50 го уголка толщ ной 5 мм. Федя, а в чем разница между обрешёткой из профильной трубы и доской на болтах?
Дата:   27-07-20 20:42
Во первых труба 50х50х2 гораздо жестче уголка 50х5.
А нормально приваренная обрешетка и не гниет как дерево и усилия во все стороны держит гораздее.
То есть работает не только как подкладка под листы, но и полноценно и как ригель и ( за счет жесткости сварных швов) против скручивания/ складывания конструкции.
И не забываем.
Равнопрочная конструкция из стали - ЛЕГЧЕ деревянной.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   27-07-20 20:45
.... Послушай Фёдора!
Автор: ПалМихалыч (85.26.232.---)
Дата:   27-07-20 20:48
Будет обидно когда весной с основной крыши которая "имеет уклон в сторону ворот" сползет снег на этот козырек и сломает его, представляете мокрый снег с такой высоты как бахнет? А уж "арочную конструкцию из поликорбоната) тем более.
В вашем варианте нужно не козырек делать, а немного увеличить свес основной крыши.
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   27-07-20 21:42
У отца приятеля была такая же проблема. Он не стал ни чего городить, просто снёс бетонный въезд в гараж и на его месте забубебил пониже. Ворота стали открываться в любую погоду.
Автор: Водяной (176.59.47.---)
Дата:   27-07-20 21:55
2я карттинка. Верхнюю точку поднять по самую крышу, нижнюю чуть выше ворот.
У мну так, полет нормальный.
Дата:   27-07-20 23:14
Водяной писал:
Вот, это самый правильный вариант.
Дата:   28-07-20 11:12
А на листочке нарисовать эскиз того что надо делать никак? Напоминаю что размер 5.5*3 метра. Под крышу выводить нереально потому что есть второй этаж и это ооочень высоко.
Дата:   29-07-20 11:27
Обидно. Все раскритиковали а помочь уже никак.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.72.---)
Дата:   29-07-20 15:20
Александр Волков писал:
Постарайся быть хоть чуточку поострее.
Что рисовать?
Фото номер два бери за основу.
Каркас, что там -из проф.трубы 60х40х2исполняй.
Желательно покруче только ( насколько сможешь)
Фермы- треугольники - с шагом не реже1 5 метра ставь ( на 5,5 метров 5 ферм)
В точке прихода подпорки - и обрешетина из того же материала. И понизу фермы еще такая ж палка. В каждом пролете меж ними диагональ.
Да и все обрешетины с того же материала.
Для профнастила С21 черех70см достаточно.
Верхнюю точку треугольных ферм ( место прихода к стене) крепи на сквозные шпильки. Не меньше м14. Сквозь стену .
Вроде всё разжевано.
Еще в горло палочкой протолкнуть???
Дата:   29-07-20 17:42
Федь, спасибо за развёрнутый ответ. Длинный такой. Дам исполнителям почитать. Но думаю эскиз им бы больше понравился.
Дата:   29-07-20 17:53
Ты фото/ чертеж в разрезе СВОЕГО гаража предоставил?
Да с указкнием размеров.
Можно и палочкой протолкнуть.
Когда делать уж совсем нех будет.
Дата:   29-07-20 18:15
Федя, а зачем гараж то? Я написал что нежен навес нагарах шириной 5.5 метра с вылетом 3 метра. Длина короткого катета примерно 1 метр. Не маловажный фактор - стена к которой все крепится пустотелый бетонно блок 20*40 см.
Дата:   29-07-20 18:29
Затем что главная точка ( точки) крепежа работают на отрыв от этой стены.
И если есть возможность - пристенный катет ннада делать как можно выше.
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   29-07-20 18:34
Не Федя, но скажу - чтобы потом в ответ не прилетало: "а у меня там не так - у меня там эдак".
Как грится: "где грёб - там и ставил".
Автор: Логин_Питерский (46.47.203.---)
Дата:   29-07-20 18:52
Большинство не открывает ворота на почти 180 градусов. Это дополнительные неудобства однако...
Дата:   29-07-20 20:10
Есть анекдот где что бы купить туалетную бумагу надо было показать жопу и принести унитаз из дома.
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-20 15:38
Балка ригель абсолютно не нужна, если консоли через метр, обычная дюймовка, а 40-ка и подавно выдержит любую снеговую нагрузку. Угол по возможности поострее сделать. Зачем такие большие козырьки - типа концами меряются, открыванию ворот мешают на 180- гр., как они и должны открываться дабы не загромождать проезд и ветром по машине створку не закрывало.
Дата:   30-07-20 16:05
Еще один придурок.
Сварить каркас.
Обшить
ДЕРЕВЯННОЙ!!! обрешеткой.
А по ней - железной кровлей....
ПЦ головного мозга.
А балка-ригель нужна.
Если вылет три метра - без боковых стоек - подпорок не обойтись.
Дата:   30-07-20 17:09
Так правильно?
Дата:   30-07-20 17:10
1
2
Дата:   30-07-20 17:11
Сюда надо прилепить.
Дата:   30-07-20 17:24
> Так правильно?
Докопаться можно только что швеллера не той стороной приторочены.
В амысле "плашмя" швеллер изгиб не держит.
Разве когда с огромным перебором по размерности поставлен.
Обрати внимание на крепленре несущих швеллеров к стене./ каркасу гаража.
Этот вариант гораздо надежнее бессмысленных подпорок ка в начале темы на фото.
Дата:   30-07-20 17:40
Но в принципе пойдёт?
Дата:   30-07-20 23:58
Если есть возможность швеллера или уголок75 закрепить так же , как в этом варианте ( там минимум три точки крепления - под самой крышей , приварка на обрамление ворот и шпилька сквозная в зоне прихода стропилы козырька к стене.
Этот вариант делает ненужным и боковые подпорки и ригель по концу козырька.
Пять ферм ( или даже четыре) основных .
Обрешетка не меньше 40х40х2 и дополнительные стропилы посреди меж фермами ( если их четыре )
Эти дополнительные стропила замонолитят обрешетку и будет кошерненько.
А если внутри не шайбы под шпильки, а тоже уголок - то вот тебе основа для стеллажей на стене.
Дата:   31-07-20 00:02
Чейта наш лоботомированный в эту тему не заходит :-))
Серж Краснодарский ! Ау....:-))
Автор: Водяной (176.59.49.---)
Дата:   31-07-20 00:09
Видать вживленный чип глючит :-)
