 Московское время 02:29:53
 Владивостокское время 09:29:53
 Какая то хрень с эхолотом..
Автор: Андрей978 (---.2.61.46.donpac.ru)
Дата:   27-07-20 17:01
Доброго всем! Вкрячил давеча свой старенький Пиранья Макс 10, года эдак 2003 на постоянку в лодку. В гараже включился, ну и молодец. В первый выезд решил включить его уже на месте, около острова, разведать обстановку - не включается. Проверил все-провода, предохранитель, отсоединял датчик, отсоединял питание -нет. По возвращению в гараж, 100 км на прицепе, решил ради смеха попробовать включить-работает, зараза. На втором выезде включаю прямо у берега-работает. Набираю обороты, работает. Снижаю обороты, потом добавляю - вырубился. Включился, 3 минуты вырубился, еще раз и все. Больше опять не ожил. Вернулся в гараж- работает. Он, собака, воды стал боятся.
У меня две версии: Помеха по питающей сети (стоит РНЛ и аккум. 55 Ач.), датчик разгерметизировался- на обратной дороге высыхает (так я его отключал).
П.С. До этого я его питал от прикуривателя на этой лодке, но тролил на Я3, основной мотор был заглушен, работал исправно.
 Re: Какая то хрень с эхолотом..
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   27-07-20 17:07
Какое напряжение в бортовой сети?
Возможно вырубается из-за высокого напряжения.
Автор: flanger (---.33.200.2.samara.svrv.ru)
Дата:   27-07-20 19:37
У меня на 220 пиранье окислялись контакты в разъеме питания/вилке. То же включался когда хотел. Зачистишь чем придется - работает.
По датчику - по моему врядли, он и без датчика должен работать в демо (хотя про 10-ку точно не знаю).
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   27-07-20 21:56
Андрей978 писал:
+++ Очень маловероятно, если ты в него не лез, то он герметичен.
Пробовал запускать "симуляцию", это на экране загрузки есть такое меню? Эхолот в этом режиме запускается даже без датчика и показывает тебе "мультик", запрограммированный в нём. Если проблемы с питанием, то "мультик" не запустится.
Дата:   27-07-20 22:54
Шпец писал:
БЛИК показывает 13,8 В.
В датчик не лез и блико.
Есть вариант запитать его отдельно от старого мотоаккумулятора. Если не глюканет, значит проблема с питанием. Делать придется стабилизатор и фильтр.
Дата:   27-07-20 23:07
Как полезно иногда читать инструкцию
"-прокладывайте кабель подальше от кабелей антенн VHF и кабелей тахометра"
у меня с точностью до наоборот.
ПС еще из мануала.
Чтобы избежать интерференции с другими электрическими устройствами, может
понадобиться отдельный источник питания (вторая батарея).
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   29-07-20 17:15
100% наука о контактах!
Провода почти у всех по одному борту идут, а у многих одним жгутом уложены. Это может наводки и помехи давать, но никак не выключать прибор. Демо режим включается? Если нет, ищи обрыв, окисление в линии питания.
Автор: ЧМТ (83.149.44.---)
Дата:   29-07-20 20:50
Андрей978 писал:
> Шпец писал:
99% что этот совет единственно правильный
Автор: Андрей978 (---.80.23.31.donpac.ru)
Дата:   30-07-20 02:09
Андрей23 писал:
Включается, при заглушенном моторе.
