 Московское время 22:24:52
 Владивостокское время 05:24:52
 Опель. Не выключается вентилятор.
Автор: Zuzik (---.spbmts.ru)
Дата:   30-06-20 15:00
Всем пламенный привет!
Сейчас в командировке, ездим на опель зафира, движок 1,8 z18her.
Стал молотить вентилятор охлаждения радиатора. Ключ в зажигание - молотит на малой скорости, завели - молотит на максимуме.
Педальный тест дает ошибку 11517. Раньше еще была "шток термостата не ... чего то там не достает".
Заменили термос в сборе с датчиком. Ошибка термоса пропала, а датчика осталась. Бортовой комп пишет температуру 73 градуса.
В гугле все пишут, что после замены датчика все приходит в норму. Нам не помогло.
Может датчик из магаза сразу дохлый? Как проверить?
Датчик на радиаторе не смотрели.
Куда сунуться еще? Мультимер есть.
Или кто подскажет толковый сервис в Череповце?
 Re: Опель. Не выключается вентилятор.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   30-06-20 15:25
а не два ли там датчика температуры?
Про эту 1.8 ничего не скажу, не видил их, на астре j и зафире турер на 1.4 и помойму 1.6 стоит такой пластиковый крокодил к которому подходят патрубки. Вот в нем вроде помню 2 датчика было
Автор: Амур МСК (176.59.35.---)
Дата:   30-06-20 18:02
Вспомнилось.... - рано или поздно всякий автомобиль превращается в "опель".
Молотит и ладно.
Дата:   30-06-20 18:52
Моторогубитель писал:
+++ ХЗ :(
Вот сфоткал пластикового крокодила.
Автор: Rus-Fisher (31.173.87.---)
Дата:   30-06-20 22:17
Реле не могло залипнуть?
Дата:   30-06-20 22:20
Rus-Fisher писал:
+++ Наверно могло, но ошибка 11517 и постоянное значение температуры 73 градуса.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.37.---)
Дата:   30-06-20 22:57
прежде всего на термостате, что вы поменяли не датчик, а игла нагрева штока термостата. термостат там на опеле электронно управляемый. вентилятор вроде как мозгами управляется через реле в блоке под капотом. надо подключить OPCOM и пощелкать релюхами.
Дата:   30-06-20 22:58
именно датчик, который меряет температуру стоит не в самом термостате а в пластиковом блоке, что к башке прикручивается.
Автор: р 58-73 (91.193.178.---)
Дата:   01-07-20 19:31
Была такая же беда, только на z10xep,заводил,отключал вентилятор,там фишка есть,опять включал,помогало,раза после третьего всё в норму пришло.Ошибки педальным тестом 4 значные
Дата:   01-07-20 19:37
Ещё если двигатель с твин портом и датчиком на нём может чудеса по ошибкам творить)))
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   01-07-20 20:54
Напиши решил или нет .
Автор: Zuzik (178.57.99.---)
Дата:   02-07-20 06:47
Не решил.
Дата:   02-07-20 18:55
metrogoldenmaer писал:
+++ Погуглили, разобрались - так и есть. Когда заказывали термос а экзисте, манагер сказал, что он идет в комплекте с датчиком ож, поверили. Сегодня закажем датчик.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.59.---)
Дата:   02-07-20 20:25
ну и отлично! отпишись как починишь.
Дата:   02-07-20 20:42
Заказали датчик, завтра прибудет.
Отпишусь.
Дата:   04-07-20 01:55
1. Привязали к скобе датчика температуры прочную капроновую нить.
Дата:   04-07-20 01:57
2. Дёрнули за неё - скоба выскочила.
3. Просто вынули старый датчик.
4. Полился антифриз. Ушло грамм 50.
5. Воткнули новый датчик, предварительно смазав уплотнительное колечко маслицем со щупа.
6. Воткнули на место стопорную скобу.
На всё ушло 10 секунд.
Дата:   04-07-20 01:58
Датчик
Температура на компе перестала показывать 73°С.
Дата:   04-07-20 02:00
Запустили. Через 30 секунд вентилятор отключился.
Ошибка 11517 пока висит, покатаемся, проверим педальным тестом.
Снова заработал кондей!
metrogoldenmaer, большое СПАСИБО! Помог разобраться где какие датчики!
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   04-07-20 06:34
Отлично. После нескольких поездок ошибка погаснет сама. Обычно так. Хотя мож у опелей по другому.
