 Московское время 09:26:45
 Владивостокское время 16:26:45
 Мотолодка знает всё, прошу совета
Автор: Сергей Темрюк  (---.kubangsm.ru)
Дата:   30-06-20 05:54
Приветствую всех, подскажите, чем можно хоть отдаленно малой кровью эстетику поправить, неудачно соскочил с камня, глушак замял, вернее наконечник глушителя, он к трубе приварен, если заморочиться, снять конечно можно. Буду признателен за совет. Метал довольно крепкий, плоскогубцы, разводной ключ не берут. С Уважением!
 Re: Мотолодка знает всё, прошу совета
Дата:   30-06-20 05:55
Извините, повернуть фото не успел, прикрепил коряво
Дата:   30-06-20 05:57
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Лом,трубы разного диаметра,домкрат.
Второй остался целый)))
Дата:   30-06-20 05:59
Игорь привет, боюсь оторвать, может инструмент какой то разжимательный бывает?
Дата:   30-06-20 06:03
Сергей Темрюк писал:
Серж,аккуратно на место сгиба подставишь домкрат и трубой также аккуратно будешь выдавливать.Пока другого в голову не приходит.Подождём мозговой атаки.
Дата:   30-06-20 06:06
Я понял, так хотя бы до овала дотянуть, попробую, правда не совсем по низу лупанул, немного в скольз пошло, но попробую
Автор: ЮНК (85.173.31.---)
Дата:   30-06-20 06:50
Я бы обратился за советом к рихтовщикам, те, что нибудь придумают.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   30-06-20 06:57
Инструмент разжимательный существует. Разного уровня. Даже две монтировки, сложенные вместе - уже являются разжимательным инструментом ...
Камера для мяча.
Дата:   30-06-20 07:01
В мастерской по ремонту глушителей за пару тысяч срежут и приварят новый раструб.
Делов на 15 минут.
Автор: Амур МСК (176.59.41.---)
Дата:   30-06-20 07:04
Валентин Палыч писал:
> Камера для мяча.
Камера - куда круче разводного ключа...)))
Не понимаю, как применялся разводной ключ, но двумя ключами на от 19 до 36, упираясь друг от друга, растянуть можно.
Дата:   30-06-20 07:15
По такому принципу...
Надеюсь, ключи в хозяйстве найдутся...
Дата:   30-06-20 08:10
Не верится, там металл скорее всего толщиной 1мм, край 1.5мм.
Никто не будет делать декоративный раструб из толстой нержи 3 или 4 мм.
Просто без опыта, побоялся применить всю силу, или не было снизу упора, да разводные ключи имеют разные размеры.
Если это не сантехнический, а маленький гаечный... как на фото, тогда может.
А большим сантехническим разводным ключом, подставить пенек под трубу, то 10 летний ребенок выгнет.
Дата:   30-06-20 08:11
Или такие, тоже разводные, большим швелер разогнуть можно.
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   30-06-20 09:17
Вставить пластину например 5 мм толщиной размером с диаметр глушака ( или чуть меньше) и проворачивать, перед этим завести машину что бы глушак нагрелся.
Автор: ПалМихалыч (85.26.233.---)
Дата:   30-06-20 09:40
Заехать в контору заниающуюся ремонтом и тюнингом выхлопных систем. Отрезать старые наконечники, вварить новые.
Дата:   30-06-20 12:36
"мартышка" ( "сварочная струбцина") рулит и тут
Это арматура/лом с приваренными двумя "пальцами"
в данном случае расстояние между пальцами миллиметров пять- десять надо
Автор: ant107 (---.178-70-128-112.avangarddsl.ru)
Дата:   30-06-20 14:17
надо снять и греть прогретую пытаться расправить а так скорее всего лопнит
проще правильно написали заехать и приварить новый раструб
Автор: Тракторбек (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   30-06-20 14:18
Чурбак деревянный на конус, на глаз, почуть забивать, тока без фанатизма.
Дата:   30-06-20 14:22
Даже больше скажу-черенок от лопаты,разрезанной вдоль и сточенной на конусом на эллипс сделает раструб,практически,как с магазина.Только нужно смотреть что бы волокна были ни наискось.
Дата:   30-06-20 14:23
Дело в том, что поблизости тюнинга достойного нет, это в Краснодаре надо искать (200 км в одну сторону), наверное сначала сломаю, а потом погоню)))). Да, конусная чурка наверное поможет, буду пробовать, Федот, если не трудно кинь схемку, я сходу не сообразил, что имеешь ввиду
Дата:   30-06-20 14:31
> Да,
Их две загоняешь и разводишь руками,потихоньку вгоняя дальше.
Главное-идея тебе понятна.
Автор: РиО (---.255.92-20.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-20 14:34
А ещё метал можно греть и он становится податливее если что )))
схемка...
как жопу подтирать - тоже схемку рисовать ?
не видел ни разу приспособу. которой и трубы\тавры кантуют и листы меж собой сжимают при сварке ??
повторяю
Палка ( арматура, лом, просто крепкая железная палка)
к ней , поперёк - под 90* ( как правило) - два штырька приварены НАМЕРТВО приварены
в твоём случае расстояние между штырьками 5-10 мм.
штырьки тоже крепкие должны быть длины их тебе достаточно 3-4 см.
На жаргоне приспособа зовётся "мартышкой".
за простоту и универсальность.
Дата:   30-06-20 14:36
> схемка...
Если не поймёт придётся рисовать )))))))))
Сам напросился )))
Дата:   30-06-20 14:38
> федот68( Калуга) писал:
> > схемка...
> Сам напросился )))
Злой Федот по утрам.Мог бы ссылку на рисунок сбросить.
Дата:   30-06-20 14:40
Нормалёк, зато поржал с утра)))))) Суть понял, начну по маленькому с чурок, если не выйдет, тогда по большому с «мартышкой»)))))
Автор: @leksei  (---.bbn07-008.lipetsk.ru)
Дата:   30-06-20 14:43
Типа заглавная буква эф латинского шрифта F
Дата:   30-06-20 14:51
Две плоские чурки и между ними помощник забивает неспешно чопик.
Дата:   30-06-20 14:55
От.
Лексей подсказал
Рисунаг :
F
Этим ( можно две сразу, навстречу друг другу и шоп снять крутмомент с глушителя)
Выгибаешь вмятину.
Дата:   30-06-20 14:56
Точно, тогда можно избежать загибов краёв при забивании
Дата:   30-06-20 14:59
> Выгибаешь вмятину.
Это наверное на снятой трубе можно будет реализовать, завтра выходной, буду пробовать. Начну с чурок
Дата:   30-06-20 15:04
Это проще прям на месте делать.
Дата:   30-06-20 15:06
> глушителя)
> > Выгибаешь вмятину.
Потом отпишись-таким образом для следующих бедалаг будет тобою накопленный опыт.
Дата:   30-06-20 15:10
Конечно Игорь, при любом раскладе тут отчёт выложу
Автор: Миха (---.kubangsm.ru)
Дата:   30-06-20 15:16
Тракторбек писал:
> Чурбак деревянный на конус...
Да, да, да. Есть в ювелирке, вот такая штука, которой кольца выпрямляют. Я уже с десяток выпрямил. Можно попробовать по аналогии.
Дата:   30-06-20 15:17
Миха писал:
> Тракторбек писал:
когда советуешь - вспомни технологию работы на свайке.
и подумай, прежде. чем советовать...
Дата:   30-06-20 15:27
Федот, ты гляжу и технологом «на свайщиком» побывал👏👏👏
И что там за нюанс такой, раскрой проф секрет. Кроме, как просто надеть кольцо и ударами загонять на больший диаметр. Или в данном случае, вогнать конус в трубу.
Автор: Александр Иваново (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-06-20 15:54
"Или куй вдребезги или пинда пополам".
ну, или, может и получится. Если нагреть.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   30-06-20 16:00
А я бы попробовал парой черенков от лопат со срезанными под острым углом концами и плюс клин между ними.
Автор: форматцевт (---.moloko.vologda.ru)
Дата:   30-06-20 16:11
просверлить в доске мм на 100 толщиной отверстие диаметром по наружному диаметру и использовать как поддержку снаружи. Изнутри выколачивать. положить лом на чурбак, вставить в выхлоп и аккуратненько колотить. чтоб край не помять, если там завальцовка, на лом одеть трубу, которая защитит наружный край выхлопа.
Дата:   30-06-20 16:17
Дата:   30-06-20 16:49
Из доски (если тонкие - пакетом) лобзиком выпилить наружный шаблон (полдырки), изнутри выжать столярной струбциной рычажного типа (с курком).
Черенок, лом забить - да вы извращенцы.
Дата:   30-06-20 17:42
Сергей Темрюк
Да ладно! Две секунды поиском яндекса и пожалуйста:
+7 961 пять 82-три 5- один 8 Павел. Иномарки,отечественные,сварочные работы,многое другое.Заказ,доставка зап.частей,цены ниже городских.Сроки минимальные.
Темрюк, Морская улица, 22/2
Насадки заказать в автомагазине вообще не проблема ))))
Дата:   30-06-20 18:52
Эндрю58 писал:
Андрей,я тя чуть опередил,но без рисунка.
Дата:   30-06-20 19:12
А еще есть вариант, что застрянет намертво.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   30-06-20 19:36
Миха писал:
Свайка - в данном случае тот самый конус.
И в кольцо он не забивается.
А кольцо расклепывается на конусе.
Увеличить размер кольца на свайке - навык особый не нужен.
Стучи и стучи.
Уменьшить сложнее.
Это как собрать чеканом вытянутый металл..
Ладно.
Ушли в сторону.
Как ТС на свайке может править наконечник?
Для этого надо его снять...
А мартышкой - без проблем.
Точно так же, как круглогубцами ( круглогубцы там ниасилят ниразу)
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   30-06-20 19:52
Федя, что такое мартышка я знаю, в хозяйстве редко, но используется.
Вот как ей глушак в данном случае поправить чей то не соображу.
Опиши суть действия.
Дата:   30-06-20 20:05
Ты круглокубцами правил когда нибудь жестяную трубу подмятую ?
Вот точно также.
Дата:   30-06-20 20:10
Не,ты говорил про один черенок,а я про два)))
Дата:   30-06-20 20:14
Что такое "мартышка" ?
Яндекс выдает только пилу.
Дата:   30-06-20 20:28
в самом начале видео лежит три кочерги, это и есть мартышки Ссылка.
Автор: Водяной (176.59.36.---)
Дата:   30-06-20 20:33
А вражеский гугль знает правильный ответ: Ссылка.
Дата:   30-06-20 20:56
Эндрю58 писал:
...черенок от лопаты,разрезанной вдоль...
на сколько я понимаю-это будет два.
Дата:   30-06-20 20:58
Торцовая пила , особенно в варианте по металлу - это ОБЕЗЬЯНА.
Изучай базар, фрайер :-))
Дата:   30-06-20 21:02
Водяной писал:
> МитричЪ писал:
Мои слесари и сварщики их применяли когда толстые листы прижимали,но они были с гайками на концах и по другому их называли,правда это было 40 лет назад.
Дата:   30-06-20 21:08
> МитричЪ писал:
Так бы и сказал - кочерга с хреновиной:)
А как этой х...ёвиной трубу выпрямлять ?
Дата:   30-06-20 21:11
Никак-будет 8-ми,12-ти или 16-ти гранная.Но никак не приобретёт первоначального вида,если не занимался этим всю жизнь.Одну хорду выпрямляешь-вторую гнёшь.
Дата:   30-06-20 21:12
Как полосу гнуть такой штукой - сообразишь ?
( обязательное условие - зев между пальцами не шире двух-пяти толщин гнуемой полосы)
Ну вот кольцо ( труба) это та же полоса , согнутая в круг.
Чтобы глушак не оторвать - второй такой же мартышкой ннада гнуть с другой стороны. Одновременно.
Или хотя бы придерживать .
Дата:   30-06-20 21:19
> полосы)
Проще струбциной и кувалдой.
Дата:   30-06-20 21:20
> полосы)
Федь,прочитай ещё раз задание.
Как минимум-где он их две штуки возьмёт?у него есть опыт с ними работать?а если сделает ещё хуже?
Дата:   30-06-20 21:23
Хуже не будет.
Пусть попробует.
Ну а по хорошему - отрезать и приварить новые (оба два шоп одинаковые)
Можно и не варить. А купить на хомуте эту блястючку.
Продаются там же, где желтые брызговики и синие писалки.
Если бы этот кусок трубы был в руках-то самое простое выстукивать толстыми разными по диаметру стержнями в матрице.
Дата:   30-06-20 21:25
> Хуже не будет.
> Пусть попробует.
Серж хочет сам попробовать,пусть.Нам же интересен опыт новичка-на будущее.
Дата:   30-06-20 21:29
> МитричЪ писал:
Выглаживать форму с овала до круга - да.
Но сначала ннада " перепыгнуть" залом.
Убрать вогнутость на выпуклость.
Ну и завальцовка края - "обечайка" полюбасу пострадает.
Хотя её потом отстучать попробовать можно.
Ну и полирнуть в завершении трудов...
Дата:   30-06-20 21:38
А вот её я бы сразу болгаркой убрал,шоб не мешала.
Раз
Дата:   30-06-20 21:39
Два
Дата:   30-06-20 21:40
Три
Дата:   30-06-20 21:43
Но это люминий. Есть насадки для развальцовки труб стальных рехау но есть ли там такой диаметр хз и есть ли у тебя прокат такого инструмента хз.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   30-06-20 21:44
Проще вторую также об камень йопнуть ))
Дата:   01-07-20 00:43
Шо та я нить потерял.. а об ком мы сейчас??))
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   01-07-20 02:45
А у нас на работе называют "каркалыга")))
А "мартышки" - клещи переставные
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   01-07-20 04:48
> МитричЪ писал:
> > Александр Иваново писал:
Неужели непонятно - Если натянуть мартышку на нагретый ... , то она лопнет.
Дата:   01-07-20 04:51
> > МитричЪ писал:
Аааааа. Вот ты извращенец! Нормальные-то люди сову на глобус натягивают, а ты вишь что удумал....мартышку греть..))
Дата:   01-07-20 04:57
ЭЭЭ, это не я первый предложил мартышку на глушак натягивать.
Всего лишь представил процесс и немного обобщил.
Дата:   01-07-20 05:49
Толпа идио... мужчин вместе. Чем закончилось-то? Труба как? А то все так эротично, но лучшее предложение уеть другую трубу о тот же камень, реализовано или нет?
Дата:   01-07-20 05:55
Горят трубы-то....
Дата:   01-07-20 05:58
А я только сейчас представил)))) Почему-то Тайланд вспомнился..
Дата:   02-07-20 13:41
Мужики за советы спасибо, мой друг автомастер сказал не ипать моск, оставить авто на пару часов, что я по сути и сделал, говорит грел и выправлял.
Дата:   02-07-20 15:39
Ну, и где результат?
Дата:   02-07-20 15:59
А как хорошо всё начиналось.
