 Московское время 23:02:43
 Владивостокское время 06:02:43
 Запчасти на GW H3
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   30-06-20 05:03
Дружан попросил подобрать и заказать на сабж:
1. Прокладку ГБЦ.
2. Прокладку клапанной крышки вместе с прокладками свечных колодцев.
3. Прокладки впускного и выпускного коллекторов.
4. Прокладку термостата
5. Прокладку помпы.
6. Уплотнительные колечки форсунок.
Заказываю я почти исключительно в Емексе, т.к. дешевле бывает не часто, и пункт выдачи в соседнем доме.
Но в Емексе не бьётся его вин. По модели тож негусто. А это значит, что всё придётся выковыривать из интернета и по сто раз перепроверять. А это время, которого сейчас тоже не густо. )
Но есть один нюанс хотелок. Как известно, GW - это сборная солянка. Движок - копия мицу. Поэтому, исходя из прежнего опыта покупки "оригинальных китайских запчастей" , хотим купить оригинал или хороший заменитель прародителя.
Вот, просто навскидку первый загугленный номер пункта №2, но не проверенный по подходимости - 019130, даёт одну только прокладку (без колодцев) от Elring за 668р (что приемлемо), прокладку от GW за 98р (что скорей всего нвпнвка) и NOK за 561р. Последний - поставщик на конвееры япских авто, но доставка в 12 дней - неприемлема.
Я понимаю, что писать не о седом здесь моветон, но вдруг кто проходил уже через эти грабли ... )
 Re: Запчасти на GW H3
Дата:   30-06-20 12:40
прокладка клапанной крышки может быть исполнена одной отливкой вместе с прокладками колодцев.
то есть - это одна деталь. а не две.
Автор: Камиль Зарипов (---.39.247.55.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   30-06-20 13:48
На Mitsubishi 2 литра попробуйте (от какого именно не вспомню ). Наверняка есть профильный форум. Там больше подскажут.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   30-06-20 14:34
Я последнее время на Автодоке заказываю,т.к.через юрика мне дешевле и быстрее получается.
Автор: Rus-Fisher (---.173.31.165.misp.ru)
Дата:   30-06-20 15:27
Зайдите на профильный форум и там все давно уже разжовано, что где и как.
Автор: venom712 (176.59.53.---)
Дата:   30-06-20 17:03
Если бы GW был Deer, а не Н3 я бы тебе всё рассказал... А так, курить тему на чинамобил.ру
Дата:   30-06-20 18:10
Их не две, а 5. По крайней мере, на прообразе так.
Дата:   30-06-20 18:11
venom712 писал:
> чинамобил.ру
Думаешь, что на Оленя 2.0 л движок китайцы по-другому скопировали?
Автор: oleg46 (178.67.194.---)
Дата:   30-06-20 18:31
нельзя на эту машину ставить оригинал от слова совсем,так по такой цене прокладки могут быть только из картонки с помойки,так же отвози голову на фрезеровку она кривая на 100 процентов,в день проходит ни одна))
Дата:   30-06-20 18:34
давать тебе оригинальные номера смысла нет,а вины китайцев не бьются ни какие,это так на будущее ,скажи а какой смыл того что ты заказываешь запчасти кому то? товарищ без рук ног в магаз дойти не может?или ты висяков хочешь себе? садо мазо?
Дата:   30-06-20 18:55
oleg46 писал:
Почему? Или ты про оригинальные от GW? Мне-то, понятное дело, нужны от Мицу.
Вот вчера надыбал оригинальный номер прокладки ГБЦ для Ховера: SMD346924. Стоит аж 114р. У мицу точно такой же номер, только без первой буквы.
> садо мазо?
Вероятно потому, что он не сможет адекватно воспринять названия производителей. Потому как он сварщик.
Есть ещё момент: в "моём" Емексе, например, сидят молодые пацаны, у которых опыта явно не густо. Есть вероятность, что будут использовать каталог GW, а по оригинальному номеру только два предложения - этот самый GW и какой-то набор прокладок от Kimiko стоимостью 3614р. Что это и что там - хз.
А вот по мицевскому номеру предложения уже намного интереснее - там и Элринг, и Аджуса, и Виктор Рейнц. Последний, правда, предлагает два варианта - с разными дырками.
Дата:   30-06-20 19:08
Rus-Fisher писал:
Зашёл ... Никто на блюдечке с синей каёмочкой ничего не вынес. Надо искать, а это время.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   30-06-20 19:53
Мица..
Про Мицу и китаеклон не знаю
А вот Мерс611 и его клон от корейцев... ( ссаненг)
Там собакоеды повеселились, падлы...
И 100% взаимозаменяемости нема :-((
Дата:   30-06-20 20:25
> venom712 писал:
> > чинамобил.ру
Не думаю, а знаю что у меня на Олене 4Y, даже отливка на блоке такая есть (хотя по китайски это 491QE) а на Н3 митсубишевская тема...
Тут Ссылка. смотрел?
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   30-06-20 21:22
На чинамобиль заходил. Конкретно по этой ссылке - нет. Но там и не густо - конкретно по 2л движку - ролики и ремни. Ну помпа ещё ...
Дата:   30-06-20 21:33
Была бы разборка рядом..
С убитыми Мицами.
Шоп разобрать и глянуть - что китайцы " намодернизироавали".
И потом заказывать "японский аналог" вместо китайского оригинала....
Дата:   30-06-20 21:44
Чтобы глянуть - надо этого мицу разобрать. А кто это даст сделать? Да и нет у нас разборок такого плана. Тазы в основном. Поэтому решили работать по образцу, раз мотолодка не знает.
Дата:   30-06-20 21:55
> С убитыми Мицами.
Мне вот повезло. Доставай каталог на 4Y и по нему смело всё заказывай... Или каталог на Хайлюкс в 169 кузове и по нему трансмиссию всю... Всё встаёт без напильника и танцев...
Автор: metrogoldenmaer (178.205.37.---)
Дата:   30-06-20 23:02
вот тут https://чинамобил.рф
есть каталог на этот ховер. кури и выдергивай артикулы.
Дата:   30-06-20 23:03
если надо , то могу дать вин от аутлендера двух литрового. мотор копия его, кроме впускного коллектора.
Дата:   01-07-20 00:31
Вин аутлендера с таким движком был бы к месту.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.227.---)
Дата:   01-07-20 17:56
jmbxncu2w4u000582
вот
Дата:   01-07-20 18:03
Спасибо, но увы - это не тот мотор. По вину бьётся со срединным расположением свечных колодцев, а на сабже они смещены влево.
Дата:   01-07-20 18:48
не понял. как это не тот? ховер н3 2 литра?
Дата:   01-07-20 18:50
ааа епт. точно. это двух вальный мотор на ауте.
Дата:   01-07-20 19:19
вот твой мотор на мицухе 4G63 (SOHC 16V)
Дата:   01-07-20 19:41
MD 346924 прокла гбц - 61-53220-00 реинз
MD 198128 свечные колодцы
MD 153103 сальник распредвала
MD 188435 прокла клапанки
MD 191470 болты гбц 10шт надо
MD 193224 прокла впуска
MD 181032 прокла выпуска
Дата:   01-07-20 19:44
MD 315465 прокла помпы
MD 087060 кольцо форсунки нижнее
MD 614813 кольцо форсунки верх
Автор: metrogoldenmaer (178.204.59.---)
Дата:   02-07-20 17:55
оно?
Дата:   02-07-20 18:47
Навскидку - похоже. Больше пока не двигался в эту сторону - свою работу работал.
Образцы ещё не получил.
Там исполнитель ещё поменялся в последний момент.
Колечки форсунок несколько озадачили - 145 р/шт. Я целый сальник от NOK за 100 с копейками вот прям недавно заказывал. Колечки, надеялся, что наши подойдут, но одно кольцо прямоугольное в сечении.
Дата:   03-07-20 00:16
это жэ оригинальные артикулы, ты волен выбирать ориг неориг. по моему опыту все должно подойти. 9 лет этим занимаюсь. только с кольцами форсунок можно пролететь и то маловероятно.
Дата:   03-07-20 00:46
metrogoldenmaer писал:
Я понял. Спасибо.
У второго исполнителя подъёмник впритирку по грузоподъёмности. Отказался. Снова к первому вернулось. Но он вчера на днюхе был. Поэтому я опять ничего на руки не получил.
А завтра пятницо - короткий день. )
Дата:   03-07-20 16:48
А такие подъемники на 2 тонны разве ставит кто?? это ж даже некоторые легковые столько весят. праворукие крауны например или моя в прошлом мицуба 3000Gt тоже 1.7 тонны весила.
