 Московское время 22:47:13
 Владивостокское время 05:47:13
 Кондиционер в авто еле холодит, провыка испарителя
Дата:   29-06-20 04:43
Авто 15 лет из них 12 лет у меня.
Началась жара, а кондиционер почти не холодит.
Стал изучать тему, полно видео где баллоном с пеной задувают испаритель, типа он очищается.
Не внушил доверия, этот способ, так пыль прибить на новом авто.
У кого нет салонного фильтра, за 15 лет испаритель будет таким как на фото.
 Re: Кондиционер в авто еле холодит, провыка испарителя
Дата:   29-06-20 04:45
Понятно что лучше всего снять испаритель и проимыть его керхером, сжатым воздухом.
Но перспектива снимать торпедо пол дня, потом все собирать, и заправлять потом кондей, меня не вдохновила.
Дата:   29-06-20 04:47
Стал искать компромисные решения, снял мотор печки, это быстро, и продул испаритель сжатым воздухом, все вслепую, помогло, кондей стал лучше холодить.
Автор: zimandr (---.nat.spd-mgts.ru)
За пятнадцать лет и не такое можеть случиться.
Дата:   29-06-20 04:48
Промыл керхером радиатор основной, не знаю сколько досталось радиатору кондея, он стоит за основным, потом сниму основной, и промою капитально.
Палыч, а можно вопрос задать?
Дата:   29-06-20 04:51
На фото испаритель не мой, фото из инета, мой гораздо чище оказался, все таки у меня салонный фильтр есть, вот он был пипец забит, как тот испаритель, 15 лет его не менял:)
Дата:   29-06-20 04:53
Сегодня купил эндоскоп за 600р, просмотрел испаритель норм, купил спец пены баллон типа очиститель кондея, задул и его, только толку ни какого, просмотр камерой показал что чище не стало, просто пыль смочилась.
Дата:   29-06-20 04:56
Молчание-знак согласия.
Зачем столько ответов самому себе? Набираешь количество сообщений?
Дата:   29-06-20 04:58
Я не спрашивал, я наоборот делюсь опытом.
Дата:   29-06-20 04:59
Ну а почему нельзя одним постом своим опытом поделиться?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Керхером соты радиатора ???
Туппоголовое блондинко.
Пеной очистителем - ДА.
Потом - водой о воздухом максимум.
Ну - водой из краскопульта. ( тут дюза 2,5 мм рулит)
Иначе кирдык сотам.
Вот такая промывка пеной точно херня.
Дата:   29-06-20 05:02
> Иначе кирдык сотам.
Что самогон кончился? Недогон? Или перебрал?
От бытового керхера с растояния ничего сотам не будет
> Иначе кирдык сотам.
Не в такой жесткой форме, от рук кёрщикора зависит многое, но в принципе, согласен.
Дата:   29-06-20 05:03
Федоту пора проспаться :))
Автор: ant107 (---.178-70-128-112.avangarddsl.ru)
Дата:   29-06-20 05:05
Валентин Палыч писал:
Будет Палыч, еще как будет...
Дата:   29-06-20 05:08
> Иначе кирдык сотам.
Умник, если бы меньше бухал, то сообразил бы что на автомойке через решетку радиатора, радиатору достается нормально и давление профессиональной мойки поболее моего.
Дата:   29-06-20 05:09
zimandr писал:
Сообщения набираю :)))
Дата:   29-06-20 05:13
Радиатор керхером мыть может только тот, КТО ЭТО УМЕЕТ!!!!
Других вариантов нет!
Дата:   29-06-20 05:14
Что мешает мойщику на автомойке повредить соты через огромные дыры в бампере?
Даже радиатор видно.
И сколько раз за 12 лет я мыл авто?
Соты должны были все улететь в после первых пару моек :))
Дата:   29-06-20 05:15
Тема не про соты. Мои соты что хочу то и делаю. :)))
Прекращайте флудить.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Регулярно промываем радиаторы керхером, межу радиаторами такая шуба бывает, что не сняв их - просто не промоешь.
Дата:   29-06-20 05:16
Количество фреона проверяли?
Дата:   29-06-20 05:19
Соты не улетают, а гнутся. Точнее не соты а полочки (если так понятнее) которые созданы чтоб способствовать их нормальному охлаждению. Я считал тебя технически грамотным человеком.
> федот68( Калуга) писал:
> > Иначе кирдык сотам.
> поболее моего.
Не перди в бочку.
Смишно.
Дата:   29-06-20 05:20
Ну да ладно, вывод такой:
Что можно продуть испаритель не снимая, через снятый вентилятор печки, сжатым воздухом.
Это намного эфективнее баллончиков с пеной.
Дата:   29-06-20 05:21
> Не перди в бочку.
> Смишно.
Троллей не кормлю :))
Дата:   29-06-20 05:23
И вообще...
Грамотная промывка радиаторов это только с отделением одного от другого. Никакой химией нормально не промыть. Особенно в городах где много тополей. Там между радиаторами скапливается "валенок".
Дата:   29-06-20 05:24
Коля63 писал:
Да, сначала хотел проверить, сейчас градусник показал на выходе центральной решетки воздуховода 14 градусов.
И была забита дренажная трубочка, сейчас кондей холодит как на новой.
Дата:   29-06-20 05:25
> воздухом.
Это добавляет работу баллончика с пеной.
После пены , СРАЗУ же - продуть воздухом - ГУТ !!!
Но .
От вынимания "войлока" сия операция не избавляет.
Войлок ( от тополиного пуха , и от кошачьей шерсти) - главное зло любых радиаторов.
Ну и глина ( в меньшей степени... но главный радиатор моего бухлобуа уже просит промывки от глины и войлока... делаю пшикая концентратом моечного шампуня и промывкой краскопультм с водой )
Дата:   29-06-20 05:26
zimandr писал:
> И вообще...
Согласен, выше так и написал, буду снимать основной радиатор, заодно поменяю антифриз ни разу не менял :))
Дата:   29-06-20 05:29
> Коля63 писал:
Я грязный испаритель видел пару раз, и то на машинах без салонного фильтра.
Дата:   29-06-20 05:30
Эх, чтоб понять эффективность работу кондея там нужно мерить не температуру из центральной решетки, а разницу...
Не люблю я у нас на форуме автомобильные темы....
Почему бы это?
Дата:   29-06-20 05:33
Салонный фильтр стоит часто ПОСЛЕ радиатора - испарителя кондея ( а они обычно в блоке с салонной печкой)
Дата:   29-06-20 05:34
Коля63 писал:
Да я вслепую продувал, камеру эндоскоп только сегодня купил.
Но после продувки градусник показал на 2 градуса ниже.
И в жару стало хватать кондея.
Дата:   29-06-20 05:35
На УАЗе?
Дата:   29-06-20 05:38
На мазде, королле и ссаненге.
Скриншот с видеокамеры сегодня сделал, как было до продувки теперь не установить, только градусник показал разницу 2гр.
Автор: dimon62 (83.149.45.---)
Дата:   29-06-20 05:39
zimandr писал:
> И вообще...
Я как то пытался продувать радиаторы при помощи пластиковой трубки,заглушенной с конца и отверстием сбоку.Засовывал её между радиаторами и подавал сжатый воздух.Получалось более менее неплохо.Правда не на всех машинах можно так подлезть.
Не знаю. Я таких не встречал, фильтр обычно на входе
Дата:   29-06-20 05:42
На Королла фильтр в бардачке , на Мазде 3 фильт Прям перед испарителем
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   29-06-20 05:44
Эта промывка для других целей. ЕЕ с успехом можно заменить хлоргекседином под давлением из распылителя.
При таком валенке как на фото(прочитал что чужой испаритель))) с большой вероятностью промывка не поможет, поможет скорее помойка. Влага скапливающаяся в валенке свое дело сделает и на испарителе появятся микро свищи, через которые будет уходить газ.
Дата:   29-06-20 05:47
На исправном кондее при температуре воздуха +20-25, на максимальной скорости вентилятора температура на соплах должна быть +6-8. Если выше +12-13 надо разбираться с кондеем
Дата:   29-06-20 05:51
Моторогубитель писал:
+100500, эти баллоны скорее от неприятного запаха после зимы.мы против запаха и плесени используем так называемые шашки
Автор: Михалыч79 (188.170.77.---)
Дата:   29-06-20 05:52
И еще приматываем зубную щетку к штапику, зажигалкой выставляем щетку чтоб щетина торчала и вполне чистим меж радиаторов где можно влезть. По хорошему ток снимать радиаторы, очиститель двигателя и керхером. Правда, мне керхером мыл тот кто и снимал и ставил.
Сотрудникам автомоек снятые радиаторы мыть я б не доверил.
Дата:   29-06-20 06:02
Пмаешь, Федь, в силу определённых причин (сам знаешь - каких) эта муйня у меня периодически мелькает перед глазами. И если бы я хоть раз заметил отступление от правила, то на этот технический маразм обязательно обратил бы внимание.
А правило кагбэ подразумевает, что испаритель не должен являться фильтром для фильтра. )
Коля63 писал:
Ну ты не совсем прав. В автомобильном кондиционере испаритель стоит в замкнутом пространстве где проблема с вентиляцией и полным высыханием. Не стоит считать что если есть вентилятор то вентиляция хорошая. Эти условия просто рай для размножения легионелл. Ну и запах тухлых тряпок до кучи.
Дата:   29-06-20 06:07
> Коля63 писал:
> и
Я предположил , мы такими не пользуемся.завтра на работе сфоткаю чем мы пользуемся.
Автор: крутоярский0474 (217.107.106.---)
Дата:   29-06-20 06:10
> радиаторов.
> Ну и глина ( в меньшей степени... но главный радиатор моего бухлобуса уже просит
> промывкой краскопультом с водой )
Не знаю откуда у тебя столько глины и кошачьей шерсти налипает на соты :О), у меня другая проблема от езды по полевым/луговым заросшим дорогам - семена, обхожусь пылесосом, даже радиатор не приходится снимать для чистки, снимаю только нижний люк дополнительного обдува радиатора и через створки жалюзей пылесошу пару раз по осени.
Дата:   29-06-20 06:14
> Не стоит считать
С вентиляцией в этом месте как раз проблем нет. Все проблемы от температуры сабжа, вызывающей конденсат.
Автор: ЮНК (178.34.21.---)
Дата:   29-06-20 06:18
Буквально с неделю назад безшумил перед своего РАВ -4(3), парни разобрали полностью панель, видел испаритель, как с завода, правда есть салонный фильтр, который меняю в купе с маслом, маслянным фильтром и воздушным фильтром двигателя.
Дата:   29-06-20 06:37
> > Не стоит считать
Температуры само собой, а вентиляции там нет. Эскизни разрез печки и посмотри на верхнюю часть где обычно трубки, и на нижнюю где отводится конденсат. На большинстве авто поток воздуха туда почти не попадает, но в любом случае теневых зон в этой коробке вагон. Из за этого и испарители текут именно по трубкам, верху и низу, и крайне редко в центре.
А если еще и слив подзабит, то вообще все хорошо
Автор: Коля63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-06-20 15:27
Вот такими пользуемся
Автор: Doroteos  (176.59.116.---)
Дата:   29-06-20 15:36
Между радиаторами вот так мыл. Напора хватает, чтобы вымыть грязь, но соты не загнет. Ссылка.
Трубка между радиаторами проходит.
Автор: Михалыч79 (---.108.229.94.at-home.ru)
Дата:   29-06-20 19:12
А эт от чего? Или сам сверлил?
Дата:   29-06-20 19:48
С утра на фирме по ремонту кондиционеров заправили кондей, стал дуть 6 гр.
Отдал 2000р, сказали давление ниже нормы было
Прошло 2 часа, кондей дует 25 гр, на улице прохладнее, похоже хладоген весь вышел.
Что может быть?
Клапан заправки не держит?
Дата:   29-06-20 20:00
Обычно в масло они добавляют краску которая светится в фиолете. Нужно смотреть утечку. Ну а так все как по учебнику. Пока давление маленькое было, хоть как то держал. Они давление дали, ну и где то слабую резинку выдавило.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-220-158.avangarddsl.ru)
Дата:   29-06-20 20:27
как думаете парни, из автомобильного кондея, домашний для квартиры сделать можно, или это глупая затея?
мы же делали самодельную коптилку и прочие разные штуковины.
про то что можно купить готовый слышал....
Дата:   29-06-20 20:31
Конечно можно.
Вот только на балкон нужно поставить автомобильный мотор. Желательно помощнее. Сил на пяцот, от грузовика.
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   29-06-20 20:37
Смотреть все.
Про краситель- обычно да, а с учетом того что машина не новая, то его когда то наверное добавили. Смотреть уф лампой или светодиодом в желтых очках, контраст лучше.
Конденсор
Трубки
Особенно тщательно места соединения конденсора и компрессора с трубками
Соединения трв со стороны моторного отсека и со стороны испарителя(это может быть недоступно) там колечки
Если есть какой то датчик вкрученный в корпус печки - снять его и пошерудить в самоммнизу печки палочкой с намотанной ватой - проверка присутствия красителя в конденсате- если светится то испаритель на 99% под замену
Если трубки где то, и их заменить проблема, нормальные мастера поставят вместо них шланги
Но с учетом того что через 2 часа все умерло, то дыра приличная или их очень много (ну или уплотнительные колечки)
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   29-06-20 20:38
zimandr писал:
> Конечно можно.
Эт ты поэтому не любишь читать автотемы, что сам можешь ляпнуть чего-нить?
Сколько там у Матиза сил? Явно не пиццот.
Электромотор киловатта на 3.
Дата:   29-06-20 20:40
> вышел.
> Что может быть?
Нормальные мастера, прежде чем заправлять, должны были проверить систему на герметичночть.
Автор: Doroteos  (176.59.96.---)
Дата:   29-06-20 20:47
Купил в хоз маге дугу для парника, в ней насверлил, заглушил на конце и подключил к насосной станции. Напор хороший, для Сот безвреден, но вымывает всё. Тоже хотел ехать в сервис мыть со снятием, но как оказалось, шубы не было особо. Перед промывкой наносил химию.
Дата:   29-06-20 20:50
Есть ещё Угловая насадка для керхера, главное мыть под углом 90,тогда ничего не загнет, ну и не в упор конечно. У меня эта насадка по толщине не прошла между радиаторами, поэтому колхоз, но вариант рабочий.
Дата:   29-06-20 20:51
Ну если квартира как салон матиса, то тогда конечно...)))
Ну а так я надеюсь что бассмэл шутканул. А если нет, то тогда это ответ почему я не люблю заходить на автомобильные темы тут. Это ж нужно так заморочиться? Вот из холодильника можно! Гораздо быстрее, проще и дешевле. А если недорого найти Атлант двухкомпрессорный, или Стинол, то вообще можно климат-контроль во всей квартире замутить.)
Дата:   29-06-20 21:12
Муфта кондея не крутится, то есть нажимаешь кнопку кондея, зеленым загорается, вентилятор дует теплым, муфта не срабатывает, и компрессор не крутиться.
Частично проверил предохранители.
Поднялся домой к интернету, буду вычислять какое реле на муфту идет, бум проверять.
Дата:   29-06-20 21:15
Палыч, если давления нету она не включится. На письку на клапане нажимал? Там у тебя хоть что то осталось?
Автор: Валентин Палыч (---.spbmts.ru)
Дата:   29-06-20 21:52
Пишу с сервиса, давления было ноль. Закачали, ищут. Пока держит.
Дата:   29-06-20 23:26
Бывает после заправки вентеля перестают держать, нужно их смотреть.если до заправки хоть что-то было в системе - то по ним медленно уходило.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   30-06-20 00:28
> герметичночть.
Да... Нормальные мастера! :) Ага. Даже нормальные мастера - не залезут в своих жёлтых очках и с УФ фонариком - к испарителю. Мне четыре раза "проверяли" под капотом - светили фонарём. А хладагент благополучно вылетал за несколько дней из дырки в испарителе.
Пришлось разобраться и сделать самому. Хочешь сделать хорошо - сделай сам...
Здесь: Ссылка.
Зы: Всё получилось; три года прошло, кондей-мандей дует аж страшно как! Замёрзнуть можно... Запросто.
Дата:   30-06-20 00:55
На вопрос: какое больное место у Камри? Мастер сразу указал на пластиковую пробку/заглушку в нижнем левом углу радиатора кондиционера.
Она была замасленная.
Сняли и опрессовали в воде радиатор, по этой пробке выделялись микроскопические пузырьки. Мастер сказал, что под температурой, утечка была сильней, дали давление, и за 2 часа вышло в ноль.
Но мутят, сказали что еще золотник на клапане заправки надо менять.
6500р радиатор
4000р работа
1000 золотник.
Авто оставил, завтра забирать.
Для себя сделал вывод, что за последние год хладоген по каплям выходил через пробку/заглушку радиатора. (больное место).
А сегодня тронули золотник, и через него резко все вышло, но кто признается, на утечки никто не проверял.
Дата:   30-06-20 01:36
Ishias писал:
А там не надо никуда лазить. Просто прежде чем закачивать фреон, надувают систему каким-то эрзацем, и смотрят - падает ли давление. Можно даже не один день покататься, чтоб в герметичности убедиться. Ведь пустая система - первый повод к проверке.
Дата:   30-06-20 03:17
> 6500р радиатор
> 4000р работа
> 1000 золотник.
> утечки никто не проверял.сколько лет работаю с тойотами- ни разу не слышал о такой проблеме у Камри.
Дата:   30-06-20 03:26
Нет, не эрзацем.
Как сейчас не знаю, но лет пятнадцать назад когда я с этим плотно сталкивался это выглядело так... Тогда это было круто, но сейчас я думаю что это должно быть в каждом придорожном сервисе которые вешают обьяву что заправляют кондеи.
Есть заправочная станция. Оператором её может быть ребенок. Нужно только подключить синенький и красненький разъёмы и включить программу. Аппарат сам сначала скачивает, промывает, учитывает сколько скачал масла и фреона, потом вакуумирует, думает, и если вакуумирование прошло нормально и по его, аппарата мнению,утечек нет, закачивает столько, сколько оператор этого аппарата завел в граммах хладагента , потом печатается чек для клиента чего и сколько закачали.
И это, Палыч... ХЛАДАГЕНТ !!!!
Дата:   30-06-20 03:52
Ishias писал:
> дырки в испарителе.
Залезут, если захотят. Отопители на авто по разному сделаны, но почти во всех подлезть можно.
Газетка под дренаж
Снятие датчика температуры и через отверстие под этот датчик либо визуально/эндоскопом, либо пошерудить ваткой слив
Через снятый вентилятор отопителя зеркалом/эндоскопом
> Ishias писал:
> повод к проверке.
Ну не эрзацем а азотом, и редко
Протокол
Слить хладагент
Отваккуумировать, минимум 10-15минут выдержки
Если держит, залить минимум для работы, с красителем. Проверить на утечку при работе на максимальном режиме.
Если все нормально, слить хладагент, залить по весу.
Если есть подозрение, что вакуум держит а давление нет, то после вакууммирования заливают азот и смотрят под давлением, при этом смотрят естественно те места которые при вакууме будут его держать а при давлении будут травить. Но ситуации которые это требуют, встречаются не так чтобы всегда.
Дата:   30-06-20 04:08
zimandr писал:
> Нет, не эрзацем.
Вот я помню - что азот, но не стал утверждать. Можешь сам погуглить. Если хочешь - завтра позвоню знакомому кондиционерщику, и узнаю точно.
И ещё ... вспомни - что такое клапан. Пусть даже несанкционированный. "Туда дуй, оттуда - йух". Поэтому, в системе с давлением, проверка давлением корректнее проверки ваккуумом.
З.Ы. Губитель уже написал про всё ...
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   30-06-20 04:09
"И это, Палыч... ХЛАДАГЕНТ !!!!"
- эх, хорошо у вас, в столицах!
.. но мы тут помучаемся. Да, Палыч ? :)))
Дата:   30-06-20 04:10
Не газировкой, а кока-колой? )
Дата:   30-06-20 04:16
Джон, я не спорю. Я не кондиционерщик. Но подсознательно с тобой согласен. Там же есть контур высокого и низкого давления? Есть клапан за счет которого и происходит переход фреона из жидкого в газообразное состояние за счет чего и осуществляется охлаждение. Соответственно, вакуумацией мы сможем определить утечку только в контуре высокого давления. Я не претендую на истину. Если не прав, поправьте.
По азоту тоже не знаю. Я просто этот прибор опробовал вдоль и попёрек. Туды только баллон с Р134 крячится. Но сейчас может и что новое появилось.
Дата:   30-06-20 04:23
Либо хладоген либо фосген.
Дата:   30-06-20 04:36
Ну а так, в плане "попиздеть" там система то простая достаточно. Технически грамотный человек должен спокойно разобраться. .Есть компрессор, есть клапан, есть датчик давления ну и реле. Еще осушитель, конденсатор и испаритель. Что тут простого?
Дата:   30-06-20 05:03
"Что тут сложного?" (с-наоборот-замена)
Андрей, пошли спать.
Пора.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-06-20 05:05
zimandr писал:
> прав, поправьте.
Не прав. Там не клапан - а мощный дроссель. То есть давление при проходе потока сбрасывает сильно, но не перекрывает поток совсем. И через него все равно можно вакуумировать и опрессовывать.
Ps - но я не автомобильный кондиционерщик.... ХЗ - может в какие навороченные модели электронный ТРВ ставят вместо капиллярки.... Тогда он конечно закроется...
Дата:   30-06-20 05:11
petr-Kenig писал:
> Пора.
Да Петь, я просто вспомнил...)))
В свое время у меня начальник был, бывший военный. Это из его репертуара. Цитирую:
"Стекло покрасить, царапину заменить! Что тут простого?"
Дата:   30-06-20 05:19
Serg1973 писал:
ТРВ терморегулиующий вентиль-клапан. Или я опять не прав?
Дата:   30-06-20 05:29
zimandr писал:
> прав, поправьте.
ну если грубо то да, но
Контур там один, нет их двух. Есть ветвь нагнетания (высокого давления) и всасывания (низкого давления). Но контур один. Поэтому вакууммированием проверяется весь контур. Этого почти всегда достаточно. Локализация проихводится уф. Но при помощи газоанализатора (прибор для поиска утечек, он же "лохотрон") некоторые слишком жадные и нечистоплотные на руку иногда разводят клиента пожиже.
Есть места в которые на большинстве машин ничем не долезешь, например уплотнения ТРВ со стороны испарителя, которые как правило закрыты кожухом отопителя, поскольку эта дыра у некоторых закрыта поролонкой, то туда можно конечно сунуть лохотрон, но он может показать и температуру на луне, тк там поролон.
Давлением проверяют соединения, они ж колечки. Почему, потому что при вакууммировании соединение может сжаться и самоуплотниться, а при давлении будет травить. Но это не часто и при малых утечках, ну как малых, ну имхо не менее 10-14 дней от полной заправки до начала повизгивания ТРВ. И то в большинстве случаев и тут опрессовка давлением не понадобится, ибо вокруг соединения будет все желто-желтое.
Холодильная машина работает по закону Шарля. То есть работа газа в постоянном объеме. То есть давление и температура находятся в однозначной связи (даже градуировка манометров имеет шкалу давления и температуры)
Охлаждение происходит из за резкого расширения газа через малое отверстие при резком изменении давления (переход из ветви высокого давления в ветвь низкого)
Как пример почти подобной ситуации - берем аэрозольный баллон, ну например с антикомариной жижей, что ща актуально))) и прыскаем на руку с близкого расстояния - почувствуем холод
Дата:   30-06-20 05:49
zimandr писал:
Да тут не так просто.... Может быть подпружиненный и открываться в одну сторону при перепаде давления, может быть капилляркой и быть чуть приоткрытым всегда, может быть электронным(подали питание и давление - открылся, убрали что-нибудь - закрылся)
Схему смотреть надо, чтоб не налажать. Или точно знать именно эту модель машины.
Автор: Байт85 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   30-06-20 06:40
В обшем...
Есть 2 варианта системы. С терморегулирущим вентилем (аналог термостата в батареях отопления, и с дросселирующей трубкой.
С дросселем или капилляркой как правило компрессор работает как холодильник, включая-отключая муфту. с ТРВ компрессор крутит постоянно(бмв, вольксв, мерс после 2006 г. точно)
Если системе с капиляркой не хватает производительности, то скорее всего фильтрик забился (никто его не видел, а он есть) - на моей 850 вольве он стоИт в соединении где трубка подачи проходит через переборку)
я 3 года назад менял очередной китайский радиатор кондея (да, и погнул я его соты. .. керхером при неудачной помывке), и разбирал с заменой колечек трубки и ресивер), и увидел фильтрик. Промыл. Теперь в режиме макс холод чуть ли ни снег летит с воздуховодов.
Дата:   30-06-20 06:42
Если трв - можно даже не гадать- никаких "промывок" контура и никаких ремонтов компрессора - сразу замена трв. Если система паялась после разборки прямо на авто - то окись люминия или остатки масла превратились в... то, чем забился ТРВ
Дата:   01-07-20 22:46
Поставили новый радиатор и золотник, прошли сутки после ремонта, ездил вчера и сегодня, пока все норм. Дует 6гр.
Отдал 11 тысяч.
И первый раз за дозаправку 2000.
Вот не знаю, злится или нет, по моему разумению 2000р улетучились просто так вместе с газом через пропускавший золотник.
Только не знаю должны они были проверить после заправки золотник? Типа правило хорошего тона, или это моя проблема, что они тронули старый золотник, он стал травить, или должны были предложить сразу новый поставить?
Дата:   02-07-20 04:25
> Отдал 11 тысяч.
Нормальный мастер всегда слюнявит, это его работа.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-07-20 16:26
Два раза обращался к мастеру по кондеям. Он сразу, по модели авто, проверяет слабые места. У меня трубка об бачек расширительный чуть подтерлась. Сразу и не заметишь. Потом дал давление, увидел травящий еле-еле штуцер входящий в радиатор кондея. Снял оба, поменял прокладку, поставил свою- хитрую. Опять давление дал. Проверил всю систему и только потом заправил фреоном.
Как- то странно, что в городе машин, где сервисов как грязи, сразу фреон закачивают и не проверяют на давление систему!
Да, трубку запаял. Тоже пару раз проверял, пока не получил результат...
Дата:   02-07-20 16:35
А первый раз он мне радиатор кондея менял. Тот сифонил конкретно.
Так мастер целый список написал, какого производителя, понятно что китайского- оригинал стоил как чугунный мост, можно брать радиатор.
И ещё особо отметил, какого не брать ни под каким соусом! Объяснил, что по виду все будет ОК, но при установке не встанет на место или трубки не подойдут как надо.
Прям так и сказал, что если привезу это или это- даже устанавливать не будет!
Я тогда сильно удивился. А потом своими глазами увидел как непросто поставить новый радиатор кондея. Трубки все равно чуть гнуть пришлось...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   02-07-20 16:55
> Отдал 11 тысяч.
Ну и цены у вас.Днями менял сам вентилятор кондиционера и решил сделать дозаправку.Отдал 600руб.Стенд,частник.
Дата:   02-07-20 18:04
ViktorMANN писал:
Он работает под присмотром? Хасан в своей теме писал про коромысло ...
Дата:   02-07-20 18:25
Нет, ну я еще понимаю если я для своих личных нужд дозаправлю кондиционер по «давлению» по таблицам с учетом температур. Ну нет у меня скачивающей станции.
Но если человек, занимающийся этим делом профессионально, то есть за деньги другим людям,дозаправляет, а не заправляет полностью по весу, я б к такому человеку обращаться не стал. Единственное исключение если клиент сам настоял на дозаправке, но в этом случае «без гарантий».
Дата:   02-07-20 18:34
Он электрик,проработал на центре Киа/Хэнде лет десять,теперь работает на себя.
У меня была полная заправка.К нему поток летом.Электрику на своё авто сам ремонтирую,но часто дистанционно к нему за советом звоню,так быстрее.
Дата:   02-07-20 18:50
Так заправка по весу таки была, или дозаправка?
Игорь, при описанном тобой его послужном списке, он должен знать, что дозаправлять в принципе не правильно.
Если заправка по весу то 600р это даром.
Баллон 13кг стоит примерно 8000. По большей части в среднем по деревне на авто 0.8кг( на авто с двумя испарителями 1.2кг) то есть себестоимость газа на заправку 500р
Автор: ViktorMANN (176.59.12.---)
Дата:   02-07-20 19:03
Зачем под присмотром?
Это лето было. У человека свой бокс на территории автобазы. Ворота были открыты и я мог наблюдать за работой...
Мастер опытный. Мне его тоже рекомендовали, думаю многие к нему обращались. На ул. Самойловой, в Питере.
Дата:   02-07-20 19:29
> заправку 500р
Лёша,не поленился и позвонил Сергею.За эти деньги-это полная откачка с полной заправкой.Что ещё сказал-если необходимо,то и добавляю чуть масла.Я фиг знаю куда.Могу сбросить его № телефона-вдруг проезжая мимо Волгограда,кому и пригодиться.У него человек пять с нашего форума,приезжающих ко мне на рыбалку-заправляли,т.к. в Москве это дорого.
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата:   02-07-20 23:52
Ну тогда у вас там коммунизм наступил)))
Цена т газа почти для всех одинакова.
100-200р за работу при полной заправке это хорошо
Масло всегда чуть доливают при полной заправке, так как очень небольшое его количество в любом случае выкачивается. Добавляет масло в тот же самый заправочный штуцер через инжектор, такой Ссылка.
В Москве полная заправка с минимальной диагностикой по профсоюзному тарифу тыщи полторы. С минимальной это температуру измерить и бегом осмотреть все визуально при обычном свете и под уф
