 Московское время 11:21:35
 Владивостокское время 18:21:35
 авиационный гидронасос выбор
Автор: тотем (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-20 04:00
Полный лузер в этой технике, поэтому вопрос,-в чем отличие насоса НР 01/1 от насоса НР 01 ЮА? Внешне идентичны. Визуальное отличие в прикрепленной шильде. Продавцы на рынке жмут плечами, глобальная паутина тоже ничего вменяемого не дает(
 Re: авиационный гидронасос выбор
Автор: Alex-K (31.173.86.---)
Дата:   29-06-20 04:11
На сайте саратов-спецтехника нашел ответ на вопрос:
Мы продаем только НР01/ЮА, это аналог НР01/1.
70 штук продадим за 9 т.р./штука.
Смотри ниже в переписке.
Дата:   29-06-20 04:21
Аналог-то понятно. Но есть ли отличия? На мой взгляд, не зря же на шидьде разные букавки. Интернет только и пестрит обьявлениями о продаже, а конкретной инфы о разнице/cхожести нет. Выбор хочется сделать на лучший, вот и вся проблема.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   29-06-20 04:24
ЮА может значить восстановленный/ откапиталеный ( заводской капремонт)
Это не хуже по качеству нового.
Но вот по сортаменту запчастей....
То есть следующей капиталки может просто не быть...
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-06-20 14:49
Федот не прав.
Один нового образца другой старого. Резьба по диаметру сходится ( вход /выход) шаг разный. По давлению разницы нет. Идентичны
Дата:   29-06-20 15:32
Специально обошёл всю наземку с этим насосом. ЮА крупная резьба. Другой мелкая. Шаг не мерил.
Дата:   29-06-20 18:06
Камиль Зарипов писал:
> Федот не прав.
Благодарю за исчерпывающий ответ!
Дата:   29-06-20 22:52
Почем продают нынче насосы ?
Дата:   30-06-20 03:27
От 7 и нмже(
