 Московское время 09:50:43
 Владивостокское время 16:50:43
 Необходимо устранить протечку
Автор: lionbob (85.249.113.---)
Дата:   28-06-20 17:37
Дело такое: Протекает крыша остеклённого балкона. Протечка по стыку крыши со стеной. Ранее этот стык был запенен, всё было ОК, но видимо время берёт своё.
Я уже попробовал старую пену удалить, и запенить новой. Не помогло, даже ещё хуже потекло. Правда и в пенах я полный ноль. Вот теперь думаю, что ещё можно сотворить. Заделывать щель буду исключительно изнутри, на крышу не полезу.
Кто-что знает, или думает по данному вопросу, отзовитесь. У меня в голове только какой-нить эластичный герметик, типа силиконового, или резино-битумного (битумно-каучукового), которые одновременно цепляются к дереву, металлу, кирпичу и держат тепло и морозы.
 Re: необходимо устранить протечку
Автор: dimon62 (83.149.46.---)
Дата:   28-06-20 17:46
Ну уж пена тут точно не годится.Погугли "герметики для кровли технониколь". Идёт в тубах под пистолет и ведрах.Вот он для таких целей как раз и предназначен.
 Re: Необходимо устранить протечку
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-06-20 18:48
lionbob писал:
А сверху то как раз эффективней.
Автор: DmB (176.59.103.---)
Дата:   28-06-20 18:58
Привет! Могу дать контакт человека который монтирует балконы.
Думаю, не дорого выйдет, зато он знает все технологии и разбирается в материалах.
Дата:   29-06-20 00:35
dimon62 писал:
Спасибо, но нет в городе "Технониколя", зато есть "Герметик битумно-каучуковый для кровли" другого производителя.
Водяной писал:
Мало того, что эффективней но и проще. Сделал из оцинковки примыкание, мастикой и крепежом прифигачил на стену, лет на 20-30 забыл о проблеме. Но... 5-й этаж, а из альпинистского снаряжения только верёвка. Если и лезть, то верёвку крепить лучше сразу на шею.
DmB писал:
Спасибо! Присылай на почту, если не трудно. Почта в профиле.
Дата:   29-06-20 01:51
lionbob писал:
> Знай и люби свой город.Магазин "Мир кровли" на Западном.
Но это по большому счёту не суть важно.Производитель может быть любым.
Автор: Eugeen (79.173.116.---)
Дата:   29-06-20 02:05
Если применимо технологически попробуй ленту наклеить Ссылка.
Я конечно снаружи ее клеил, но держится мёртво, уже второй год. Ее желательно прокатать валиком, можно и пальцами но тщательно.
Из герметиков в тубах лучше всего показал себе аквариумный. Дорогой конечно, но только им удалось устранить сложную течь в горловине кессона. Резинобитумным было заделано изначально - через 5 лет потек.
Автор: slava.dobr (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-20 02:12
А перед лентой "битустиком)!...... ты выше его сам называл.... тока в сухую делай)
Автор: сергеич нагатинский (---.94.143.40.182.vidnoe.net)
Дата:   29-06-20 05:46
Самому лезть точно не надо. А снизу никак хорошо не получится.
НАЙМИ человека по балконам.
Вопрос не стоит даже долгих раздумий о нем. Авито или сайты специалистов.
