 Московское время 09:54:22
 Владивостокское время 16:54:22
 Аиртоп 2000 режим работы
Автор: d.j.E (31.173.27.---)
Дата:   27-06-20 04:23
Совсем задолбался с вебастой, всё не так.
В общем, 2 бензинки 2000 аиртоп СТ, одна 12 го года прямиком из Германии, не эксплуатировалась, но стояла на катере. Вторая - новая, взял у Дена Танкиста, лежала 2 года.
Установка старой у меня в корме, пол метра гофры на входе, около 3-х метров на выходе, 3 дефлектора. Вебаста с таймером.
Новая вебаста с крутилкой. В остальном отличий нет. Включал обе, менял и так и так.
В чём суть. Запускаю, таймер (там есть крутилка температуры) или просто крутилка, если от новой вебасты проводка, выкручены на максимум. Обе резво стартуют. Через минуту идёт горячий воздух. Напор на 3 метра маленький, но воздух горячий. Зашибись, всё работает. Но минут через 4-5 они гасят пламя, начинают просто воздух гнать через радиатор. Сначала идёт горячий, минуты через 2-3 уже еле тёплый. Ещё минуты через 3, когда воздух идёт откровенно холодный, включает горелку, вновь греет, цикл повторяется.
Датчик температуры живой у термостата, да и на крутилке он не используется.
Бензин подавал из бутылочки новым насосом.
Ошибок нет.
Т.е. вебаста нихрена по итогу не греет. Именно поэтому я и вторую купил. Сейчас думаю вторую недалеко от каюты врезать, чтобы дефлектор сразу туда шёл. Посмотрел типовые установки для яхт и катеров, там шланг длинный, всё как у меня.
Т.е. обе вебасты работают абсолютно одинаково. Цикл прогрева (4-5 минут), продувка (5-6) минут и репит.
У всех так работает? Или я где-то крупно туплю?
Может ли не хватать подачи воздуха из-за полу метра гофры на входе? Диаметр нигде не заужен. Мне нужно, чтобы вебаста постоянно гоняла горелку, не вырубая. Где копать? Денис не подсказал, что не так. Кто пользуется часто, расскажите.
 Re: Аиртоп 2000 режим работы
Автор: d.j.E (---.starlink.ru)
Дата:   27-06-20 04:28
Вот так стоит.
Дата:   27-06-20 04:29
Дефлектор сзади
Дата:   27-06-20 04:30
Спереди, оттуда ещё в каюту.
Дата:   27-06-20 04:31
У меня изгиб на выходе на 2 по 90 градусов, я просверлю отверстие и пущу напрямую, но это сильно вопросу не поможет. Гонял вебасту вообще без гофры на выходе, работает так же.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   27-06-20 04:42
d.j.E писал:
Контрольные вопросы:
1. расстояние между датчиком (он в самой крутилке) и дефлекторами?
2. откуда берется воздух для обдува? С улицы или откуда?
Дата:   27-06-20 04:45
Воздух с улицы, там за вебастой стоит решетка, к ней приклепана задняя часть дефлектора и пол метра гофры до вебасты.
На последней фотке видно творческий беспорядок с проводкой, крутилка лежит на полу кокпита, до дефлекторов далеко.
Дата:   27-06-20 04:50
d.j.E писал:
Это 100% неправильно. Пока я не сделал забор воздуха из полурубки (Бриз-17) то тоже недоумевал, зачем мне такой компот)) Тоже дуло теплом и холодом попеременно.
А у тебя датчик в крутилке? И может ли датчик нагреваться быстрее, чем весь кокпит? Может, струя воздуха на него попадает? Или воздуховод теплый рядом?
Дата:   27-06-20 04:59
Там вообще ничего не нагревается. Т.е. тепла нет, я возился в конце апреля, зуб на зуб не попадал при работающей вебасте.
Я просто не пойму, она вообще в процессе работы должна пламя глушить или нет?
Автор: ЮрАн (37.23.166.---)
Дата:   27-06-20 05:06
Похоже у тебя печь задыхается. Дай ей больше поток на входе,сними гофру совсем,и без всяких решёток.
Дата:   27-06-20 05:09
Обской Кит писал:
Датчик температуры стоит непосредственно в корпусе печки,на входе потока воздуха.
Дата:   27-06-20 05:13
ЮрАн писал:
> без всяких решёток.
Вот, тоже сейчас мысль пришла. Я ведь обе гонял с гофрой на входе, в воскресенье поеду, попробую так стартануть печку.
Дата:   27-06-20 05:15
Но на входе заужений нет, если только решётка сама из нержавейки на корпусе лодке которая пускает меньше воздуха.
Дата:   27-06-20 05:17
Чем больше поток на входе,тем выше КПД агрегата,и стабильней его работа.
Дата:   27-06-20 05:21
ЮрАн писал:
> Обской Кит писал:
> воздуха.
Слушай, я исходил из того, что в крутилке))).
Если датчик в печке, то как этот датчик мог догадаться, что в рубке уже тепло? Если в первом варианте (забор воздуха с улицы) от печки до рубки было +-2м открытого воздуха
Дата:   27-06-20 05:26
В крутилке у неё некий отсечной датчик, который просто сообщает мозгам о температуре, а рулит она по температуре входящего потока воздуха, это я читал, когда искал причину.
Дата:   27-06-20 05:32
d.j.E писал:
Повторю вопрос. КАК фен догадывается, что в рубке стало тепло, если сам фен стоит на улице. И воздух берет с улицы?
Дата:   27-06-20 05:33
Догадывается он по датчику температуры или резистору.
А для параметров нормального поддержания пламени ему нужно знать температуру подаваемого на сгорание воздуха, аналог ДТВ в автомобиле.
Дата:   27-06-20 05:36
d.j.E писал:
Еще раз. Если фен на улице и берет воздух с улицы, то ЧТО заставляет его видеть поднятие Т в обогреваемом (целевом) помещении? На улице как было 10С, и осталось.
Дата:   27-06-20 05:38
d.j.E, у меня появилась новая идея твоей (и моей прежней. пока не проложил забор воздуха из рубки) ситуации. А что, если фен отключает горение именно потому, что НЕ ВИДИТ поднятие температуры?
Дата:   27-06-20 05:43
Не, тогда должен шпарить на всю.
Дата:   27-06-20 06:18
вот интересно почитать
Автор: ЮрАн (---.23.166-8.xdsl.ab.ru)
Обской Кит писал:
> открытого воздуха
Никак он не догадается. Печка будет шпарить на полную,потому как датчик будет постоянно нюхать холодный воздух. Только принудительно(крутилкой) можно изменить режим работы печи. Тогда печь будет тупо отключаться,уходить на продувку
а затем снова запускаться. И даже если забор воздуха произведён с салона,то плавной регулировки тепла и оборотов крыльчатки,добиться сложно. Печка стоит на полу,а там всегда не прогретый воздух. Вот поэтому и надо ставить выносной датчик температуры,что я и сделал. С таким датчиком,приноровившись, можно регулировать
температуру на выходе. Забыл добавить,что при этом,печь не будет отключаться на продувку,а постоянно будет в работе.
Дата:   27-06-20 06:46
ЮрАн писал:
Нет. Отключается, зараза и мгновенно остужает салон! Проверено много раз в 2018г
Добился без проблем.
Что значит "на полу всегда не прогретый воздух"? А в 3х метрах воздух как-то прогревается, что-ли, если ночью -5С?
Когда забор воздуха из салона/рубки, то фен легко поддерживает температуру. При достижении заданной Т, фен отключает сначала горелку. Вентилятор продолжает дуть, но ТЕПЛЫМ, а не ледяным воздухом. Затем ненадолго отключается полностью. И включается вновь, опять же дует СРАЗУ ТЕПЛЫМ.
Дата:   27-06-20 06:53
Или ты меня не слышишь,или я не доходчиво изъясняюсь. Сложно в переписке правильно выразить свою мысль. При живом диалоге это намного проще сделать.
Дата:   27-06-20 07:04
Мне бы наоборот добиться, чтобы вебаста на максимуме работала без гашения пламени.
Дата:   27-06-20 20:48
Я так и не понял из ответов: если ручка регулятора выкручена на максимум, на улице прохладно, то в нормальных условиях вебаста должна постоянно молотить и не уходить на продувку?
Автор: dimon62 (83.149.44.---)
Дата:   27-06-20 22:06
ЮрАн писал:
> Обской Кит писал:
> воздуха.
Датчик стоит на плате,там где втыкаются фишки от мотора,датчика пламени и прочих.Представляет собой маленький кругленький резистор на колодке раз'ема.
Дата:   27-06-20 22:11
d.j.E писал:
> пламени
Легко.Вынь из раз,ема этот резистор и она будет хреначить на максималке постоянно.
Автор: d.j.E (31.173.87.---)
Дата:   27-06-20 22:24
Вынимал, всё равно отрубает
Дата:   27-06-20 23:21
d.j.E писал:
Сфоткай,что именно вынимал.
Дата:   27-06-20 23:26
Не липнет фотка.
