 Московское время 09:09:38
 Владивостокское время 16:09:38
 Варианты столешницы на кирпичную кухню
Автор: co4el (Самара) (85.26.232.---)
Дата:   27-06-20 03:54
1. Положить уголки и на них кирпич. Сверху керамогранит полированный. Но с врезкой раковины проблемы. Уголок проходит посредине. И как его выпиливать, что колхозить - не понятно.
2. Сделать опалубку и залить бетоном с армированием сеткой. Сложновато кажется.
Может быть есть другие варианты?
 Re: Варианты столешницы на кирпичную кухню
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   27-06-20 04:04
Кирпич огнеупорный -"не?
Дата:   27-06-20 04:07
Пока нет. Завтра последний ряд выложу и встает вопрос столешницы. Вокруг мангального участка шамотный. Слева и справа отмангала - обычный. Облицовочный.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   27-06-20 04:10
co4el (Самара) писал:
Тогда так, только набок. )
Дата:   27-06-20 04:22
Качественный полнотелый шлифануть и пропитать .
Например - той эпоксидкой , что из гнилых дубовых досок столешни делают.
Штука крутецкая получится.
Дата:   27-06-20 04:24
Ок. На что его положить, на уголки?
Дата:   27-06-20 04:27
Типа того будет. Но в месте, где нет столешницы, будет раковина. Как обыграть мощной столешницей, вопрос
Дата:   27-06-20 04:30
Еще лет ..15-20 были и столешни из натурального камня прям заодно с мойкой - и гранит и мрамор и базальт. ( крыло от Боинга в сравнении с ними - копеешная дешевка по ценнику)
Были и из " искусственного камня" - как правило какая- то эпоксидка с наполнением каменной крошкой.
А были и подешевле.
Влагостойкая ДСП , облитая этим искусственным камнем. Кромки тоже из полосок того же "камня".
В смысле в основе может быть и ОСБ. И ДСП. Но на мой взгляд ЦСП лучше пойдёт .
А кирпичи можно попилить на " блинчики" и наклеить.
Либо плитка. Которая "метлахская"..
Дата:   27-06-20 04:34
Федот. Цсп щас такое г... у меня к нему личная неприязнь. Фасад им обшит. Да и изостатков много раз на дно мангалов клал. Прогорает только так. Потом все угли вываливаются. Это точно для меня не вариант. По религиозным соображениям.
Дата:   27-06-20 04:56
Ну шифер листовой.
Два- три слоя.
Поверх него либо спилы кирпичей, либо именно метлахскую плитку ( помнишь в ссср ей полы вокзалов и туалетов выкладывали)
Да шлифануть и пропитать.
Дата:   27-06-20 05:18
Зачем из него мангал делать? У него наполнение деревянная стружка. )
Дата:   27-06-20 05:21
Если там контакт с огнем будет, то шиферный лист интереснее. =)
Только близко не подходите! )
Автор: Макс90 (178.176.217.---)
Дата:   27-06-20 05:32
Я бы из фанеры набрал столешницу нужной толщины на тот участок. С изоляцией от кирпича, само собой. А сверху ещё какое-то покрытие предполагается?
Дата:   27-06-20 05:33
Ага, прочитал, керамогранит. Ну, в общем, я так бы и сделал, 6 см не проблема набрать.
Дата:   27-06-20 05:38
Ставится спереди уголок как и на остальной конструкции. На заднюю стенку с переднего уголка кидай уголки по размером будущей мойки. Каждый стык кирпичей два уголка , получается перевернутая буква Т, на полки которых ложится кирпич. Средний уголок который повдоль стола выкинь. Сверху керамогранит.
Дата:   27-06-20 05:40
Если не прокиснет тема во вторник, не раньше, смогу фото прислать . Вид снизу аналогичного портала.
Автор: ЮНК (85.174.204.---)
Дата:   27-06-20 05:50
Листовой шифер, на него мозаику на сетке. Продаётся там же, где и плитка. Выглядит так, маленькие квадраты размером 2,5*2,5см приклееные на сетку. Цвета разные, если фантазия есть, можно рукоблудить. Сетку наклеил, швы затёр, смотрится бомба.
Дата:   27-06-20 05:54
Листовой шифер, как и ЦСП - это вечное коробление столешницы от перепедов температур и влажности, с последующим отслоением и растрескиванием верхней облицовки.
Дата:   27-06-20 13:59
> облицовки.
У меня лет 13 им фронтон закрыт и ни чё, ни каких признаков на отслоение.
Может разный бывает, ХЗ. У меня спизженный из магазина, за деньги правда ;)))
Автор: Виталий340 (83.149.44.---)
Дата:   27-06-20 14:38
Положи гранит, есть китайский недорогой. Керамгранит - говно.
Дата:   27-06-20 14:55
У меня товарищ положил гранит. Из 3 частей столешница получилась из за того, что его под раковину не выпиливали, а просто на ней состыковали. Мне так не нужно. Да и цена вопроса, думаю, побольше будет всех остальных вариантов.
Я подумал, мож везде на уголки кирпич положить, а на нишу с мойкой сделать опалубку из фанеры или осб, т е положить лист с прорезью для раковины, подпереть снизу, вставить раковину, прикрутить бортики, положить сетку и залить бетоном. Раковина замонолитится, и будет монолитная плита бетонная. В уровень к кирпичу подгоню. Снивелирую все плиткой. Только вот вес... Армопояс я не предусматривал.
Дата:   27-06-20 14:56
Сфотай, пжст.
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   27-06-20 15:33
Общую фотку кухни дай. Надо перспективу☝️уловить)
Автор: Somm (91.232.188.---)
Я делал так: По периметру на верхний ряд кирпича ложится уголок. На уголок лист метала, с вырезом под мойку. Далее слой раствора и плитку сверху. Плиткой обойти раковину проблем нет. Да ещё на металл сетку армировочную. Лет семь стояла без проблем, потом дачу продал.
Автор: YURAN (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-06-20 16:11
Может не по месту, а в предварительно подготовленной форме отлить?! А потом на место уложить. По принципу как у барбекю.центр.ру
Дата:   27-06-20 16:17
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   27-06-20 17:41
Такие варианты столешниц очень модные. Можно самому сделать.
Дата:   27-06-20 17:42
Хворост и валежник разрешили собирать)))
Дата:   27-06-20 17:55
Аааа, понял. Эта фотка не открывалась. Выпили из кирпича тады.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   27-06-20 18:25
Не пачкается, не колется, не трескается, легко обрабатывается, не боится солнца и мороза. Ну и внешний вид на любой вкус.
Дата:   27-06-20 19:54
Герасим и Му-Му писал:
> и мороза.
А огня боится?
Миха, из слэбов я бы с удовольствием. Но они оч не бюджетные. Хотя сейчас лежат 8 шт примерно по 1 м длиной, но они коротки для моей столешницы. Мне 3,5 м надо. Может стыкануть, конечно, попробовать, но мне кажется, не айс будет.
Вот думаю, мож фанеру купить во всю длину. Выпилить под мойку. Сделать опалубку и с армированием залить в бетон с крошкой. Фанеру так и оставить как подложку.
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   29-06-20 20:01
Подниму ка тему с фанерой.
Уже собрался заливать на фанеру, но засомневался. Хорошо ли оставлять (хоронить) фанеру под таким не оч толстым ( 65 мм, толщина кирпича) слоем бетона? Заанкерить ее по стойкам вряд ли получится (кирпич пустотелый), двигать такую махину тоже никто не будет, но.... дерево под бетоном. Вообще, делают так?
Дата:   30-06-20 07:01
Арматуры побольше , пластификатора, уплотнить вибрированием , с водой не переборщить и всё будет пучком.
Пропорции тут Ссылка.
PS: Обещанные фото завтра вечером выложу, помню.
PS2: А на фига тебе все 3,5 метра лить. Сделай литьё только в районе мойки. ХЗ как бетон под зоной барбекю себя поведёт. А городить ещё слой шамотного кирпича толстовато будет думаю.
Дата:   30-06-20 12:11
Короче, примерил мойку. Она четко на стенки по 3 сторонам ложится. Под нее вообще ничего городить и лить не придется. Оставшиеся 2,7 м думаю на уголок и кирпичами заложить. Как у тебя. Жду фото и какой уголок, потолще взять, 50х50х5?
Дата:   30-06-20 12:18
> А огня боится?
А пёс ее знает... Горячую сковородку ставить можно. Поджечь тоже вряд ли получится.
Я сооружал крышку для стола при мангале, а потом передумал, использовал ее на кухонный стол.
Тоже про дерево, бетон думал и т.п. Но всё это непрочно и непрактично для готовки. Да и зачем изобретать велосипед, если в продаже есть специальный материал.
Дата:   01-07-20 00:48
Купил уголок 40х40. Вот, примеряю. Конечно, с фронта торчащая железка не оч красиво, но для первого раза и для дачи Прокатит (пока так кажется).
Дата:   01-07-20 00:59
А прорезать кирпич и спрятать уголок?
Дата:   01-07-20 01:58
Можно. Тоже об этом думал. Но кажется сложным в плане подгона фронтальной части столешницы на одну линию. Возможно, для первого раза и так прокатит. Можно же было заморочиться и с арками из кирпича. Но все впервые. Казалось сложным. Неделю назад)
Дата:   01-07-20 02:20
Ну вот как-то так:
0-02-05-0c568b4cc526f56167c2b3ae58e70608499f2fb16c63f48af8c98550f532812b-41547577
0-02-05-9a19900c4d43b2cfadf4446832de10a5ba77612dbf19ca43498a855fbddd5536-675a655b
0-02-05-9a1706c5e2cce6292f4d05f17b7699c4e535fdd509e93fc8fb55e84062600970-9ec7e22a
0-02-05-415b022f5487bb94bee0cedda3a433c5a586239db09e4bae41cb3556f5b249ee-d401a363
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   01-07-20 02:37
Ну так сделай пропил в нижнем кирпиче и подгоняй как нужно .
Дата:   01-07-20 02:47
Спасибо! Красавчик! Я что то обломался на такое замахиваться. Может и зря. Но не могу что то подолгу одно делать. Атвоя конструкция не на 1 нед работы! Есть информ по кол ву кирпича и срокам? Может пригодиться.
Дата:   01-07-20 02:50
Ura1980 писал:
Кстати, вариант. Если пропил в 1-2 см, то можно и подгонять.
Дата:   01-07-20 02:57
Нет это не моё. И не я строил. Мы там баньку сделали (вход в которую слева в кадр не попал) и основной дом сейчас заканчиваем.
Дата:   01-07-20 03:01
Уголок выкладывай поперек стола , жестче конструкция будет. Что-то я уголок не замерил, но там 25 или 30 мм максимум, уложен на арку и заднюю стенку.
Сама баня внутри вот здесь немного кадров примерно в середине темы Ссылка.
Дата:   01-07-20 03:40
У него спереди кладки нет. )
Дата:   01-07-20 03:45
Я вижу ). Где-то в начале уже писал. С переднего уголка на заднюю стенку поперечные уголки. Ну и между поперечинами мойка.
Дата:   01-07-20 03:49
Там 40-ки и вдоль за глаза.
Дата:   01-07-20 04:00
Вдоль раковина нэ лэзэт )
уппс... , пропустил пост , где мойка легла на три стороны.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-07-20 04:27
Два уголка, сетка, снизу фанера, залито бетоном, поверх мраморная мозаика.
Дата:   01-07-20 04:46
Ужас. :)
