 Московское время 10:34:01
 Владивостокское время 17:34:01
 Про фаркопы и не только опять что то придумали ((
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-06-20 06:47
Российским автомобилистам напомнили о нововведениях с 1 июля...
... Кроме того, со следующего месяца заработают новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля. При переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок или фаркопов водитель должен предоставить машину на проверку в специальную лабораторию....
Хрень какая то ((
 Re: Про фаркопы и не только опять что то придумали ((
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   26-06-20 06:51
Если в ОТТС есть данные о возможности данным авто буксировать прицеп, и есть циферки про массы, то никакой лаборатории для фаркопа не нужно, нужно только чтоб на фаркоп был сертификат.
Дата:   26-06-20 06:57
Моторогубитель писал:
Я тоже так думаю
Автор: ЮНК (85.174.204.---)
Дата:   26-06-20 09:07
А на багажник?
Про багажники в ОТТС ни где не встречал, что можно.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   26-06-20 09:52
У меня на буханке багажник во всю крышу,его тоже узаканивать нужно?
Автор: Huntercatt (217.150.73.---)
Дата:   26-06-20 10:24
Все надо.. И все узаконят. Вопрос же в том, чтобы собрать деньги, а не в безопасности)
Автор: РиО (---.255.92-82.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-20 12:48
Автомобили как бездонный колодец для высасывания денег из народа.
Только пересчитайте сколько всего платим а сколько ещё возможностей впереди (((
Я как-то заикнулся при самых первых камерах что настанет день когда всех обяжут этими камерами и джипиесниками и будут за всеми следить и снимать денег с карт как шерсть с баранов... Большая часть уже работает.
Автор: АндрейА (31.173.30.---)
Дата:   26-06-20 14:13
Выход один, идти на шаг впереди.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   26-06-20 14:32
А с существующими фаркопами как быть? при постановке/снятии на учет при продаже например?
Автор: Zoo (62.213.97.---)
Дата:   26-06-20 14:39
ЮНК писал:
> А на багажник?
Бывает. Даже багажный бокс и лестница на крышу - на 5 страничке, в серединке.
Дата:   26-06-20 14:56
Брат с Севера писал:
> например?
Предположу что так же как и сейчас, есть в ОТТС данные и копия сертификата на фаркоп - нет проблем, нет данных - или снимать или на учет поставят, но выпишут постановление об устранении или в лабораторию.
Чую с фаркопами нас ждет в ближайшем будущем еще нововведение по использованию: нет прицепа, значит крюк торчать не должен, то есть или фаркопы со съемным крюком или с убирающимся, ну или перед использованием прицепа и после этого крутить гайки и снимать крюк
Автор: Миха66 (31.173.84.---)
Дата:   26-06-20 18:18
Ну вот с этим то как раз правильно. Посмотришь, крики у многих как дышло торчат. Везде уже сьемные фаркопы в приоритете, хрен за границу выйдешь с нашим плугом
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   26-06-20 18:40
Авто с фаркопом старше принятия технического регламента Таможенного союза вроде не попадают вообще под новые требования.
Автор: Klerk (178.67.196.---)
Дата:   26-06-20 18:46
Миха66 писал:
А ты пробовал? Лично у меня таких проблем не возникнет.
Автор: d.j.E (31.173.27.---)
Дата:   26-06-20 19:25
Цель - как можно больше людей немножко вывести из правового поля и стричь купоны.
Дата:   26-06-20 20:30
Клерк, пробовал, в Польшу не пустили, пришлось крюк демонтировать
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   29-06-20 03:36
Миха66 писал:
---- А, чем фаркоп не съёмный поляков да и др. не устроивает ??? Гы-гы-гы . А, как же грузовики ?
Автор: Миха66 (31.173.82.---)
Дата:   29-06-20 16:47
У грузовиков фаркопы не выступают за габариты, вот и вся разница. Спец машины не в счет
Дата:   29-06-20 17:06
Миха66 писал:
> в счет
---- Так ,если такой логике следовать то вообще прикольно!!! Выходит ,если прицеп за автомобилем выступает это нормально,а вот попырышка с шаром Ф-50мм это уже пипец всем окружающим! Неееее... кто пишет эти законы надо проверить на зрелостьи адекватность ума .
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-220-158.avangarddsl.ru)
Дата:   29-06-20 18:44
как быть с этим ранее выданным разъяснением? на основании которого был установлен в лицензированном автосервисе, с наличием соответствующей бумажки с соответствующей датой печатью и числом?
Дата:   29-06-20 18:46
и вот с этим разъяснением, для перевозки прицепа , для тех кто с прочерком прицеп ?
Дата:   29-06-20 18:48
не, с вот этим:
Указание ДОБДД МВД России от 02.02.2009 г. № 13/5-16:
В настоящее время участились обращения граждан в Департамент ОБДД МВД России о неправомерном привлечении их к административной ответственности за управление составом транспортных средств, включающим автомобиль категории «В» и прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, в случаях, когда общая разрешенная максимальная масса такого состава превышает 3500 кг, без разрешенной категории «Е» в водительском удостоверении.
В целях недопущения подобных фактов при применении административного законодательства разъясняю следующее.
Пункт 8 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396, применяется исключительно в случаях, когда разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 кг. В случае, когда разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, применяется пункт 7 указанных Правил.
Таким образом, водители, имеющие право управления транспортными средствами категории «В», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, независимо от общей разрешенной максимальной массы такого состава транспортных средств.
Данное толкование полностью соответствует положению Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября, 1968 года), согласно которому автомобиль категории «В» может буксировать легкий прицеп (разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг); он может также буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 3500 кг.
Данные разъяснения довести до сведения сотрудников Госавтоинспекции с принятием зачетов по применению указанных положений нормативных правовых актов.
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
генерал-лейтенант милиции В.Н. Кирьянов
Автор: lionbob (85.249.113.---)
Дата:   29-06-20 18:52
Иф писал:
О вспомнил, как раз в тему: Аварию тут видел. Догнала "Джетта" "Ниву" с фаркопом. Ну и обогнула своей мордочкой нивский фаркоп, да сильно так, что согнув нивский бампер, немного достала до задней дверцы, совсем чуть-чуть. А если бы "Нива" была без фаркопа, то было бы 2 битых машины. )))
Автор: zimandr (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   29-06-20 19:27
Писец народ. Лишь бы расковырять какой фигня из сети и вывалить на форум чтоб поныть и постонать что опять всепропало. Это уж года два как. Даже шноркель нужно регить. Просто пока вирус был, можно это было делать дистанционно по фоткам. А сейчас опять через структуры.
Дата:   29-06-20 21:13
--- Вот я сделал фото как выглядит фаркоп установленный на автомобиле фольцфаген-поло моего соседа по парковке ,которому заехали в городе на дороге при не соблюдении дистанции.--- И что тут такого охреневшего произошло ? Крюк просто загнуло ! ВСё таки производители фаркопов тоже какие то технические нормы эксплуатационные соблюдают ,а не с дуру производят свою продукцию!
---- Как год назад был рейд гайцов по мотивам *Чистый номер* так вот остановив наш Тойоту-Рав-4 докопалисьдо фаркопа по поводу ,что он типа перекрывает номер регистрационный и пригрозали штрафом в 5тыр и помоему точно не скажу посоветовали установить съёмный фаркоп.
Автор: 2+2 (85.26.164.---)
Дата:   29-06-20 21:20
И что? Маразм через два года перестаёт быть маразмом?
И не 2 года, а 5 лет.
Одно дело когда это на бумаге пылится. Но когда за это начинают наказывать.
Дата:   29-06-20 21:36
А это не маразм. Это нормально. Так и должно быть. В Европе ты йух капот лишний раз откроешь.
Сварит такой багажник на крыше безрукий таджик и прилетит он в лобовое задней машине. Или как тут, задаст такой рукастый на форуме очередной вопрос "какой сварочный купить" и начнет себе фаркоп варить, а потом прицеп на встречку отцепится. Уж очень у нас много людей с шаловливыми ручками.
Автор: Тракторбек (---.nat.spd-mgts.ru)
Когда брали ауди и бмв 80-х годов выпуска в 1996, то да, искали где взять фаркоп, варить самопал и т.д. Ну сейчас то, все можно купить с сертификатом, валом все.
Если только не древнее гавно 20 лет о роду.
Дата:   29-06-20 21:46
Я знаю о чем говорю. Я не просто так...))))
Просто то из чего делают современные автомобили это ужас. Там не прицеп таскать, там в багажник больше 50 кг положить страшно. Не металл а фольга. Особенно моих любимых японопроизводителей. На фото с Поло. Там не фаркоп загнулся, там в жопе пиндец произошел. Там по зазорам крышки багажника все сразу видно.
Автор: dimon62 (83.149.45.---)
Дата:   29-06-20 22:02
zimandr писал:
> раз откроешь.
Ты глянь на ЗАВОДСКОЙ фаркоп шнивы.За такое не руки шаловливые отрывать-за яйца надо вешать.И ведь сертифицировали как то эту конструкцию.
Дата:   29-06-20 22:10
Да нет ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации ТСУ. И установки сертифицированной нет.
Вы не там флагами машите.
Есть галочка в ОТТС на автомобиль на буксировку прицепа.
И всё.
А некоторые упорные сами допридумывали себе проблемы и наказания. Даже гаишники об этом не знали.
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   29-06-20 23:45
zimandr писал:
Ну да.Еду я ,значит за Камазом. Без тента им нельзя с сыпучим грузом. Конструкцией кузова не предусмотрена установка тента. Во всяком случае на многих,которые в движении. Этот кусок ПВХ взлетает и бьет на скорости в лобовое.Я к тому ,что избирательное отношение к безопасности,подразумевает откровенный отбор денег у нашего брата.
Дата:   29-06-20 23:59
---- Вот кстати фольца-пола отремонтировали .И он опять с фаркпом ездит. Даже на крыше багажник стоит на котором перевозятся два велоспеда на место тренировок каждый день.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-18-222.avangarddsl.ru)
Дата:   30-06-20 03:32
zimandr писал:
> раз откроешь.
- это байка и легенды для легковерного отечественного лоха приученного телевизором ко всякой шняге, который кроме как анталии нигде не был.
чинят они всё там сами.
даже немцы, или сами втихаря в гараже, или в польше по дешевке. и никаких отметок в сервисном файле не делают и аварийные чинят рихтуют и красят, и движки коробки перекидывают или перебирают.
и финны точно также в Выборге ремонтируются, потому что выгодно.
а потом ТО пройдут официально за три копейки и счастливы по уши.
мне там живущие наши соотечественники сами об этом рассказывали.
а ТСУ/фаркоп/ в РФ по закону должен быть обязательно сертифицирован. примерно вот так вот.
а к нему идет приложение с перечнем моделей, на нештатном ТСУ обязательно должна быть идентифицирующая его шильда .
Дата:   30-06-20 03:37
Ну конечно. Да я и в анталии то не был.
Немцы сами чинят машины? Ну-ну. Ставь кондей от автомобиля домой. Успехов тебе.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-169-26.avangarddsl.ru)
Дата:   30-06-20 15:26
zimandr писал:
- не бери всё на свой счет тёзка, я тоже в анталии не был.
да и не собираюсь.
а машины они чинят и ещё много чего...хитрожопых и там пруд пруди.
про кондиционер подумаю...
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.kamchatka.ru)
Дата:   30-06-20 17:51
Тракторбек писал:
> валом все.
Ну у меня древнее говно 25 лет отроду. В 78 кузове. Покрепче нынешних будет. И место штатное есть на 4 болта. Но предупреждают пока, мол ты в курсе что низзя. А чего низзя? Фаркоп не выступает за габариты машины. Запаска на задней двери дальше.
Дата:   30-06-20 20:35
Капот автомобиля открываем, ищем глазами табличку, на которой ВИН написан. Так вот там кроме ВИНа будут еще четыре цифры: 1) максимальная допустимая масса автомобиля, 2) максимальная допустимая масса состава ТС с этим автомобилем в роли тягача (сумма макисмальной допустимой массы автомобиля и прицепа; это говорит о том, какой прицеп может этот автомобиль буксировать), 3) 1 - максимальная нагрузка на переднюю ось, 4) 2 - максимальная нагрузка на заднюю ось.
Если в табличке присутствует вторая цифра, это означает что в ОТТС автомобиль сертифицирован как допускающий буксировку. Таким образом установка буксирного устройства не будет внесением изменений в конструкцию автомобиля. Если этой цифры нет (как недавно у Патров случилось), то требуется отдельная сертификация.
Выглядит это примерно так:
И вот так, если конкретный автомобиль не сертифицировался с буксирным устройством. Тогда действительно нельзя.
Чего вы фигню себе напридумывали и обсуждаете?
Дата:   30-06-20 20:53
Дмитрий(Камчатка) писал:
> Тракторбек писал:
> > валом все.
> дальше.
Я про то, что раньше в средней полосе проблема была с фаркопами, багажниками на иномарки. Сейчас проблем нет.
И оригинал найдешь сейчас на свою 25 покрепче нынешних, праворулька небось.
