 Московское время 10:04:51
 Владивостокское время 17:04:51
 Навес для террасы, совет дадите.
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   25-06-20 22:29
Всем добрый день!
Достраиваю навес над террасой, хотел узнать мнение тех кто уже покушал этих устриц.
Размер террасы 3,5 на 11,5 метра, размер навеса соответственно 4,5 на 12,5 метра, угол наклона около 30-35 гр.
Сначала думал крыть сотовым поликарбонатом 8 или 10мм., но многие отговаривают, говорят ломается и засирается в сотах со временем, как ни герметизирую. Ну в принципе я с этим мнением согласен, все что из соты видел, практически все внутри грязное со временем становиться.
Появилась идея сделать кровлю из профильного поликарбоната, и мне эта идея нравится. Т.к. все делаю самостоятельно в одно лицо, с листами профильного ПК размером 1х2 м, работать будет удобнее.
Вопрос в следующем, есть на выбор две толщины профиля: 0,8 и 1,3 мм, цены соответственно 850 и 1200 руб за лист. На мои 56 кв.м. разница ощутимая.
Кто имел дело с толщиной 0,8? Как она? снег нормально держит?
Буду благодарен за дельные ответы.
 Re: Навес для террасы, совет дадите.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   25-06-20 22:49
Ставь лучше железный профлист. Лучше 35й ( см в теме про крышу деревянного дома от ГСС). Но и 21-й ( С-21) вполне тебе хватит.
И лучше карты ( листы) в размер заказать.
Меньше гемора.
Иначе сжаришься.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   25-06-20 23:20
Туда и ондулин можно. Он вроде не сильно греется, и тарахтеть не будет
Дата:   25-06-20 23:35
Требование супруги, навес должен быть прозрачным, как максимум допускается желтый или оранжевый цвет, но прозрачный. Иначе первый этаж погрузится в полумрак.
Поэтому вопрос только по толщине ПК.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   25-06-20 23:47
Perini писал:
> Требование супруги,
А отдуваться придется тебе. Заведи ее в открытую теплицу, пусть часок посидит.
Недавно была похожая тема, поищи если не лень.
Дата:   25-06-20 23:52
Ссылка. вот недавняя
Дата:   25-06-20 23:54
крым, спасибо , я эти темы все время курил. Но мой вопрос там не озвучивался.
Супруга крайне теплолюбива, Эйлат летом для неё в кайф ( не понимаю как при такой жаре можно жить).
Теплица есть и она в ней греется.
терраса будет доступна ветрам с 3 сторон. надеюсь не зажаримся, да еще с нашим летом. Вчера вода в бассейне была 23 гр., это за день 16 кубов воды нагрелись только на 1 гр. А если вспомнить прошлое лето в Подмосковье......
Дата:   26-06-20 00:02
Perini писал:
Хозяин - барин. Мое дело пердупредить :))))))))))))))))
Для освещения дома можно окно в крыше навеса сделать. Сотовый поликарбонат не советую ибо все теплицы что я вижу, быстро мутнеют.
Мусор на крыше навеса будет виден и раздражать.
Клади монолитный. Через год снимешь и продашь на лобовухи водомоторникам :)))))))))
Дата:   26-06-20 00:18
По сабжу.
С профильным поликарбонатом дела не имел.
Но
Защитные стекла на сварочные маски из 1,3-1,5 мм самое оно.
А 0,8 - толком не держатся -коробятся.
Так что съэкономить лучше не надо.
Ну и , насколько помню( по рекламным статьям) - поликарбонат профильный чаще всего соответствует по волне металлопрофилю С-21.
Вот тут экономия может быть полезна.
Напротив окон - ставь прозрачные ( лучше цветные , лучше-"дымчатые-серебрянку") листы.
Внизу крыши и там, где окон нет - металлопрофиль.
Автор: co4el (Самара) (85.26.232.---)
Дата:   26-06-20 01:02
Сергей198 писал:
Я ее ТС. Для себя принял решение вообще пока без навеса делать. Будет терраса из дпк на столбах и металлокаркасе. С ограждениями из профтрубы. С крестами и т п штуками. Но без крыши пока. Если захочется непременно уж крышу, со временем, наварить столбы и поставить фермы не проблема. Кстати, совсем бесцветный пк пропускает уф лучи. Будешь загорать под ним.
Автор: ПалМихалыч (85.26.233.---)
Дата:   26-06-20 02:03
Так как конструкция капитальная, экономить на толщине покрытия нет смысла.
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   26-06-20 05:04
Хорошее дело. И подход, верный. ТС, молодца :)
Вопрос твой - не вопрос. Добрый ты. Сам жабу могилить не хочешь - нам предлагаешь :) Нее, батенька :) Давай ка сам, все сам, так и дальше.
Ну, лады, представим - поставишь тоньше. Поменяешь раньше.
Поставишь нормально, жалеть не будешь. Но, все не вечно.
Простой расклад - а тебе решать.
..ты сделал разбежку поперечен на 10%, мы на 50 % :)
Свет сразу кинь. Щязз. Пока запал. Потом все мохом да быльем порастет, так и не сподобишься...
Пропитку сделал?
Дата:   26-06-20 16:20
Спасибо! Все совету учту.
Буду душить жабу и покупать 1,3мм. и по металлопрофилю С-21.
Все будет прозрачное , но в цвете.
Петр Кёниг как всегда все красиво написал, но я не все понял, особенно про разбежку 10- 50%, извини. Разбежку поперечин делал по убывающей, начиная от стены с шагом 100-200 мм. У меня ближе к стене снег с крыши прилетает, поэтому там поперечины чаще, а уже на крае козырька реже, но в пределах нормы на сайте производителя профильного ПК рекомендуют. Профильный ПК это по сути монолит, только профилированный по стандартные металлопрофили, чтобы совместимость была в конструкциях, поэтому дорогие водномоторники, извините, но на лобовухи продать не смогу. Вряд ли кто-то захочет профилированную лобовуху :-)
Пропитку в выходные начну делать. Сначала Тикурилла база, потом уже ультра с колеровкой ( с цветом жена определяется).
Всем еще раз большое спасибо за советы и поддержку :-)!
Автор: Михаил GE (188.170.74.---)
Дата:   28-06-20 17:21
Монолитный поликарбонат
Автор: СергейС Краснодар (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-06-20 19:46
нормального качества сотовый ПК правильно смонтированный не трескается, не тускнеет и соты ничем не забиваются. все зависит, повторюсь, от качества самого ПК и от прямых рук монтажника. сказки про то, что как не заделывай соты, туда все равно забьется грязь криворукие шабаи и придумали, у которых тямы нехватает выполнить нормально монтаж.
это я как производитель навесов с 20ти летним стажемутверждаю и под каждым словом готов подписаться
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   01-07-20 04:10
Я делал из профильного поликарбоната 0,8 навес в прошлом году. Зиму простоял норм. Урал.
Дата:   02-07-20 18:41
Jeff - спасибо за информацию.
Сергею Краснодар - тоже спасибою Но решение в пользу профильного ПК уже принято, отступать некуда. Мне это более привлекательно с точки зрения монтажа в одно лицо.
Автор: an-2 (85.26.232.---)
Дата:   02-07-20 20:48
СергейС Краснодар писал:
Где ж найти таких пряморуких, как ты?
У нас сколько навесов не видел-жопорукими смонтированы,по твоей классификации))) В том числе и мой.
