 Московское время 23:08:17
 Владивостокское время 06:08:17
 Подскажите по вейдерсам
Автор: Romka81 (---.novotelecom.ru)
Дата:   23-06-20 07:47
Прошу сильно не пинать, 100% обсуждалось, но время не стоит на месте, опыт использования растет, да и новинки на рынке появляются постоянно. Вопрос вот в чем.
Хочется вейдерсы на осень, поэтому должны быть теплые, может даже пенки (гдето тут прочитал про такое название), однако есть у разных производителей не качественное соединение сапога и верхней части, если ниже колена, то и холодно, выше колена пенок не видел.
Может быть взять ботинки отдельно, и вейдерсы тоже? Как с такими наосень? Ноги мерзнут? Может есть проверенный бюджетный вариант? А то при виде ценника на simms и другой импорт, кажется что в них золотой песок добавляют!
Использовать буду на кастрюле, вопрос прочности не на последнем месте.
К слову, или чтобы примерно понимать, - обычных вейдерсов с резиновыми сапогами мне лично хватает на сезон. То подтяжки оторвутся, то в соединении течет, то порву не понятно обо что.
И если припечет солнце, то в резине очень некомфортно.
 Re: Подскажите по вейдерсам
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.78.---)
Дата:   23-06-20 19:37
По мне лучше с ботинком. Самые обычные, не неопрен. На Баренцевом море весной не мерз.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   23-06-20 19:59
Если уж оч дёшево и практично-берёшь комбез на пару размеров больше с брительками(7мм) от гидрика(есть раздельные)+тапки для гидрика+башматинки для вейдерсов или любые кеды.Итого-5тр.
Автор: крутоярский0474 (95.106.0.---)
Дата:   23-06-20 21:41
А если ещё дешевле и практичнее то такой Ссылка. , сделан очень качественно, хорош тем что сапог теплый, из ЭВА, + вкладыш, сам комбез просторный, легкий и не стесняет движений, если подразумевается долгое нахождение в холодной воде то можно и зимний комбез под него одеть. Третий год именно такой пользую, этой весной порвал сапог, заклеил жидкой латкой по ЭВА. Единственный минус(для меня) что не комплектуется поясным ремнем.
Автор: Zuzik (178.57.99.---)
Дата:   25-06-20 13:04
Может ОЗК? Внутрь одеть по погоде хоть кальсоны, хоть ватники
Автор: РиО (---.255.92-135.perm.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-20 13:33
Romka81 писал:
Обычные это которые ?? Тут нужно выбирать или комфорт тебе нужен но задорога или в кастрюле ползать. Я вот лично вообще не понимаю ЗАЧЕМ в кастрюле забродники или вейдерсы ??
В кастрюле их можно снимать а в заброд одевать снова. Если для постоянной работы рыбачить бреднем и скакать в лодку и из лодки то конечно лучше сразу забудь про дорогие симсы. Убьёшь их очень быстро.
Симсы нужны когда по долгу рыбачишь например нахлыстом в заброд.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   26-06-20 05:13
> или вейдерсы ??
Тоже не понял в чем прикол
Дата:   29-06-20 20:26
Рыбачить приходится в большинстве своем на перекатах, поэтому заброды или вейдерсы.
Автор: Тракторбек (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   29-06-20 21:56
У меня заброды пвх Рокс, много лет, и на воде, и в лес по грибы, живучие.
Вот такие можно взять.
Если не в заброд в воде, то "треньки" обычные хватит под низ.
Дата:   30-06-20 20:27
Всем откликнувшимся спасибо, сходил посмотрел, пощупал. Роксы держатся у меня сезон. Купил как советовали выше TORVI ПЕРЕКАТ. В них будет потеплее. Буду беречь. Тему можно закрыть
