 Московское время 10:25:28
 Владивостокское время 17:25:28
 Испоганил сумку Simms моторным маслом
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.20.66.115.rikt.ru)
Дата:   22-06-20 03:43
На жестоком мелководном треке по горной реке от бесконечных ударов резиновым водозаборником об камни подлетал капот у Ямаха 90, срывался с петель-защёлок и норовил упасть в реку. Снял капок, привязал его в кокпите... От ударов вылетела пробка маслобака автомикса и масло фонтанировало на заднюю часть лодки, типа свим-платформы. Там у меня всегда живет моя сумка Simms с документами и дорогой электроникой. Масло уляпало всю сумку...
Жалко дорогую и правильную вещь. Есть варианты вернуть былой вид?
 Re: Испоганил сумку Simms моторным маслом
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-20 03:51
Может и повезет. Хичистка если возьмут.
Я ветровку выкинул новую.
Обидно.-((
Автор: ЮрАн (37.23.180.---)
Дата:   22-06-20 03:53
про хозяйственное мыло что нибудь слышал?
желательно 72%
Автор: ant107 (---.178-70-128-112.avangarddsl.ru)
Дата:   22-06-20 04:03
Стиральный порошок с горячей водой-уберут жирные пятна. Но все равно такой как раньше уже не будет.
Можно попробывать финское мыло-пятновыводитель ядреное аж руки жгет если найдешь.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-06-20 04:07
80 флаконов Fairy, отмывают танкер на 5000 т
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата:   22-06-20 04:09
А вот надо было BioLube лить :)
Дата:   22-06-20 04:14
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   22-06-20 04:20
Майкл прально написал-разводишь фэйри водой в большом ведре,шоб её утопить по самые гланды и оставляешь киснуть на сутки.Вынимаешь и в стиралку на деликатную стирку.ДуамашЬ обувку вымазанную машинным-я на свалку?-как бы не так.
Второй способ-в железном ведре с пищевой содой кипятишь более часа.Какой способ более приемлем?
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.21.kaluga.ru)
Дата:   22-06-20 04:23
Можно этим же маслом просто равномерно покрыть ( обляпать) оставшееся.
Автор: BTL (---.sevstar.net)
Дата:   22-06-20 05:03
Если доляпать пятнами краски, то получится вполне себе камуфляжная сумка.
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   22-06-20 05:11
С плитки убирал очистителем тормозов.
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   22-06-20 05:15
Стареешь... :)
Дата:   22-06-20 05:18
Лучший ответ за последний месяц в данном форуме.
+1мЛн.
Автор: Энди Крым (31.173.29.---)
Дата:   22-06-20 05:24
Замачиваешь в ведре с бензином, стираешь там же. Масло микрослоем распределяется по все сумке, меняешь бензин, потом вывешиваешь, потом стираешь с фери. Кста! Бензин после стирки утилизируешь своим мотором.
Дата:   22-06-20 05:36
Энди Крым писал:
Что бы не промахнуться с дозировкой масла(1:50) -надо ещё её, по пацановски, пару раз окунуть в бочку с маслом.
Автор: Андрю (176.59.53.---)
Дата:   22-06-20 06:23
Убирал масляные пятна просто нанося фери в чистом виде на пятна и втирал. Приезжал домой и просто в стиралку, пятен как не бывало.
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   22-06-20 07:08
Мойкой напорной,если материал прочный. Естественно с предварительным нанесением моющего средства,того же ,что и для мойки авто. С тента пятна отмыл.
Автор: Alex-K (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   22-06-20 07:14
Очиститель тормозных дисков в аэрозольноой упаковке. Пары баллонов хватит. Любого производителя.
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-06-20 07:17
Выстирать, как выше писали, запаха точно не будет, а вот если пятна останутся, то сверху обшить непромокаемой тканью. Можно и апликацию сделать.
Автор: РиО (---.255.92-43.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-20 08:01
Все симсовские материалы воды не боятся. Небольшую сумку хорошего друга порвавшуюся по швам я зашивал плетёнкой а затем заклеил клеем для пвх. Он эластичен и надёжен
А вот как с маслом тут хз, убеждён что в составе насыщенного порошкового раствора и дождевой воды масло само всплывёт и отмокнет. Сумке от воды ничего не будет.
А ещё убеждён - никакой стирки ! Может материал испортится.
Грязные вейдерсы замочиваю с жидким мылом. И полоскаю. Полёт нормальный.
Главное потом все симсовские вещи держать на открытом и проветриваемом месте иначе в швах (в шве) заводится плесень и кирдык начинают течь.
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-06-20 10:13
Таежный рецепт моей молодости, ложка каустической соды на таз кипятка ,роба тракториста вся в мазута по самое нимагу. Берешь проволоку посередке робы обматыаешь , держась за нее окунаешь в таз, сам в парилку,, пару заходов, потом выходишь берешь за проволоку и робу в ручей. Пока моешся она полощется , после высыхания как только что с фабрики.
Автор: РиО (---.255.92-143.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-20 12:18
Кипяток мембране противопоказан.
С к.содой соглашусь. Раньше двигателя им мыли !
Автор: Den21 (---.139.133.79.chtts.ru)
Дата:   22-06-20 14:02
Ваниш для ковров -отлично справляется с масл. пятнами
Автор: Zloalex (---.pool-248.ms-dpc05.cpx.ru)
Дата:   22-06-20 14:24
Очиститель тормозов или обезжириватель. Дел на 5 минут
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   22-06-20 15:00
Послушать Федота и не парится, если по ресторанам с этой сумкой ходить не собираешься
Дата:   22-06-20 16:04
Вспомним физику процесса.
Капля масла на ткани расползается в зависимости от количества и вязкости. Растворитель внесённый добавляет и количества и разжижения, пятно расползётся, однако включения останутся на ворсе, если например отработка. Струя сжатого воздуха насквозь, как в химчистка, уносит и масло и растворитель и частично включения. Погрузив в растворитель мы с течением времени и мех. воздействия растворяем всё масло. Раствор будет с жиром, поэтому ещё смена дозы растворитель и окончательно обезжиривание Фери. Кста! В Фери есть поверхностно активные вещества прекрасно уменьшающие количество сажи в отработке например.
Автор: Студент (---.129.126.185.right-net.ru)
Дата:   22-06-20 19:44
Что из советчиков позабыли\не знали, что это мембрана и о ваших сод каустических и фэйров ей капец придет. За ответом в магазин, там и раствор для стирки купить.
Дата:   22-06-20 19:57
Ну и фиг с ней,с мембраной.Этож не куртка.Вернее-после стирки можно любой пропиткой пыльнуть для палаток.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   22-06-20 20:00
Блинн.
Говорю же.
Для эстетики.
Сначала выровнять тон тем же самым загрязнителем.
А потом уже стирать. Без фанатизма.
Мылом.
Хозяйственным или Земляничным - дело вкуса.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   22-06-20 20:05
Бойцы водители на службе фуфайки бензином стирали , сам не видел процесс , но мазуты на пузе нет .
Дата:   22-06-20 20:13
Владимир если не хочешь с гсм связываться , то большой бак и хоз мыло и прокипятить , все лучше станет .
Дата:   22-06-20 20:16
А яб жене эту сумку отдал, чтоб она снесла её в химчистку.
Дата:   22-06-20 20:29
Можно и самому-перхлорэтиленом.
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   22-06-20 20:54
Я такие пятна на одежде отмываю брейк клинером. Очистителем тормозов.
Убирает без следа
Автор: РиО (---.255.92-179.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-06-20 04:16
АП писал:
> Убирает без следа
Можно процесс поподробнее ??
Дата:   23-06-20 04:19
> АП писал:
> > Убирает без следа
Льёшь на пятно, вытираешь бумагой. При необходимости повторяешь.
Остатки очистителя высыхают за пару минут
Дата:   23-06-20 13:12
Бляяяяяяя, ребзя, опять мотолодка "выстрелила!" Спасибо за совет по очистителям тормозов! Сам не догадался бы, подумал бы что разъест, или еще хуже сделает. Тормозного очистителя нет, но есть очиститель снегохода от выхлопной гари и лодок ПВХ от лакированных грязных пятен Pro Foam 2000 и щетка из автомагазина. Пару минут ушло и сумка новая! Смысл, наверно, такой же как у брейк клинера - пшикнул, щеткой шоркнул, водой смыл.
Спасибо всем! Не зря для вас стараюсь, пишу от души отчеты. Посетил 20 лет спустя Агафию Лыкову на своей штурмовой лодке. Материал видео и фото пока в столе, ждите. Пока время публикации не пришло, есть элемент запретности. Обнимаю всех, рад!
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   23-06-20 15:11
Владимир г. Междуреченск писал:
> ...Посетил 20 лет
> столе, ждите...
Ооо!👍 Это интересно.
Автор: НямЪ (193.34.232.---)
Дата:   23-06-20 15:48
Владимир, после Профоам ТЩАТЕЛЬНО смывай водой, она косячит пластик.....
Автор: Владимир г. Междуреченск (89.113.137.---)
Дата:   23-06-20 20:15
Поздно, снегоход почистил им 2 месяца назад. Правда чуть слабже раствором ProFoam 3000.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   24-06-20 09:15
> ProFoam 3000.
В мою молодость эти Профоамы мы так различали
2000 - универсальный сильный очиститель, кузов и двигатель
1000 - суперсильный, для грязных двигателей, кузов не желательно
3000 - для пластика и деталей интерьера
Был еще 5000 типа универсальный, полагаю чуть слабее чем 2000 но чуть сильнее чем 3000
Автор: РиО (---.255.92-61.perm.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-20 12:57
О как ! Поздравляю. И правда как новая.
Возьму себе на заметку.
Автор: Аурелиано (212.26.236.---)
Дата:   24-06-20 16:39
> всех, рад!
Поход конечно правильный . Но неужели ещё кому то интересно про эту безумную старуху? Хайпанули все кто мог на ней в своё время. Начиная с губернаторов, со своей помощью. У нас помогать не кому? Чем она заслужила такое внимание ? Хочет человек жить в тайге , пусть живет . Бог ей в помощ .
Дата:   24-06-20 16:51
> > ProFoam 3000.
Хочу внутри двигатель от подтёков масла почистить.Есть какие предостережения?
Шоб всё остальное не загубить и сколько ждать пока не откиснет?
Дата:   24-06-20 20:28
Аурелиано писал:
> ... Но неужели ещё кому то интересно про эту безумную старуху?
Да вы батенька психиатр;)
Конечно интересно. Тема выживания и экстрим.
> Хайпанули все...
А это ваще пох)
Дата:   24-06-20 20:39
Миха писал:
> Аурелиано писал:
Вряд ли,тогда все так жили.Это её образ жизни,лишённый благ прогресса.
Дата:   24-06-20 21:03
Вряд ли что? Не интересно или то, что её аскетический образ жизни не является экстримом и примером выживания?
Дата:   24-06-20 21:06
Миха писал:
Они попали в тайгу в 1936-м,взяв с собой лишь оч необходимое.
И жили себе-как нынче живут Стерлиговы.
Дата:   24-06-20 21:37
Ну так, чем не экстрим? Сознательно обрекли себя на трудности. Пусть даже по религиозным соображениям.
Некоторые, как например, Стивен Каллахен, случайно оказываются на грани выживания. Это тоже экстрим.
Все эти случаи вызывают повышенный интерес.
Владимир (ТС), уезжает за тысячу километров, чтоб ввергнуть себя в бурлящий водоворот)))
Это тоже экстрим и выживание. И тоже вызывает повышенный интерес.
Дата:   24-06-20 21:52
Миха писал:
> водоворот)))
Кроме Алена Бомбара-других не считаю экстремалами.
Дата:   24-06-20 22:04
Суров))))
Дата:   24-06-20 22:13
Миха писал:
Интересно кому и для чего. Это деградация полнейшая. Но вдруг туда летит вертолёт , везут харч и скраб . Для чего ? Хочет жить в лесу, да и ух с ней пусть живет . За что такое внимание ? Тут и при пристальном рассмотрении не на что смотреть .
Миха писал:
> Суров))))
Согласись,что питаясь только планктоном/рыбой и её соком-...
Он целенаправлено доказал,ставя на себе эксперимент,доказал возможность выживания.
Остальные были в лучших условиях.
Дата:   24-06-20 22:15
Аурелиано писал:
> Миха писал:
> что смотреть .
Журналюги!-они такие,им статейки писать и себя пиарить.
Дата:   24-06-20 22:31
Спор ни о чём…
Дата:   24-06-20 22:33
Мы спорим?))
Дата:   24-06-20 22:40
Аурелиано писал:
> Мы спорим?))
Мы ищем-кому это выгодно.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   24-06-20 23:02
Аурелиано писал:
> что смотреть
Чтобы с тобой беседовать на подобные темы я должен знать твои предпочтения, или хотя бы как ты выглядишь внешне, чтобы смоделировать что ты за тип. Но на текст ты очень скуден, фото твоих нигде нет, максимум что о тебе известно - это ты ездишь на велике и имеешь телефон Apple. Поэтому просто проходи мимо, эта романтика не твоя.
Посмотри еще пристальнее на мою фотографию, возможно что-то разглядишь на ней и интуитивно почуешь запах времен, иных мировоззрений и обычаев. Возможно до тебя дойдет, почему при общем внимании соседних губернаторов она наряжена не в Simms и Sitka.
А если до тебя не дойдет, то посмотри на картину Ван Гога "Ирисы" проданную за миллионы долларов. Там тоже при "пристальном рассмотрении" не на что смотреть. Если и в этой картине ты ничего не найдешь, то остается один вариант - ты просто никому неинтересный человек с которым незачем общаться, банальный сноб.
Автор: Frank (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-06-20 18:44
Отличное фото.
Жива еше отшельница.
Дата:   25-06-20 18:52
Как сказать, как сказать...
Скорее Ален Бомбар был в более лучших условиях, чем Стивен Каллахен. Первый проплыл 2375 миль за 56 суток на лодке 4,5 метра, второй продрейфовал более 3000 миль за 76 дней на плотике диаметром всего 1,8 метров.
Кроме того, у Алена был опломбированный НЗ☝️
Автор: zaza (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-06-20 21:17
Ну и руки у неё! Как пишут в книгах: раздавленные тяжелой работой. Ждём отчета Владимир.
Автор: Oleg GX (176.59.40.---)
Дата:   25-06-20 21:43
zaza писал:
В любой деревне у бабушек и дедов такие же руки
Автор: Миха (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-06-20 23:00
zaza писал:
> Ну и руки у неё!...
Зато высади её на острова Карского моря, она выживет. Соберет водяники и золотого корня и сварит себе супчик в ржавой консервной банке на костерке из ягеля. А любого диванного рафинированного критика закинь туда без интернета, пи…да ему на второй день.
p.s. это к теме выживания и экстрима.
Дата:   26-06-20 01:46
Миха.
Да там все что ты перечислил еще и найтить надо или думешь что кто то это все приготовил.
Особенно банки консервные, бочки из под топлива может быть и да.
Дата:   26-06-20 03:44
Frank писал:
> Миха.
> приготовил...
Не думаю, а знаю. А ты бывал в тех местах?;)
Дата:   26-06-20 04:21
Миха.
Да бывал Новая земля есть такое место.
Хреново в июле лед на берегу в 1,5-2 метра.
Дата:   26-06-20 04:45
Молодец, значит знаешь что, все что я перечислил, растет под ногами. С ржавыми банками могут быть проблемы, согласен, но если есть бочки, то банки и бутылки и подавно.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   26-06-20 04:47
Миха писал:
> Соберет водяники и
> ягеля.
С этой еды любой на второй день загнется.
Дата:   26-06-20 04:52
Самое худшее обоссышься с водяники)))
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   27-06-20 00:12
симс же мембранная ткань? ей кизда не пришла после такой "химчистки"?
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   29-06-20 02:40
Володь, там масло ещё на спину и голову пассажиру попало, не? А ты, сумка-сумка!
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   29-06-20 10:08
Миха писал:
Почитайте про Евгения Гвоздева.
А к Агафье летают , чтобы не на неё посмотреть , а себя показать!
Дата:   29-06-20 15:24
Знаем мы про Гвоздева☝️
