 Московское время 10:03:51
 Владивостокское время 17:03:51
 Котел отопления - ремонт, замена?
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   17-06-20 13:35
Добрый день.
Потекла секция. Чугун. Вроде из-за жесткой воды. Заливает факел. Котел не работает. Приехал мастер, сказал секция на замену. Работа 20, стоимость секции 45 средняя, 59 крайние. Пока не понятно какая течет. Новый такой котел 4000 евро.
Котел проработал лет семь. Вода действительно хреновая, скважина, стоит солевой фильтр.
Что делать в данной ситуации? Действительно такие цены? Ремонт - сварка или клей - шляпа? Если покупать новый, что можно купить приличное за минимальные деньги? Одноконтурный. Газ. Новосибирск. Может даже среди земляков есть спецы?
 Re: Котел отопления - ремонт, замена?
Автор: Стас Пермь (---.255.92-44.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-20 13:40
На будущее, вместо воды нужно теплоноситель залить.
Автор: an-2 (83.149.19.---)
Дата:   17-06-20 13:49
С ценой нового не погорячился?
Дата:   17-06-20 13:51
...мастер сказал! Точнее контора его. Теплоноситель не вариант, большой объем и утечки есть.
За ссылку спасибо. Сидел целый день вспоминал - это когда же моя жаба так отвлеклась, что я котел за четыре евра купил?!?!
Автор: Somm (91.232.188.---)
Дата:   17-06-20 15:13
Чугунина. Конденсат образуется и при смешивании с СО2 образуется кислота. Которая проедает чугунину. Это болезнь чугунных рубашек. Котёл хороший и дорогой. Поэтому стоимость ремонта такая.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-20 15:23
Водоподготовка должна быть обязательно, тогда количество подобных проблем резко сокращается.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   17-06-20 17:28
Херня какая то и левые отмазки. У соседей стоит КЧМ, уже больше 30 лет.
Котел, конечно, расчитывался под дрова, на газу экономичность хреновая, но, почему то чугун там ничем не разъедает. Никакой "чугунной болезни".
У меня Жуковский стальной котел АОГВ проработал 34 года и был заменен, на аналогичный, так и не потекшим.
Что такое "водоподготовка", применительно к системе отопления с открытым контуром, никто из соседей - не заморачивался.
Автор: Eugeen (94.243.250.---)
Дата:   17-06-20 18:14
+1. У стариков советский АГВ-80 20 лет отпахал и до сих пор небось пашет (дом продали). Вода ужасная, чайники каждый год менять надо.
А тут 7 лет.
До газового угольный стоял секционный тоже болезней не было.
Дата:   17-06-20 18:26
Роман из Новосиба писал:
> утечки есть.
Видимо на запчасти на запчасти такое же ценообразование:)
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   17-06-20 18:52
..."С ценой нового не погорячился?"... (с) an-2
Видимо, цены в штате Флорида, в США отличаються от "наших".
Это и не удивительно, страна богаче.
Роман из Новосиба живет и вещает из США.
Автор: an-2 (85.26.165.---)
Дата:   17-06-20 19:31
Микрон писал:
Не угадал. Живет он на две страны. И в первом сообщении он написал про котел в Новосибе.
Дата:   17-06-20 20:53
Котел за такие деньги, а система течет?
У меня товарищ занимается отоплением домов, котлы ставит и такие и дороже, в инструкциях везде к котлам пишут, что теплоноситель (типа теплый домик) нельзя, снимают с гарантии.
А можно только какой то супер дорогой теплоноситель (стоит как сам котел).
Везде заливает дешевый Теплый домик и все ок.
Р.с. а если электричество или газ зимой надолго выключат - взрыв теплых полов, радиаторов, и котла.
Автор: Энди Крым (31.173.26.---)
Дата:   17-06-20 21:37
Из любой промышленной котельной взять воды умягчённой или взять у них соль специальную для умягчения. Любые этилен-пропилен гликоли служат лет 5 и потом замена. И теплоёмкость у них раза в полтора хуже чем у воды.
Автор: крутоярский0474 (95.106.6.---)
Дата:   17-06-20 22:08
Eugeen писал:
> А тут 7 лет.
+100500. Даже хреновая вода через несколько циклов нагрева придет в норму по показателям жесткости, система то закрытая и подпитывается не часто.
Автор: ЮНК (5.138.181.---)
Дата:   17-06-20 22:30
Причем здесь вода, система замкнутая и через полгода-год эксплуатации даже самая жесткая вода становится мягкой. Все, что в ней находилось выпадает в осадок. Ёптить, обыкновенная химия школьного разлива и уважайте себя, не будьте лохами, развешав уши слушая манагеров. У меня эл.чайник если пару раз в год лимонкой не промывать, то не поднять от накипи, а котлы уже лет под двадцать работают. Тьфу-Тьфу.
ТС, времени до отопительного периода много, поспрашай у соседей, какой котёл в вашем регионе ремонтопригоден, тот и бери и не ведись за дороговизной, какая тебе йух разница, сколько он будет стоить, тебе важно, что бы тепло в доме было.
В нашем регионе самые распространённые, БАКСИ, у вас возможно другие.
ЗЫ; за четыре косаря можно купить приличный котёл, вместе с кочегаром.
Дата:   17-06-20 22:38
Энди Крым писал:
Не обязательно из котельной, можно и дождевой из бочки. Соли специальной не бывает, идет обычная пищевая, экстра(просто высшей очистки) и таблетированная(она такая же экстра только в форме таблеток, некоторые ее даже добавляют при консервировании банок огурцов/помидор). ТСу она ни к чему, так как используется в виде раствора определенной плотности в установках умягчения воды при регенерации(отмывке) сульфоугля или натрий-катионитовой смолы от ионов кальция: исходная(сырая) вода проходит через фильтр, заполненный микрогранулами натрий-катионитовой смолы, которые захватывают и удерживают кальций, это длится не бесконечно :О), например в одной из моих котельных один фильтр объёмом 35 литров, без ухудшения качества воды на выходе по показателям жесткости расчитан на подготовку 7 м3, далее в автоматическом режиме установка переключается на второй фильтр, а этот проходит процесс регенерации. Аппаратчик ХВО следит за плотностью солевого раствора в баке-солерастворителе, добавляет и размешивает в нем соль, также производит анализ воды на жесткость до и после установки умягчения воды а так же из контура теплосети.
Дата:   17-06-20 23:43
..."Не угадал. Живет он на две страны. И в первом сообщении он написал про котел в Новосибе"... (с) an-2
Ну, да!
IP американский, цена в $$$.
Угадаешь тут!
Дата:   17-06-20 23:44
ЮНК писал:
Кстати у нас на АГВ система была не замкнутая, вода из чердачного расширительного бака отбиралась на кухню/ванную. Постоянно насос подкачивал из скважины. При этом котёл жил.
Единственное помню что разводка по дому была сделана 50 трубой, видать не спроста :)
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   17-06-20 23:46
Разбирать и смотреть. Может и просто достаточно будет протянуть секции.
Дата:   17-06-20 23:56
Eugeen писал:
> ЮНК писал:
> самая
> спроста :)
Да ну нах)))) может там змеевик ( теплообменник) в расширительном был))) что либо мыть котловой водой очень сомнительное занятие. Труба 50 это самотёчная система ( без насоса).
Дата:   18-06-20 00:42
Ura1980 писал:
> Eugeen писал:
> > ЮНК писал:
> > самая
А чему удивляешься, в советское время в небольших поселках распостраненная схема горячего водоснабжения. И химводоподготовки никакой не было, максимум емкость для подпитки с отстоянной водой.Горячая вода появлялась только с началом отопительного сезона, после окончания котельная выводилась в резерв с обязательной химочисткой котлов от отложений накипи. Это потом разбогатели до теплообменников и отдельного контура ГВС, а чтобы не сливали горячую воду из контура теплосети, добавляли соляру/синьку и т.д..
Дата:   18-06-20 03:21
Eugeen писал:
> ЮНК писал:
> самая
> спроста :)
В начале восьмидесятых годов то же сделал такую систему, горячая вода была из системы, потом бойлер сварили. Из системы вода ну очень вонючая была, сколько не промывай. Бойлер стоял на трубе, сразу после котла, вода в нем обогревалась нагретой трубой, а топили тогда углём. Проводка по дому то же пятидесятка была.
Дата:   18-06-20 13:11
До этого был КЧМ 5, отработал примерно так же, лет семь. Парил мозг с автоматикой горелки, помню менял ее. Был заменен на Будерус, в связи с КПД как у паровоза.
Интересует возможность ремонта секции.
Так же интересует какие марки из недорогих котлов надежны. Как себя чувствует теплообменник из нержавейки, например?
В систему встроен дополнительно электро котел. И генератор есть. На случай атомной войны зимой...
Автор: Любитель пива (---.novotelecom.ru)
Дата:   19-06-20 18:47
Стоимость ремонта многих котлов, включая з/ч, часто экономически нецелесообразна. Товарищ много лет занимается ремонтом и установками, при покупке главный критерий должен быть - стоимость и наличие з/ч, последние годы это navien. Могу предупредить товарища и дать его тел., может поможет чем...
Автор: сергеич нагатинский (---.94.143.40.182.vidnoe.net)
Дата:   21-06-20 02:05
Дорогой ремонт семилетнего котла нецелесообразен. Вообще.
Он как раз и служит в среднем 7-9лет. Далее массовые дорогие отказы.
Забивается или течет теплообменник, горят и глючат платы, дохнут насосы и турбины.
Я после того, как это стало очевидно (специалисты не соврали), перешел везде на 24 квт настенники, одинаковые. Обычно установлены парой в каскаде. Офигенно надежно и ремонтопригодно. Один всегда остается в работе и дает время для ремонта второго. Донор запчастей для тестов. Донор запчастей после смерти.
Причем марка для вас из известных не имеет большого значения. Любой, в зависимости от региона. И рассчитывайте на 7 лет.
Про то, что нужен теплоноситель, а не вода - дикая дичь. Теплоноситель - зло, но для многих неизбежное. Про водоподготовку - правда, нужна теоретически. Если предположить долгую жизнь котла. А ее нет. Но если можете - делайте.
Автор: KrAlIv (95.84.4.---)
Дата:   22-06-20 21:13
сергеич нагатинский писал:
> турбины.
Не надо покупать всякие хитрожопые "системы с мозгами".
По сути настенный котел - это водогрейная колонка, которая, если ее оставить без присмотра и контроля, обязательно должна взорваться.
Что может выйти из строя у обычного АОГВ?
Современная автоматика - надежна и недорога.
Циркуляционный насос, который повышает КПД системы, можно поставить и отдельно, при чем выход из строя какого ни будь ГрундФоса (что является чрезвычайно редким явление), не приведет к отказу всей системы, а лишь понизит КПД..
Дата:   23-06-20 06:00
Да-да, именно это я и ждал хоть от кого-нибудь. Типа "мой Москвич-412 гораздо лучше ваших сложных навороченных и ненужных иномарок".
Владелец Будеруса - 50, потекшего в первом топике, прямо побежит сейчас за вечным и неприхотливым АОГВ.
А рассуждения про "должен взорваться" говорят сами за себя. И про закрытую и открытую системы , их различия тоже знать не надо.
Я эксплуатирую 4 котельные со спаренными одноконтурными турбированными настенниками 24. Пришел к этому не сразу. Нравится по всем параметрам, поэтому и советую. А кто любит ретро в отоплении - так пожалуйста.
Дата:   23-06-20 06:06
В общем решил я его в этот раз починить. Обойдется это вместе с работой в 45 000.
На будущее рассмотрю систему из спарки котлов. Идея кажется интересная.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   23-06-20 13:13
Нет, он еще один за 150тр купит, если за 4т евро не найдет. На 7 лет. Лучше два сразу. Ули, ай эм владелец Будеруса. А вы сами пяльтесь на свои АОГВ по 30 лет.
Автор: Славянский шкаф (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   25-06-20 21:33
> 000.
Не поленитесь распилить секцию в месте, где течь дал. Если большое количество отложений, то чистить и все остальные химией и разбираться с системой в целом, не должно быть большого количества подпиток.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-06-20 05:47
Там всё не просто и раньше было, чемодан инструмента для разбора секций около двух евро и килограмм сорок весом, а после поглащения бошем, вообще беда...
Но напольники у них великолепные. Да и автоматика классная, но требует знаний. Надо причину искать, возможно из-за большой подпитки, на горячую секцию, попала холодная вода, для чугуна это смерть, точнее трещины.
Дата:   26-06-20 07:05
Мастера говорят, что подпитка была неправильно сделана - на обратку. Вот и холодная вода на горячий чугун. Правда подпитка там через гребенку, которая из огромной трубы сделана. Переделают.
Дата:   26-06-20 15:08
Мастера уже секцию сняли? Место течи нашли? Распилили? Раз выводы уже делают. Какая секция течет?
Дата:   26-06-20 16:34
Так любой чугунный котёл умрёт, без разницы кто его делал и сколько он стоит. А будерус, при правильной эксплуатации, рассчитан на 50 лет.
Основная проблема у нас в том, что монтируют инженерные системы, сантехники в лучшем случае, или бетонщики, кровельщики, плиточники, не преуспевшие в своих профессиях... Естественно без профильного образования, а зачастую и вообще с 8-ми леткой.
Дата:   26-06-20 16:43
И в процессе монтажа бригады уходят в запой, а новые начинают знакомство с обьектом словами - Какой идиот тут это все науевертил?!?
Дата:   26-06-20 17:19
Роман, а можно фото этого узла? Пока не переделали ничего. Если такое явление имеет место быть, то оно даёт знать о себе в первые годы эксплуатации, как правило, а не через 7 лет.
Думаю дело не в этом.
Дата:   26-06-20 17:36
Вот. Котел сорвали уже. Где точно подпитка - тут не видно. Я не на обьекте.
Дата:   26-06-20 17:39
Дата:   26-06-20 17:40
Дата:   26-06-20 17:41
Вот такая там красота
Дата:   26-06-20 18:01
Судя по фото потекла секция с патрубком подающей линии. Если бы была виновата холодная подпитка на горячий котёл, то лопнула бы секция с обраткой.
Котёл конечно в ужасном состоянии. Похоже Вам не объяснили про обязательность проведения качественного (не на бумаге) техобслуживания как минимум раз в год. За все 7 лет в него похоже не заглядывали воообще. Один вид горелки чего стоит.
Систему лепили из того что было и по советам людей далёких.
Состояние дымогарных частей/топки говорит о том что его загнали в конденсационный режим, явно не подходящий под котлы такого типа. Могу угадать, что температурный режим (температура выставленная на котле для поддержания) была до 50 градусов. То есть большую часть времени вы регулировали температуру радиаторов/помещения температурой котла, а не какой либо дополнительной автоматикой и смесительными узлами. Пусть пидорят все секции и по дымогарной и по водяной части перед сборкой. Тоже самое и горелки касается. Лучше это доверить тем кто в котлах что-то понимает. И режимы работы надо исправлять. Не должен быть теплоноситель в котле быть температурой меньше 60 градусов, то есть обратка должна быть всегда больше 60 градусов
Дата:   26-06-20 19:01
Опа))))) это мне кажется или на сбросном клапане группы безопасности кран установили? Это пять!!
Автор: KrAlIv (95.84.17.---)
Дата:   27-06-20 01:22
Андрей23 писал:
Знаешь... вот это вот
Звучит примерно как : "Вася парень неплохой, только ссыться и глухой".
Дата:   27-06-20 01:29
Похоже, объяснение на счет того, что причина в неправильной подпитке - как то не прокатывает, - течь то с другой стороны.
И... непонятно, потекла именно секция из за какого то дефекта. или это течь в соединении, из за неправильной сборки?
Автор: Славянский шкаф (91.193.176.---)
Дата:   27-06-20 02:17
Диагноз по фото конечно не ставят. Я вижу следующее. ТО не проводилось вообще. Умер расширительный бак, соответственно начал течь сбросник, от большого ума его заглушили краном. Топка покрыта отложениями по цвету похожая на оксид серы, которые откладывались из состава уходящих газов при образовании конденсата, что является следствием неправильно сделанной системы отопления в целом. Конденсат плюс окись серы получается серная кислота. Кислота потихоньку кушает теплообменник, давление гуляет до неизвестно каких цифр и обратно. Котел дышал дышал и лопнул в самом слабом месте. Больше чем уверен, там ещё и со стороны теплоносителя отложений будь здоров. А котел совсем не виноват, держался как мог. Чугун у них хороший, любой другой умер бы раньше.
Если не исправить все косяки, то так и будет менять секцию за секцией. Если объект в районе Новосиба, то там в мастер терм ребята неплохо шарят в них, АСЦ по будерусу и дилеры. Если что, то я никаким боком к этому производителю. Другими брендами занимался. Но такие косяки обычное дело, когда хотят сэкономить на спецах и техобслуживании.
Я бы эти фотки в своё обучение вставил) как не надо делать
Дата:   27-06-20 02:55
Кран на тройнике, аварийный сброс на улицу. Бак целый. Те, кто эксплуатировал этот котел всю его жизнь - в котлах ничего не понимал и специалистов не приглашал. Ребята, которые взялись чинить котел показались мне толковыми. Посмотрим на результат их работы. Если все будет ок - попробую договориться с ними на регулярное и аварийное то, на будущее.
Автор: Славянский шкаф (83.220.238.---)
Дата:   27-06-20 03:15
На вашей фотографии никаких тройников и выводов сброса на улицу нет, кран закрыт. Толковые ребята планируют химпромывку секций и чистку по дымогарной части? Как определили что бак рабочий? Их вывод про неправильное место подпитки как причина выхода из строя это окончательная версия? Температурный режим системы отопления какой? Или Вам уже не интересна причина, потому что ребята показались толковыми? Может они действительно такие, всё-таки они на месте щупают, но по вашим ответам похоже что они нашли золотую жилу
Дата:   27-06-20 03:39
И этот узел тоже будут менять.
Дата:   27-06-20 03:49
Если бы это был стык метала и латуни, можно было подумать, что это электрохимическая коррозия.
Я как раз про него. Это вообще недопустимо. Похоже Вам менять и менять узел за узлом. И толковые ребята похоже правда толковые, понимают, что этот объект у них теперь на постоянке
Дата:   27-06-20 03:51
Нет, тут отложения кальция уже. Если Вы про последнее фото.
Дата:   27-06-20 03:53
Славянский шкаф писал:
А почему именно на этом соединении?
Дата:   27-06-20 04:03
Уверен они не только на этом. Если кто кран дома старый замечал, то на них они тоже, на старых. Там где небольшие утечки и вода быстро испаряется, что кажется что утечки и нет никакой, вот они там и нарастают со временем. Кстати по этому месту и можно судить что там в водяной части котла тоже засрато. Электрохимическая по другому выглядит
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   28-06-20 02:48
Славянский шкаф (а по имени?:)), разреши - отвлеку чуть. Благо в тему.
Сегодня сдох термометр. Слева, верхняя красная шкала. Видел, как менял мастер - смогу и сам. Не подскажешь где и что лучше взять? Именно не дешевле, а лучше. По ссылке через заказ/интернет (в деревне нашей может не быть).
И еще вопрос - бойлер. Говорят там какой то анод стоит, что за байки? Вот мой, больше 20 лет в работе. Тьфу, тьфу, но что то делать надо иногда, да?:)))
Дата:   28-06-20 02:51
... зацени на котле ограничитель регулировки (от детской игрушки внедрен в шайбу) - как раз, что бы никто, никогда, даже случайно не выкрутил его ниже 50-ти град. И выше 70-ти. По инерции убегает тогда за 90 град. Вот такое решение... :)
Дата:   28-06-20 19:51
Славянский шкаф.
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата:   28-06-20 20:29
> Не
Много правильных вещей пишешь . Но не спора ради , поясни эти выводы. У меня к примеру постоянная рабочая температура не поднимается в выше 45 градусов . Лишь когда воду греет температуру загоняет до 80. И ограничивает это все автоматчика . Котёл напольный чугун французский немец ) . Ему 22 года . Живет себе и живет. Но это как мой пример. Но я и в теории понять не могу выводом о 60 градусов . Да ещё блин на обратке.
Дата:   28-06-20 20:39
petr-Kenig писал:
Где то стоит . ) я регулярно проверяю раз в пять лет )). Все в пределах
Нормы . У меня так , смотри фото .
Дата:   28-06-20 20:41
Автор: Славянский шкаф (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-06-20 23:23
petr-Kenig писал:
По имени Алексей) лучше конечно в представительстве. Их сайт сейчас Ссылка.
Визуально термоманометр похож на производителя IMIT если искать по месту
Дата:   28-06-20 23:25
petr-Kenig писал:
если имеется ввиду бойлер косвенного нагрева ГВС, то раз 20 лет никаких проблем то и не трогать его) модель не вижу, анод может и есть там, а может его и съело давно, но опять же, если нет никаких проблем то и пусть стоит)
Дата:   28-06-20 23:32
Аурелиано писал:
> > Не
> есть
Котлы такого типа не конденсационные. Температура образования конденсата дымовых газов примерно 55 градусов, в дымовых газах всякие примеси в зависимости от состава самого природного газа, при соединении этих примесей с водой(конденсатом) возникают кислоты: угольная, азотная, серная. Они плохо влияют на теплообменник. Чугунный котёл конечно долго кушать, но всё же. Повторюсь что влияние этих кислот в каждом конкретно случае может быть разное. От состава газа зависит
Дата:   29-06-20 00:04
получается по вашему в топке при 55 может образоваться конденсат? Подчеркну , газового котла!
Дата:   29-06-20 00:07
Именно в газовом ниже 55 градусов. В интернете много информации и фото пострадавших котлов
Дата:   29-06-20 00:28
Славянскому шкафу - приятно читать профессионала. Про конденсат все верно, но люди не знают годами и десятками лет. Это печально.
Про анод и его необходимость в косвеннике - категорически не согласен.
Толстенный (30мм) анод в Рефлексе съедается до нуля за 5 лет. Не забываем, что собой он "типа" заделывает трещины ЛКП внутри бака. Стоимость его невелика, а универсальный аналог под шпильку - вообще копейки. Надо вовремя менять, и косвенник может приятно удивить долголетием.
Прифигел от крана на сброснике. Никогда такого не видел. Вспомнилась по фильмам такая же операция на паровозах.:)
Дата:   29-06-20 03:52
> пострадавших котлов
Хотелось бы понять физику процесса. В мой конструктивно не может попасть конденсат. Если только его образование не произойдёт непосредственно в топке. Физику этого не пойму . А в интернете много чего написано , но я не нахожу . Повторю, у меня 45 и топка в девственной чистоте .
Дата:   29-06-20 03:53
Это от воды зависит. От того и у всех по разному процесс протекает.
Дата:   29-06-20 15:33
Аурелиано писал:
Конденсат ни от куда не попадает, он образовывается непосредственно на теплообменнике из паров дымовых газов.
"Конденса́т — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму."
Вы часто в топку заглядываете? То есть разбираете котёл как на фото выше?Повторюсь что степень влияния зависит от состава природного газа. Где-то в составе есть сера, где-то её нет. Азотная и угольная кислоты менее агресивны. При таком режиме у Вас теплообменник постоянно потеет, котёл хоть и чугунный, но хорошего в этом нет ничего
Дата:   29-06-20 16:31
В топку раз в год , все чисто. Если не считать мизерное количество окалины.И ни чего там не потеет. Не поленюсь сделаю фото. Ты грозился фотками из интернета. Я сколько не искал не нашел. Много информации о твердотопливных котлах и проблемы конденсата в них. И там физика понятна. По газовым одни теории. Да и производитель должен бы указывать на допустимый температурный режим. В моем случае производитель пишет , минимальная поддерживаемая температура котла 30 градусов. У более мощных в моей линейки 40. И не о каких 60 градусов на обкатке. А иначе конденсат. Хотелось бы реальных примеров , а не умозрительных заключений. Мне да же трудно представить как управлять теплым полом имея постоялую температуру обратки в 60 градусов.
Дата:   29-06-20 17:09
Мне не интересно чем-то грозиться. Чудес не бывает, физику никто не отменял. Фотки даже в этой теме сами за себя говорят, если уж лень искать. Как Вы предполагаете сфотать теплообменник на работающем котле не могу представить. Основное отличие твердотопов от газовых в составе уходящих газов, они гораздо быстрее засираются, чем газовые, поэтому и примеров больше. Производитель указывает возможности котла, остальное читать нужно в гарантийных обязательствах. Как и этот случай с секцией не гарантийный из-за нарушений условий эксплуатации. В инструкции не написано, что по нему кувалдой стучать нельзя тоже. Убеждать Вас ни в чём не имею желания. Чугун в отличии от стальных более корозионостойкий, да и стенки толще, но всё же не вечный. Вам трудно представить схемы отопления с теплыми полами - погуглите про смесительные узлы.
Дата:   29-06-20 17:31
Посмотрел в профиле - Вы из Иваново. Там есть очень хороший учебный центр DeDietrich с лабораторией, в которой есть в том числе и чугунные. Наверное, единственный такого уровня центр в РФ. Попробуйте записаться к ним на обучение, как запустят их заново. Грамотные опытные спецы преподают. Если действительно хотите разобраться. Учат один-два дня в зависимости от темы.
Дата:   29-06-20 17:49
Это все обще фразы , а в целом понятно! )) Ни сколько не удивлен.
Дата:   29-06-20 17:50
Гм, гм. Вопрос важный. Вот выдержка из руководства моего котла, Ферроли Пегасус Ф2 чугун/пол/итальянец, касательно конденсата. Больше в документе нет никаких указаний.
Читаем, видим, что при минимальном необходимом выходе (а это минимум 60 град), на входе не допустимо ниже 40 град. Мы привыкли держать на регуляторе 60, при этом котел убегает за 70, обратку не измеряем, но она горячая.... когда система прошла переходный процесс и вошла в стабильный циклический ритм.
PS .да, аборта по телефону не вышло - через сутки после смерти термометра котла стал гаснуть факел. Грешу на термостат дымохода, но реально ищу уже мастера. Будем вызывать, ё*** его мать, вот ж зараза. Самому справиться не вышло. Обидно.
Автор: Ratnik (188.19.166.---)
Дата:   29-06-20 17:59
petr-Kenig писал:
Контроль обратной тяги как правило обычное сопротивление - выясни номинал, замени постоянным и проверь.
Дата:   29-06-20 18:01
Если не ошибаюсь, на передней панели управления есть колпачек под которым, если его открутить, то кнопка взвода этого термостата. Но по логике если проблема в нём, то котёл бы стоял молча и не запускался бы вообще. Давление газа не село случаем на входе? Как я понял горелка загорается и тухнет. Тут конечно по месту смотреть надо. По ссылке официалов можете узнать контакты ближайшего АСЦ:
Дата:   29-06-20 18:05
Ratnik писал:
> petr-Kenig писал:
> Обидно.
скорее можно его реле назвать: при достижении определённой температуры размыкает цепь, проверить он или не он можно перемычкой вместо него, но такие советы не люблю давать. Народ ставит перемычку и забивает чтолибо потом исправлять. Это всё-таки узел безопасности
Дата:   29-06-20 18:46
"Если не ошибаюсь, на передней панели.."
- Не ошибаешься, Алексей, совершенно верно. Проверил, торчит пимпочка (на ок 5мм), пружинит, утапливается полностью и снова возвращается в первоначальное положение, как отпустишь.
"..котёл бы стоял молча и не запускался бы вообще."
- щязз режим только гор. вода (без батарей), как вода подостынет, зажигаю факел, 45 сек прогрев датчика, отпускаю, пуск котла штатный. Нагрел воду, остановился... факел потушил... :) Гад.
"..проверить он или не он можно перемычкой вместо него, но такие советы не люблю давать.."
- верно. Так чинить нельзя. Не наш путь. Надо восстановить штатную схему.
"Давление газа не село случаем на входе?"
- хороший вопрос... :) В наличии эл. приборы и выпуклый, очень выпуклый глаз:)))
Дата:   29-06-20 18:51
petr-Kenig писал:
Тебе совет дали так не чинить, а неисправность определить....
Для примера себе датчик опрокидывания тяги менял - он стоил 4900р. (мне хватило замерить его мультиметром)… Методом тыка менять составные части как правило дорого - и глупо, впрочем каждый сам себе путь выбирает.....
Дата:   29-06-20 18:57
Спасибо за ссылку официалов.
Прозвонил, рассказываю:
- Вот, что, чините?
- Сколько сколько лет котлу? 25? Нифуяссе!
- Сервис есть?
- Есть. Таких котлов нет, детали надо заказывать. Щязз перезвонит нужный чел. Но, вы звякните еще парню - он такую шнягу с Польши таскает, у него все есть!
... без комментариев :)))
Обслуживал мастер 8 лет назад, спешл, ищу его - одна надежда, что жив здоров. Мобила другая, концов нет, ищу по местам работы, цельная дедукция идет полным ходом...
Дата:   29-06-20 18:59
"Тебе совет дали так не чинить, а неисправность определить...."
- вижу. Щязз сделаю. Но на постоянку так не пойдёт.
Дата:   29-06-20 19:03
И так к слову - сейчас настенные котлы стоят не заоблочных денег, себе после замены того датчика за 4900р на котле отработавшем более 10 лет. Причем атмосферник с выходом трубы только через стену!!!, следствие защита срабатывала от направлению ветра..... Более 10!!! лет, никто прежним хозяевам не сказал что труба должна по высоте быть рассчитана, и приближаться к коньку чтоб была тяга!!! При этом все годы старики оплачивали газовикам ТО и мучались перезапусками.....
После ремонта просто купил новый тойже марки но уже турбовый тогда в запас - всего за 36т.р. со скидкой по памяти…. В итоге дешевле получается чем постоянно ремонтировать устройства отработавшие свой ресурс.... И я не спец по котлам, но ремонтировать - вернее руководить работами по телефону, находясь за 2000 км теми газовиками которые по договору ТО проводят. Устанавливать и запускать новый пришлось самому..... потому что газовики кроме как щеткой электроды почистить не умели нифига….
Дата:   29-06-20 19:04
petr-Kenig писал:
Конечно нет - жизнь то одна....
Дата:   29-06-20 19:44
Ratnik писал:
> petr-Kenig писал:
Листаю мануалы на этот котёл. В одном месте этот термостат называют водяным, в другом дымовых газов))) по идее должны быть оба. На офсайте как запчасть его предлагают за 1900.
Петр, там вообще колодка с подключениями есть, можно прям по схеме её прозвонить.
Дата:   29-06-20 19:51
petr-Kenig писал:
ну это его нормальное состояние. Лучше пимпочку нажимать чем-то толщиной не более этой пимпочки. Иногда бывает что пальцем не продавливает до упора.
это описание не понял совсем. Звучит как будто котёл с пъезорозжигом, который надо нажимать и держать пока пилотная горелка не нагреет термоэлемент контроля пламени. А в мануалах вижу что котёл с трансформатором розжига и электродом контроля пламени, то есть автоматически запускается и ничего держать не надо, просто вкл и температуру выставить. Расшифруте фразу)
Дата:   29-06-20 20:00
> предлагают за 1900.
Я про свой писал, у меня в деревне Висман Витопенд двухконтурный- в доме никто постоянно не живет, на каникулы сами приезжаем, но котел включен постоянно. Ниже 20 Гр не держу в доме, площадь 120м2 максималка за самый холодный месяц с горячей водой 3480р.
Дата:   29-06-20 20:03
"..то есть автоматически запускается и ничего держать не надо, просто вкл и температуру выставить.."
- когда идет циклический процесс, работа, факел не гаснет - да, так. А первый пуск, на холодную, надо нажать и держать кнопку "факела", принудительная подача газа на него. Спичкой поджигаем факел. Ок 45 сек, около факела - датчик температуры, нагрелся, отпускаешь кнопку "факела" (она медленно возвращается на "родину"), открывается клапан подачи газа на горелку и вспыхивает горелка.
Дата:   29-06-20 20:06
Алексей, давай цветные картинки, аппарат древний... вот.
...пьезо поджиг справа - не пользуем, не надежный.
Дата:   29-06-20 20:17
Действительно с пъезорозжигом. На такие даже мануалов в сети нету. Совсем древний. Похоже проблема с пилотной горелкой либо термогильзой этой.
Дата:   29-06-20 20:20
Клеммник не соответствует схеме (на 40% меньше гнезд). Ну, ладно, есть кнопка взвода термостата.
Прожал ее скрепкой до конца. Не а. Возвращается. (фот- сверху справа колпачок-под ним)
Дата:   29-06-20 20:24
Проверил, не понял :) Алексей:
Кнопка взвода термостата. На нем с обратной стороны два конца - выхода (фото- крайний справа) . Снял их. В корпусе - короткое (на нажатие пимпочки не реагирует). На концах (уходящих в зад котла - к термостату?) - разрыв.
Не понял :) Если разрыв на концах говорит о кончине термостата, то какая разница, если в корпусе пимпочки короткое?
Дата:   29-06-20 20:40
Это реле. Оно должно замыкать и давать фазу на клапан дальше. Как я понял оно замкнуто- работает. Когда срабатывает то размыкает сеть. Дело не в нём. Котёл бы вообще никак не дал бы запуститься. Нашёл схему. Надо с группой пилотной горелки разбираться, выяснять почему она тухнет сама по себе, если не держать кнопку принудительной подачи газа на неё. Может забилась, может давление подсело, на клапане регулировка есть пилотной горелки. Тут уже конечно сложно советы давать
Дата:   29-06-20 20:45
Я про этот узел. С ним надо разбираться
Дата:   29-06-20 20:54
Она, Алексей. Родимая.
Подключена к центральному блоку на трубе газа. У этого блока есть три регулировки - фото. Давления газа, расхода газа и медленного зажигания. Описания нет, что такое последнее - не понятно.
Может, не полениться и сдернуть горелку на свет божий, прочистить ее по хорошему... ? Не повредит же...
Дедуктивные поиски привели к новому мобильнику мастера, но связи пока нет. Интрига :)
Дата:   29-06-20 21:03
petr-Kenig писал:
> Интрига :)
Что-то в моём мануале другие клапана описаны. По маркировке самого газового клапана можно родной мануал на него поискать и понять где что. Но лучше пока не крутить ничего. Лучше как они рекомендуют раскрутить и продуть сам пилот и термопару, все соединения протянуть на них. Для начала. Газ перед этими манипуляциями перекройте
Дата:   29-06-20 21:05
Ха) так в моём мануале визуально правильный клапан изображён: HONEYWELL V4600C. А в Вашем совсем другой
Вот тут:
Инструкция на английском, но это даже лучше. Гугл перевести поможет
Дата:   29-06-20 21:15
"..раскрутить и продуть сам пилот и термопару, все соединения протянуть на них. Для начала."
- это ясно. Конечно газ перекрыть - придется же снимать/разбирать полностью газовую трубу с блока, блок вытаскивать с горелкой, насколько коммуникации позволят. И чистить...
"Вот тут:Ссылка.Инструкция на английском"
- это инструкция на наш блок? Там можно поискать описание? Прежде чем биться с переводом, хочется убедиться, что верно понял :)
Дата:   29-06-20 21:22
petr-Kenig писал:
> Для начала."
Визуально клапан такой. На фото я модель не вижу клапана, Вам на месте проще убедиться он или не он) но Ваш скан инструкции не похож на то что на фото.
Вот на этом изображении позиция 5 указана как регулировочный винт пилотной горелки.
Дата:   29-06-20 21:35
Да, Алексей, в лихие 90-е строились. Схемы, клеммы, даже блоки - все разное :))) Но, рабочее. И так:
1 Разбираем и чистим.
2 Регулируем пилотную горелку винтом пять. Или какой там окажется...
.. но, сначала, продолжаем ловить мастера... ловим его все время... с таким фаршем, как у нас, нам нужен опытный наставник на месте.
Дата:   29-06-20 21:36
petr-Kenig писал:
Поддерживаю) это идеальный вариант
Дата:   30-06-20 01:02
Алексей, сложный вопрос, два, нет в описании - принцип регулировки.
1 винт 5 "факел/пилот" - порог поймаем, сколько от порога выставлять принято?
2 винт 2 "давление газа/управление горелкой" - как выставляют? По цвету.. звуку... счету горгаза за месяц :)
... "трудности перевода" :) Других регулировок не вижу...
Щязз, вечером, полный дом стариков и детей. Подтоплю пару раз, воды хватит. А с утра буду бомбить Апеннинский аппарат.
Дата:   30-06-20 01:11
petr-Kenig писал:
Давление газа на соплах выставляется согласно инструкции к горелке. Нужен жидкостной манометр. Но ты напрасно туда лезешь. Принудительно горит , воду греет. Не в этом затык . Я так понял не горит пилотная горелка?
Дата:   30-06-20 03:32
Аурелиано (а по имени?), нет инструкции. Нет манометра. И никуда не лезу - завтра, когда все из дома разбегутся, разберу и почищу горелку и все что рядом - да. Остальное - переспрашиваю сто раз. Да, выше было - отказ термометра, через сутки отказ "пилотки/факел". Ищем возможные причины.
... и мастера :)...
Дата:   30-06-20 04:07
Мастера найти трудно , кругом бля профисионалы плюнуть некуда !)) надо просто разобраться , не космический корабль , руками сделан.
Вынуть горелку , почистить . Я каждый год вынимаю и делаю чистку и провожу тестовые проверки согласно мануалу. И это логично. Надо понять как и чем управляется пилотная горелка . Давай соображать! Да и не зима , самое время разобраться .
Дата:   30-06-20 05:11
Со временем - повезло. И Алексей помог сильно - схемы под рукой. Щязз бум разборки чинить.
Более того - мастер нашелся :) Жив, здоров.
Есть, есть шанс. Который раз :)))
Дата:   30-06-20 05:31
petr-Kenig писал:
Вот тут мануал на клапан, там описана процедура и место настройки расхода на пилотную горелку: "Настройка пилотного пламени (см. рис. 6 на стр. 24) Регулятор Compact отправляется заказчику с настройкой потока пилотного газа на максимум.
Относительно рекомендуемых размеров пилотного пламени см. указания изготовителя пилотной горелки.
Если требуется настройка, вращайте винт регулировки потока пилотного газа по часовой стрелке для уменьшения пилотного пламени и против часовой стрелки для его увеличения."
Винт 2 не трогайте, так как основные горелки у Вас без проблем работают.
Аурелиано правильно говорит. С основной горелкой нужен инструмент (U-образник хотя бы) понимание какое давление и где мерить.
Почитал мануал и думаю проблема в клапане с "Предохранительный механизм устройства контроля пилотного пламени".
То что я вижу, когда кнопку держите, Вы как бы принудительно пилотный клапан держите. Потом основная запускается, Вы кнопку отпускаете и пилот тухнет, а он не должен тухнуть.
Вобщем Ваши действия почистить пилот и термопару проверить все соединения, вин настройки расхода газа на пилот при нажатой кнопке и горящем пилоте крутить в сторону увеличения и смотреть на пламя пилота пока оно не станет стабильным и ровным. В мануале вон они пишут что вообще на максимуме с завода.
Дата:   30-06-20 05:35
Когда разбирать будете аккуратно с трубкой термопары - её нельзя ни передавить ни повредить
Дата:   01-07-20 00:13
Докладываю. Разобрал с отцом :) Одна шпилька крепежа горелки мертвая, висела на одной шпильке. Накидная гайка газопровода подачи (дюйм?) с сорванной резьбой. Грязи много. На запальниках/горелках пилота ржавчина. Горелки в порядке, только под грязью.
Шпильку, шайбы, гайки заменили. Грязь, ржу удалили. Колбочки датчиков полирнули вручную. Собрали. Обмылили - ок. Запустили. Работает :))) Факел пилота увеличился раза в три.
Не закрываем окончательно, дня три посмотрим. Будет чудить пилот - будем регулировать. Чертежи и описание , спасибо Алексею, под рукой.
Всем спасибо! ТС - извинения за флуд в теме. Такой форум :) Прогонишь - пойду открывать свои....
Осталось найти и заменить умерший термоманометр. Наш мастер назвал стоимость его здесь у нас - 2500 руб. Не владею пониманием цены на это.
Брать? Или искать заказывать другое самому?
Дата:   01-07-20 00:25
Курю сеть... есть термоманометры радиальные, осевые и аксиальные... это по способу монтажа?
1 - вертикальная резьба в тело котла, 2 - горизонтальная, 3 - ? чо это..
Смотрю на свой котел - место его подключения слева, штатно шла трубочка к прибору в панели. Понтово, по-итальянски. А если по - русски, выкину это, а вкручу осевой... а? Щязз фот.
Дата:   01-07-20 00:28
...например, такой. Останется вырезать в передней панели дыру, что бы видеть показания.
Конкретно этот - итальянец. В районе 1000 руб.
Автор: Славянский шкаф (83.220.236.---)
Дата:   01-07-20 00:29
Пётр, ну отлично) главное клапан жив, а то он денег хорошо стоит. По термоманометру опять обратись в феролисервис. Они практически одинаковые от модели к модели идут. Разве что отличие в дизайне и диаметре табло со стрелками может быть. Если в фероли будут тупить, то ты его сними и размеры замерь, чтобы они подобрали. Если опять и с размерами тупить будут, то свисни, есть возможность пинка им дать)) когда размеры снимать будешь, то имей ввиду что линия манометра вкручивается прямо в водяную часть, то есть выкручивая заглушить нужно, а колба термометра спокойно в гильзе стоит
Дата:   01-07-20 00:31
Пётр, вытащи это табло и увидишь, что от него идут капилляры, он не напрямую в теплообменник. Если конечно и тут чуда временного не произошло)
Дата:   01-07-20 00:34
Вот так он выглядит. Поиском смотри термоманометр IMIT.
Дата:   01-07-20 00:36
Если у тебя такой то цена по первой ссылке такая.
Дата:   01-07-20 00:42
Вот. Должен быть такой. Только диаметр табло заменить, что бы как родной встал
Замерить) диаметр
Дата:   01-07-20 00:44
Так и думал... цена слегка, гм, гм завышена :)
Как правильно называется этот термоманометр с хвостами, для дистанционной установки? (как наш старый, как вы верно указываете новый).
И что такое аксиальный ?
.. звоним официалам...
Дата:   01-07-20 00:51
petr-Kenig писал:
Официалом просто термоманометр для такого-то котла, можно диаметр сказать.
Это лишняя информация) не такой вобщем как у Вас
Верный путь. У них скидки на запчасти сейчас
Дата:   01-07-20 01:02
Алексей, ответ официалов - "у нас нет термоманометров" :)
***35-02-35+7***77-02-66 это эти.
Есть еще одни, неизвестной породы, звоним... Василий. Этим уже не занимаются, но хлам какой то есть. Вася пошел искать, обещал перезвонить :))
И еще есть супер парень из Польши, у которого все есть. :))) Этому попозже звякнем. Чувствуете, что такое деревня на краю империи и как с этим бороться?:)))
Мне серьезно проще пробить дыру в передней стенке и ввернуть осевой прямо в тело котла, ладно, через переходник по резьбе. Зато они стоят до 1000, можно менять, как перчатки!
..не ремонт, а кино и немцы :)
Дата:   01-07-20 01:07
Вы в местные АСЦ звонили или всё-таки в представительство которое в МСК?
Дата:   01-07-20 01:09
Если честно, то я бы его выкинул вообще. У них показания плюс минус километр. Нашел бы на подаче место и врезал бы отдельно манометр и отдельно термометр. Ну не выкинул, а закрасил краской)
Дата:   01-07-20 01:11
А теплообменник не надо пробивать) ему лет много, они столько не живут. Это может быть первая и последняя пробоина
Дата:   01-07-20 01:17
Алексей, ты не понял. Мысль - в левое отверстие верхнее на фот, старый прибор удалить, а вместо енго, прямо в котел вкрутить осевой. Он окажется за передней (съемной) стенкой (лист жести). В этом листе пробить дыру и видеть показания. Теплообменник не трогаем !
"Если честно, то я бы его выкинул вообще. У них показания плюс минус километр. Нашел бы на подаче место и врезал бы отдельно манометр и отдельно термометр."
- Отлично!
Давление воды есть и работает.
Нам нужна только температура. Какой прибор выбирать?
Звонили в местное (номера указал).
Дата:   01-07-20 01:22
...отзвонился Вася - нету ничего. Эх, Вася, Вася...
Дата:   01-07-20 01:24
Да и правда. Манометр то кажет. А термометр аналогичный можно поискать. Термометр биметаллический дистанционный с капиллярной трубкой. Как нибудь так искать.
Вот например.
Да или вообще зайти на рынок где запчастями на котлы торгуют и подобрать вариант. Да хоть накладной на трубу подачи
Дата:   01-07-20 01:26
А связываться я предлагал с официальным представительством в Москве. Там тех руководитель нормальный, придумал бы как подобрать и как отправить. Ну мне так думается)
Дата:   01-07-20 01:34
...да ладно, сами разберемся :)
Вот что нашел:
Алексей, пойдет?
Колбу прибора установить на выход теплоносителя, прямо у котла. На подачу, на выходе из котла. Верно?
Почему вопрос - на моем фото котла, дырочка справа вверху, так вот все штатные колбы приборов запихнуты туда.... и, где правда?:)
Дата:   01-07-20 01:41
А прямо посмотреть на всём котле куда уходит трубка от манометра, в гильзу должна входить. Вот её вытащить, и вместо старой колбочки засунуть новую и маслица желательно залить туда - будет точнее показывать. Да этот подойдёт - найдете куда табло приделать
Дата:   01-07-20 01:45
А ну да, вот в правой колбе она в гильзе и находится. Помимо её ещё колбы от двух термостатов. Они или спокойно вынимаются или там фиксирующая скоба. А слева не трогайте, это трубка с нипелем от манометра вкручена
Дата:   01-07-20 01:51
Да, все так. Хорошо, не будем.Алексей, спасибо.
Дата:   01-07-20 01:59
Удачи!
