 Московское время 10:35:41
 Владивостокское время 17:35:41
 А в раптор или аналог сам никто не красил?
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   12-06-20 02:05
Есть вопросы по колировке.
Мотолодка знает все.))
 Re: А в раптор или аналог сам никто не красил?
Автор: Klerk (178.67.192.---)
Дата:   12-06-20 04:30
Ты собираешься красить деревья после прививки?
Нахуа раптором?
Автор: АндрейА (---.215.60.28.mosline.ru)
Дата:   12-06-20 04:55
Klerk писал:
> Нахуа раптором?
Нет, Авто после пандемии....
Автор: федот68( Калуга) (2.94.21.---)
Дата:   12-06-20 12:59
Найди отчет Виталия ( Глота) о тюнинге Нивы- "паровоза".
Там всё подробно расписано.
Автор: АндрейА (---.215.60.29.mosline.ru)
Дата:   13-06-20 02:29
Про Виталия с Нивой помню, у меня по колористике вопрос, он вроде ничего не освещал про это.
Автор: Сухарик (77.111.247.---)
Дата:   14-06-20 05:26
Стажёр красил вроде в радикальный чёрный цвет.
Автор: Студент (---.129.126.185.right-net.ru)
Дата:   14-06-20 07:30
С колористикой жопа. Краска готовая живёт мало, в магазине не настроешь.
Я пришел в магазин, попросил колер для определенного объема, но по делу получил не то.
Автор: АндрейА (---.215.60.50.mosline.ru)
Дата:   14-06-20 13:13
Сухарик писал:
Черный это самое простое и укрывистое, для рыбалок не катит.
Дата:   14-06-20 13:15
Студент писал:
> не то.
Да вот тоже сколько не видел все блеклое какое то... Купил суперяркой краски для эксперимента 100грамм и комплект Ю Пола этого. Попробую на днях. Хочу Олива.
Автор: tu4enok 32 (31.173.81.---)
Дата:   14-06-20 15:07
Ждем отчёт о проделанной работе и главное о результате !!!....
Автор: АндрейА (---.215.60.11.mosline.ru)
Дата:   14-06-20 15:58
tu4enok 32 писал:
Хорошо, поснимаю немного. Но сразу скажу что у меня цель не пупырчиками а попробовать раптор почти гладким положить.
Автор: Стажёр (188.170.73.---)
Дата:   14-06-20 16:13
Красил своего бизона раптором в темно синий цвет. Есть на драйве отчёт. В том числе и про колеровку с пропорциями
Дата:   14-06-20 16:22
Дата:   14-06-20 16:30
Стажёр писал:
Виталь, спасибо. Антрацит прям получился. Хочу шагрень меньше, попробую простым пистолетом навалить.
Дата:   14-06-20 16:35
Дата:   14-06-20 16:36
Дата:   14-06-20 16:40
АндрейА писал:
> Стажёр писал:
Да, если хочешь меньшую шагрень тогда либо дюзы соответствующие либо обычный пистолет. Здесь использован ю-половский, аналог обычному антигравийному пистолету.
А шагрени бояться не стоит, вода и грязь на ней задерживается хуже, керхером достаточно сбить и она идеально чиста
Дата:   14-06-20 16:42
Дата:   14-06-20 16:44
Автор: АндрейА (31.173.27.---)
Дата:   14-06-20 17:40
Пробовать буду пистолетрм под грунт с дюзой 2. Есть и хорошие пистолеты но там дюзы 1.3 и 1.4.
Есть конечно пистоли с давлением в бачок для рапторов спецом но они стоят как....крыло самолета. Кетайцы дремлют..
Автор: АндрейА (---.215.60.4.mosline.ru)
Дата:   25-06-20 01:14
Че то как то после пробных выстрелов в голове не укладывается. В общем хотел Раптором что бы не морочиться с базой и лаком потому как на улице весь этот вакханалий происходит и думал путь попроще, ан нет.
Во первых укрывистость этого самого Раптора, тот который колеруенмый, ну никакая прямо скажем. Готовый черный в рассчет не берем, не мое.
В общем получается что под тот же Раптор надо все прогрунтовать грунтом похожего цвета, потом положить слой Раптора , а потом еще один для шагрени-фактуры. В идеале пишут что базой по грунту пройти на сложных цветах.
Так !@#$%^ оно? ))) В чем цимус? Полюбасу металик под лаком интересней этого смотрится.
В общем на распутье, Лакировка молчи как рыба об лед)))
Кстати вот интересней гораздо было бы в эпоксидный грунт какой нить зелени навалить, но вот серый всю зеленку перебивает здорово и получается серо-буро-малиновыцй какой то.
В общем на сегодня вопросов больше чем ответов---что делать не просто так написано.))
Дата:   25-06-20 01:34
Если надо чтобы было легко и просто, то обычная 2К акриловая краска, 2 слоя и все.
Раптор для экстремальных условий эксплатации, кому нужно сверхпрочное покрытие которое трудно поцарапать, а не для легкости покраски.
Металлик под лаком, совсем другая крайность, хотя 2 слоя базы и 1.5 слоя лака, это ниочем. Рядовая покраска.
Я на свою Солару 11 слоев нанес с 10 утра до 10 вечера, это было трудно.
Дата:   25-06-20 01:41
ПАлыч, спасибо. Склероза нет у меня и про твою Кенди помню.
Акрил говоришь?
Я вот тут попробовал металик под раптер мешать, непонятно пока, наверно надо базу класть так же а сверху Раптером этим но он сцука цвет меняет кардинально, падла...
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата:   25-06-20 03:08
В общем то зачем нужно сверхпрочное покрытие на авто? Типа уепался в столб а раптор даже не облупился....)))
Автор: may (---.95-54-187-175.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-06-20 09:26
люди не только по асфальту ездят, кто-то по лесовозкам или просекам через подрост гоняет...
Автор: masterdrive (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-06-20 15:49
may писал:
> подрост гоняет...
Всё лето и до снега по лесу.
На сколько раптор помогает ?
Автор: Стажёр (188.170.77.---)
Дата:   26-06-20 16:45
masterdrive писал:
> may писал:
> > подрост гоняет...
Не боится веток, даже толстых. Потом оставшиеся опилки ( все зависит от шагрени) с раптора достаточно сбить керхером. Дорожная грязь, вода меньше задерживается на нем, и сбивается также просто.
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   26-06-20 20:30
А вообще на долго её хватает ?
Когда начнёт краска отходить ?
Автор: АндрейА (---.215.60.60.mosline.ru)
Дата:   28-06-20 06:13
Не знаю надолго или нет но сегодня убирал--сошкуривал локально раптер этот я машинкой офигел. Тяжело шкурится, вязкий, если перекрашивать то маляры не возьмутся наверно или три цены. А может не встал еще, говорят что две недели встает а у меня пару дней только прошло.
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата:   28-06-20 14:56
Раствором не красил,но типа аналогом,полиуретановым TDR-90 покрасил несколько лодок,тоже пару недель краска была относительно мягкая,ноготь при нажатии след еле заметный оставлял,потом как-то резко все встало намертво,на прошлой неделе видел одну из своих лодок им покрашенным,блин,сколько лет,а как новая,есть конечно в одном месте потёртости,но там и металл продан,тут уж никакая краска не спасет)
Автор: Стажёр (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-06-20 18:44
АндрейА писал:
Пару дней?) Полимеризация не менее 14 суток при плюсовой погоде. Эксплуатировать без сильных воздействий на покрытие можно через 12 часов.
