 Московское время 20:00:26
 Владивостокское время 03:00:26
 Электрический вопрос
Автор: Eugeen (79.173.122.---)
Дата:   23-05-20 16:14
Коллеги, помогите собрать правильный блок управления ТЭНом для аппарата.
Исходные данные:
ТЭН 2 кВт заземлён, УЗО в квартире есть. Давно лежат ручной регулятор напряжения и термостат с управляющим реле на 10А.
В целом все более менее понятно и в сети информация есть, вопрос по организации аварийном отключения нагрузки. Ну что именно лучше купить.
Как заставить входной автомат обесточивать блок по сигналу превышения температуры с термостата? Видел, что это делают с помощью расцепителя, но он стоит каких то негуманных денег.
Ещё есть сигнальный индикатор с пищалкой, можно как то сделать, что бы при отключении нагрузки он срабатывал?
Можно конечно тупо подключить этот индикатор к термостату, а в качестве исполнительного механизма использовать себя любимого, хочется все же автоматизации процесса:)
 Re: Электрический вопрос
Автор: @leksei  (---.bbn2-095.lipetsk.ru)
Дата:   23-05-20 16:31
Не оно?
#Aliexpress 218,50 руб. 10%OFF | AC 220V 12V 24V 10A -50 ~ 110C интеллектуальный цифровой термостат светодиодный регулятор температуры переключатель регулятора для инкубатора датчик NTC
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-05-20 16:50
Твоего комплекта хватит только для автоматизации нагрева. И то, для надёжности, напрашивается реле на 15 -20 ампер.
Для аварийного отключения надо ещё аналогичный термостат и, желательно, реле ампер на 15 - 20.
Дата:   23-05-20 16:58
Коллеги вопрос автоматизации нагрева пока не стоит. Интересует именно аварийное отключение.
Дата:   23-05-20 17:11
Тогда тебе ещё надо реле желательно на 15 - 20 ампер с минимум двумя нормально разомкнутыми контактами и кнопка пуск.
Одну группу контактов реле параллелишь с кнопкой, последовательно с ними включаешь контакты прибора и катушку реле.
Вторая группа контактов реле к нагрузке.
Автор: Миха (31.13.145.---)
Существует целая линейка датчиков на разную температуру. Установит совместно с реле. Можно последовательно несколько воткнуть. При превышении разомкнут обмотку питающего реле. Это очень дешево.
Дата:   23-05-20 17:12
Типа таких
Схемку накидать?;)
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата:   23-05-20 17:32
KSD 9700 NO 65°С ставишь на ТСА и через резистор соединяешь землю с фазой или с нулем, при замыкании сработает твоё УЗО. Цена вопроса 100 рублей.
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   23-05-20 17:42
"...УЗО в квартире есть.... Интересует именно аварийное отключение."
- батенька, у вас все ёсть :) Ничего больше не надо.
Заведи фазу на землю (L - PE) через сигнальныйе (сухие) контакты реле. По срабатыванию контакта УЗО отлетит за 0,02-0,04с при токе 13 мА. И усё...
Чтобы гас только аппарат - питать его от своего УЗО, индивидуально. Не стандартное решение, аварийное, но работать будет. Дешево и сердито.
Евгений.
Уже подсказали :)))
Автор: may (---.11.28.94.enforta.com)
Дата:   23-05-20 18:47
я, когда строил куб, купил аристоновский тэн с термореле и отрегулировал его на 100*
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   23-05-20 19:47
Ну как всегда:) Странно что крузак ещё не посоветовали :)
Не, квартиру я обесточивать не хочу.
Хочу поставить датчик на ТСА по команде с термостата на фото должен отключаться автомат в самом блоке. Чем заменить расцепитель для автомата?
Или какое то реле посоветуйте, что бы размыкало цепь по команде термостата, а включалось только вручную.
Только подробнее, до меня электричество долго доходит :)
Хоть на одно такое реле ссылку
Дата:   23-05-20 19:50
may писал:
> 100*
Ну теперь ты уже знаешь, что температура в кубе частенько не доходит до 100 градусов. Даже на первом перегоне.
Дата:   23-05-20 20:05
Eugeen писал:
> may писал:
> на
> > 100*
Жень,
1) ты ведь писал об аварийном отключении?
2) я гоню до 99+ и на первом, и на втором
3) отрегулировать можно на любую нужную тебе температуру, изначально он установлен на 75-80*, по-моему
Дата:   23-05-20 21:12
ABB CR-P012DC2 (12в.8а.) + СR-PLSx на DIN рейку
Автор: Serjic Samara (109.169.186.---)
Дата:   23-05-20 21:34
Как я понял тебе нужно реле с самоблокировкой.
Дата:   23-05-20 21:36
"..то бы размыкало цепь по команде термостата, а включалось только вручную.
Только подробнее, до меня электричество долго доходит :)"
- Вижу! :))) Евгений, это не порок. А в форуме, даже не проблема.
ТТХ - разорвать цепь питания тена с большим током при наличии слаботочных контактов реле.
Диагностика и рецепт - поставить дополнительный коммутационный аппарат с мощными контактами.
Лечение - узо (коротнуть на цепь питания, не квартирное, отдельное) или пускатель (разорвать питание управляющей катушки).
Выбирай, что глянется и ставь. Проще некуда. И надежней.
Автор: vodyanoi (217.118.93.---)
Дата:   23-05-20 22:49
Если поставить УЗО, то с током утечки срабатывания меньше чем на вводе в щитке Ноль на ТЭНе через реле термостата коротить на землю, желательно через сопротивление а то могут успевать срабатывать оба УЗО.
Дата:   23-05-20 23:24
Верно. Потому использую пускатели дома. Везде. Даже свет :) Если китайские за пару сотен дорого, то на барахолке советские по сотне...
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-05-20 00:26
Я вообще не пойму, чего ты хочешь сделать. Вот например, реле на дин рейку. Если запараллелить контакты, легко выдержит твои 2 кВт. Просто надо коммутировать с кнопками вкл и выкл и пустить через контактный датчик температуры. Какие там узо-х..езо???
Дата:   24-05-20 01:50
VANO писал:
Эта радость стоит 3,5К, те же деньги что и расцепитель.
Автор: d.j.E (31.173.83.---)
Дата:   24-05-20 01:54
Контактор поставить. И всё.
Дата:   24-05-20 02:07
Миха писал:
> узо-х..езо???
Хочу, что бы по сигналу с термостата фото реле разрывало нагрузку, а вот включить нагрузку заново можно было только вручную. Реле на фото такое?
Все это обеспечивает девайс на фото, но сук стоит 2К. Да к нему ещё и автомат нужен.
Дата:   24-05-20 02:09
d.j.E писал:
Если я не ошибаюсь при отключении управляющего сигнала контактор, снова включит нагрузку? Это не подходит.
Дата:   24-05-20 02:30
Ссылка. Ты с дуба рухнул, какие 3,5 К
Дата:   24-05-20 02:50
Я же тебе написал как сделать. Или я излагаю очень сложно?
Дата:   24-05-20 03:03
Eugeen писал:
> включить нагрузку заново можно было только вручную...
Ну так тебе и говорят, как сделать. И Владимир 59 о том же. Блин;)))
Теперь по делу. На данной схеме, когда датчик температуры разорвет цепь, реле откинется и не включится, пока кнопку пуск не нажмешь и свой блок не запустишь.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   24-05-20 04:01
Вот и я думаю - нафуя натягивать сову на глобус с этими узо, когда есть типовая схема включения, которую Миха и нарисовал.
Дата:   24-05-20 04:03
VANO писал:
Сорян, набрал в Яндексе, перешёл по ссылке и не обратил внимание что ценник за 10 штук.
Только мне нужно будет такое Ссылка. термостат выдаёт 220.
А где на этом реле кнопка включения?
Дата:   24-05-20 04:08
Владимир 59 писал:
Нет, это до меня туго доходит. Надо конкретно какой реле.
Дата:   24-05-20 04:23
Eugeen писал:
))) в магазине
Миха, опять же, выкладывал и фото реле. Для твоих целей необязательно герметизированное и под пайку, как в чипдипе.
Дата:   24-05-20 04:26
Ещё надо отдельно написать, что кнопки должно быть две - одна с нормально разомкнутыми контактами, другая - с нормально замкнутыми ... Последняя - довольно специфическая - на каждом углу не валяется ...
Дата:   24-05-20 04:32
Релюха: Ссылка.
К ней такая розетка, если паять неохота: Ссылка.
Или вот релюха: Ссылка.
И розетка к ней, которая есть в наличии: Ссылка.
Такими блок кнопками пользуюсь. Главное, одно отверстие на 22 нужно☝️
Дата:   24-05-20 04:37
Не кошерно - стоповая кнопка должна быть такой, на которую ногой, в падении, можно воздействовать. ))
Дата:   24-05-20 04:41
> ...ногой, в падении,
Лучше до этого не доводить. А то можно и промахнуться)))
Дата:   24-05-20 04:50
Да там стоповая то в общем и не нужна. Выключить можно и термостатом. Опять же экономия денежных знаков.
Дата:   24-05-20 04:52
Миха писал:
Если промахнулся - это уже другой вопрос. Главное - всё сделал для того чтобы ... )
Дата:   24-05-20 16:34
Какая пайка реле, нужен Логический цоколь: Ссылка.
Автор: Владиславович (---.net-94.242.28.kaluga.ru)
Дата:   24-05-20 22:57
Вот такой пускатель . уже в корпусе и с кнопками. был бы очень в тему.
скомутировать его по схеме которую нарисовал МИХА.
Только что то дороговат .найти бы подешевле
Дата:   25-05-20 01:06
Ребят спасибо огромное, но чой то у меня глаза в кучу собрались, особенно от схемы :)
Буду есть слона по частям, заказал бокс, автомат и розетки. Соберу пока просто регулятор, а потом начну навешивать защиту.
Дата:   25-05-20 01:09
Eugeen писал:
> схемы :)
Да там всё просто, надо просто знать - какое обозначение что означает. Если надо - разжуём. )
Дата:   25-05-20 02:15
И покажем :)))
Дата:   25-05-20 03:29
На рисунке "петля" не имеет смысла, т.к. тэн врублен в розетку намертво.
Не хватает какого-нить вахтёра ... )
Дата:   25-05-20 03:40
Это как бы намёк, что бы не занимался херней. И так напрямую все работает, а усложнение приведёт к проблемам :)
Дата:   25-05-20 03:46
Не все сразу, Джон. Дозировать инфу надо. Быть проще - вот люди и потянутся. Контакты управления теном ёсть - они внутри солнышка, ярко там, вот и не видно.
А, например, блок управления вообще отсутствует и не смущает ТС. На самом деле он тоже физически есть. Но, включен в другую розетку, другой фазы, в другой комнате.... не усложняй. Евгений просил понятно - т.е. просто и наглядно.
Автор: Eugeen (94.243.254.---)
Дата:   27-05-20 01:42
Не было у бабы забот :)
Придётся радиатор пилить, что бы влезло.
В ларьке автомат на 25 подсунули, завтра идти менять. Или забить? Сработает на щитке? Розетка свободно ходит на рейке, это так и должно быть?
Об установке термостата на верхнем фото речь уже не идёт. Виталь, опять твой подгон не при делах остался.
Хочу расковырять блок питания на 12 вольт и поставить туда для питания более мелкого термостата и вентилятора на 12 вольт.
Очень удивил ценник на вентиляторы на Али. 60х60 220в стоит 600 рублей, а на 12в 60 :-0
Дата:   27-05-20 03:15
"В ларьке автомат на 25 подсунули, завтра идти менять. Или забить? Сработает на щитке?"
- Евгений.... кто иек еще покупает, кто еще не горел? Выкини нах и перекрестись. Три раза.
Ну возьми меллер, французов, если немцы дороги, но не это же.... отвратительно.
Остальное, ну да. Че то ерзает. Где то чешется. Нормуль.
Автор: KAPER (88.200.243.---)
Дата:   27-05-20 03:27
petr-Kenig писал:
иек покупает 60-70% жителей страны победившего капитализма..
Дата:   27-05-20 03:30
Сейчас такие немцы, что пусть лучше китайцы будут. По осени в бане ноль отгорел, купил один в один как был АВВ. Начал менять, что то не то. Взвесил - старый 200 грамм, а новый 150. Вот и думай чего там стало меньше. Может есть где нормальные, но не в моем ларьке :(
Ты лучше скажи, менять на 16 или хрен с ним, пусть как выключатель работает.
Дата:   27-05-20 04:37
Евгений. 16.
... В 16 ...
"Бонд.
Джеймс Бонд"(с)
"..страны победившего капитализма.."
- его еще нет, не пришел. И не победил. Время больше похоже на "Дикий Запад". Одни дикари и шерифы, плюс разномастные "охотники за головами".
Дата:   27-05-20 04:55
у нас свой..дикий капитализм.
Дата:   27-05-20 05:52
Из своего у нас - гениальная музыка, глубочайшая литература и древнейшая история... в которой никогда, никогда не было ничего дикого.
.... а это... это не наше. Наше - "избыточная доверчивость с верой в справедливость"(с). Плодородная почва для мерзавцев.
Дата:   27-05-20 08:30
Eugeen писал:
> 60 :-0
В первом либо обмоточного провода в 20 раз больше, либо схема питания. Любое устройство на Али со встроенным БП 220/... стоит значительно дороже.
Дата:   27-05-20 22:00
Поменял на 16, заодно и вторую розетку купил, будет в качестве удлинителя. Коллеги, а существуют промышленные заглушки, что бы пустое место закрыть на рейке? Можно конечно приклеить кусок корпуса, срезанный слева. Я его пока просто приложил.
Дата:   27-05-20 22:05
Зря грешил, регулятор напряжения встал как родной, маленько пластины радиатора подогнул только.
Под БП 12в тоже место вроде есть, может даже корпус не буду вскрывать, к вилке припаяюсь.
Коллеги, кто горазд, просьба нарисуйте на фотке как это дело все лучше расключить грамотно?
Правая розетка через регулятор, левая как удлинитель, но тоже через автомат.
Дата:   27-05-20 22:07
Шоб вот так было :)
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   27-05-20 23:27
Eugeen писал:
> приложил.
Вклей его назад на дихлорэтан, растворитель etc. Корпус вроде как "дружественен" к этим растворителям. Можешь усилить сзади кусочком пластика, линейки и тп.
Дата:   27-05-20 23:35
Правильно?
Дата:   27-05-20 23:37
> Eugeen писал:
> просто
> > приложил.
Есть мысль, что заглушку будет купить проще чем дихлорэтан и растворитель. И дешевле :)
Дата:   28-05-20 04:26
Всем большой Рахмат, собрал, все работает.
Дата:   28-05-20 04:31
А где аварийное отключение нагрузки при перегреве?
Дата:   28-05-20 04:33
Миха писал:
Это будет второй этап. Я пока в раздумьях какой термостат поставить, на 12 или 220.
Дата:   28-05-20 05:14
"Шоб вот так было :)"
- Так без уходящих, без нагрузки, конечно, симпатично... если еще и питающие убрать - ваще красота наступит :)
"Это будет второй этап."
- да, да, в другой фазе, комнате :)... хотелось бы увидеть кнопку "пуск" в вашем варианте :)))
Дата:   28-05-20 07:40
Eugeen писал:
> дешевле :)
Ладно дихлорэтан, но растворитель, кмк, по умолчанию у всех есть.
Дата:   28-05-20 21:34
> Eugeen писал:
> > дешевле :)
Купил, но лучше бы приклеил отрезанный кусок. Заглушка серого цвета, не эстетично :)
Дата:   28-05-20 21:38
Коллеги, а в чем принципиальное отличие контактора Ссылка. от твердотельного реле Ссылка._
Передумал я защиту делать, решил что управление ТЭНом по температуре мне нужнее. Тоже самое только без кнопки :)
На термостате с первого фото реле 10А, что для 2 КВт мало. Что лучше купить под эту задачу? Говорят что реле эти греются сильно.
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   28-05-20 21:42
Последнее на транзисторных ключах,без контактов привычных.
Дата:   28-05-20 21:44
Serjic Samara писал:
То есть при постоянном вкл/выкл нечему будет обгорать?
Дата:   28-05-20 21:52
в случае твёрдотельного реле . силовой - комутирующий элемент симистор
и чтобы его выключить .нужно что бы ток нагрузки превышал ток удержания самого симистора или разрывать цепь нагрузки. ну вообщем тебя должен устроить
Дата:   28-05-20 22:54
Погорячился я ...не пойдет тебе ни этот контактор ни реле .т.к нет самоблокирующего контакта..тоесть темпервтура достигла заданного значения выключится нагрузка.опустилась ниже дельты заложенной в терморегуляторе опять включится...
а вообще какая у тебя максимальная разница температур в срабатывании терм.рег?
и ещё...ставить димер обутый в радиатор в герметичную коробку -плохая идея
Дата:   29-05-20 02:09
Владиславович писал:
> включится...
0,1 градус.
В коробке будет стоять вентилятор, около радиатора насверлю отверстий.
Дата:   29-05-20 07:01
0,1 градус.
0,1 градус. ..это наверно точность измерения . а дельта должна рег. в более широком диапазоне.
вентилятор - правильное решение.
И без схемы Михаила не обойтись.
