 Московское время 15:30:58
 Владивостокское время 22:30:58
 Электронный пропуск
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-20 16:56
Собираюсь в конце мая ехать на авто в СПб, соответственно транзитом через др. регионы и МО, где как слышал даже транзитники должны получить электронный пропуск, иначе можно привезти неимоверное количество штрафов с автоматический камер фиксации.
Может кто сталкивался с этим и как действительно обстоят дела с транзитным транспортом и пропусками (как его оформить? На госуслугах не нашел ни чего подобного)?
В т.ч. в самом СПб.
 Re: Электронный пропуск
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   18-05-20 17:14
У меня коллеги на прошлой неделе ездили Ижевск-Тверь и обратно. До Мск долетели нормально, а там как-то оформляли. Могу к вечеру узнать.
На обратном пути их тормознули в Нижнем, спросили про пропуска, они сказали, что у них Московские. Отпустили.
Кроме того, у каждого было письмо о том, что им можно работать во время самоизоляции. Письмо от нашей конторы на фирменном бланке и, да, РИО, с печатью :)
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   18-05-20 17:44
Ездил 9 мая из Калужской обл , через Московскую, в Тверскую и обратно потом, на границах Московской обл везде пикеты, останавливают выборочно. Пропуска не было, отделались разговором, штрафов никаких, серьезных санкций тоже, гайцы особенно не бычились, видимо команды "фас" не поступало
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   18-05-20 17:53
Штрафы с камер насколько понимаю только в Москве, в области губер говорил что штрафы брать с камер не будет, по крайней мере я так слышал, но это не точно)))
Пропуск можно через смс получить, и лучше через смс, меньше инфо надо давать.
Московский пропуск
смс на номер 7377
*3*1*серия паспорта*номер паспорта*номер авто***куда едем*адрес пункта назначения
Пропуск МО
смс на номер 0250
*3*1*серия паспорта*номер паспорта*дата рождения*номер авто****куда едем*адрес пункта назначения
в звездочках не ошибка, именно так *** и ****
Как при транзите указывать пункт назначения не знаю, наверное это точка выхода с московской области, я б наверно так указал.
По смс пропуск надо оформлять, как говорят эти власти, за 5 часов до поездки. Я заказываю часа за 3-4. Видимо это время берет для перестраховки чтоб данные прошли по всему их оцифрованному мозгу.
Пропуск на иные цели, код 3, получается сутки в сутки, то есть если едешь например 19.05 то смс надо отправить не ранее 00:01 19.05 и он будет действовать до 23:59 19.05
Если в машине двое трое, то пропуск каждый заказывает себе и указывает один и тот же номер авто.
Проезжать лучше через мкад, пробок мало, а гаевни практически нет, в отличие от А107 и А108. На М4 иногда стоят у развязки на Домодедово, больше не замечены.
Ну и если на Питер пойдешь по м11, то есть 2 варианта, с мкад сразу на м11, и заплатить скотский тариф грубо 600р до Солнечногорска, либо по с мкад на Новую Ригу (М9) до Новопетровского, далее по А108 и перед Клином уход на М11 на Питер. Если не переезде в Новопетровском пробка, то она объезжается через Румянцево-Савельево (в этом случае еще и "кормушку" на пересечение волоколамки и А108 минуешь)
Пропуск лучше проверить на сайте дептранса по номеру авто вне зависимости какой пропуск заказывался, Москва или МО, Ссылка.
Если заказывать пропуск в МО, то можно еще проверить здесь Ссылка.
Но по дептрансу в любом случае
Автор: Zuzik (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-05-20 18:14
Лучше пропуск выписать на свою контору, тогда он действует 30 суток. Оформлять на сайте mos.ru
Нашим оформили за 15 минут, хотя максимум 5 часов.
Дата:   18-05-20 18:43
Если есть такая такая контора.
И все бьется, а иначе может случиться западло с аннулированием пропуска. Пропуска аннулируются и на вполне реальные конторы которые в списках и ндфлы с иннами бьются. То есть в системе есть определенные проблемы. Говорящие головы по справочным телефонам как обычно ничего не знают. Письма и претензии рассматриваются " в сроки в соответствии с действующим законодательством"
И еще слух про камеры. Камеры сами по себе штраф за отсутствие пропуска не выписывают. Этот штраф идет как бы дополнительно к штрафу за нарушение пдд. Насколько слух верен, херегознает. Но в принципе достаточно логично, что критерием берется именно критерий на который заточена камера и уже по распознанному грз выписывается этот ссучий штраф. Иначе если брать и распознавать все номера подряд получится очень большой поток данных, с которым вряд ли справится система, она ведь под него не заточена.
Достоверность естесно непонятна.
Но что то в последнее время машины стали ездить прям как честные, если раньше +10+15 к скорости, то сейчас почти все строго по знакам.
Автор: Андрей23 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-05-20 18:50
Пока не встречал ни одного штрафа на личный авто, штрафуют грузовики, видимо с камер платона. На личном, думаю, можно обойти по стандартной схеме с заявлением другого водителя о том, что за рулём был он. Обычно не перевыставляют.
Рабочий пропуск оформляется легко, но нужно проверить контору на запрещение деятельности.
Автор: milim69 (2.93.25.---)
Дата:   18-05-20 19:07
Фанат писал:
> камер фиксации.
> подобного)?
> В т.ч. в самом СПб.
На 9 мая ездил в Москву, но только до МКАДа , потом юг МО немного и через Рязань домой. Но выписывал себе пропуск. Сложностей ни каких , зашел на сайт администрации , вбил номер машины и инн организации. Пришёл пропуск . Отсканировал. Но так ни где его и не спросили. На постах видно " усиление" какие то тётечки с папочками носятся от машины к машине. Вообще движуха плотная на дороге была не смотря на праздник. Видно народ заи...лся сидеть . Если нужны подробности расскажу. Но так то, сам в нэте набрал заветные слова * пропуск для въезда в Москву* и там все подробно расписано. Вообще на больших трассах , как правило не останавливают. А вот на мелких всяких *воровских дорожках* стоят . Тормознули раз на границы Липецкой и Воронежской, ещё в начале карантина , записали данные измерили температуру . Было видно , что сами они понимают , что занимаются х...ёй, но приказ?!:(
Автор: m34m (178.155.64.---)
Дата:   18-05-20 22:27
Zuzik писал:
> на сайте mos.ru
вчера только вернулись наши деятели с москвы, завтра спрошу как поступили т.к. при оформление в пятницу на мосру по ИНН наша организация в стоп листе по указиловке мэра
Дата:   18-05-20 23:13
Моторогубитель писал:
Нет. Пропуск можно получить на сегодня, назавтра и на послезавтра. По крайней мере, на сайте nedoma.mos.ru именно так.
Москвичи получают там, областные - на mosreg.ru. Кто не из Москвы и не Московской области - на nedoma.mos.ru. Московский и областной пропуска полностью совместимы и взаимозаменяемы (т.е. при поездках туда-сюда два пропуска получать не надо).
Подробнее - здесь: Ссылка.
Про другие регионы ничего не знаю, поэтому сказать не могу.
Дата:   18-05-20 23:30
Цифровизация млин...
m34m , сообщи пожалуйста если будет что нового.
Дата:   19-05-20 00:08
Не пиши херню.
По смс и по звонку на 84997777777 пропуск получается только день в день, но по телефону нужно давать дополнительную информацию, по смс минимум
На сайте и госуслугах в течение 3х дней.
Но на госуслугах и недома нужна дополнительная информация и регистрация.
У меня например нет никакого желания давать дополнительную информацию на разные сайты, потому как у меня вызывает некую озабоченность ее сохранность. Ну потому что как сказано Крючковой в известной киноленте: "если не сломает, то уронит"
У меня при входе на недома через госуслуги потребовали актуализировать личную информацию и сразу нажал на выход. Потому я лично только по смс.
Дата:   19-05-20 00:34
> Не пиши херню.
Беля, я это и пишу, что на три дня можно через сайт заказывать!!! Где здесь херня?
У меня машина оформлена на меня, дача оформлена на меня, если что меня и так кому надо пропасут через сотовые вышки - какую еще я такую секретную информацию я выдаю, если еду к себе на дачу.
Регистрация на госуслугах и пгу.мос.ру и меня и так уже есть и там вбиты и паспортные, и на машину, и СНИЛС и всякая прочая болтня. Так что я параноить на эту тему не планирую.
Дата:   19-05-20 01:02
Если у вас параноя, это не значит, что за вами не следят)))
Писец, что вы там скрыть пытаетесь, от гос сайтов? Детсад, ясли....
Дата:   19-05-20 01:30
Solik, пропасут, секретная информация, желание или нежелание что либо скрывать и передача личной актуальной информации на какой то ресурс это три большие разницы.
У меня нет желания московским ресурсам что либо доверять. Тупо нет доверия этим ресурсам. А надо будет выпасти, то выпасут и без них.
Равно как если подцеплю эту редкую херню и меня посадят курить бамбук на карантин, я скажу что смартфона у меня нет, давайте ваш нанопланшет и предоставлю девственно чистую симку. Хотя казалось бы проще простого скачать это чудо приложение.
Дата:   19-05-20 01:37
Да всем насрать на тебя! (ничего личного, если что) Мои паспортные данные за долгие года оставлены уже в десятках бюро пропусков во всему городу - и что мне теперь, трястись, что вахтер дядя Вася их сольет злоумышленникам? Да пусть сливает, мне побоку вообще. Непонятно только, что они с ними делать будут.
Вот где реально палево - это фотографироваться со своим паспортом в руке - под эту хрень можно мошеннически получить кредит под залог машины например.
Дата:   19-05-20 01:51
Кстати, насчет смартфона, у меня была подобная ситуация. Я пришел в МФЦ получать какие-то доки на квартиру, спрашивают:
- Это какой район?
- Я не знаю.
- Ну так посмотрите в интернете.
- Я не обязан смартфон с собой иметь или носить, смотрите сами.
Хотя телефон у меня с собой, конечно, был. Но пилять, вы госвласть - вы и должны такие вещи знать, откуда я знаю, я вообще про чужую квартиру интересовался: родственникам помогал доки собирать.
В общем, эта сотрудница достала свой личный смартфон и в нем эту инфо искала. Потому что их компьютерная система не позволяет им это найти. Хотя адрес квартиры я указал точно и документы на неё предоставил.
Но вообще я не готов пускаться в дискуссии про то, что происходит в городе, у меня тоже претензии есть, если что.
Дата:   19-05-20 01:55
Солик ты не понял о чем я.
Хотя нижняя строка твоих мыслей исключительно в правильном направлении.
С первыми двумя тоже согласен, почти, кроме последней фразы.
Автор: may (---.95-54-187-175.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   19-05-20 01:58
утечка ПД оштрафованных Ссылка.=
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   19-05-20 03:30
Открою Вам глаза, чтоб не слишком гордились своим "мужским" поведением перед сотрудницей.
В больших организациях сейчас у рядовых сотрудников интернета в компьютерах нет. Вообще. Никакого.
Чаще всего это вообще не персональный компьютер-а экран удалённого стола сервера, цитрикс какой нибудь, где кроме строго определённых должностью рабочих программ-вообще ничего нет и поставить невозможно.
Так что информацию для нужных Вам бумаг сотрудница искала в личном телефоне и личном интернете за, строго говоря, свой личный счёт.
Дата:   19-05-20 04:41
Я и не говорю, что у них должен быть интернет. Но это не моя проблема, что у них интернета нет. Я пришел за какой-то выпиской из БТИ и это платная услуга. Так что что их компьютер не может оформить эту справку или выписку через внутренние системы определения административного округа по точному адресу - меня это не е-т и даже кончик х-я не щекотит.
Я не говорю, что она лично передо мной в чем-то виновата, просто сделано через жопу.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   19-05-20 17:05
Фанат писал:
как говориться из первых рук)) пропуск на организацию оформить не смогли поэтому водитель сделал личный пропуск но доехал только до МО по москве не стал ездить подвезли директоров к нему, обратно вернулись без проишествий на постах с 34 регионом даже не тормозили пока штрафов от камер нет
Дата:   19-05-20 17:18
Ок. Спасибо!
Автор: milim69 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-05-20 04:15
Фанат писал:
> камер фиксации.
> подобного)?
> В т.ч. в самом СПб.
Приподниму темку. Пока актуальна. Сегодня поехал в Калугу. Так налегке ни какими пропусками не отягощённый и был остановлен на границы Липецкой и Тульской . Федеральную трассу М4 практически полностью перекрыли гайцы , устроили коридор по которому скорость движения минимальна и у всех спрашивают пропуска. У кого нет заворачивают для оформления. На посту висят инструкции как выписать пропуск. Вариантов несколько. Народа набралось несмотря на ранее утро человек на 15-20. Народ не сразу разбирается , нервничает, многие вообще не могут добраться до этих инструкций . У меня тоже не с первого раза получилось . Вообщем минут 15 потерял . На обратном пути , уже в Калужской обл. тормознули и потребовали пропуск, очень тщательно переписали и отпустили.
Вывод если вчера вы проехали пару областей и вас ни кто не остановил , это не значит что завтра прокатит такой манёвр. Лучше за ранее этот вопрос отрепитировать. Итак отправляем на номер 7377 смс : Пропуск*3*1* серия паспорта*номер паспорта*номер машины*** цель поездки ( я написал :"к родственникам")* город (прибытия)*адрес (улица и дом). Ждать ответа. Надо сказать система капризная -одна не правильно поставленная или вовсе не поставленная звёздочка и приходит ответ-НЕПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ. Кто то в толпе попытался возмущаться , типа это не законно .На что гаишник спокойно ответил - можете ехать , мы вас не задерживаем и в погоню не кинимся. . Всем удачи .Не гвоздя ни жезла.
Дата:   22-05-20 20:02
Вроде смягчения какие-то грядут.
А вот это как понимать "На что гаишник спокойно ответил - можете ехать , мы вас не задерживаем и в погоню не кинимся. . Всем удачи .Не гвоздя ни жезла".
Без последствий? Или все же штраф может прилететь с камеры?
Дата:   22-05-20 21:00
Фанат писал:
Не знаю на счёт смягчения?!?! У меня лично сложилось прямо противоположное мнение. Ездил не прекращая и в начале карантина и сейчас. Такое ощущение , что власти хотят хоть как то уменьшить движение. Потому что народ поехал и поехал плотно, все уже насиделись , сейчас день -год кормит. Вот и хотят если не напугать , так денюжку на этом заработать . Уже в нэте проскакивала инфа , какой то туз московский уверял , что камеры работают не только в Москве , но и в области. И пояснял , что МКАД -это уже Москва.
А вот как хочешь так и понимай ?!?! Но гаец был не возмутим и сказано это было серьезно.
Лично я для себя решил, как только выдвигаюсь в какую то область , лучше дома в спокойной обстановке выписать себе пропуск, тем более проблем -абсолютно ни каких, на это уходит 3 мин. в прямом смысле слова, чем потом метаться и что то доказывать.
На 100% не поручусь, но по-моему эта система общая для всех регионов. Т.е не надо выписывать на каждую область свой пропуск. Выписал пропуск указал конечный пункт прибытия и этого достаточно.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-05-20 03:37
В Подмосковье с 23 мая отменяют эти самые цифровые пропуска.
Автор: FISHER (---.97.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   23-05-20 06:30
Фанат писал:
> камер фиксации.
> подобного)?
> В т.ч. в самом СПб.
ездил из Москвы в Питер 20-22 мая там пропусков нет .Туда М10 в рот ее колом 60 кмч,9 ч пути
обратно М11 2000 р и 5 часов кайфа ,ментов не видел
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   23-05-20 06:31
Жнец писал:
Наигрались уже видимо. И слава Богу!
Неделю назад возвращался с самого края Тульской области в Тулу по М-2
Область не покидал. На кпп потерял ровно час времени Толкаясь в пробке.
Фуры пропускают без досмотра вообще. Пустые легковухи быстро. Полные легковухи долго смотрят
