 Московское время 20:14:11
 Владивостокское время 03:14:11
 Перенос кухни в частном доме. Проблемы с газовиками.
Автор: Танкист-7608 (176.59.108.---)
Дата:   22-05-20 22:18
Всем доброго времени суток.
Тут много умных людей, дающих дельные советы.
Решил перенести кухню в другую комнату.
Сейчас имею кухню на первом этаже 12 м.кв. так же на первом этаже есть помещение около 20 м.кв. когда то предназначенное под входную группу с лестницей на второй этаж и т.д. я все переделал, лестницу перенес и хочу сделать там столовую. Все распланировал, все устраивает. Но как быть с газом? За стеной нынешней кухни котельная, там счётчик газовый и от него через стену входит труба. Трубу, шланг и т.д. я могу кинуть и в новое помещение, по цоколю или по полу. но боюсь газовики меня трахнут в извращённой форме. Как быть? Обратиться к местному инспектору? Потом начнет реально проверять, хотя до сегодняшнего дня дальше ворот не ходил. Обратиться в стороннюю организацию? Или все втихаря сделать?
Кто сталкивался?
 Re: Перенос кухни в частном доме. Проблемы с газовиками.
Дата:   22-05-20 22:20
Тут дело в пяти метрах трубы, а прибьют на новый проект, приточно отточную вентиляцию и т.д. и выльется это все в нуегонах
Автор: Александр (Ижевск) (---.udmurtgaz.ru)
Дата:   22-05-20 22:29
Пока Вы исправно подаете показания и их оплачиваете - газовикам Вы неинтересны. Переносите.
Все ИМХО.
Автор: buss (---.178-70-220-51.avangarddsl.ru)
Дата:   22-05-20 22:40
не ходит дальше и правильно делает, мудрый человек.
если более грамотно, привлечь/хотя бы позвонить в/ для начала в стороннюю и обсудить это с ними. как минимум подскажут как сделать всё правильнее.
как принято это там у вас.
если всё срастется и бумаг своих лицензированных о выполнении работ дадут.
или самому но уже с учетом рекомендации.
Автор: dennis(Ростов) (92.241.15.---)
Дата:   22-05-20 22:42
Александр (Ижевск) писал:
> Переносите.
> Все ИМХО.
это где как. У нас, например, каждый год ходят на профилактику оборудования, и не забывают за это счет выписывать. Но сотрудник, который приходит, он понятия не имеет, что где должно быть про проекту. Он по факту проверяет исправность приборов
Автор: Танкист-7608 (176.59.97.---)
Дата:   22-05-20 23:28
Позвонил однокласснику. У него сеть магазинов по газовому и водяному оборудованию. Говорит чтоб переносил и не парился. Так как проект не меняется. Я переношу приборы внутри дома, после счётчика. Даже если и по наружке трубу кину. Все равно после счётчика. Покупаю новый гарнитур, делаю перепланировку. Не менять же проект из за этого? Плита влево, плита вправо. А в метрах это не прописано.
Хрен знает (((
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   22-05-20 23:35
Танкист-7608 писал:
> прописано.
> Хрен знает (((
Название сети )))ну что бы там не слушать консультантов раз владелец такую херню несет)))
Дата:   22-05-20 23:37
Ссылка. ответ мособлгаза.
Автор: Bertran (31.185.11.---)
Дата:   22-05-20 23:38
Я у себя, когда кухню переделывал , решил эту проблему так:
1 Прикинули мне газовики, во что обойдется перенос плиты газовой + доп вытяжная вентиляция от пожарников.
2 Выяснил чем пользуемся - чайник, микроволновка, кофемашина и тд - электрические духовку жена тож электро хочет. Получилось, что плита нужна только борщ кашу сварить, котлеты рыбу пожарить... ну и по мелочам
3 Посчитал примерно потребление индукционной плиты в месяц и понял, что газ окупать бум лет 30... а то и больше и это я еще не вычитал газ на плиту который идет и обслуживание ее газовиками, которое навяжут.
Стоит теперь в кухне индукционная панель - все довольны.
Автор: Бродяга Московский (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   22-05-20 23:47
Ставь индукцию и духовку электрическую и забудь про газовиков и пожарников. Плюс ко всему не будет копоти от газа и пригоревшей плиты ( индукция это вещь).
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   23-05-20 00:24
Из того мало что знаю.
Все реально зависит от твоего начальника ПТО местной РЭС. И от того как происходит проверка внутридомогого оборудования. Если проверки похерены и нач пто лоялен то нихрена не будет. Если наоборот то вздрючат по полной программе вплоть до перекрытия трубо до нового акта ввода. То есть после нового проекта и исполнения работ по нему.
Эта лояльность не то что в разных регионах разная, она может принципиально отличаться в разных районах области.
Попробуй поузнавать у местных. Кстати электрики иногда помочь могут так как иногда пересекаются с газовиками
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   23-05-20 00:38
С газом всё не просто. Там определенные расстояния от плиты и т.д. Арку в кухне нельзя, только закрывающиеся двери и т.д. и т.п. Матушке городили временную коробку с дверью, чтоб арку закрыть. Всё уже подключено, но подачу газа не дают. Всё какие то акты составляют. 2 ГОДА уже. При этом срубили бабла немерено
Дата:   23-05-20 00:41
Сергей198 писал:
Значит начальник пто такой/ая.
У меня двери в кухню нет и котельная с потолком 2.05, окном на грани фола и объемом меньше мощности котла
Автор: Танкист-7608 (176.59.115.---)
Дата:   23-05-20 00:45
Звонил ещё родственнику. Он дома строит на продажу. Говорит чтоб отрезал трубу после счётчика, приваривал новую, выводил через гильзу из котельной на улицу, вел над окнами куда надо и заводил в дом. Доебаца особо не до чего, проектов и планов БТИ у газовика нет.
Помещение новое без арок, двери распашные 120 в ширину на двух стенах. Вход в кухню и оттуда в зал. Окно полноценное тоже есть.
Дата:   23-05-20 00:49
Ura1980 писал:
+++ С котлом понятно! У меня он вообще в котельной, с потолками 2.5, окно в пол стены и вытяжки с трубами выше дома.
Тут действительно проект менять надо.
Дата:   23-05-20 00:51
Моторогубитель писал:
> Сергей198 писал:
> кухне
> дают.
Да мне кажется там чистый развод. Уже дошло до того, что письмо губернатору написала, там услышали (заслуги имеет в крае), но опять пошло по кругу....В итоге сейчас иск в суде, но по понятным причинам, опять затык.
Автор: УрМ@н (217.118.93.---)
Дата:   23-05-20 00:56
Даже в нашем маленьком городке есть две конторы по газовым вопросам,отколовшиеся в частном порядке в своё время от горгаза и сьевшие не одну собаку в этом деле.Но даже они очень рекомендуют придерживаться норм офиц.газовщиков,чтоб не получить по шапке.У себя при переходе с напольного котла на подвесной пришлось делать изменения в проекте,ставить окно,форма 20 С,и потом ещё ждать приезда инспектора госгортехнадзора с видом челадержащегокойкогозафаберже.Без всего этого недопустимо запуск новог о
оборудования в работу.
Танкист-7608 писал:
Вот у меня варочная плита индукционная, хотел газовую поставить. Котел стоит на кухне, в метре от плиты. Тоже говорят, что трубу на улицу выведи, и через метр в дом обратно заводить надо ))) В общем я даже интересоваться дальше не стал, гоотовлю на электрической
Дата:   23-05-20 01:10
Индукционная панель - это тема!
А как потребление электроэнергии? А то я только самогон на такой гоню.
А если в повседневной жизни, на семью из 4 человек? Ощутимая разница от газа?
Дата:   23-05-20 01:23
Ura1980 писал:
> Танкист-7608 писал:
> Я
> кину.
> > прописано.
> > Хрен знает (((
> несет)))
- если плана нет, как в квартирах, типа тут должна быть плита, то и всё.
Дата:   23-05-20 01:35
Танкист-7608 писал:
Та х з, я ее отдельно не мерил сколько жрет ))
Дата:   23-05-20 01:53
УрМ@н писал:
Вот о чем я и сказал выше.
Я в точно такой же ситуации в 2014 заслал человека с подвешенным языком в газконтору, он там поводил жалом и выдал что
Проект - около 60
Проект по электрике с землей - его не было
Освидетельствование дымовой трубы и вытяжки 2.5
Заключение лабы по земле - около 4
Но при разгильдяйстве никто не проверяет.
Проект в моем случае сомнительное предприятие тупо по высоте потолка и небольшому окну.
Все сделано без проекта разрешений и прочего. За газ уверен, за электрику уверен, землю проверяю неофициально раз в год тк 3фазы, дымоход тоже неофициально, обмылка самостоятельно. Бубнилку в котельной и в кухне на предмет утечек газа повесил.
За 6 лет никто не пришел. Даже договора на обслугу нет.
А вот в соседнем районе ходят 2 раза в год, и все строго
Автор: ant107 (---.95-55-137-222.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-05-20 01:59
в частном доме может и нет проблем
а вот в квартире точно на проект прилипнешь щас приходят раз в год плиту с трубой осматривают и вентиляцию (после взрывов газа в стране)
Дата:   23-05-20 02:17
Когда то считал, в кВт не помню по деньгам получалось руб на 200 больше.
Но когда подключил, то разницы в оплате не заметил большой.
Еще раз:
Чай, кипяток - эл чайник, подогреть - микроволновка, кофе - машина, тосты - тостер, рульки шмульки пироги - электрическая духовка... и т.д. У тебя так же наверное.
Индукция жрет меньше просто электро.
Теперь вычти за газ для плиты и раз в год за обязательное ТО от горгаза.
Я не думаю, что разницу сильную увидишь!!
Обойдется тебе эта переделка думаю от двадцатки, тридцатки и выше, а разница... ну пусть будет 300 руб в месяц. Раздели и поймешь, через сколько десятилетий ты окупишь эту переделку и начнешь экономить!
Дата:   23-05-20 04:17
Да. Посоветовались с женой. Наверное на индукции остановимся и пошло оно все лесом.
Переделка реально в районе 20-30 выходит. Плюс сидеть и бояться. Проверки и обслуживания ещё. Да и тариф на электроэнергию у меня деревенский. Ниже.
Плита чисто суп сварить, кашу, макароны, собаке пожрать.
Дата:   23-05-20 06:11
Танкист-7608 писал:
> лесом.
Правильное решение, на индукции можно варить и ни разу не упустить суп( надо только потренироваться😀).
Автор: zimandr (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   23-05-20 06:14
Да тут даже не экономии дело. Не дай Бог что случится... Все свалят на тебя. С газом лучше не шутить...
Хотя я за газ. Все же, если учесть все плюсы и минусы еда на газовой плите получается гораздо вкуснее. Никакая конвекция не сравнится.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   23-05-20 14:47
zimandr писал:
>> За газ звездиш,земляк,ты же без осчучений остался:))
Автор: HUNTER-1 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-20 18:31
Когда утеплял дом, нужно было газовую трубу идущую по фасаду отодвинуть на 15 см от стены, газовики сказали, что нужен новый проект, оплата, ждать минимум месяц и тогда сделают в порядке очереди. Позвонил по частному объявлению, через час приехали два парня, за 2 т.р. переварили трубу и ВСЁ! ))) Котёл менял самостоятельно уже 2 раза(тоже якобы нужен новый проект). За 15 лет приходили один раз проверить показания счётчика, ВСЁ!
Делай, как тебе надо, только надёжно и забывай проблему!
Дата:   23-05-20 19:44
УрМ@н писал:
Возвращаются, правда медленно. )
Автор: Шевяков Илья  (176.59.32.---)
Дата:   23-05-20 20:54
В рашке есть два пути первый "официально-Законный"- приди в контору, напиши зявление, сделай проект, согласуй, сдай газовщикам, закажи их монтаж, оплати и все введи в эксплуатацию- все это дорого, глупо и нелепо, так как дом всеравно твой и отвечаешь за него сам а не все эти конторы и организации. Второй путь это "разумно-безопасный" все что после счетчика размечаешь куда и что нужно поставить, чертишь на стенах трассы в соответсвии с требованиями, расстояние от стены до трубы, проходы в гильзе, без пересечений с проводами и тд. находишь сварщика, он все это ваяет(нередко таже газовая но частным образом) нет течей все безопасно. Кухня и коридор это нежилые помещения там газовая труба может идти транзитом внутри помещения.
