 Московское время 08:23:26
 Владивостокское время 15:23:26
 Питьевые фильтры для воды,кто разбирается?
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   22-05-20 19:30
Добрейший.
Чутка истории:
В моем доме вода хреновая, много железа. Дом частный.
Поставил обратный осмос от Аква, чуть больше года все было нормально, потом начались проблемы. Долго с ним бился и решил осмос отключить оставив 3 вертикальные колбы.
Накипь на чайнике стала нарастать со страшной силой. Стали после фильтра, фильтровать еще и через кувшин. Стало лучше, но не устроило.
Купил новый осмос Гейзер престиж. Наступило счастье года на полтора - два.
В доме воду гоняет насосная станция. В осмосе не нравится что насос часто включается ночью.
Последнее время насос стал молотить постоянно, расход воды естественно вырос.
Вне плана поменял вертикальные фильтры. Пох. Поменял клапан, лучше , но пох. Помыл мембрану,пох. Заменил мембрану, стало намного лучше, можно с натяжкой сказать норм.Но насос все равно иногда по ночам включается, что напрягает.
Но мне такие танцы надоели и понимаю что скоро опять начнется.
Дано : В воде мега докуя железа.
Осмос с постоянным включением насоса по ночам и расходом воды, надоел по самое не хочу.
Планы:
1 отключить осмос
2 совместить старый Аква 3 колбы и новый Гейзер 3 колбы.Получится что вода будет проходить 6 фильтров.
Вопросы:
1 Какие фильтры лучше убирают железо? (картриджи)
2 Какую последовательность фильтров посоветуете. В стандарте Гейзера механика и 2 угля.Какими картриджами заполнить еще 3 колбы?
3 картриджи Гейзера и Аквы взаимозаменяемы по размеру?
4 В закромах родины нарыл картридж дамфер , я верно понимаю что он самое оно и что он засыпной? Что мне со временем, просто надо менять в нем засыпку?
 Re: Питьевые фильтры для воды,кто разбирается?
Дата:   22-05-20 19:33
Горизонтально лежащий Аква я так понимаю просто угольный или какой специально финишный ?
Автор: d.j.E (31.173.87.---)
Дата:   22-05-20 19:38
Осмос сливает воду пока фильтрует. Когда бак наполнен, то ничего гонять не должен. Смотри четырёхходовой клапан.
Дата:   22-05-20 19:41
d.j.E писал:
Я же писал!
Да и вопрос не в этом. Не хочу больше осмос!!!
Хочу 6 фильтров с обезжелезивателем и может еще с чем.
Работу клапана проверить легко. Закрываем бак и если через минуту слив продолжается, значит клапан не держит.
Причин по которым он не держит, НО САМ КЛАПАН ИСПРАВЕН , существует несколько.
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   22-05-20 19:47
>с постоянным включением насоса по ночам и расходом воды, надоел по самое не хочу.<
Я бы для начала проверил обратный клапан на насосной станции. Обычно она начинает качать не переставая или часто включаясь, когда обратный клапан начинает травить в обратку.
У меня уже 5 лет стоит Гейзер Престиж ПМ ( с собственным насосом и гидроаккумулятором на 12 литров. Дома также насосная станция + водопровод (когда в нем вода есть.) Также железа полно, все фильтры рыжие, но проблем с мембраной нет. Меняю раз в 3 года как предписано.
Рекомендую также проверить давление в системе, если ниже 3,5 атм, лучше твой престиж до оснастить помпой, т.к у этого Престижа скорее всего мембрана VONTRON ULP1812 требовательны к давлению, 3,5 атм, это рекомендуемый минимум, чтобы минимизировать потери на смыв мембраны.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   22-05-20 19:48
---Хочу 6 фильтров с обезжелезивателем и может еще с чем.---
Долго боролся с проблемой железа в воде на охотбазе, но так и не победил, забил.(((
Дата:   22-05-20 19:49
Клапан работает в паре с мембраной. При повреждённой мембране так же постоянно сливает. Я разморозил фильтр на даче, сливало постоянно.
Я ничего плохого в осмосе не вижу, нафига его удалять?
Дата:   22-05-20 19:51
Perini писал:
О проблеме знаю.Есть 3,5 - 4
Дата:   22-05-20 19:55
КРЫМ, обезжелезиватель это тоже недешево, если по уму. Картриджных увы на долго не хватает.
Если делать по уму, то нужно выстраивать систему ; бак с аэрацией воды для доокисление 2-х валентного железа до 3-х валентного, затем балон с засыпкой BIRM (дорогая) и управляющей головой + бачок с солью для регенерации БИРМа со всей обвязкой ну и тогда уже до кучи ставить умягчитель с ионообменной смолой и тоже управляющей башкой для своевременной регенерации солью + баллон с серебренным активированным углем ( фильтр Ag) для кондиционирования .
Система не дешевая и громоздкая, лучше ставить в подвале.
А картриджные системы это паллиатив в чистом виде (если конечно не осмос).
Если что устриц вкушал, довелось поработать в одной компании по этому профилю.
Дата:   22-05-20 20:08
Задам, с позволения ТС, свой вопрос - какой фильтр можно использовать для очистки от песка, думается с большим отстойником? Штатные фильтры забиваются мигом, рвутся и песок скрипит на зубах.(((
Дата:   22-05-20 20:14
Perini писал:
Да знаю, по тому и спрашиваю.
Как у меня работает система:
Поскольку в поселке есть перебои с водой, я поступил хитро.
На вводной поселковой магистрали стоят 3 больших фильтра.2 механики и уголь.
Вода фильтруясь попадает в бочку емкостью в 800л.
Оттуда насосная станция гоняет ее по дому.
До капризов осмоса, входные фильтры менял раз в 3 мес. Потом пришлось менять каждые 1,5. Насос молотил раз в 3-4 минуты всю ночь.
Сейчас на карантине - шоб он был здоров! Найти неисправность и купить детальки не так просто.
Проще и дешевле всего с доставкой оказалось заказать в Питере, как бы не смешно это смотрелось.
1 три картриджа , сдеком - 4 дня. не помогло.
2 клапан - 6 дней. не помогло
3 мембрана 5 дней.
А все это время насос молотит и питьевой воды не хватает.
Вот и хочу попробовать. Если не понравится - вернусь к осмосу.
Словом тема перерастает в Пятничную :)))
Еще раз повторю по пунктам:
Вопросы:
Дата:   22-05-20 20:15
HUNTER-1 писал:
а какие фильтры ты называешь штатные?
Дата:   22-05-20 20:17
Вот моя система с бочкой на входе.
Фильтр что выше, это резервный байпас на случай выхода из строя насоса. Тогда вода по дому пойдет от поселковой магистрали.
Дата:   22-05-20 20:42
Стоят фильтры типа таких, 2 шт. Ссылка.
Дата:   22-05-20 20:53
HUNTER-1 писал:
на какой расход? У меня они гораздо большего размера. и их три(см фото выше) 1й если не ошибаюсь 10 мк, 2й - 5 мк , оба полипропилен и потом уголь.
Проход песка через все может быть только если картриджи уже свое отслужили.
Мои по моему на 40 кубов рассчитаны, а твои минимум в двое меньше.
Отстойник конечно поможет, но тогда надо как у меня бочку с насосом ставить.
Но может для начала фильтры большего объема поставить? И я так и не понял, что значит фильтры рвутся?
Дата:   22-05-20 21:02
Дело в том, что водоразбор очень небольшой, но мелкого песка много, буквально после 200 литров фильтры уже забиты им, давление воды буквально проталкивает песчинки сквозь картридж. Бываем там не часто, поэтому скважина запесочивается и прёт песок, налив в стакан воды, можно его лицезреть явно на дне.
Дата:   22-05-20 21:42
HUNTER-1 писал:
Картриджи с более мелким сечением.Но большего объема. Для питья использовать кувшин - фильтр.В нем давления нет и враг не пройдет.Ссылка.округ
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   22-05-20 23:03
Perini писал:
Сколько такое удовольствие стОит ? Хотя бы примерно
Дата:   22-05-20 23:07
Сергей198 писал:
Я подсчитывал примерно полтос выходило.Но считал не вчера.
И это очень примерно. У соседа стоит комплекс тыров за 200, а покупал он его более 10 лет назад, когда и ценник несколько иной был.
Дата:   22-05-20 23:09
крым писал:
> Сергей198 писал:
Есть у нас контора по этим делам, надо заехать поинтересоваться
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   22-05-20 23:23
Емкость, бак для отстоя. Так же как у Крыма.
Дата:   22-05-20 23:25
Крым, имхо дешевле менять каждый год гейзер. Цена вопроса 5 т.р.
Или поставить реле времени и клапан (рекомендую такой Ссылка.) для отключения осмоса на ночь.
Дата:   23-05-20 00:37
Сергей Михейкин писал:
Где это 5 ? Может я чего не знаю. Около 10 000 он стоит.
не вариант. Воды хватать не будет.
Автор: gavrila (---.yota.ru)
Дата:   23-05-20 03:47
Серёга! Кулер с доставкой уже питьевой воды тебе много дешевле обойдется!
Дата:   23-05-20 04:09
gavrila писал:
Думал уже об этом, все пока посчитать не соберусь.
Попробую в третий раз спросить:
Вопросы:
5 Горизонтально лежащий Аква я так понимаю просто угольный или какой специально финишный ?
Автор: Zloalex (---.pool-248.ms-dpc05.cpx.ru)
Дата:   23-05-20 15:09
А гидроаккумулятор после насосной станции перед фильтрами не подох?
Дата:   23-05-20 17:50
Zloalex писал:
В моей насосной станции его нет.
Автор: Dega (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-05-20 01:52
Это насосная станция тебе мозг делает. Отключи насос и промой его.Было такое.
Пускай насос по кругу воду погоняет минут 10 хотя бы.
Дата:   24-05-20 02:22
Dega писал:
Нет, не делает. Работает отлично, проверял.
Дело именно в осмосе. Если перекрываю воду на него, мотор облегченно замолкает.
Но хочется всеж услышать ответы на мои выше поставленные вопросы по картриджам
Дата:   24-05-20 07:48
Перед осмосом поставь аккумулятор на 50 литров. Все.
Все.
Автор: судоводитель Сидоров  (---.yota.ru)
Дата:   24-05-20 14:09
Добрый день, есть сайт forumhouse, там парень писал, как он решил проблему с железом, всех деталей не скажу, но основные 3 элемента: 200л бочка, компрессор для аквариумов (для аэрации воды и окисления растворенного железа), 2-я бочка на треть, кажется, заполненная песком - песочный фильтр). Писал, что вопрос решил.
И еще вариант (сделал мой приятель): спаял из ПВХ труб маленький понтон на 4-х 1,5л бутылках , на него закрепил обычный дренажный насос, у которого на выходное отверстие под углом припаяна трубка для достижения эжекционного эффекта (подсасывания воздуха в поток воды). Это плот опущен в колодец и там молотит по таймеру, окисляя железо, которое выпадает в осадок в виде ржавчины.
Это не совсем по теме фильтров, но увидев на фото бочку, подумал, что информация может быть полезной.
СС
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   24-05-20 16:20
крым писал:
> Сергей198 писал:
Что т не уверен что озвученная система полтос стоит, думаю побольше.
Я за дешевизной погнался и купил "кабинетный" фильтр со смолой, без головы, регенерация по команде от механического таймера встроенного внутрь фильтра. Эта дешевизна обошлась в 25 шесть лет назад, Кабинетный с электроголовой на 700-900л/сутки тогда стоил примерно 45-46
У другана кабинетный стоит на 900л, неплохо убрал железо, у него по анализу из скважины одно железо было 3пдк, второе 7,
Автор: Сергей198 (93.170.113.---)
Дата:   24-05-20 22:03
крым писал:
> gavrila писал:
> Вопросы:
> финишный ?
Серёг, они же продаются комплектами под "свою" воду Ссылка. и вот Ссылка. Или это не оно ?
Дата:   24-05-20 22:06
Моторогубитель писал:
У меня сосед как раз системами по очистке воды занимался (продавал). Но они развелись, и он куда-то уехал, контактов к сожалению не взял у него
Дата:   25-05-20 04:19
Благодарю, поизучаю.
Дата:   25-05-20 15:21
Сергей198 писал:
> Или это не оно ?
Может и оно, что пишут производители,я читал. Хотелось узнать кто уже пробовал и какой был результат.
Дата:   25-05-20 16:01
Что значит не будет? У осмоса накопительный бак в который помещается 5-7 литров воды. Поставь бак (гидроаккумулятор) побольше любого размера. Он бак накачает и будет у тебя 5-10-15-20 литров. Не уж то с утра у тебя расход больше?
Дата:   25-05-20 16:08
Вот Ссылка. .
Тебе же не надо менять колбы и бак. В колбах еще 3 фильтра Ссылка.
Но они уже круче чем заводские.
Итого не 5, а 7 тр, что так же копейки по сравнению со станцией обезжелезования.
Дата:   26-05-20 04:09
Так ему наверное не на попить, а на весь дом чтоб чистая вода. У меня сантехника вся в налете, замаялся очищать унитазы от известкового камня
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   26-05-20 04:17
крым писал:
> Сергей198 писал:
> > Или это не оно ?
Набери меня,что то ты не отвечаешь на звонки.
Дата:   26-05-20 04:29
Сергей198 писал:
Тебе средство от камня сказать? 1 мин и безнадежное гомно сияет как клятва пионера!
Насос на ночь отключать нельзя, захочешь пописить, а в бачке сцуко пусто :((((
Дата:   26-05-20 04:30
а кудой ты звонил то?
Дата:   26-05-20 04:49
На всякий случай еще раз, а то уходим от вопроса в сторону глобальную.
Меня не волнует очистка на весь дом. 3 входных механики и бочка основную часть решают.
Меня волнует 10 литров питьевой воды в день.
Осмос я наладил и он нормально работает. Сейчас насос по ночам молчит.
Я о будущем думаю. Однажды осмос начнет опять дурковать, я его отключу и соединю 2 фильтра по 3 картриджа в каждом. Возможно временно.
Остался вопрос, какие 3 лучше убирают железо.
ПЫ СЫ
3 входных здоровых, к этим 6 питьевым отношения не имеют!
Они есть и остаются. 6 или осмос только на питье!
Дата:   26-05-20 16:23
1. Поставь бак на отфильтрованную воду.
2. Поставь клапан электромагнитный на осмос.
3. Поставь реле времени и настрой работу реле только в то время, когда работа осмоса тебе не мешает.
4. Если осмос начнет крутить мозг, купи новый.
И вот оно, счастье :)
Автор: АВК1973 (---.59.141.10.vl.zelenaya.net)
Дата:   26-05-20 16:27
Простите, а зачем вообще нужен осмос, если у Вас водопроводная вода соответствующая санитарным нормам?
Осмос нужен для фильтрации очень сильно загрязнённой или морской воды.
В остальных случаях он мягко говоря не очень полезен, тем более для питься т.к. он сильно деминерализует воду.
Дата:   26-05-20 16:44
Откуда инфа?
Дата:   26-05-20 17:18
АВК1973 писал:
В частном доме вода редко соответствует. В моем стоит минерализатор.
Автор: Serjic Samara (88.200.137.---)
Дата:   27-05-20 01:49
АВК1973 писал:
Не очень деминерализует. Организм не обманешь,на вкус как родниковая,по сравнению с неочищеной.Какая на вкус дистиллированная я знаю.
А минералов и в пище достаточно.
