 Московское время 08:49:06
 Владивостокское время 15:49:06
 ищу пластину из тефлона или капралона
Автор: bubl.s (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   21-05-20 08:16
Всем привет, нужна скользящая пластина 500х500мм толщина 3-5мм
Может есть у кого или скажете где взять?
 Re: ищу пластину из тефлона или капралона
Автор: крутоярский0474 (95.106.104.---)
Дата:   21-05-20 08:23
Для чего требуется, под озвученное требование подпадает так же листовой полиэтилен и опять же листовой фторопласт, в инете много кто продает.
Автор: Mackarich84 (5.35.28.---)
Дата:   21-05-20 13:24
Планета железяка на 86км МКАД. Фторопласт 500х500х2/3/4мм 1400/2200/2600р. соответственно.
Дата:   21-05-20 16:09
Вообще- то каждый первый магазин РТИ торгует и кругляком и пластинами и фторопласта и капролона и прочих "пластов" подобного применения.
9 из 10 - из наличия.
10из 10 - под заказ. ( вдругчегонема)
Это примерно как спросить - " где купить подшипники".
Или " а гдемкупить дюритовый шланг Ф50мм..."
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-05-20 17:51
Я периодически покупаю здесь. Дорого, что пипец, но не нужно брать сразу вагон или фуру:):):)
Автор: fendos (---.kursknet.ru)
Дата:   22-05-20 06:37
