 Московское время 23:13:29
 Владивостокское время 06:13:29
 корпус без номерной таблички
Автор: tigran  (---.elcom.ru)
Дата:   21-05-20 16:20
Товарищ хотел приобрести голый корпус мотолодки, но при осмотре оказалось , что номерная табличка удалена и её нет (видны явные следы от маленького круга болгарки). Есть судовой билет , бортовой номер и в билет внесён номер с отсутствующей таблички.Товарищ от покупки корпуса отказался. Вопрос вот в чём : можно поставить на учёт корпус с судовым билетом,с внесённым номером корпуса, но без таблички (шильды) на корпусе ?
P.S. в ГИМС не дозвонились 10-12 раз.
 Re: корпус без номерной таблички
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   21-05-20 16:25
Главное, чтобы был судовой с номером и в положенном месте был выбит номер на лодке. И чтоб они совпадали.
А табличку (шильду) можно изготовить в рекламной компании, набить шрифтом на ней номер и поставить ее на место.
Дата:   21-05-20 16:41
где искать выбитый номер на корпусе Воронежа? у самого во владении лет 10 м/л Воронеж , но где номер не знаю.
Автор: Deniska (Киев) (---.mobile.vf-ua.net)
Дата:   21-05-20 16:54
А выбить самому на транце где-нибудь?
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   21-05-20 17:12
В интернете куча предложений по изготовлению шильд. Образцы тоже есть в сети. Но дублирующий номер на корпусе все же рекомендую поискать, чтобы не было сюрпризов.
Дата:   21-05-20 17:20
tigran писал:
Владельцы Воронежей должны знать. Подожди, может заглянут.
Сергей/Самара писал:
> сюрпризов.
Образец оригинальной таблички есть на моей лодке, вопрос в местоположении выбитого дублирующего номера на корпусе. Может здесь есть кто из ГИМС ?
Будут искать дублирующий номер при постановке на учёт?
Дата:   21-05-20 17:22
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 23-12-15 08:03
На Воронеже на переборке м/у кокпитом и рецессом сверху на уголке немного справа от центральной оси лодки, если смотреть с транца.
Номер еле-еле набит. Увидел только когда всю краску смывкой боди смыл.
Дата:   21-05-20 17:23
tigran писал:
У нас в ГИМСе, при постановке лодки на учет, номер выбитый на корпусе смотрят обязательно.
Дата:   21-05-20 17:45
s494, спасибо. пойду на своей посмотрю.
Дата:   22-05-20 15:46
А у нас в гимсе смотрят на предмет "переклепанной таблички"
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
s494 писал:
Так и есть, все верно. Но как правило он сильно затерт. У меня кое как просматриваются только две цифры. Лодка 1979 года
Дата:   22-05-20 15:48
Это как? Если новые заклепки то всё, в расход?)))))
Дата:   22-05-20 16:08
Ну как то так, голову свою в люк пихали, телефоном светили, фоткали, разглядывали, пальцами ковыряли, я ещё тогда поинтересовался, когда признали, что табличка заводская, может заказать новую, тк моя затертая и трудночитаемая, даже могу приехать и при них переклепать, и что бы они пометку сделали в доках, в особых отметках
Дата:   22-05-20 16:10
Нет, не согласились, сказали пока как то видно, пусть будет так. А дальше, дальше посмотрим.
Дата:   22-05-20 16:47
Херней занимаются. Не их это дело.
Ну будет новая табличка с теми же номерами и что откажут в регистрации? На каком основании? Дегенераты там у вас не иначе
Дата:   23-05-20 17:49
Посмотрел на своём Воронеже номер , на задней стенке сверху видно только 4 последних из 8 ; позвонил товарищу(который хотел купить Воронеж) объяснил ему,что есть дублирующий номер. Он связался с продавцом на предмет дублирующего номера, продавец сам сверил цифры из судового с номером на стенке. Всё совпадает.
В понедельник скорее всего поедем в местный ГИМС, чтобы сразу расставить все точки.
Автор: OVN (109.197.204.---)
Дата:   23-05-20 17:54
У меня безномерной корпус в судовом. Номер был под 10 слоями краски.
