 Московское время 09:47:52
 Владивостокское время 16:47:52
 Опять про Китай.Теперь бензопила
Автор: ВикторN52 (31.173.120.---)
Дата:   21-05-20 02:25
Добрый день, форумчане. Хочу поделиться опытом ремонта данного устройства. После зимнего застоя у меня и у зятя одновременно отказали обе пилы. Поскольку на изоляции делать совершенно нечего решил залезть внутрь этих изобретений. Итог: не спешите ЭТО выкидывать. Все оказалось до ужаса просто - внутри карба есть клапан, который открывается атмосферным давлением (точнее перепадом давлений). Он элементарно залип. Нажав на него, привел в рабочее и состояние собрал все обратно. И оба изделия (они называются Хучквана) затарахтели с новой силой. Ну еще зазор в зажигании отрегулировал.
 Re: Опять про Китай.Теперь бензопила
Автор: Леза273 (178.19.251.---)
Дата:   21-05-20 03:37
вообщето во всех этих моторах электронное зажигание. У вас не?
Автор: ПалМихалыч (178.45.49.---)
Дата:   21-05-20 04:00
Думаю он про зазор между электродами свечи.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-05-20 06:21
ПалМихалыч писал:
Та ни.
Отвернул пробку доступа воздуха.
Еще было - бизин налил.
Дата:   21-05-20 06:45
О есть такое чудо, оно просто есть, рабочее. Достал я недвно своего штиля 180 2003(4) года рождения из сырого холодного помещения, дернул 3 раза за верёвочку и погнал пилить. С 2004го только замена стартера, потому как некоторые пользователи "хускван" не вкурсе про "эрго старт" драли его как "хусквану" или "дружбу".
Автор: крутоярский0474 (95.106.104.---)
Дата:   21-05-20 08:14
ПалМихалыч писал:
Скорее всего имел ввиду между модулем зажигания и маховиком.
Автор: Владимир 53 (176.59.0.---)
Дата:   21-05-20 11:39
Кстати, загремел партнер после зимы, мыши катушку зажигания открутили ...
Выставил зазор на толщину двух листов А4. Кто знает как по феншую выставляется?
Пила работает но вдруг.... Она и на открученной катушке работала)))
Дата:   21-05-20 17:26
А4 это формат листа ( длина и ширина)
О толщине ничего не говорит.
А так -"всё правильно сделал.
Зазор должен быть минимальным. Но исключить "шорканье " обязательно.
Автор: alexru (176.59.5.---)
Дата:   21-05-20 19:10
0,3 мм
Автор: Тракторбек (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-05-20 19:56
Я на Восходе ЗМ двухсторонней бритвой Нева зазор выставлял, 0.3 мм.
Дата:   21-05-20 20:01
Друзья, это "чудо" для того, чтобы не застаивались мозги и руки. Для работы есть электро Макита . С лодочными моторами делать нечего, вот и придумываешь себе всякую фигню. Зазор, конечно, между маховиком и блочком зажигания. Я выставил на толщину 1 листа. Он был на одном агрегате большой, а на другом нормальный. Подумываю, куда бы вкрячить контактный прерыватель туда, но пока идея не созрела. Интересно, что одна пила имеет карб с названием Walbro, а сама пила называется Husqvarna.
Дата:   21-05-20 20:09
Это у зятька такая. Фирма однако. И номер модели высокий.
Автор: alexru (176.59.6.---)
Дата:   21-05-20 20:25
Ну да, штатный карб валбровский, дак он и стоит как китай пила.
Автор: kalaш (91.204.165.---)
Дата:   21-05-20 23:59
> "дружбу".
Штиливоды они как бмвисты - все сектанты))))
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   22-05-20 01:35
Да сектанты,вот один из ритуалов Ссылка.
Дата:   22-05-20 02:46
Kvasnik писал:
Вообще не показатель - вон лодочных моторов за сезон по всей стране десятками топят))))
Автор: OVN (109.197.204.---)
Дата:   22-05-20 03:32
У меня Хуска 142 была, вообще дёрнул и она завелась, 10 лет даже свечку не выворачивал, только фильтр воздушный в бензине промывал,, да цепи подтачивал и менял.
Дата:   22-05-20 15:43
О как Ссылка.
Дата:   22-05-20 18:43
Подождем с турбонаддувом (без него это не весчь), а пока попилим либо китаем либо, на худой конец, штилем и хускварной.
Дата:   22-05-20 20:31
Неправильные они пилы делают, надо газогенераторные делать
Дата:   24-05-20 02:03
Вот для окончания темы сегодня пошел в лес попилить и , должен заметить, ревет здорово с новой цепью. Ну, по ходу, на карбе подкрутил L и H.
Автор: Саша Эл (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-05-20 05:03
Мы такими же пилами торгуем,60 далАров ценой. Надо кому?
Автор: Дмитрий (195.93.149.---)
Дата:   26-05-20 14:38
OVN писал:
> менял.
Отца внутренняя пружина стартера изводит, 230 рублей шестой раз
Автор: АЛ Ш (31.162.28.---)
Дата:   27-05-20 01:00
Саша Эл писал:
я в костораме для работы купил бензопилу carver по каким то скидосам за 1780 р
через день пилят ей старые поломанные палеты, что только в неё не лили, и масло лукойл и хрень всякую с бензином
и хрень ей что делается
Дата:   27-05-20 01:02
> О как Ссылка.
я свою докатку NDX 3,5 уронил в воду, достал, так же свечу выкрутил, подергал , свечу поставил и завел
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   27-05-20 07:12
АЛ Ш писал:
> лукойл и хрень всякую с бензином> и хрень ей что делается
Вот это реклама! Ну будет у нее моторесурс половинный так и хрен с ней. Бутылка приличного спиртного - вообще ниочем. А если на ней каждый день работать, ну периодически, то и такой ситуации как у меня не случится.
