 Московское время 08:28:44
 Владивостокское время 15:28:44
 Покраска оргстекла
Автор: dev1983 (2.94.146.---)
Дата:   20-05-20 22:28
Собственно вопрос в теме
Что то гугл какие то только эксклюзивные технологии выдает, или я не понимаю чего то)
Можно ли просто зашкурить, загрунтовать грунтом по пластику и покрасить с баллончика? Будет держаться?
деталь для уличного применения, довольно большая. Предполагается последующая мойка керхером
 Re: Покраска оргстекла
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   20-05-20 22:30
Зашкурить и краску смешать с дихлорэтаном,если будет совместима.
Большая площадь?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   20-05-20 22:55
Я думал оргстело " в теле" затонировать...
В авиамодельном детстве это решали анилиновой краской, разведённой в метаноле.
Дата:   20-05-20 23:24
Несколько деталей обшивки самодельной багги
Самая большая деталь метр на метр где-то, может чуть меньше.
Химией не очень хочется конечно заниматься) Да и баллончике не замешаешь ничего.
Думал просто зашкурить и облить с баллона, но чет засомневался
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   20-05-20 23:49
dev1983 писал:
+++Плёнкой затянуть?
Дата:   20-05-20 23:56
Как вариант кстати, надо погуглить это.
Но один фиг более трудоемко.
Так и не разобрался, все таки красить обычной автокраской плохая идея?
Надо попробовать кусочек покрасить и потестить
Дата:   21-05-20 00:03
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   21-05-20 00:09
dev1983 писал:
Плохая идея - из оргстекла делать обшивку у багги - в случае неудачного краша кусок может воткнуться между ушами. Или самому "инженеру", или тому, кто к этому "инжинирингу" не имеет никакого отношения.
Дата:   21-05-20 00:17
Используется не совсем оргстекло, а монолитный поликарбонат 4 мм. На осколки он не бьется. Насчет оргстекла не знаю, но думал это примерно одно и тоже.
Эта багги не для спорта, но на случай крашей, необходимо применять соответствующую экипировку.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-05-20 00:43
dev1983 писал:
> не бьется. Но "спружинит" в случае чего очень сильно.
Я бы обшил алюминиево пластиковым композитом.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-05-20 01:03
краска в баллончике, это очень общее определение для краски.
автокраска нынче разная туда налита.
раньше советская на нитро основе держалась на заматированном оргстекле достаточно хорошо, если не скрести острыми предметами.
Автор: rastr (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-05-20 03:46
Тонировочные плёнки па монолитном поликарбонате ровно не лежат - идут или сразу пузырями, или после солнца-дождя-снега
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.174.---)
Дата:   21-05-20 04:54
Поликарбонат и оргстекло (акрил) сильно разные вещи. Поликарбонат не бьется и не лопается на осколки, арил легко и то и другое.
Краски и на том и на другом, даже матированном держаться довольно плохо.
Лучшее решение заклеить пленкой, можно тонировочной, можно любой цветной. Есть для авто, есть для рекламы, ничем не оторвешь. Их великое множество цветов и фактур. На плоские поверхности поклеить говно вопрос
А алюмокомпозитные панели - самое правильное решение
Дата:   21-05-20 09:15
dev1983 писал:
Думаю - у тебя нет такой экипировки, которая сможет противостоять осколку оргстекла, которому сообщили приличный импульс.
Дата:   21-05-20 11:19
rastr писал:
+++ не тонировочные, а рекламные. Достался мне рекламный щит из оргстекла - замучился пленку отдирать!
Автор: УрМ@н (217.118.93.---)
Дата:   21-05-20 13:27
Кмк,оклеивать плёнкой для данного случая-лучший вариант,хоть какая то защита от уф старения и острых кусков.Лопаеться монополикарбонат тоже,прочнее чем акрил,но лопается.
Дата:   21-05-20 14:11
Возьми небольшой кусок и попробуй разбить молотком
Автор: Warrior (31.13.144.---)
Дата:   21-05-20 16:11
Жидкая резина в баллончике. Недавно покрасил рабочую поверхность пинпоинтера, механически очень стойкая.
