 Московское время 19:15:40
 Владивостокское время 02:15:40
 Посоветуйте мощный эдектрический триммер
Автор: isibir (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-05-20 03:17
Всем привет! Собственно вопрос в теме: нужен мощный, надежный, удобный электро триммер для дачи. Желательно с прямой, не разборной штангой. Бюджет не ограничен в разумных пределах. Пока смотрю в сторону "СТАВР ТЭ-1700Р".
Так же интересуюсь какая леска и головка-шпуля предпочтительней в использовании? Заранее благодарен всем советчикам.
 Re: Посоветуйте мощный эдектрический триммер
Дата:   20-05-20 04:21
Три года назад купил, не заморачиваясь, самый дешевый, китайский но-нейм, точно не помню на 1 кВт или на 1,5. Прекрасно служит, травы подстриг им немало, включая крупные лопухи. С леской тоже не заморачиваюсь, беру первую попавшуюся фигурную на 2 или 2,5 мм.
Не делайте из еды культа(с))))
Дата:   20-05-20 04:48
Культ делать не надо. Но триммер надо не менее 1500 вт, лучше 1700. Всё познаётся в сравнении. Мне довелось.
Для запущенного участка необходим трехлучевой диск, идет в комплекте со многими китайцами достаточной мощности , кажется от 1300 вт. Толщина лески зависит от мощности триммера. Чем мощнее, тем толще позволяет поставить. Чем толще леска, тем быстрее процесс. Если не забуду после выходных выложу фото хорошей и недорогой лески, лучшей что попадалась за последние года три в нашем городе.
А так-то была уже пара тем про них.
И главное, на любом проверить наличие смазки в редукторе, а точнее набить новой. есть информация, что сейчас многие идут сухие или с минимумом. Забивал последний раз Литол медицинским шприцем, в шприц забивается из тюбика смазки через вход поршня шприца, предварительно выдернутого из шприца. Литол должен быть сравнительно теплым. При 20 градусах вполне легко забивается.
Автор: kalaш (91.204.165.---)
Дата:   20-05-20 05:04
Если цена не главное то AL-KO.
Дата:   20-05-20 12:41
kalaш писал:
Посмотрел отзывы - много негатива именно на триммеры.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   20-05-20 12:50
Лет 8-9 использую Штиль, лёгкий и в руке лежит удобно
Дата:   20-05-20 13:11
Вот тоже, наверное, Штиль возьму. У них сейчас как с качеством, не испортилось?
Дата:   20-05-20 13:40
У электроштилей если не ошибаюсь у всех гибкий вал - это не есть гуд.
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата:   20-05-20 14:26
У Штиля самый дорогой и мощный имеет всего 1000 ватт. Думаю это мало. Для женщин возможно самое то.
Дата:   20-05-20 14:37
Выбор то кстати особо не велик - либо AL-KO либо Бош или Макита.
Дата:   20-05-20 16:38
isibir писал:
Это да, у моего всего 540 w)
Дата:   21-05-20 01:29
Купил на Озоне "СТАВР ТЭ-1700Р" на который смотрел за 4400 -5% кешбэк.
Он конечно требует доработок, но в целом отзывы хорошие. Если кому интересно, то на сайте Всеинструменты очень удобно выбирать и сравнивать всякую хрень. Спасибо всем!!!
Дата:   21-05-20 02:07
isibir писал:
Маловато будет..
Дата:   21-05-20 02:16
Впрочем, наверно и не прав. Сейчас на фотке разглядел, что у меня тоже киловатник и отлично косит. Покупал 3 года назад за 2 с небольшим тысячи. Фирма Патриот тогда только появились, по-моему, и стоило все дешево, как но-нейм. Это сейчас у них репутация и ценник вдвое вырос. Но претензий к триммеру никаких, отлично работает. Может и второй такой же взять только мощнее?
Дата:   21-05-20 02:38
Это тебе просто сравнивать не с чем. Киловатт очень мало.
Патриот с 1999 года в России )
Дата:   21-05-20 02:50
Серьезно?
Я его почему но-неймом посчитал. Пришел в магазин и попросил продать самый дешевый триммер на попробовать. Этот оказался самый дешевый, но помню, что продавец сказал, что хрен его знает как он работать будет, типа еще мало продали, нет статистики.
Но поразило меня тогда другое. В первый же покос потерял пружинку из шпули. Пришел в магазин, попросил продать пружинку, мне ответили нет, дорогой, всю шпулю бери. А она 700 руб, как сейчас помню. Я долго возмущался, как же так, весь триммер 2 тысячи, а шпуля 700. Потом подобрал, где-то, подходящую.
Дата:   21-05-20 03:17
Плохенький какой-то магазин. У нас от 300 рублей начинаются . Но за 700 думаю очень приличная шпуля, наверняка лучше родной.
Дата:   21-05-20 13:25
Ну тут еще от площади зависит, и от произрастающей растительности. Раньше у меня перед двором две сотки косить надо было, а сейчас и того меньше. Мне моего вполне хватает. Если бурьян толщиной больше пальца, то конечно надо мощнее. А для травы в самый раз
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   21-05-20 16:04
Стесняюсь спросить.... А не рассматриваешь вариант с разборной штангой , к которой можно и культиватор подключить ? В 22 года назад купил "Красную звезду", конечно же китай, мощностью 1500вт. К нему культиваторную насадку. Очень доволен......... Когда надо-покосил, а когда надо грядку вскопал. На фото это... я "в порыве энтузиазма" глинозёмную поляну вскопал, что бы травку посеять.
Дата:   21-05-20 16:31
Очень интересно про культиватор, сейчас погуглю.
Дата:   22-05-20 00:52
Извини, не внимательно прочитал :( Ты же про электро, а я ....:((
Автор: zimandr (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   22-05-20 01:38
Тут спам прилетел. Случайно глянул, а ведь по характеристикам не плохо. И отзывы о компании неплохие.
Автор: isibir (82.114.227.---)
Дата:   31-05-20 11:29
Всем привет! Кому интересно, отчитаюсь по электро триммеру Ставр 1700.
Аппарат просто зверь!!! Взял его в дополнение к бензиновой Хускварне 128, которая изрядно устала. Шпулю сразу поставил от Хускварне. Результаты превзошли все ожидания, мощность по ощущениям раза в два больше и скорость вращения просто супер. Пожалуй единственный минус это приличный вес, но при использовании ранцевой раскладки работать комфортно. При кошении высокой травы забивается щель межлу редуктором и шпулей, но легко очищается руками. Заказал Шпулю с ручной заменой лески до 3х мм с четыремя сдвоенными усами. Думаю, что будет ещё лучше. В отзывах пишут про хлипкость конструкции, но я пока не чувствую этого. Возможно производитель сделал улучшения. Ещё есть маленький минус - довольно тяжёлый курок с предохранителем от случайного пуска. Собираюсь разобрать и отключить его совсем, возможно удастся сделать курок помягче.
В общем всем советую, покупал на Озоне за 4400.
Автор: VitaRUS (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   01-06-20 01:01
isibir писал:
Спасибо..
Автор: ВикторN52 (178.176.113.---)
Дата:   01-06-20 01:57
А я хочу замолвить слово за Hammer. Наверно он 1200 вт, НО режет все, ревет аки зверь, разборный и внизу угловой редуктор. У меня 6 сезон, пашет отлично, кроме нескольких капель ТАД17 в редуктор вначале сезона - НИЧЕГО. Это в дополнении к электрокосилке с травоприемником. Правда стал задумываться о бензотриммере,т.к. надоело кабель таскать. Фото агрегата
