 Московское время 01:59:42
 Владивостокское время 08:59:42
 Балансировка
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   29-03-20 02:12
Не крутится)))) нужно отбалансировать. Как?
 Re: Балансировка
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-20 02:16
Может сначала заняться валом и подшипниками? Не такие уж там большие обороты,чтоб с балансировкой заморачиваться.
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 02:26
dimon62 писал:
Жгешь)))) от руки то свободно крутится хочется что бы от ветерка крутилось.
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 02:38
Ura1980 писал:
> Не крутится)))) нужно отбалансировать. Какr ?
Никак. Мельница это вам не флюгер. Веса много а парусности пшик.
Мне кажется это не будет от ветра крутиться. Тут ураган нужен как минимум. )))
А балансировать такое только раскрутив посильнее и смотреть которая из лопастей будет внизу а на противоположную на самый конец добавлять какой-нибудь вес например пластилин или ещё чего нибудь от 100гр или двести пока не перевесит а потом немного убрать чтоб сбалансировать.
Два других также. Все стороны должны иметь один вес.
Ну или разобрать и взвешивать на электронных весах напольных например.
По другому никак. В балансировке главное вес.
Но дюймовые доски пьющие влагу это вверх изобретательства )))))))))
ps Внутри мотор поставь на 380v ))))))))))
pps И ременную передачу )))
За идею 5+
 Re: Балансировка
Автор: @leksei  (---.bbn07-019.lipetsk.ru)
Дата:   29-03-20 02:47
Шаг надо правильный и угол откидки смотреть.
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 03:01
Как бы дельфинирования не было и прохватов ))
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 03:03
> @leksei писал:
Это нерегистрат и дельфина там не будет . Про дюймовую вагонку орнул)))
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 03:06
Ura1980 писал:
> Про дюймовую выгонку орнул)))
Выгонка дело хорошее, это к самогонщикам тебе надо.
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 03:08
> Ura1980 писал:
Про пьющей воду то же орнул)))
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 03:13
Ura1980 писал:
Площадь лопастей увеличить?
Вообще,на трассах такие стоят на различных рынках и крутятся.Сам видел не раз.
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 03:49
Может действительно шаг увеличить.
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 04:17
dimon62 писал:
Да ужж на трассах такие стоят что лечится дорого ))
 Re: Балансировка
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   29-03-20 04:28
если именно к балансировке, что может быть проще, крутануть рукой, какая лопасть внизу - уменьшать вес.
Так и крутить рукой, пока лопасти не станут хаотично в угол(поворота) становиться.
Крутиться - тут и угол(шаг винта) и флюгер(направление к ветру) ставить нуна....
 Re: Балансировка
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   29-03-20 04:53
Ну да, декоративная мельница украшение участка. В интернете можно найти много разных интересных решений. А если она еще вращается...
По теме... какая конструкция механизма? На подшипниках?
Парусность конечно слабая, да и доски лопасти надо взвешивать с болтами. Вал выставлен по уровню?
 Re: Балансировка
Автор: АндрейА (---.215.60.44.mosline.ru)
Дата:   29-03-20 04:58
Неужто шиномонтажников из 80х нету? Крутанул в одну сторону и поставил метку докуда дошло, крутанул в другую и поставил другую докуда дошло. Соответственно между ними точка Х-самая тяжелая точка а напротив....................
В чем вопрос ???
П.С. Ну и вагонку как миниму сплошняком надо а не частоколом.
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 05:01
Аффтар, ты хоть понимаешь, что ты слепил? В таком колхозе угол просится, в первом приближении - 45 градусов. Это следует хотя бы из правила: "угол падения равен углу отражения". О переменном профиле - на профильных форумах.
И эта, дарю бесплатную идею - вместо деревяшек - пластиковую вагонку ... По крайней мере - сосать не будет. )))
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 05:25
Серег, за бугром их море, мне казалось что угол там градусов 30, не более.
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 06:28
Там вообще-то переменный угол профиля - как у винта самолётного. Причём, "профиль" - не синоним слова доска. )
Я назвал оптимальныйй угол для "деревянной" конструкции, исходя из физических законов, изучаемых в школе.
Но вот почитатель визуалистики задаёт тут вопросы о балансировке швабры. )
З.Ы. Я сам - такой же почитатель, но глаза есть у подавляющего большинства животных, причём у многих - гораздо круче человеческих. Но большой мозх дан только человеку. )
 Re: Балансировка
Дата:   29-03-20 06:53
Вот прямо из первой ссылке по запросу "профиль лопасти ветрогенератора" :
Лопасти парусного типа представляют собой простые широкие полосы, как на ветряной мельнице. Эта модель наиболее очевидна и проста в изготовлении. Однако ее КПД настолько мал, что эта форма практически не применяется в современных ветрогенераторах. Коэффициент полезного действия в данном случае составляет около 10-12%.
Гораздо более эффективная форма – лопасти крыльчатого профиля. Здесь задействованы принципы аэродинамики, которые поднимают в воздух огромные самолеты. Винт такой формы легче приводится в движение и вращается быстрее. Обтекание воздухом значительно сокращает сопротивление, которое встречает на своем пути ветряк.
На катерах данная тема обсуждается довольно широко. Но на профиль и форму винта пристально ещё не смотрел (хотя мыслишки иногда проскакивают - именно поэтому задавал вопрос по альтернативке - солнечным панелям). А на размышления про зазор между ротором и статором обратил внимание давно - он там совсем не такой, к какому мы привыкли в наших общениях с электромоторчиками. Именно из-за начального усилия страгивания.
 Re: Балансировка
Автор: HUNTER-1 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   31-03-20 16:15
Делал себе подобную мельничку, жене оччень хотелось. Подшипников не ставил, просто металлические скобы, чего достаточно оказалось. При среднем ветре крутится как вентилятор, иногда даже заклинивал специально, чтобы скобы не разнесло. Балансировал просто - в любом положении лопастей, винт не должен сам проворачиваться в ту или иную сторону. У тебя вижу, при тяжёлых лопастях слишком мала их площадь/парусность, я бы вагонку закрепил встык, без зазоров, и ещё, попробуй прижать немного рукой винт к домику, не станет ли крутиться тяжелее?
Моё творчество стоит в зимнем отстое в сарае, как доберусь сфотаю.)))
 Re: Балансировка
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   31-03-20 16:24
Ну это уже скорее недостаток!!!)))
 Re: Балансировка
Дата:   31-03-20 17:09
Яб посоветовал начать с лопастей. Что ты сделал не годицца. Самое простое - делаешь треугольную или прямоугольную или трапецевидую рамку и натягиваешь плотную ткань. Шаг винта подбираешь опытным путем - важно чтоб все это было одинаковым, иначе будет до кучи еще и динамический дисбаланс.
Или фанеру 3-ку нарежь, но её поведет. Сложнее - сделать лопасти из ПВХ трубы сотки, распилив оную и выпрямив феном. Но тут йепли многою
 Re: Балансировка
Дата:   02-04-20 22:21
Отбалансировал стали нормально крутиться когда ветер есть)))) решил не заказывать у вертолетчиков правильные лопасти с нужными углами атаки и углепластиковые то же не стал. Ну и окончательный вид а может и не окончательный))) крыша по мне не очень.
 Re: Балансировка
Дата:   02-04-20 22:25
Надо к валу генератор маленький и лампочку в окошко-будет совсем кашерно.
 Re: Балансировка
Дата:   02-04-20 23:47
dimon62 писал:
Была мысля только делал из того что было )))) поэтому верх сайдинг а вот мелкогенератора нет.
 Re: Балансировка
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   02-04-20 23:55
А я сразу подумал, что это будет ветрогенератор, а эт оказываецо декорация.
Ну тогда ТС мои извинения. )
 Re: Балансировка
Дата:   03-04-20 01:10
Ura1980 писал:
Электромоторчик от детской игрушки (с соотв.передаточным числом естественно)
 Re: Балансировка
Дата:   03-04-20 01:27
dimon62 писал:
> Ura1980 писал:
Это имеется))) может и попробую если не будет других дел.
 Re: Балансировка
Дата:   03-04-20 01:54
dimon62 писал:
Не взлетит. С передаточным будет торможение дикое, а без передаточного пропеллер разорвёт. )
 Re: Балансировка
Дата:   03-04-20 02:17
> разорвёт. )
Сергей,повеселил!Я в плане использования моторчика в качестве динамо машины для питания лампочки.
 Re: Балансировка
Дата:   08-04-20 16:00
Моя, крутится аж бегом)))
