 Московское время 16:49:54
 Владивостокское время 23:49:54
 Установка SSD диска
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-03-20 21:36
Чёта никак не могу SSD диск сделать загрузочным на домашнем компе после клонирования с жёсткого.
Клонировал жесткий на ссд с помощью EaseUS Todo Backup Free 11.5.Года два назад я с помощью неё копировал жесткий на жесткий,всё заработало.
В биосе ссд первым ставил, не хочет с него грузится.
Жёсткий совсем отключал,тогда при загрузке, диск ссд система не видит.
 Re: Установка SSD диска
Автор: Alexander_SH (80.76.239.---)
Дата:   25-03-20 22:50
Я с нуля поставил систему на SSD, потом отформатировал хард (хард был поделен на два диска, системный и данные, форматировал естественно систему)
Автор: sharindv (195.208.16.---)
Дата:   26-03-20 00:31
скорее всего проблема в UEFI - если в настройках указано UEFI, то на жестком диске создается системный EFI-раздел, в котором хранятся настройки и сам загрузчик. А если использовался Secure Boot, то этот раздел к тому же еще и шифрованный.
Вот скорее всего он криво и перенеся.
Попробуй перевести загрузку в Legacy BIOS - может взлетит. Но проще систему с нуля поставить.
Дата:   26-03-20 00:40
При клонировании диска в EaseUS Todo Backup нет выбора биос или ефи, только адаптировать к ссд.
винду заново ставить не вариант для меня.
Сейчас пробую клонировать диск другой прогой,может получится.
Дата:   26-03-20 02:07
Другой прогой всё получилось, винда запускается.Комп шустрее стал,значит всё не зря.
Автор: _alesandro (83.220.237.---)
Дата:   29-03-20 13:12
Может кто знает....
У виндоус не хочет обновляться до 10...
Загрузка идёт крутить чего то делает а потом чёрный экран.
Автор: Михалыч79 (188.170.82.---)
Дата:   29-03-20 13:55
А что за прога?
