 Московское время 23:08:43
 Владивостокское время 06:08:43
 Газ Пропан, его качество
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   25-03-20 18:39
Решил на досуге сделать партию тушенки, заправил баллон, подключил плитку, зарядил автоклав.... и он не смог выйти на нужное давление, т.е. плитка не смогла разогреть автоклав до нужной температуры. Вернее доходило почти 10 часов, в итоге тушенка стала горькой (((
До этого все делалось на ура.
В прошлый раз заправлял балон на другой заправке, но было это год назад.
Может проблема в плитке? Хотя там нечему забиваться и ломаться, вроде, простейшая, отечественная, мечта называется. Пропан бывает качественный и не очень?
Сорри за сумбур.
 Re: Газ Пропан, его качество
Автор: an-2 (85.26.232.---)
Дата:   25-03-20 18:48
Пропан-бутан. При низкой темературе-"забутанивание смеси"
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Редуктор, форсунка. А баллон на морозе стоял?
Автор: ЛёХа.63 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   25-03-20 18:49
Бывает и качественный и не очень.
А ещё есть такое выражение"глобальное naebateL^cтвo".
Последнее чаще встречается, особенно в стевых с ценниками.
ПС, последний раз текущий баллон, продали ссуки, чуть теплицу не взорвал.
Автор: Тракторбек (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-03-20 18:53
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Раньше меняли баллоны с машины на даче, по ведру бывало воды выливал, потом в Москве начал заправлять на заправке газовой, все отлично.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   25-03-20 19:01
Могли гомном заправить, Могли газалина полный налить.
Перед заправкой с балона газолин сливаешь?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   25-03-20 19:10
Хороший горит синеньким,какашки горят красненьким.)
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   25-03-20 19:34
А как вообще проверить, сколько тебе залили литров?
Хоть в балон бытовой, хоть в машину на газу?
Дата:   25-03-20 19:40
Oleg GX писал:
в авто - никак.
Баллоны заправляют по весам. 50 л если не ошибаюсь чуть больше 40 кг.
Но и так, где надо, там нагреют.
Я вообще второй раз в жизни баллон заправлял. Первый год назад, купил новый балон, приехал на заправку - заправили, год пользовался, все было нормально...
Автор: DIMITRIO (---.pat.ren.cosmote.net)
Дата:   25-03-20 20:13
Была у меня машина на пропане. Расход сильно зависел от места заправки. Видимо смесь мешают кто как хочет.
Дата:   25-03-20 20:23
AND (Питер-Приозерск) писал:
начнем с азов :)))
Газ начинает плохо гореть. Качаешь баллон или лежмя кладешь и начинает гореть лучше, а вес еще приличный и внутри булькает.
Это газалин. Он будет почти всегда, но больше 1 л - плохо.
ВСЕГДА Перед заправкой. Пустой уже баллон увозишь подальше от соседей, открываешь вентиль и переворачиваешь кверху жопом. Полился фонтан - плохо.
Вентиль ставь ОТ СЕБЯ !!! На ботинки, штаны попадешь, устанешь стирать. Воняет крандец!
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   25-03-20 20:41
Бутан перестает испаряться при температуре ниже 0 градусов, пропан при -42...вот немного про про них..
Дата:   25-03-20 20:42
...и про их смесь...не прилипло
Дата:   25-03-20 20:46
Вот...пропан намного дороже и потому часто ее бодяжат излишним бутаном, после этого и машины не едут и газ горит плохо
Дата:   25-03-20 20:47
Автор: Алексей1 (176.59.147.---)
Дата:   26-03-20 22:24
Ставим свой баллон с говняным газом на электроплитку получаем нормальное давление.
Автор: Лакировка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-03-20 03:47
Привет. Пропан хрен найдёшь. Или американский В разовых баллонах или у шведов Линде газ в Балашихе В свой :(
Стыд и срам с пропаном
Автор: @leksei  (---.bbn2-052.lipetsk.ru)
Дата:   27-03-20 03:54
А что же у нас в баллоны льют?
Дата:   27-03-20 04:55
Льют дрянь. У меня на катере все на газу. Через раз стравливаю в лесу заправленный баллон и еду на другую заправку в надежде, что все будет исправно работать...
Дата:   27-03-20 05:29
Пяти литровые заправляю - нормально всегда, без конденсата.
Автор: Аурелиано (212.26.236.---)
Дата:   27-03-20 20:01
Лакировка писал:
Лучше и не скажешь !
Дата:   27-03-20 20:09
Лакировка писал:
Да да согласен. Эти сволочи ещё и обнулять научились ))
Видать пропан тоже обнулённый....
Дата:   27-03-20 20:46
Бздят в баллоны, а каши мало едят, одно пиво, вот и горит плохо и конденсат.....
